X
15.07.2004 15:52:08
| 3dmark2001 sain 5400 punni, ligi 1000 juurde eelmisest aga 03 saan mingi 300 punni vähem koguaeg.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
iguaan
15.07.2004 16:48:03
| nu kui sa kellasid veel kõrgemaks tahad ajada core'l siis tulex teha ka voltmod aga sel juhul peaks kaardile vee peale laskma.
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
72 |
X
16.07.2004 00:05:23
| lihtsam on lihtsalt võimsam video osta, aga pakkuge nüüd mulle poest ostetav, korralik cooler, mida ma saaks sinna radika külge panna ja öelge ka kuidas.
raull
16.07.2004 00:11:15
Nii üldiselt nende eristamisest siis.
Ati kaardid:
SE seeria on 64bit( va 9800SE). Kõik lihtsalt numbriga kaardid on 128bit.
Nvidia toodang:
5200 seeria puhul on enamasti väikeselt juures b täht, mis siis tähendab 64bit'i.
Muudel tähendab viletsat seeriat xt(5600, 5900) või siis le(5700).
Muidu enamasti on see ka karbil kirjas, kui hästi otsida. Samas alati võid ka müüjalt küsida, loodetavasti oskavad nad adekvaatselt vastata.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
X
16.07.2004 00:25:07
| ee, sitt lugu on see, et ma aasta tagasi ostsin ma ta koos komplektiga ja seepärast karpi ei saanud, aga raamtu ja draiverid ja mingid juhtmed sain küll s-video oli vist, ja siis vaatsin et on see abit ja kõik. Sinu sellele vastuseks ütlen kohe niimoodi, et https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Videokaardid/?TypeID=371 nendel olevatest kaartitest pole ühelgi mingit krdi märki ja kõik programmid on näidanud et on 64biti ja kõik. Isegi clokid näitasid seda ju.
X
16.07.2004 00:52:29
| Kas Fast write ja Fast read on mingi oluline asi mis tuleks bioses enableda ja kas tuleks veel sealt üht teist üle vaadata.
erick
16.07.2004 01:47:05
| Enable jah... aidata võib ka AGP allocated memory tõstmine näiteks 128MB peale.
96 |
X
16.07.2004 02:12:04
| See nagu midagi eriti ei muutnud.
erick
16.07.2004 10:22:09
| See on küll huvitav.... sest katsed on näidanud, et 3DMark 2003-s annab fastwrite'i enablemine ja AGP allocated memory tõstmine kuskil ligi 100 punkti juurde FX 5200 kaartide puhul.
96 |
X
16.07.2004 18:29:18
| aa ma pole seda veel teinud, ma lootsin, et muutub 128bitseks.
X
18.07.2004 18:42:13
| Palju muidu see vent sellele videole juurde annab, et kui hakkab ariefekte tekkima, et probleem on siis jahutuses või ja leidsin veel biosest need voldid ka üles, videol oli midagi 1.6ga voldid.
X
18.07.2004 22:57:05
| et kas neid volte, peab vajadusel tõstma ka või, annab see midagi juurde või.
X
18.07.2004 23:58:13
ma ei leia fx5200 draivereid ma proovisin, neid kõige uuemaid, aga need on fx5700 mõeldud, siis lasin maha ja tõmbasin plaadilt draiverid aga ma tahaks natuke uuemaid, aga ma ei leia.
Edit: Hetkel on peal 43.03 aga tahaks uuemaid.
Fredu
19.07.2004 00:00:13
www.nvidia.com
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
23 |
djartz
19.07.2004 00:05:42
| nvidial on enamustele kaartidele yhised driverid, näiteks sobivad need riva tnt2-le , fx5200-le, või veel uuematele, mitteametlikke drivereid pole eriti katsetand
X
19.07.2004 00:10:01
| krt te ei saa aru, see nvidia annab automaatselt kõige uuemad draiverid http://www.nvidia.com/object/winxp_2k_56.72 ja kui ma need tõmbasin jooksis mul 2001 see esimene test 2fps muidu norm on 100fps ma tahaks midagi vahepealset.
Troll
121 |
X
19.07.2004 00:33:52
| vot see oli asi mida otsisin, ma laen selle 52.26 uuemat pole vist mõtet.
djartz
19.07.2004 03:03:52
ise kasutan 56.72 drivereid, väga hästi töötanud, vanadega tuli mõni artifact clockimisel sisse (selle driveriga mitte kui just liiga yle piinama ei hakka), kiirus on suht hea , kõikidest teistest driveritest yle olnd, mul mõlemal arvutil praktiliselt sama kaart fx5200, mõlemaga proovinud ja ilma clockita läeb 3dmark 2k3 umb 1500+ punkti , 3dmark 2001 umb 8000 punkti, clock veel juurde ja kiirus paraneb 25%-35% , mõnes testis võibolla veel rohkemgi, igatahes soovitan neid drivereid
http://www.nvidia.com/object/winxp_2k_56.72.html
X
19.07.2004 22:07:34
| Aga öelge, millised clockid sobiksid kõige paremini praegu jooksutas 3dmark03 memory 430 ja core 320, kas saab kuidagi teist moodi ka clockida, et fps juurde tuleks.
20.07.2004 03:13:18
| mismodi sa teistmoodi ikka üle kellad, kui sul vaid kaks kellatavat asja, mida sa juba näperdad ?
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
X
20.07.2004 11:39:43
| aga mul on bioses aasta vana see video bios, et kas seda ei peaks uuendama, kas sinna saaks näiteks 128bitise biosi peale panna ja proovida kas töötab.
Arathrain
20.07.2004 15:04:44
Kolm soovitust:
1)Otsing
2)Google
3)Muuda nupp
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
23 |
Fredu
20.07.2004 15:16:59
| X kirjutas: |
| aga mul on bioses aasta vana see video bios, et kas seda ei peaks uuendama, kas sinna saaks näiteks 128bitise biosi peale panna ja proovida kas töötab. |
Et vahetad videokaardi biosi ära ja siis saad mälud 64bit pealt 128 bit peale?
Pole võimalik.
23 |
X
20.07.2004 18:09:16
| ma lootsin, et mul on vale bios et, äkki ikka on 128biti aga on peale pandud 64bitine bios.
20.07.2004 19:04:30
paned 64bitisele 128bit BIOS'i peale ning sul kaart ei tööta enam, sama asi peaks olema ka vastupidi...
BIOS ei oska siis lihtsalt enam tmmaga suhelda...
raudpits
20.07.2004 19:15:03
kreisi kasutaja
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
41 |
X
20.07.2004 19:15:17
| siis on pees ikka küll, asi ei klokku ka üle 450 ja 324 eriti ei lähegi ja 03 tuleb ainult 1219 punni.
X
20.07.2004 19:16:04
mis nüüd siis probleem on?
djartz
20.07.2004 20:17:00
| 1200 punkti on täitsa normaalne tulemus 64 bitise fx5200 kaardi kohta
X
21.07.2004 00:02:04
| nüüd on mul niimoodi, et mul on clokid vastavalt 324 ja 435 ja kui tahan seda memory clocki suuremaks teha, tuleb mingi hoiatuskiri ,et tõmba clockid tagasi, niiga kõrged, ennem mul küll sukest asja ei olnud, läks ilusti 452 ja edasi minnes, jooksis mängudes kokku, mingit errorit ei tulnud.
Fredu
21.07.2004 11:23:49
Üle kuumenes.
23 |
X
21.07.2004 11:39:26
| on see võimalik või.
pokk
21.07.2004 11:43:56
| ikka
| Kommentaarid: 89 loe/lisa |
69 |
svenman
21.07.2004 13:36:59
Njah, üldiselt on netis vastavad leheküljed, millelt olexid oma clokkimise kohta küsimustele vastused saanud, ainult vaja lugeda. Aga jah, ega ple keelatud ka siin küsida. Muidugi "muuda" nupp on vääääga kasulik nupp üldiselt
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
71 |
X
21.07.2004 14:50:17
mis teil, nende topelt postide vastu, on kas võtab liigselt serveri ruumi ära või.
Teemas kah: Kui see kaart oli täitsa külm ei läinud ka suuremaks.
Fredu
21.07.2004 16:40:58
| Suuremaks, mis sul kaart paisub muidu v?
23 |
X
21.07.2004 17:14:33
| üldiselt küll, miks ta siis muidu kuumaks läheb, erilist vahetpole mängud ikka ei suuda nii kõrgetel clockidel jooksta aint 3dmark sai jooksutatud.
Dominus
21.07.2004 22:57:17
Mul enda kaardiga läheb see radikas ikka sigakuumaks...nn. passiivjahutus siis a veidike leevendab seda kuumust videoka all pöörlev vent
76 |
X
22.07.2004 00:32:02
| üldiselt jah, kui ta mul kauem sees oli, siis lihtsalt tühjast asjast läksid värvid 4bitini ja reso läks 800x600 deskopis ja pidi restardi tegema, siis jälle töötas jälle jätsid niisama töötama ja uuesti jälle see jama.
djartz
22.07.2004 01:37:15
Ega seda kaarti sa ultra tasemele ei saaa , selleks oleks vaja väga head isendit ja kõva jahutust, võimalik et veel mingit pinge lisamist.
Võta clocke nati alla , vaata kuidas siis töötab , seni võta alla kuni saavutad stabiilsuse, tee proovi migni kõva 3d mänguga (näiteks ut2k4 või midagi), kui mingi 1 tunni järjest ilusti vastu peab siis peaks stabiilne olema, peaks isegi väiksemast ajast piisama.
X
22.07.2004 08:02:07
| Kus ma selle UT peaks sinu arust saama, sellel vist demo ka pole ju, kas mingi muu teine mäng siis ei sobi või. Näiteks colin 4 või 3 või muu mäng.
djartz
22.07.2004 09:32:19
| djartz kirjutas: |
| tee proovi migni kõva 3d mänguga (näiteks ut2k4 või midagi). |
LOL, see oli näide, proovi mingi hea graafikaga mänguga, colin 4 peaks suht hästi sobima, võid ju ut2k3 demo tõmmata kui tahad aga ma ei tea kas mõtet, VSync võta maha mängimise ajal (seda saab teha display properties > Settings > Advanced > Gefrorce fx****, siis ei ole max kaadrite arv monitori refress ratest sõltuv) ,siis on videokaart nati suurema koormuse all saab kergemini kindlaks teha kui hästi see pinget talub, Clockidega soovitan hakata pihta altpoolt ja vaikselt mingi näiteks 10mhz kaupa suuremaks lasta
Wilts
22.07.2004 14:59:04
| djartz kirjutas: |
mina enda fx-iga olen saand 3dmark 2k1 --- 10 k+ punkte
3dmark 2k3 olen saand 2000+ niiet see jutt et 128 bitisega 3dmark2k1-es umb 5000 tuleb on kahtlane |
jajah... nagu kõik saavad oma radeonidega 18000p huvitav mis kaardi peab ostma, et üle 13000p saaks?
GF Ti4400 sai ~13100p 9800 saab ~~13800p
_________________ L.A.M.P/ LAMP "Loose Association of Mercenaries & Privateers" |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
Fredu
22.07.2004 16:47:07
| Ilmselt asi natuke prose taga kinni. Proovi palju 2003 saad, 5k tuleb ilusasti ära.
23 |
Eeroz
22.07.2004 16:52:29
Mul oli täpselt seesama kaart enne ja see oli 64-bit...
_________________ O:/SS: Iidseid sülearvuteid (386 ja vanemad) |
| Kommentaarid: 282 loe/lisa |
243 |
X
22.07.2004 17:35:37
| mida sa nüüd üritasid öelda.
Fredu
22.07.2004 18:36:42
| Oeh, kinnitas, et su kaart on 64bit.
23 |
X
22.07.2004 19:03:02
| ee, kas ma pole nagu 2 lehekülge ennem öeldud, et asi on juba kindlalt see mis ta on, aga clockid on nii kõrged, et on juba 3dmargis03 ühesuguse scooriga.
