uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Radeon Settings & driverite arutelu (varem AMD Catalyst Control Center) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 220, 221, 222 ... 253, 254, 255  järgmine
bitCON
sõnum 11.12.2014 18:01:42 vasta tsitaadiga
Mitu korda?
DDU-ga vanad beta-d maha ja 14.12 peale puhtalt.
martin366
martin366
sõnum 11.12.2014 19:40:27 vasta tsitaadiga
Vähemalt uute driveritega pole black screen probleemi DP-ga.
Aga nüüd tegin avastuse, et DP pilt tunduvalt kehvem kui DVI või HDMI oma icon_lol.gif
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
Braien
Braien
sõnum 11.12.2014 19:48:08 vasta tsitaadiga
Ma tegin avastuse, et peale uut driverit on Counter-Strikes 1280x960 pilt udusem.
marti837
sõnum 19.12.2014 12:56:53 vasta tsitaadiga
Oskab keegi selgitada miks avades" performance" näitab gpu clock 300mhz taktsageduseks seal üleval kuigi videokaart peaks olema 975mhz. On midagi viga või ok?
Draco
Draco
sõnum 19.12.2014 13:06:23 vasta tsitaadiga
marti837 kirjutas:
Niisama vedeledes ongi GPU madalama mhz peal, vajadusel/mängides lükkab õige kiiruse peale.
Enda R9 270x istub hetkel 450mhz peal kuigi max. on 1120mhz
Purgatory Judgement
marti837
sõnum 19.12.2014 15:08:19 vasta tsitaadiga
Draco kirjutas:
marti837 kirjutas:
Nüüd vaatasin uuesti, peale aktiivset tööd. Ikka näitab max 300 ja min. 300mhz. Ehk selle info põhjal ei ole ta üle käinud.???
KyBer
KyBer
sõnum 19.12.2014 15:34:06 vasta tsitaadiga
marti837 kirjutas:
Draco kirjutas:
marti837 kirjutas:
Kas asi pidurdab kuskil mängus või 3D rakenduses? 300MHz juures ei toimi vast ükski uuem mäng.
Selline programm nagu MSI afterburner järsku näitab logi prose kiiruses muutuse kohta, Gigabyte OC2 igatahes näitab.
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 98
Levelxer
Levelxer
sõnum 19.12.2014 15:41:33 vasta tsitaadiga
marti837, millega sa vaatad?
GPUZ-il on hea sensorite log kust võimalik leida mis kellad millal... muidugi peab GPUZ taustal lahti olema.
Kui ikka ei tõuse 3D rakenduses clock, siis driverite uninstall + Display Driver Uninstaller -> restart ja uuesti õiged driverid peale.
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 114
marti837
sõnum 19.12.2014 16:07:13 vasta tsitaadiga
Levelxer kirjutas:
HWiNFO 64, on programm mida kasutan.
Levelxer
Levelxer
sõnum 19.12.2014 16:16:48 vasta tsitaadiga
HWiNFO 64
See näitab ainult hetke kellasid, proovi GPU-Z logi vaadata pärast 3D-d
marti837
sõnum 19.12.2014 16:35:15 vasta tsitaadiga
Levelxer kirjutas:
HWiNFO 64
Jah, sul õigus. Kõik korras:) Tänud!
Vael
sõnum 19.12.2014 16:43:46 vasta tsitaadiga
[quote="Levelxer"]
HWiNFO 64
Näitab küll isegi FRAPS keskmist, RAM\VRAM, GPU, CPU min, max, keskmine; tempid sama, tuleb ainult sensorid vaates avada.
Levelxer
Levelxer
sõnum 19.12.2014 17:00:32 vasta tsitaadiga
On tõesti, ent GPU-Z graph on visuaalselt selgem.
xheix1712
xheix1712
sõnum 03.01.2015 21:51:00 vasta tsitaadiga
Omega driverid peal, nüüd sleepist väljatulemisega jälle jamad. Ei tule, tee mis tahad ning siis tuleb resa. Enne resa on kuulda tagataustal käiv video vms.
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 175
Siim159
Siim159
sõnum 04.01.2015 00:18:26 vasta tsitaadiga
Kas tegemist sülearvutiga?
Dijital
Dijital
sõnum 04.01.2015 01:11:22 vasta tsitaadiga
Hm.. Mul suvel tegi seda mingi perioodi ning nüüd jälle on nii, et lambist viskab paariks sekundiks pildi mustaks. Masin ise töötab edasi sel ajal, muusika või filmid lähevad ilusti taustal edasi. Algselt suvel kahtlustasin monitori, kuid nüüd on paar korda visanud sildi, et source pole taga, mis viitab siiski, et viga pigem kasti poole peal. Kaardiks Sapphire Radeon HD7770 GHz. Kas võib asi olla draiverites või tuleb karta hullemat, et kaardil ise midagi nihkes?
infect
infect
sõnum 04.01.2015 11:08:44 vasta tsitaadiga
Arvuti sisselülitades ja sleep modest välja tulles võtab vahepeal ka aega, nii 5 min vms. AMD driverite värk vist.
vladimir
vladimir
sõnum 07.01.2015 14:08:23 vasta tsitaadiga
Dijital kirjutas:
Kaart ülekellatud? Mul Gigabyte 7770, mil tuum 1,1 GHz ja mälud 5,2 GHz teeb ka seda 3D rakendustes vahepeal. Enne Omega draivereid mitu korda päevas, nüüd kord paari päeva järel. Vaikimisi kelladel tundus, et oli stabiilsem. Event log räägib midagi draiveri kokkujooksmisest ja edukast taastamisest. AMD enda support räägib nii. Googles leiab erinevaid lahendusi, aga one-size-fits-all meetodit siin pole.
Kommentaarid: 8 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 7
Vael
sõnum 07.01.2015 17:23:48 vasta tsitaadiga
vladimir, Mul jooksis ka default seadetel HD 6950 kõigi sel ajal saadaolevate drivudega kinni(O-megat polnud väljas), event vieweris sama teade. Aitas r9 290 peale üleminek;) isegi 14.9(või misiganes algul sai peale pandud)-ga enam seda nalja ei olnud.
Huvitav on jah, et O-mega bug listis olemas, et sleep errorid said ära kaotatud aga mõnel just hakkasid pihta:O
cabbage
cabbage
sõnum 20.01.2015 00:54:59 vasta tsitaadiga
Milles võib olla probleem?
Mängimise ajal viskab ekraani punaseks (ühtegi kirja pole) ja teeb paari sekundi jooksul restardi. Kaart on r9 270 (asus) ja OC ei ole peal. Temperatuurid üle 70 ei ole läinud.
Natukene olen guugeldada jõudnud ning enamasti süüdistatakse ikka GPU-d. Kas driverite reinstall võiks aidata või peaks kaardi saatma arvutitarka?
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
martin366
martin366
sõnum 20.01.2015 01:02:52 vasta tsitaadiga
cabbage kirjutas:
95% kindel, et kutu GPU, mul ühel 280X-il oli sama jama, läks garantiisse. Igaksjuhuks võid reinstalli teha, kuid see ei muuda midagi ilmselt..
Draco
Draco
sõnum 20.01.2015 07:58:24 vasta tsitaadiga
Sama asi oli 7870`ga (sisuliselt sama mis r9 270). Aitas ainult Windows Reinstall, peale seda probleeme ei esinenud.
Purgatory Judgement
sõnum 14.04.2015 01:00:40 vasta tsitaadiga
https://twitter.com/amd_roy/status/587661043125522432
"AMD GTA V drivers coming today, thanks for your patience everyone. "
Scart
Scart
sõnum 14.04.2015 11:41:16 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
Nojah.
Draco
Draco
sõnum 14.04.2015 11:48:04 vasta tsitaadiga
800 maksvast Titaanist on 290x 10fps aeglasem, pole paha.
Purgatory Judgement
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Radeon Settings & driverite arutelu (varem AMD Catalyst Control Center) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 220, 221, 222 ... 253, 254, 255  järgmine
