bitCON
11.12.2014 19:01:42
Mitu korda?
DDU-ga vanad beta-d maha ja 14.12 peale puhtalt.
martin366
11.12.2014 20:40:27
Vähemalt uute driveritega pole black screen probleemi DP-ga.
Aga nüüd tegin avastuse, et DP pilt tunduvalt kehvem kui DVI või HDMI oma
Kõik mängud siiani probleemideta jooksnud
172 |
Braien
11.12.2014 20:48:08
Ma tegin avastuse, et peale uut driverit on Counter-Strikes 1280x960 pilt udusem.
90 |
marti837
19.12.2014 13:56:53
| Oskab keegi selgitada miks avades" performance" näitab gpu clock 300mhz taktsageduseks seal üleval kuigi videokaart peaks olema 975mhz. On midagi viga või ok?
Draco
19.12.2014 14:06:23
| marti837 kirjutas: |
| Oskab keegi selgitada miks avades" performance" näitab gpu clock 300mhz taktsageduseks seal üleval kuigi videokaart peaks olema 975mhz. On midagi viga või ok? |
Niisama vedeledes ongi GPU madalama mhz peal, vajadusel/mängides lükkab õige kiiruse peale.
Enda R9 270x istub hetkel 450mhz peal kuigi max. on 1120mhz
_________________ Purgatory Judgement |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
marti837
19.12.2014 16:08:19
| Draco kirjutas: |
Enda R9 270x istub hetkel 450mhz peal kuigi max. on 1120mhz |
Nüüd vaatasin uuesti, peale aktiivset tööd. Ikka näitab max 300 ja min. 300mhz. Ehk selle info põhjal ei ole ta üle käinud.???
KyBer
19.12.2014 16:34:06
| Draco kirjutas: |
Nüüd vaatasin uuesti, peale aktiivset tööd. Ikka näitab max 300 ja min. 300mhz. Ehk selle info põhjal ei ole ta üle käinud.??? |
Kas asi pidurdab kuskil mängus või 3D rakenduses? 300MHz juures ei toimi vast ükski uuem mäng.
Selline programm nagu MSI afterburner järsku näitab logi prose kiiruses muutuse kohta, Gigabyte OC2 igatahes näitab.
98 |
Levelxer
19.12.2014 16:41:33
marti837, millega sa vaatad?
GPUZ-il on hea sensorite log kust võimalik leida mis kellad millal... muidugi peab GPUZ taustal lahti olema.
Kui ikka ei tõuse 3D rakenduses clock, siis driverite uninstall + Display Driver Uninstaller -> restart ja uuesti õiged driverid peale.
114 |
marti837
19.12.2014 17:07:13
| Levelxer kirjutas: |
Kui ikka ei tõuse 3D rakenduses clock, siis driverite uninstall + Display Driver Uninstaller -> restart ja uuesti õiged driverid peale. |
HWiNFO 64, on programm mida kasutan.
Levelxer
19.12.2014 17:16:48
See näitab ainult hetke kellasid, proovi GPU-Z logi vaadata pärast 3D-d
114 |
marti837
19.12.2014 17:35:15
See näitab ainult hetke kellasid, proovi GPU-Z logi vaadata pärast 3D-d |
Jah, sul õigus. Kõik korras:) Tänud!
Vael
19.12.2014 17:43:46
[quote="Levelxer"]
Näitab küll isegi FRAPS keskmist, RAM\VRAM, GPU, CPU min, max, keskmine; tempid sama, tuleb ainult sensorid vaates avada.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Levelxer
19.12.2014 18:00:32
| On tõesti, ent GPU-Z graph on visuaalselt selgem.
114 |
xheix1712
03.01.2015 22:51:00
| Omega driverid peal, nüüd sleepist väljatulemisega jälle jamad. Ei tule, tee mis tahad ning siis tuleb resa. Enne resa on kuulda tagataustal käiv video vms.
175 |
Siim159
04.01.2015 01:18:26
| Kas tegemist sülearvutiga?
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
Dijital
04.01.2015 02:11:22
Hm.. Mul suvel tegi seda mingi perioodi ning nüüd jälle on nii, et lambist viskab paariks sekundiks pildi mustaks. Masin ise töötab edasi sel ajal, muusika või filmid lähevad ilusti taustal edasi. Algselt suvel kahtlustasin monitori, kuid nüüd on paar korda visanud sildi, et source pole taga, mis viitab siiski, et viga pigem kasti poole peal. Kaardiks Sapphire Radeon HD7770 GHz. Kas võib asi olla draiverites või tuleb karta hullemat, et kaardil ise midagi nihkes?
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
infect
04.01.2015 12:08:44
| Arvuti sisselülitades ja sleep modest välja tulles võtab vahepeal ka aega, nii 5 min vms. AMD driverite värk vist.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
vladimir
07.01.2015 15:08:23
| Dijital kirjutas: |
| Hm.. Mul suvel tegi seda mingi perioodi ning nüüd jälle on nii, et lambist viskab paariks sekundiks pildi mustaks. Masin ise töötab edasi sel ajal, muusika või filmid lähevad ilusti taustal edasi. Algselt suvel kahtlustasin monitori, kuid nüüd on paar korda visanud sildi, et source pole taga, mis viitab siiski, et viga pigem kasti poole peal. Kaardiks Sapphire Radeon HD7770 GHz. Kas võib asi olla draiverites või tuleb karta hullemat, et kaardil ise midagi nihkes? |
Kaart ülekellatud? Mul Gigabyte 7770, mil tuum 1,1 GHz ja mälud 5,2 GHz teeb ka seda 3D rakendustes vahepeal. Enne Omega draivereid mitu korda päevas, nüüd kord paari päeva järel. Vaikimisi kelladel tundus, et oli stabiilsem. Event log räägib midagi draiveri kokkujooksmisest ja edukast taastamisest. AMD enda support räägib nii. Googles leiab erinevaid lahendusi, aga one-size-fits-all meetodit siin pole.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Vael
07.01.2015 18:23:48
vladimir, Mul jooksis ka default seadetel HD 6950 kõigi sel ajal saadaolevate drivudega kinni(O-megat polnud väljas), event vieweris sama teade. Aitas r9 290 peale üleminek;) isegi 14.9(või misiganes algul sai peale pandud)-ga enam seda nalja ei olnud.
Huvitav on jah, et O-mega bug listis olemas, et sleep errorid said ära kaotatud aga mõnel just hakkasid pihta:O
16 |
cabbage
20.01.2015 01:54:59
Milles võib olla probleem?
Mängimise ajal viskab ekraani punaseks (ühtegi kirja pole) ja teeb paari sekundi jooksul restardi. Kaart on r9 270 (asus) ja OC ei ole peal. Temperatuurid üle 70 ei ole läinud.
Natukene olen guugeldada jõudnud ning enamasti süüdistatakse ikka GPU-d. Kas driverite reinstall võiks aidata või peaks kaardi saatma arvutitarka?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
40 |
martin366
20.01.2015 02:02:52
| cabbage kirjutas: |
Natukene olen guugeldada jõudnud ning enamasti süüdistatakse ikka GPU-d. Kas driverite reinstall võiks aidata või peaks kaardi saatma arvutitarka? |
95% kindel, et kutu GPU, mul ühel 280X-il oli sama jama, läks garantiisse. Igaksjuhuks võid reinstalli teha, kuid see ei muuda midagi ilmselt..
172 |
Draco
20.01.2015 08:58:24
Sama asi oli 7870`ga (sisuliselt sama mis r9 270). Aitas ainult Windows Reinstall, peale seda probleeme ei esinenud.
12 |
182 |
Scart
14.04.2015 12:41:16
Nojah.
101 |
Draco
14.04.2015 12:48:04
800 maksvast Titaanist on 290x 10fps aeglasem, pole paha.
12 |
bitCON
14.04.2015 12:51:45
| Scart kirjutas: |
Nojah. |
Veel üks põhjus launchil mänge mitte osta
Varsti graafikud vastupidised nagu alati
WäntWõll
make.believe
14.04.2015 12:58:18
| Draco kirjutas: |
| 800 maksvast Titaanist on 290x 10fps aeglasem, pole paha. |
Kuidas võtta, poole säästlikum ja jahedam kaart on 11FPS-i kiirem ja seda kõike sama € eest.
Kuhu keegi oma raha ja panuse paneb
300 |
Draco
14.04.2015 12:59:54
| WäntWõll kirjutas: |
| Draco kirjutas: |
Kuhu keegi oma raha ja panuse paneb  |
Oleneb kui ruttu see hind tasa tuleb?
Endal plaanis see pela mingi 2-3 ndl pärast võtta siis on ilmselt igasugu vead parandatud ja driverid paremad
12 |
Scart
14.04.2015 13:00:27
| bitCON kirjutas: |
Varsti graafikud vastupidised nagu alati |
101 |
caramis
14.04.2015 13:02:53
| vat kui AMD driverionud oma p*sahunnikud kokku korjaks ja lõpuks optimaalseid drivereid kirjutama õpiksid, siis oleks äge. a vat, kui oleks tädil rattad all, oleks omnibuss..
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
151 |
bitCON
14.04.2015 13:10:29
| kas GTA on TWIMTBP mäng?
WäntWõll
make.believe
14.04.2015 13:45:06
Saan võrrelda COD AW-ga.
Nvidia optimeeris "heaks" kolmanda ringiga, so. siis kolm kuud ca. peale reliisi aga oli ka esimese release driveriga suht OK.
AMD polegi vist rohkem release haru driverit, kui see viimane dets. Omega , kuid midagi väga kurta ei ole.
Viimane suurem patch, mis AW-le tuli (3-4 nädalat tagasi) tegi mängu väga heaks ja seda just sisemiste valikute pärast.
Kadus ära AMD mälu kasutuse mure ja DSR vms. ta nimi ka ei ole on parem kui Nvidia oma ( reso kõrgem ja perf dünaamilisem FPS-i osas ).
300 |
14.04.2015 14:03:38
Scart, natuke valesse teemasse ei ole need graafikud?
lisaks seda, et ~10fpsine vahe on üldiselt ka suht tavaline ju ka... ise oleks võtnud küll nvidia, a üle 200 ei tahtnud panna graafika alla hetkel.
also.. anna source, tahaks teada, mis driveritega tegemist oli.. ise beta't peale ei pannud, ent kohe panen.
182 |
Braien
14.04.2015 14:08:49
rmc, AMD Catalyst 15.4 Beta
90 |
Scart
14.04.2015 14:18:54
| rmc kirjutas: |
also.. anna source, tahaks teada, mis driveritega tegemist oli.. ise beta't peale ei pannud, ent kohe panen. |
Kuidas see post vales teemas on? Tegu on kõige uuemate AMDi ajuritega praeguse hetke kõige uuemas AAA mängus.
101 |
14.04.2015 14:51:22
Scart, viidanud siis allikale ka, sealt pildi pealt ei lugenud ju draivereid välja
edit: hakkasin beta draivereid installima ja setup ütles, et mu reso on soovituslikust madalam.. kas tahan muuta... ja selle peale muutis mu reso 2048x1536 @ 60fps peale... ja töötab  WHAT?
eeeeeeedit: pics or it didnt happen:
edit3: 1800x1440 peale panin ja installin beta driverid, siis vaatab, mis mänguga teeb.. loodan, et näkku õhku ei lenda see ekraan
182 |
Draco
12 |
16.04.2015 15:29:34
Kas see on ok, et ma oma Dell'i U2414H saan suuremate resode peale panna kui FullHD?
"Virtual Super Resolution
This technology allows a user to improve visual quality in games and other content by rendering at a very high resolution (up to 4K) and then displaying that content at a lower resolution supported by the available monitor.
This form of anti-aliasing is arguably the best, significantly reducing jagged edges while keeping the game sharp. It comes at a high performance cost, though, so it's best suited to older titles unless you have 4K-capable hardware."
Selle järgi ütleks, et renderdatakse kõrgemalt, a näidatakse fullhd = resolutsiooni tajutav suurus ei tohiks muutuda, mul aga on hüpe resode peal nagu olekski kõrgem reso, desktopil jne.
St. kõik ikoonid muutuvad väiksemaks = rohkem mahub pildile ja teksti järgi tunduks nagu peaks reso jms. samaks jääma (asjade suurused jne.), a kvaliteetsem pilt peaks olema?
182 |
WäntWõll
make.believe
16.04.2015 15:38:25
rmc, see on OK ja väga hea featuur
300 |
TT
16.04.2015 15:38:56
Desktop jäta monitori native, mängudes krutid reso kangemaks. Mõned mängud skaleeritakse tagasi ilusti(näiteks 1440p -> 1080p), mõnel aga menüüd annavad tunda.
Katse eksitus meetodil avastad mis mängudel tõuseb sellest tulu, millel mitte.
| rmc kirjutas: |
St. kõik ikoonid muutuvad väiksemaks = rohkem mahub pildile ja teksti järgi tunduks nagu peaks reso jms. samaks jääma (asjade suurused jne.), a kvaliteetsem pilt peaks olema? |
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
| Kommentaarid: 312 loe/lisa |
274 |
16.04.2015 15:41:45
WäntWõll, what, tõsiselt? mis vahe on virtuaalsel ja reaalsel 4k monitoril? St. silmale ju muutub reso suuremaks ja asjad väiksemaks + ilusamaks asjad... mis vahe on virtuaalsel ja reaalsel?
TT, miks desktop native? Ma just kasutaks desktopi puhul kõrgemat reso, sest on ilusam silmale ja mugavam. 1080p on natuke "suur" mujaoks.
182 |
TT
16.04.2015 15:42:11
| rmc kirjutas: |
TT, miks desktop native? Ma just kasutaks desktopi puhul kõrgemat reso, sest on ilusam silmale ja mugavam. 1080p on natuke "suur" mujaoks. |
Siis kasuta. Minul diivanilt telekat vaadates asjad niipidi jälle liialt kribud. Samas nii mõneski mängus 1440p + -> 1080p downscale andis mõnusa effekti.
274 |
WäntWõll
make.believe
16.04.2015 15:42:25
nagu ikka, üks tehakse paneelis ja teine draiveris.
Mina desktopil ei kasuta, kuna ekraan lage ja ikoonid taskbari-l aga mängudes on kena lasta 1080p native asemel 3800x2100
viimati muutis WäntWõll 16.04.2015 15:43:04, muudetud 1 kord |
300 |
16.04.2015 22:08:57
TT, .. allgood, mõtlesingi lihtsalt, kas on isiklik eelistus või mingi põhjus sel... aga mis vahe on reaalsel 4k ja virtual resolutsioonil 4k? silmale ju täpselt sama?
WäntWõll, paneelis ja driveris küll, ent sisuliselt ei ole ju vahet? St., et pildi mõttes on ju üks sama?
edit:
Tips for improving video quality
Thursday August 15th, 2013
This is a tip for anyone who has an Intel or AMD/ATI graphics card. These manufacturers enable certain video 'enhancement' features by default in their drivers. The problem is that those features actually reduce quality instead of making things better.
It is thus recommended to disable these features. This should improve both quality and performance. You can find the relevant options in the control panel of your graphics card. You can usually find a shortcut to that control panel by right-clicking on your Desktop. Options that you should disable are: "Noise reduction", "Adaptive contrast", "Dynamic Contrast", "Edge Enhancement", and "Skin Tone Enhancement". The number of options and their names can vary depending on the manufacturer and driver version. Visit our forum if you need assistence.
If you got a powerful graphics card then you could also try madVR in combination with MPC-HC. madVR is an advanced video renderer that is able to produce better quality than the standard renderers from Windows. Configuring madVR for optimal quality/performance can be a bit complex for novice users, so we only recommend using it if you got a decent amount of computer knowledge.""
However, I would recommend in the CCC disabling "surface format optimizations' and setting the tesselation to 'application controlled' (not AMD). |
mis sätteid "pildiparanduse" suhtes kasutate?
edit: panin catalystist "displayport diagnostics" ja aken kadus eest ära, enam üles ei tule.. vajutan peale, siis ei toimu midagi või tuleb üles aknasuurune seest valge asi ja kaob alla tagasi..
edit2: aitas selle vastu ainult safe mode's "display driver uninstaller" 'i kasutamine...
also, hetkel võtsin kõik amd pildioptimeerimised maha ja viimased 2 öeldut ka.. tundub parem pilt.
viimati muutis rmc 18.04.2015 23:03:47, muudetud 1 kord |
182 |
olafsand
18.04.2015 13:17:26
Kõik FHD monitorid võiksid seda ju toetada, aga ei
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
Vael
18.04.2015 19:07:46
olafsand, mida toetada täpselt?
rmc, kuna viimased GPU-d piisavalt võimsad, siis on suure käraga välja tuldud DRS ja muu hookuspookusega, mis tegelikkuses üks esimesi ja lihtsamaid Anti-Aliasinguid. Ehk siis ekraani pikslid on FHD juures ka veel võrdlemisi suured ning üksteise suhtes "nihkes" kui diagonaalis jooni tõmbavad, sellest tuleb ka "jagginess" ehk pildi "teralisus"\paigast nihkumine. Lükatas AMD CCC Supersampling 8x, siis FHD monitori korral arvutab GPU tegelikult pildi 2x 4k juures ehk 2x veel paremini kui DSR või muu jamaga ning 4x Supersampling AA on tglt sama, mis DSR. Eelnevad GPU põlvkonnad hakkasid aga 4xAA peale Ultra seadetel "köhima", nüüd saavad enamvähem talutavalt hakkama, niisiis on hakatud seda kõige lihtsama algoritmiga, aga GPU-d kõige koormavamat 4x AA kasutama, sest GPU-d suudavad FPS veel talutaval tasemel hoida. Kuna muud algoritmid on GPU-le vähemkoormavad aga samas ka mitte sama head pildikvaliteeti pakkuvad, siis nüüd on lõpuks jõutud niikaugele, et soovitatakse seda kõige paremat kasutada, andes ägedaid meeldejäävaid nimesid nagu muidu FXAA, MSAA jne- mis kasutasid 4x pikslitiheduse juures arvutamise asemel keskmisi, ehk laias laastus 2x vähemkoormavaid arvutuskäike kui 4x SSAA, teise nimega FSAA.
Põhimõtteliselt siis arvutatakse 4x pikslitihedusega pilt, et teada saada kuidas värvid erinevatel pikslitel peaks omavahel klappima, eeldades et pikslid oleksid väiksemad ning klapiksid üksteise kõrvale tihedamini ja paremini. Seega vaadatakse kuidas üleminekud peaksid toimuma värvidel, et monitoril nihkes olevatest suurtest "teradest" tulenevaid pildimoonutusi tasandada. Nüüd tagasi 4x väiksema FHD ehk monitori "päris" pikslitiheduse peale kaadrit arvutades peaks reaalselt nihkes punktid omama selliseid värviüleminekuid, et nihked "kaoksid" ära.
Päris 4k monitoril see hea eelis, et pikslid "istuvadki" üksteise kõrval nii tihedalt, et pildimoonutusi lihtsalt ei teki ning vajadus AA järgi kaob üldse ära, eriti veel kui Ultra peale pildikvaliteet mängus keerata. Eedlusel, et võrdleme sama diagonaaliga monitore.
Samas ise olen Ultra peal 22 tollisel monitoril märganud, et pildikvaliteedi tõstmine ka piisav, et poleks enam AA-st kasu. Binokliga näiteks Crysis3 raudteerööpaid jõllitades tekib jah erinevus, aga seda tavaliselt ei märka kui 100 kolli tuld pihta annavad;)
Rohkem lugemist loomulikult wikist: http://en.wikipedia.org/wiki/Supersampling
http://en.wikipedia.org/wiki/Multisample_anti-aliasing
Päris mitu head kokkuvõtet koos pildivõrdlustega on ka tehtud erinevatest AA võtetest, 1 ettejuhtuv: http://www.tomshardware.com/reviews/anti-aliasing-nvidia-geforce-amd-radeon,2868-2.html
Edit: läks meelest, aga jah CCC all ei maksa "Override game" profiile. Enamus mängudele on AMD\mängutootjate poolt profiilid loodud, eriti kui "AMD gaming evolved" mängudega tegemist(Bioshock infinite hoidis 100% peal GPU-d koguaeg ning suurimad tempid, mis näinud, optimiseerimine 100+FPS peale;)). Kui nüüd ise sudima minna, siis keerab need optimiseeritud profiilid tuksi ning tulemuseks ongi väike FPS, halb pilt jne.
Vanades või kehva pildikvaliteediga indie mängudes annab aga AA ja AF juurde keeramine CCC päris palju juurde.
16 |
18.04.2015 23:05:23
olafsand, mida toetada jah? mõned ei toeta VSR?
Vael, tänud pika selgituse eest.. sa VSR (Virtual Super Resolution'i) kohta samasuguse följetoni kirjutada oskad ? Pole veel päris täpselt aru saanud sellest, et mis kvaliteedivahe on "gpus loodava" ja "kuvaris loodava" 4k vahel, ehk kui paneel jms. on samad, a üks on native resoga fullhd, teine native resoga 4k, siis kui vsr'iga selle fullhd kuvaril 4k'd näitad, siis kas on mingi vahe ka, st. põhjus 4k native resoga kuvari ostmiseks...
erinevate AA skeemide jutu lugesin läbi, mis koormab rohkem, mis vähem jne... SMITE'is näiteks on mul AA maha keeratud, sest pilt läheb uduseks, ilma on selgem.. ei tea, kas lükkab motion bluri automaatselt otsa kui AA sisse lülitada vms..
182 |
olafsand
19.04.2015 01:19:25
| Vael, rmc, mõtlen jah VSR`i. Minu LG molu ei toeta, sest ei teki seda parempoolset valikut.
60 |
Mirage
19.04.2015 09:22:45
| olafsand kirjutas: |
| Vael, rmc, mõtlen jah VSR`i. Minu LG molu ei toeta, sest ei teki seda parempoolset valikut. |
Ainult tonga ja hawaii toetavad seda hetkel, räägivad, et hiljem nimekiri suureneb.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
74 |
olafsand
19.04.2015 11:17:39
| Need nimed on videokaardipõhised nagu minu oma on siis Tahiti?
60 |
