marqs
26.09.2017 15:24:45
Lasin Oreo OTA esmalt läbi sideload'i peale, kakkus üsna tugevalt. Mingi aeg hiljem pakkus end üks 8.0 ~30MB paik ning peale seda läks hulka paremaks.
_________________ 0xDEAD
0xBEEF |
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
CurJam
27.09.2017 09:45:46
Kogesin ka ise Oero puhul aeglust ja aku kiiremat tühjenemist.
Netis soovitatakse selle puhul workaroundi: Settings -> System -> Developer Options -> Set GPU Render muuta OpenGL (Skia).
Peale seda läks justkui paremaks küll.
Kraam müügiks |
Kommentaarid: 54 loe/lisa |
54 |
owndyaa
27.09.2017 19:37:02
CurJam kirjutas: |
Peale seda läks justkui paremaks küll. |
Lag kadus peale seda
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
jako07
27.09.2017 19:49:51
owndyaa kirjutas: |
CurJam kirjutas: |
Lag kadus peale seda  |
Sekundeerin, asi läks paremaks
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
CurJam
28.09.2017 01:30:36
jako07 kirjutas: |
owndyaa kirjutas: |
CurJam kirjutas: |
Sekundeerin, asi läks paremaks |
Ühte asja peab siiski silmas pidama - telefoni restardiga muutub GPU Render tagasi OpenGL (default) peale, seega tuleb seadistus peale iga taaskäivitust uuesti teha.
Kraam müügiks |
54 |
indru
28.09.2017 20:27:35
Kas keegi oskab soovitada kus Eestis mõistliku hinnaga 5X emaplaati saaks vahetada?
Telefonil on tüüpviga ehk "boot loop issue" mis ei tundu tarkvaraline viga olevat.
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Teepak
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
Lord Ami
03.10.2017 16:43:13
Esimene Android O uuendus on väljas. Eks ole näha, kas miskit paremaks läheb
Kommentaarid: 57 loe/lisa |
52 |
_marek
03.10.2017 21:07:36
Lord Ami kirjutas: |
Esimene Android O uuendus on väljas. Eks ole näha, kas miskit paremaks läheb  |
"This update fixes critical bugs and improves the performance and stability of your Pixel"
Aitäh, Google, et mu 5x-st tasuta Pixeli tegid
Kommentaarid: 130 loe/lisa |
118 |
Lord Ami
03.10.2017 21:09:40
_marek kirjutas: |
Aitäh, Google, et mu 5x-st tasuta Pixeli tegid  |
Mul oli lisaks
"Added water resistance IP68"
Ju oli miskit ennist vahele jäänud
52 |
Teepak
03.10.2017 21:30:54
_marek kirjutas: |
Mul oli lisaks
Ju oli miskit ennist vahele jäänud  |
Kerge leak et uus pixel on IP68?
04.10.2017 11:40:59
Noh, selle tarkvarauuendusega siis nimetati nüüd Nexus 5X Pixeliks ja tehti IP68 veekindlaks?
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
Lord Ami
04.10.2017 11:42:20
Dogbert kirjutas: |
Noh, selle tarkvarauuendusega siis nimetati nüüd Nexus 5X Pixeliks ja tehti IP68 veekindlaks?  |
Ei
Mina tegin IP68-ga lihtsalt nalja. Kunagi oli teema, kus keegi pasundas, et iPhone sai tarkvarauuendusega veekindlaks ja ullid hakkasid kohe testima.
52 |
04.10.2017 16:27:32
Noh, siis nii kõva uuendus ikka polnud
Märt.
05.10.2017 11:03:28
Nexus 6P Pixeliks ei tehtud ja veekindlust ka ei jagatud.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
RedFusion
10.10.2017 16:47:32
See Oreo update on päris jama. Aeglasemaks muutis telefoni, lagg on. Aga mis enam häirib on see, et aku tühjeneb kole kiiresti pärast uuendust. Päeva alguses akut miski 80%, 5 tundi hiljem 57%, kuigi ainult mõned korrad ekraani sisse lülitanud ja umbes 5 min veebi brausinud selle aja sees
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Märt.
10.10.2017 17:13:09
Factory reset? Sõsar 6P hakkas taas paremini aku pidama, hommikul kell 6 laadimast ja uuesti laadima läheb peale 12, sealhulgas vähemalt ca 5 tundi brausimist, bluetooth kasutamist jm.
23 |
Lord Ami
10.10.2017 17:54:52
Viimase, oktoobri uuendusega läks mul küll tublisti paremaks. Täitsa kasutatav!
52 |
kotmarjak
10.10.2017 18:52:37
kaitseklaasi pole üle kellelgi? vahetaks raha vastu näiteks
_________________ Ole tore ! |
Kommentaarid: 144 loe/lisa |
8 :: |
117 |
indru
12.10.2017 14:06:32
Kuna ta recovery mode ilma külmkapis hoidmata ei lähe, siis on viga ikkagi riistavaras.
Tegin õpetuse järgi huvi pärast asjad ära aga peale restarti on viga endine ehk kasu pole.
9 |
durdae
21.10.2017 18:48:54
viisin täna enda bootloopiva 5x-i klicki garantiisse. ootan huviga edasisi seiklusi.
_________________ •ꓲꓤꓲꓘꓶꓶꓯ• |
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
28 |
ajee
27.10.2017 20:38:39
kotmarjak kirjutas: |
kaitseklaasi pole üle kellelgi? vahetaks raha vastu näiteks |
Ma võin ära anda sellise korpuse, millele oli originaalis kaitseklaas ka ette nähtud, aga seda enam alles ei ole ja see tuleks asendada suvalise tampered glass'ga.
https://www.youtube.com/watch?v=XrSjGs2juD0
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
t-force
27.10.2017 20:57:05
Jeee 8.1 saabus.
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
22 |
Lord Ami
28.10.2017 10:10:30
t-force kirjutas: |
Jeee 8.1 saabus. |
Pidavat veel üsna toores olema ja igapäevaseks kasutamiseks jama olema.
Ise olin äärepealt installimas, kui Redditit lugesin. Katkestasin allalaadimise
52 |
kuriloom
02.11.2017 14:35:37
minu isend suri maha telia garantii ei hakkand uurimagi kuna taga kaamera klaas mõrane,
tasulises remondis öeldi et uut emaplaati vaja ilmselt. niet võin pakkuda varuosadeks või ostan emaplaadi
33 |
