bitCON
11.12.2014 19:01:42
Mitu korda?
DDU-ga vanad beta-d maha ja 14.12 peale puhtalt.
martin366
11.12.2014 20:40:27
Vähemalt uute driveritega pole black screen probleemi DP-ga.
Aga nüüd tegin avastuse, et DP pilt tunduvalt kehvem kui DVI või HDMI oma
Kõik mängud siiani probleemideta jooksnud
172 |
Braien
11.12.2014 20:48:08
Ma tegin avastuse, et peale uut driverit on Counter-Strikes 1280x960 pilt udusem.
90 |
marti837
19.12.2014 13:56:53
| Oskab keegi selgitada miks avades" performance" näitab gpu clock 300mhz taktsageduseks seal üleval kuigi videokaart peaks olema 975mhz. On midagi viga või ok?
Draco
19.12.2014 14:06:23
| marti837 kirjutas: |
| Oskab keegi selgitada miks avades" performance" näitab gpu clock 300mhz taktsageduseks seal üleval kuigi videokaart peaks olema 975mhz. On midagi viga või ok? |
Niisama vedeledes ongi GPU madalama mhz peal, vajadusel/mängides lükkab õige kiiruse peale.
Enda R9 270x istub hetkel 450mhz peal kuigi max. on 1120mhz
_________________ Purgatory Judgement |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
marti837
19.12.2014 16:08:19
| Draco kirjutas: |
Enda R9 270x istub hetkel 450mhz peal kuigi max. on 1120mhz |
Nüüd vaatasin uuesti, peale aktiivset tööd. Ikka näitab max 300 ja min. 300mhz. Ehk selle info põhjal ei ole ta üle käinud.???
KyBer
19.12.2014 16:34:06
| Draco kirjutas: |
Nüüd vaatasin uuesti, peale aktiivset tööd. Ikka näitab max 300 ja min. 300mhz. Ehk selle info põhjal ei ole ta üle käinud.??? |
Kas asi pidurdab kuskil mängus või 3D rakenduses? 300MHz juures ei toimi vast ükski uuem mäng.
Selline programm nagu MSI afterburner järsku näitab logi prose kiiruses muutuse kohta, Gigabyte OC2 igatahes näitab.
98 |
Levelxer
19.12.2014 16:41:33
marti837, millega sa vaatad?
GPUZ-il on hea sensorite log kust võimalik leida mis kellad millal... muidugi peab GPUZ taustal lahti olema.
Kui ikka ei tõuse 3D rakenduses clock, siis driverite uninstall + Display Driver Uninstaller -> restart ja uuesti õiged driverid peale.
114 |
marti837
19.12.2014 17:07:13
| Levelxer kirjutas: |
Kui ikka ei tõuse 3D rakenduses clock, siis driverite uninstall + Display Driver Uninstaller -> restart ja uuesti õiged driverid peale. |
HWiNFO 64, on programm mida kasutan.
Levelxer
19.12.2014 17:16:48
See näitab ainult hetke kellasid, proovi GPU-Z logi vaadata pärast 3D-d
114 |
marti837
19.12.2014 17:35:15
See näitab ainult hetke kellasid, proovi GPU-Z logi vaadata pärast 3D-d |
Jah, sul õigus. Kõik korras:) Tänud!
Vael
19.12.2014 17:43:46
[quote="Levelxer"]
Näitab küll isegi FRAPS keskmist, RAM\VRAM, GPU, CPU min, max, keskmine; tempid sama, tuleb ainult sensorid vaates avada.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Levelxer
19.12.2014 18:00:32
| On tõesti, ent GPU-Z graph on visuaalselt selgem.
114 |
xheix1712
03.01.2015 22:51:00
| Omega driverid peal, nüüd sleepist väljatulemisega jälle jamad. Ei tule, tee mis tahad ning siis tuleb resa. Enne resa on kuulda tagataustal käiv video vms.
175 |
Siim159
04.01.2015 01:18:26
| Kas tegemist sülearvutiga?
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
Dijital
04.01.2015 02:11:22
Hm.. Mul suvel tegi seda mingi perioodi ning nüüd jälle on nii, et lambist viskab paariks sekundiks pildi mustaks. Masin ise töötab edasi sel ajal, muusika või filmid lähevad ilusti taustal edasi. Algselt suvel kahtlustasin monitori, kuid nüüd on paar korda visanud sildi, et source pole taga, mis viitab siiski, et viga pigem kasti poole peal. Kaardiks Sapphire Radeon HD7770 GHz. Kas võib asi olla draiverites või tuleb karta hullemat, et kaardil ise midagi nihkes?
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
infect
04.01.2015 12:08:44
| Arvuti sisselülitades ja sleep modest välja tulles võtab vahepeal ka aega, nii 5 min vms. AMD driverite värk vist.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
vladimir
07.01.2015 15:08:23
| Dijital kirjutas: |
| Hm.. Mul suvel tegi seda mingi perioodi ning nüüd jälle on nii, et lambist viskab paariks sekundiks pildi mustaks. Masin ise töötab edasi sel ajal, muusika või filmid lähevad ilusti taustal edasi. Algselt suvel kahtlustasin monitori, kuid nüüd on paar korda visanud sildi, et source pole taga, mis viitab siiski, et viga pigem kasti poole peal. Kaardiks Sapphire Radeon HD7770 GHz. Kas võib asi olla draiverites või tuleb karta hullemat, et kaardil ise midagi nihkes? |
Kaart ülekellatud? Mul Gigabyte 7770, mil tuum 1,1 GHz ja mälud 5,2 GHz teeb ka seda 3D rakendustes vahepeal. Enne Omega draivereid mitu korda päevas, nüüd kord paari päeva järel. Vaikimisi kelladel tundus, et oli stabiilsem. Event log räägib midagi draiveri kokkujooksmisest ja edukast taastamisest. AMD enda support räägib nii. Googles leiab erinevaid lahendusi, aga one-size-fits-all meetodit siin pole.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Vael
07.01.2015 18:23:48
vladimir, Mul jooksis ka default seadetel HD 6950 kõigi sel ajal saadaolevate drivudega kinni(O-megat polnud väljas), event vieweris sama teade. Aitas r9 290 peale üleminek;) isegi 14.9(või misiganes algul sai peale pandud)-ga enam seda nalja ei olnud.
Huvitav on jah, et O-mega bug listis olemas, et sleep errorid said ära kaotatud aga mõnel just hakkasid pihta:O
16 |
cabbage
20.01.2015 01:54:59
Milles võib olla probleem?
Mängimise ajal viskab ekraani punaseks (ühtegi kirja pole) ja teeb paari sekundi jooksul restardi. Kaart on r9 270 (asus) ja OC ei ole peal. Temperatuurid üle 70 ei ole läinud.
Natukene olen guugeldada jõudnud ning enamasti süüdistatakse ikka GPU-d. Kas driverite reinstall võiks aidata või peaks kaardi saatma arvutitarka?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
40 |
martin366
20.01.2015 02:02:52
| cabbage kirjutas: |
Natukene olen guugeldada jõudnud ning enamasti süüdistatakse ikka GPU-d. Kas driverite reinstall võiks aidata või peaks kaardi saatma arvutitarka? |
95% kindel, et kutu GPU, mul ühel 280X-il oli sama jama, läks garantiisse. Igaksjuhuks võid reinstalli teha, kuid see ei muuda midagi ilmselt..
172 |
Draco
20.01.2015 08:58:24
Sama asi oli 7870`ga (sisuliselt sama mis r9 270). Aitas ainult Windows Reinstall, peale seda probleeme ei esinenud.
12 |
182 |
Scart
14.04.2015 12:41:16
Nojah.
101 |
Draco
14.04.2015 12:48:04
800 maksvast Titaanist on 290x 10fps aeglasem, pole paha.
12 |
