X
15.07.2004 15:52:08
| 3dmark2001 sain 5400 punni, ligi 1000 juurde eelmisest aga 03 saan mingi 300 punni vähem koguaeg.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
iguaan
15.07.2004 16:48:03
| nu kui sa kellasid veel kõrgemaks tahad ajada core'l siis tulex teha ka voltmod aga sel juhul peaks kaardile vee peale laskma.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
71 |
X
16.07.2004 00:05:23
| lihtsam on lihtsalt võimsam video osta, aga pakkuge nüüd mulle poest ostetav, korralik cooler, mida ma saaks sinna radika külge panna ja öelge ka kuidas.
raull
16.07.2004 00:11:15
Nii üldiselt nende eristamisest siis.
Ati kaardid:
SE seeria on 64bit( va 9800SE). Kõik lihtsalt numbriga kaardid on 128bit.
Nvidia toodang:
5200 seeria puhul on enamasti väikeselt juures b täht, mis siis tähendab 64bit'i.
Muudel tähendab viletsat seeriat xt(5600, 5900) või siis le(5700).
Muidu enamasti on see ka karbil kirjas, kui hästi otsida. Samas alati võid ka müüjalt küsida, loodetavasti oskavad nad adekvaatselt vastata.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
X
16.07.2004 00:25:07
| ee, sitt lugu on see, et ma aasta tagasi ostsin ma ta koos komplektiga ja seepärast karpi ei saanud, aga raamtu ja draiverid ja mingid juhtmed sain küll s-video oli vist, ja siis vaatsin et on see abit ja kõik. Sinu sellele vastuseks ütlen kohe niimoodi, et https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Videokaardid/?TypeID=371 nendel olevatest kaartitest pole ühelgi mingit krdi märki ja kõik programmid on näidanud et on 64biti ja kõik. Isegi clokid näitasid seda ju.
X
16.07.2004 00:52:29
| Kas Fast write ja Fast read on mingi oluline asi mis tuleks bioses enableda ja kas tuleks veel sealt üht teist üle vaadata.
erick
16.07.2004 01:47:05
| Enable jah... aidata võib ka AGP allocated memory tõstmine näiteks 128MB peale.
96 |
X
16.07.2004 02:12:04
| See nagu midagi eriti ei muutnud.
erick
16.07.2004 10:22:09
| See on küll huvitav.... sest katsed on näidanud, et 3DMark 2003-s annab fastwrite'i enablemine ja AGP allocated memory tõstmine kuskil ligi 100 punkti juurde FX 5200 kaartide puhul.
96 |
X
16.07.2004 18:29:18
| aa ma pole seda veel teinud, ma lootsin, et muutub 128bitseks.
X
18.07.2004 18:42:13
| Palju muidu see vent sellele videole juurde annab, et kui hakkab ariefekte tekkima, et probleem on siis jahutuses või ja leidsin veel biosest need voldid ka üles, videol oli midagi 1.6ga voldid.
X
18.07.2004 22:57:05
| et kas neid volte, peab vajadusel tõstma ka või, annab see midagi juurde või.
X
18.07.2004 23:58:13
ma ei leia fx5200 draivereid ma proovisin, neid kõige uuemaid, aga need on fx5700 mõeldud, siis lasin maha ja tõmbasin plaadilt draiverid aga ma tahaks natuke uuemaid, aga ma ei leia.
Edit: Hetkel on peal 43.03 aga tahaks uuemaid.
Fredu
19.07.2004 00:00:13
www.nvidia.com
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
23 |
djartz
19.07.2004 00:05:42
| nvidial on enamustele kaartidele yhised driverid, näiteks sobivad need riva tnt2-le , fx5200-le, või veel uuematele, mitteametlikke drivereid pole eriti katsetand
X
19.07.2004 00:10:01
| krt te ei saa aru, see nvidia annab automaatselt kõige uuemad draiverid http://www.nvidia.com/object/winxp_2k_56.72 ja kui ma need tõmbasin jooksis mul 2001 see esimene test 2fps muidu norm on 100fps ma tahaks midagi vahepealset.
Troll
121 |
X
19.07.2004 00:33:52
| vot see oli asi mida otsisin, ma laen selle 52.26 uuemat pole vist mõtet.
djartz
19.07.2004 03:03:52
ise kasutan 56.72 drivereid, väga hästi töötanud, vanadega tuli mõni artifact clockimisel sisse (selle driveriga mitte kui just liiga yle piinama ei hakka), kiirus on suht hea , kõikidest teistest driveritest yle olnd, mul mõlemal arvutil praktiliselt sama kaart fx5200, mõlemaga proovinud ja ilma clockita läeb 3dmark 2k3 umb 1500+ punkti , 3dmark 2001 umb 8000 punkti, clock veel juurde ja kiirus paraneb 25%-35% , mõnes testis võibolla veel rohkemgi, igatahes soovitan neid drivereid
http://www.nvidia.com/object/winxp_2k_56.72.html
X
19.07.2004 22:07:34
| Aga öelge, millised clockid sobiksid kõige paremini praegu jooksutas 3dmark03 memory 430 ja core 320, kas saab kuidagi teist moodi ka clockida, et fps juurde tuleks.
20.07.2004 03:13:18
| mismodi sa teistmoodi ikka üle kellad, kui sul vaid kaks kellatavat asja, mida sa juba näperdad ?
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
X
20.07.2004 11:39:43
| aga mul on bioses aasta vana see video bios, et kas seda ei peaks uuendama, kas sinna saaks näiteks 128bitise biosi peale panna ja proovida kas töötab.
Arathrain
20.07.2004 15:04:44
Kolm soovitust:
1)Otsing
2)Google
3)Muuda nupp
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
23 |
Fredu
20.07.2004 15:16:59
| X kirjutas: |
| aga mul on bioses aasta vana see video bios, et kas seda ei peaks uuendama, kas sinna saaks näiteks 128bitise biosi peale panna ja proovida kas töötab. |
Et vahetad videokaardi biosi ära ja siis saad mälud 64bit pealt 128 bit peale?
Pole võimalik.
23 |
X
20.07.2004 18:09:16
| ma lootsin, et mul on vale bios et, äkki ikka on 128biti aga on peale pandud 64bitine bios.
