20.07.2004 19:04:30
paned 64bitisele 128bit BIOS'i peale ning sul kaart ei tööta enam, sama asi peaks olema ka vastupidi...
BIOS ei oska siis lihtsalt enam tmmaga suhelda...
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
raudpits
20.07.2004 19:15:03
kreisi kasutaja
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
40 |
X
20.07.2004 19:15:17
| siis on pees ikka küll, asi ei klokku ka üle 450 ja 324 eriti ei lähegi ja 03 tuleb ainult 1219 punni.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
X
20.07.2004 19:16:04
mis nüüd siis probleem on?
djartz
20.07.2004 20:17:00
| 1200 punkti on täitsa normaalne tulemus 64 bitise fx5200 kaardi kohta
X
21.07.2004 00:02:04
| nüüd on mul niimoodi, et mul on clokid vastavalt 324 ja 435 ja kui tahan seda memory clocki suuremaks teha, tuleb mingi hoiatuskiri ,et tõmba clockid tagasi, niiga kõrged, ennem mul küll sukest asja ei olnud, läks ilusti 452 ja edasi minnes, jooksis mängudes kokku, mingit errorit ei tulnud.
Fredu
21.07.2004 11:23:49
Üle kuumenes.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
23 |
X
21.07.2004 11:39:26
| on see võimalik või.
pokk
21.07.2004 11:43:56
| ikka
| Kommentaarid: 89 loe/lisa |
69 |
svenman
21.07.2004 13:36:59
Njah, üldiselt on netis vastavad leheküljed, millelt olexid oma clokkimise kohta küsimustele vastused saanud, ainult vaja lugeda. Aga jah, ega ple keelatud ka siin küsida. Muidugi "muuda" nupp on vääääga kasulik nupp üldiselt
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
71 |
X
21.07.2004 14:50:17
mis teil, nende topelt postide vastu, on kas võtab liigselt serveri ruumi ära või.
Teemas kah: Kui see kaart oli täitsa külm ei läinud ka suuremaks.
Fredu
21.07.2004 16:40:58
| Suuremaks, mis sul kaart paisub muidu v?
23 |
X
21.07.2004 17:14:33
| üldiselt küll, miks ta siis muidu kuumaks läheb, erilist vahetpole mängud ikka ei suuda nii kõrgetel clockidel jooksta aint 3dmark sai jooksutatud.
Dominus
21.07.2004 22:57:17
Mul enda kaardiga läheb see radikas ikka sigakuumaks...nn. passiivjahutus siis a veidike leevendab seda kuumust videoka all pöörlev vent
76 |
X
22.07.2004 00:32:02
| üldiselt jah, kui ta mul kauem sees oli, siis lihtsalt tühjast asjast läksid värvid 4bitini ja reso läks 800x600 deskopis ja pidi restardi tegema, siis jälle töötas jälle jätsid niisama töötama ja uuesti jälle see jama.
djartz
22.07.2004 01:37:15
Ega seda kaarti sa ultra tasemele ei saaa , selleks oleks vaja väga head isendit ja kõva jahutust, võimalik et veel mingit pinge lisamist.
Võta clocke nati alla , vaata kuidas siis töötab , seni võta alla kuni saavutad stabiilsuse, tee proovi migni kõva 3d mänguga (näiteks ut2k4 või midagi), kui mingi 1 tunni järjest ilusti vastu peab siis peaks stabiilne olema, peaks isegi väiksemast ajast piisama.
X
22.07.2004 08:02:07
| Kus ma selle UT peaks sinu arust saama, sellel vist demo ka pole ju, kas mingi muu teine mäng siis ei sobi või. Näiteks colin 4 või 3 või muu mäng.
djartz
22.07.2004 09:32:19
| djartz kirjutas: |
| tee proovi migni kõva 3d mänguga (näiteks ut2k4 või midagi). |
LOL, see oli näide, proovi mingi hea graafikaga mänguga, colin 4 peaks suht hästi sobima, võid ju ut2k3 demo tõmmata kui tahad aga ma ei tea kas mõtet, VSync võta maha mängimise ajal (seda saab teha display properties > Settings > Advanced > Gefrorce fx****, siis ei ole max kaadrite arv monitori refress ratest sõltuv) ,siis on videokaart nati suurema koormuse all saab kergemini kindlaks teha kui hästi see pinget talub, Clockidega soovitan hakata pihta altpoolt ja vaikselt mingi näiteks 10mhz kaupa suuremaks lasta
Wilts
22.07.2004 14:59:04
| djartz kirjutas: |
mina enda fx-iga olen saand 3dmark 2k1 --- 10 k+ punkte
3dmark 2k3 olen saand 2000+ niiet see jutt et 128 bitisega 3dmark2k1-es umb 5000 tuleb on kahtlane |
jajah... nagu kõik saavad oma radeonidega 18000p huvitav mis kaardi peab ostma, et üle 13000p saaks?
GF Ti4400 sai ~13100p 9800 saab ~~13800p
_________________ L.A.M.P/ LAMP "Loose Association of Mercenaries & Privateers" |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
Fredu
22.07.2004 16:47:07
| Ilmselt asi natuke prose taga kinni. Proovi palju 2003 saad, 5k tuleb ilusasti ära.
23 |
Eeroz
22.07.2004 16:52:29
Mul oli täpselt seesama kaart enne ja see oli 64-bit...
_________________ O:/SS: Iidseid sülearvuteid (386 ja vanemad) |
| Kommentaarid: 282 loe/lisa |
243 |
X
22.07.2004 17:35:37
| mida sa nüüd üritasid öelda.
Fredu
22.07.2004 18:36:42
| Oeh, kinnitas, et su kaart on 64bit.
23 |
X
22.07.2004 19:03:02
| ee, kas ma pole nagu 2 lehekülge ennem öeldud, et asi on juba kindlalt see mis ta on, aga clockid on nii kõrged, et on juba 3dmargis03 ühesuguse scooriga.
