uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Google Nexus 5X (2015) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 13, 14, 15  järgmine
marqs
marqs
sõnum 26.09.2017 15:24:45 vasta tsitaadiga
Lasin Oreo OTA esmalt läbi sideload'i peale, kakkus üsna tugevalt. Mingi aeg hiljem pakkus end üks 8.0 ~30MB paik ning peale seda läks hulka paremaks.
0xDEAD
0xBEEF
CurJam
CurJam
sõnum 27.09.2017 09:45:46 vasta tsitaadiga
Kogesin ka ise Oero puhul aeglust ja aku kiiremat tühjenemist.
Netis soovitatakse selle puhul workaroundi: Settings -> System -> Developer Options -> Set GPU Render muuta OpenGL (Skia).
Peale seda läks justkui paremaks küll.
Kraam müügiks
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
owndyaa
sõnum 27.09.2017 19:37:02 vasta tsitaadiga
CurJam kirjutas:
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 62
jako07
jako07
sõnum 27.09.2017 19:49:51 vasta tsitaadiga
owndyaa kirjutas:
CurJam kirjutas:
Sekundeerin, asi läks paremaks
CurJam
CurJam
sõnum 28.09.2017 01:30:36 vasta tsitaadiga
jako07 kirjutas:
owndyaa kirjutas:
CurJam kirjutas:
Ühte asja peab siiski silmas pidama - telefoni restardiga muutub GPU Render tagasi OpenGL (default) peale, seega tuleb seadistus peale iga taaskäivitust uuesti teha.
Kraam müügiks
indru
sõnum 28.09.2017 20:27:35 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab soovitada kus Eestis mõistliku hinnaga 5X emaplaati saaks vahetada?
Telefonil on tüüpviga ehk "boot loop issue" mis ei tundu tarkvaraline viga olevat.
Teepak
Teepak
sõnum 28.09.2017 21:38:34 vasta tsitaadiga
indru kirjutas:
https://forum.xda-developers.com/nexus-5x/general/untested-nexus-5x-bootloop-death-fix-t3641199
Kui on viitsimist ise proovida.
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
Lord Ami
Lord Ami
sõnum 03.10.2017 16:43:13 vasta tsitaadiga
Esimene Android O uuendus on väljas. Eks ole näha, kas miskit paremaks läheb thumbs_up.gif
_marek
_marek
sõnum 03.10.2017 21:07:36 vasta tsitaadiga
Lord Ami kirjutas:
"This update fixes critical bugs and improves the performance and stability of your Pixel"
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 118
Lord Ami
Lord Ami
sõnum 03.10.2017 21:09:40 vasta tsitaadiga
_marek kirjutas:
Lord Ami kirjutas:
Mul oli lisaks
"Added water resistance IP68"
Teepak
Teepak
sõnum 03.10.2017 21:30:54 vasta tsitaadiga
Lord Ami kirjutas:
_marek kirjutas:
Lord Ami kirjutas:
Mul oli lisaks
sõnum 04.10.2017 11:40:59 vasta tsitaadiga
Noh, selle tarkvarauuendusega siis nimetati nüüd Nexus 5X Pixeliks ja tehti IP68 veekindlaks? icon_lol.gif
Lord Ami
Lord Ami
sõnum 04.10.2017 11:42:20 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Mina tegin IP68-ga lihtsalt nalja. Kunagi oli teema, kus keegi pasundas, et iPhone sai tarkvarauuendusega veekindlaks ja ullid hakkasid kohe testima.
sõnum 04.10.2017 16:27:32 vasta tsitaadiga
Märt.
Märt.
sõnum 05.10.2017 11:03:28 vasta tsitaadiga
RedFusion
RedFusion
sõnum 10.10.2017 16:47:32 vasta tsitaadiga
See Oreo update on päris jama. Aeglasemaks muutis telefoni, lagg on. Aga mis enam häirib on see, et aku tühjeneb kole kiiresti pärast uuendust. Päeva alguses akut miski 80%, 5 tundi hiljem 57%, kuigi ainult mõned korrad ekraani sisse lülitanud ja umbes 5 min veebi brausinud selle aja sees icon_neutral.gif
Märt.
Märt.
sõnum 10.10.2017 17:13:09 vasta tsitaadiga
Factory reset? Sõsar 6P hakkas taas paremini aku pidama, hommikul kell 6 laadimast ja uuesti laadima läheb peale 12, sealhulgas vähemalt ca 5 tundi brausimist, bluetooth kasutamist jm.
Lord Ami
Lord Ami
sõnum 10.10.2017 17:54:52 vasta tsitaadiga
Viimase, oktoobri uuendusega läks mul küll tublisti paremaks. Täitsa kasutatav!
kotmarjak
kotmarjak
sõnum 10.10.2017 18:52:37 vasta tsitaadiga
kaitseklaasi pole üle kellelgi? vahetaks raha vastu näiteks
Ole tore !
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 8 :: 117
indru
sõnum 12.10.2017 14:06:32 vasta tsitaadiga
Kuna ta recovery mode ilma külmkapis hoidmata ei lähe, siis on viga ikkagi riistavaras.
Tegin õpetuse järgi huvi pärast asjad ära aga peale restarti on viga endine ehk kasu pole.
Teepak kirjutas:
durdae
durdae
sõnum 21.10.2017 18:48:54 vasta tsitaadiga
viisin täna enda bootloopiva 5x-i klicki garantiisse. ootan huviga edasisi seiklusi.
•ꓲꓤꓲꓘꓶꓶꓯ•
ajee
ajee
sõnum 27.10.2017 20:38:39 vasta tsitaadiga
kotmarjak kirjutas:
Ma võin ära anda sellise korpuse, millele oli originaalis kaitseklaas ka ette nähtud, aga seda enam alles ei ole ja see tuleks asendada suvalise tampered glass'ga.
https://www.youtube.com/watch?v=XrSjGs2juD0
t-force
sõnum 27.10.2017 20:57:05 vasta tsitaadiga
Jeee 8.1 saabus.
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 22
Lord Ami
Lord Ami
sõnum 28.10.2017 10:10:30 vasta tsitaadiga
t-force kirjutas:
Jeee 8.1 saabus.
Pidavat veel üsna toores olema ja igapäevaseks kasutamiseks jama olema.
Ise olin äärepealt installimas, kui Redditit lugesin. Katkestasin allalaadimise icon_biggrin.gif
kuriloom
kuriloom
sõnum 02.11.2017 14:35:37 vasta tsitaadiga
minu isend suri maha telia garantii ei hakkand uurimagi kuna taga kaamera klaas mõrane,
tasulises remondis öeldi et uut emaplaati vaja ilmselt. niet võin pakkuda varuosadeks või ostan emaplaadi icon_smile.gif
durdae
durdae
sõnum 03.11.2017 14:58:23 vasta tsitaadiga
durdae kirjutas:
2 nädalat möödas ja remonditöö staatusesse tekkis hinnapakkumine 226€.
telefon oli hästi hoitud - klaas ees ja kest ümber. huvitav, mis põhjuseks tuuakse.
•ꓲꓤꓲꓘꓶꓶꓯ•
Lord Ami
Lord Ami
sõnum 03.11.2017 15:21:24 vasta tsitaadiga
durdae kirjutas:
durdae kirjutas:
LG on ikka totrus kuubis oma bootloopiga. Anna kindlasti teada, mis komejant välja mõeldi.
sakinaga
sõnum 04.11.2017 00:30:11 vasta tsitaadiga
Samas mul tuttav sai oma 5X-i garantiis korda, kuigi ekraanis oli mõra (emaplaadi vahetus teostati). Kahjuks ei tea, kuhu ta viis, peaks uurima.
Kommentaarid: 164 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 155
olafsand
olafsand
sõnum 04.11.2017 21:09:17 vasta tsitaadiga
durdae kirjutas:
durdae kirjutas:
Kui muud enam võimalik pole neil pakkuda vigastuseks, siis läheb vedelikukahjustus kirja.
pimekaru
sõnum 10.11.2017 20:28:26 vasta tsitaadiga
Oma telefoniga juhtus sama asi, et jäi bootloopi.
Õnnestus aga telefon jälle korda saada garantii korras läbi Telia. Paistab, et käis Lätis remondis ja vahetati emaplaat.
Telefon oli füüsiliselt heas korras ja tarkvara flashitud ei olnud.
Peale remonti oli softi versioon 7.1.2, eitea kas see on märk sellest, et uuemat pole soovitav panna.
CurJam
CurJam
sõnum 10.11.2017 20:51:10 vasta tsitaadiga
pimekaru kirjutas:
On ikka soovitatav. Pigem unustati tarkvarauuendus lihtsalt tegemata.
Kraam müügiks
durdae
durdae
sõnum 15.11.2017 22:36:28 vasta tsitaadiga
Lord Ami kirjutas:
durdae kirjutas:
durdae kirjutas:
leiti kaamera katteklaasilt mõra, mis nende arvates bootloopi põhjustas.
•ꓲꓤꓲꓘꓶꓶꓯ•
sõnum 16.11.2017 10:56:58 vasta tsitaadiga
Klicki kaudu üritasid? Siis vist MTTC türnühvlitega tegemist.
Siin on teiste poolt edukamalt asju aetud TSC-ga, lausa LG poolt soovitatud http://www.etsc.ee/
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=9532104#9532104
Muidugi oleks võinud siis paluda see klaas ära vahetada, palju see ikka maksab. Et kui sellega bootloopist lahti saab, on ju võimas! icon_lol.gif
durdae
durdae
sõnum 16.11.2017 11:40:22 vasta tsitaadiga
jah, klick ja sealt edasi mttc.
tekkis huvi nendega natuke sõdida.
kui vilja ei kanna, siis viin tsc-sse prooviks.
•ꓲꓤꓲꓘꓶꓶꓯ•
XanaX
sõnum 29.11.2017 09:35:02 vasta tsitaadiga
8.1 DP2 väljas
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 27
-Innu-
sõnum 30.11.2017 12:57:37 vasta tsitaadiga
durdae kirjutas:
Lord Ami kirjutas:
durdae kirjutas:
durdae kirjutas:
Samuti bootloop. Saatsin Telia garanatiisse. Sain hinnapakkumise: 301 eurot. Põhjuseks toodi mahakukkumine ja pilt ühest nurgast mis kulunud. See "mahakukkumine" oli juba mitu kuud kui mitte aasta tagasi juhtunud.
Teepak
Teepak
sõnum 02.12.2017 09:08:37 vasta tsitaadiga
-Innu- kirjutas:
durdae kirjutas:
Lord Ami kirjutas:
durdae kirjutas:
durdae kirjutas:
Einoh, alati tore näha kuidas remont läheb rohkem maksma kui uue telefoni soetamine icon_biggrin.gif Naljatilgad
Lord Ami
Lord Ami
sõnum 02.12.2017 14:35:06 vasta tsitaadiga
-Innu- kirjutas:
Saada nad siia teemasse ja küsi mis jobutusega nad tegelevad? thumbs_down.gif
Ühel on ekraan mõrane, vahetatakse välja. Teisel on "vedelikukahjustusest" tekkinud bootloop, kolmandal sellest, et kaamera tagaklaasil oli mõra. See on küll vist kõige mõttetum telefonijura üldse, kui mistahes kasutaja põhjustatud täke põhjustab ühte ja sama probleemi - protsessori ja emaplaadi vahelise suhtluse purunemist.
On ju teada, et kui suudetakse 2 võimsamat tuuma disableda, töötab telefon edasi. Mitte küll 100% juhtudest, aga ikkagi. kopp.gif
Tagatipuks küsitakse nahaalselt täislaks raha, kuigi sisimas teatakse, et probleemi taga on nemad või nende koostöö partnerid, kes selle pahna kokku klopsisid.
Ahjaa, uudiseid üle lahe - Redditi andmetel on USAs "refurbished" asendused otsa saanud ja selle tõttu inimesed hädas "uue" telefoni/raha tagasisaamisega.
karlsch
sõnum 05.12.2017 16:47:55 vasta tsitaadiga
Sain ka reede õhtul bootloopi. Paar korda olen pika käiamise peale telefoni tööle saanud ja viimased andmed kätte ning factory resetitud. TSC soovitas mitte diagnosti saata, kuna suure tõenäosusega saadetakse kahe raami täkke pärast siin teemas tuttava põhjusega tagasi. 2016 august sai ostetud, seega veidi üle aasta sai kasutada.
Kellelegi ekraani vms. doonorit? https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=722211&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
dawe
dawe
sõnum 07.12.2017 12:21:52 vasta tsitaadiga
Ei tahaks copy-paste teha, aga:
-Innu- kirjutas:
Ainus vahe: mulle pakuti 273 € remont või 16 € tagastus.
Põhjuseks klassikaline "Seadme kahjustus on põhjustatud tootjapoolsete ohutus- ning garantiinõuete mittejärgimisest."
Natuke ajaloo OT: garantiiga Nexus 5 on/off nupp läks 6-2016 katki. Tehnik kirjutas midagi emaplaadis olevates mikromõradest, mida silmaga ega mikroskoobiga ei näe. Maksin remondi toona kinni, aga kohese reisi tõttu võtsin uue 5Xi. Enam LG'd ilmselt ei osta.
_marek
_marek
sõnum 07.12.2017 19:36:30 vasta tsitaadiga
Tarbijakaitse uksi pole viitsinud keegi kulutada bootloopiga? Nad üsna sageli kipuvad ikka tarbija kasuks asju lahendama.
dawe
dawe
sõnum 07.12.2017 19:46:28 vasta tsitaadiga
Väike plaan on küll minna seda teed, kasvõi lihtsalt põhimõtte pärast. Peale reisi ehk võtan ette saaga.
durdae
durdae
sõnum 08.12.2017 13:42:42 vasta tsitaadiga
võtsin tarbijakaitseametiga ühendust.
sealt öeldi, et kui ma suudan tõestada (mingi remondifirma kaudu), et katkine kaamera katteklaas ei põhjustanud bootloopi, siis
on klick sunnitud asja uuesti menetlusse võtma ja garantiikorras korda tegema või vähemalt omapoolselt kirjalikult vastama.
hetkel seisab asi selle taga, et pole ideed, kuhu kontrolli viia.
•ꓲꓤꓲꓘꓶꓶꓯ•
dawe
dawe
sõnum 08.12.2017 14:45:03 vasta tsitaadiga
durdae kirjutas:
Starcom Kristiine või Ülemiste keskuses. LG klienditoest soovitati seda. Kristiines kohal käies tundus inimene vähemalt teadvat probleemist ja jutuga jättis mulje, et nad võivad selle (katkisest nurgast hoolimata) garantii alla võtta.
t-force
sõnum 28.01.2018 12:31:36 vasta tsitaadiga
Tabas ka bootloop lõpuks. 3 kuud garantiid on õnneks veel järel aga paras loto tundub see olevat. Raamil oli paar väikest mõlki ka eks näis kas hakkavad nendest kinni ja tuleb korda saamise asemel hoopis see 20 eur maksta juurde neile pilgu peale viskamise ja klassikalise diagnoosi eest icon_lol.gif
sõnum 28.01.2018 13:43:20 vasta tsitaadiga
Kas keegi teist hädalistest TSC teenusid on proovinud MTTC või suvalise müüja (Telia, Klick vms) kaudu ikkagi MTTC asemel?
Siiamaani pole TSC peale vähemalt siin teemas keegi kaevanud otseselt ja LG on soovitanud just nende poole pöörduda. Mis mõtet on neid MTTC santlaagreid nende fantaasiarikaste diagnooside eest nuumata?
t-force
sõnum 30.01.2018 15:55:38 vasta tsitaadiga
Mu oma ongi läbi Telia TSC-sse teel.
EDIT:
"Põrutus/kukkumiste jäljed korpusel - ei saa käsitleda garantiilise veana. Saame pakkuda tasulist emaplaadi vahetust, vahetatud detailidele kehtib garantii 3 kuud. Kas klient soovib remonti? Hinnapakkumine kehtib 10 päeva."
Aga noh jäljed on olemas tõesti (juba 3ndast omamise nädalast küll).
Popp
Popp
sõnum 30.01.2018 16:24:29 vasta tsitaadiga
Tekkis ka bootloop tühja koha pealt. Garantiisse usku ei ole, proovisin läbi kõik leitud tarkvaralised lahendused (lisaks seadme külmutamise, mis andis 15 min väärtuslikku tööaega) aga ilma püsivate tulemusteta.
On keegi uuesti toimima ka saanud?
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 54
tiitise
sõnum 30.01.2018 16:28:05 vasta tsitaadiga
Kas see ka läbi proovitud?
https://www.xda-developers.com/nexus-5x-bootloop-fix-boot-phone/
Popp
Popp
sõnum 30.01.2018 16:38:30 vasta tsitaadiga
tiitise, jah ma sealt alustasingi. Kui algus tõotas head, siis lõpuks viskas twrp ikkagi rebooti ja pärast õnnestus peale mitmeid katseid vaid korra sama kaugele jõuda.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Google Nexus 5X (2015) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 13, 14, 15  järgmine
