Scuall
17.03.2012 22:56:35
Ise ootan, kunas tuleb stabiilsem jäätis välja.
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
meesmetsast
18.03.2012 00:14:14
| 2.0.juba stabiilne, eriti meeldib see, et wifi sisselülitamine ja connectimine vōtab 1-2 sekundit
102 |
--J--
18.03.2012 22:53:25
| meesmetsast kirjutas: |
| 2.0.juba stabiilne, eriti meeldib see, et wifi sisselülitamine ja connectimine vōtab 1-2 sekundit |
Kas sul helistades mingit sahinat või raginat pole? Milline see normaalne versioon on siis. Oleks loogiline eeldada, et 2.2 on uuem ja parem kui 2.0. Mul on aurora 2.2 ja siiamaani järgmisi buge tähele pannud:
1. Helistades on mingi sahin või ragin
2. Kui google marketist midagi alla laadida, siis see downloadimise riba on vigane, installimisel on korras
3. Uimab vahel kui netis surfata ja aplikatsioone sulgeda, kokku pole veel jooksnud
4. Hangub vahel...kui power nuppu vajutada töötab jälle
firemark
19.03.2012 11:43:19
| Kui kuularis on rääkides mingi häire sees, siis lülita settingutest sisse Sound/use echo cancelinnng
93 |
--J--
20.03.2012 00:42:17
Kuna ICS oli bugine siis olin sunnitud otsima alternatiive. Paar päeva jamamist vahelduva eduga ja nüüd on peal MIUI Elite ROM v9.7 ja süda rahul.
Kõikidele huvilistele siis link: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1475687
põhiomadused täpselt nii nagu kirjas ning kuna ta töötab .32 kerneli baasil, siis helikvaliteet on tõesti midagi muud. Siiamaani super ROM, palju tweakimise võimalusi, ilus välimus ja sada muud head omadust
meesmetsast
22.03.2012 22:10:30
| --J-- kirjutas: |
4. Hangub vahel...kui power nuppu vajutada töötab jälle |
1. see.....Sound/use echo cancelinnng...aitab selle vastu
2. see viga on jah, kuid see ainult visuaalne.
3 ainult, kui nett on aeglane.
4. ei ole märganud, ainuke uimamine seostub teenusepakkuja kehva neti kvaliteediga.
PS tel läks garantiisse, kuna ekraanist a 1 cm laiune riba keeldus töötamast.
102 |
mauro
24.03.2012 02:30:17
peale 1.19 ICS pole uuesti proovinud - lihtsalt liialt ressursinõudlik oli.
Pärast hunniku romide proovimist jäin cyanogen mod 7.2.0 RC0 juurde (.35 kernel).
Hea madal ressursikasutus, froyo ui/app manager (kui just ise muud ei taha)... hea performance (uued 3d/cpu/gpu driverid jne. Stabiilne - ainult paar korda on juhtunud et peale restarti kipub sd kaart pidevalt unmountima (kuid tundub et rohkem kaardi viga) - lisaks internal SD kah kättesaadav ilusti.
1.0ghz kernel.
nt Dead Space ja Modern Combat 3 jooksevad hästi. Idles kui kõik üleliigne kinni ca 180-200mb ram vaba (auroraga viimati oli ca 70mb).
Ah ja... spirit FM radio töötab - aga muidugi volüüm maxi peal ja vol kontroll ei tööta... ainuke teine rom töötava raadioga siiamaani on aurora ICS
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Sixten
29.03.2012 11:37:50
| Eestis ka müüakse seda kuskil ?
| Kommentaarid: 88 loe/lisa |
77 |
Scuall
29.03.2012 12:39:00
| Elisas müüdi aga nüüd vist finito.
30 |
trekk123
30.03.2012 10:26:57
Olen kasutanud nüüd antud telefoni ca 4 kuud. Minu meelest on see üks parimaid hinna/kvaliteedi suhtega telefone. Kuigi alguses olin äärmiselt skeptiline ( juba nimi: xui ) . Kõik töötab, peale softi vahetust piisvalt kiire. Ainukeseks miinuseks loen kaamerat, mis võiks olla parem ( liikuvat objekti pildistada just ei saa) . Võibolla on see tingituna sellest, et olen eelnevalt harjunud SonyEriccsoni kaameratega ja need on olnud kõik oluliselt paremad.
Järgneva telefoni ostuna , enam Huawei kaubamärki ei karda.
firemark
30.03.2012 10:45:08
Nime pärast vist paljud ei osta seda (huiavei)
93 |
Mais
30.03.2012 11:04:38
| firemark kirjutas: |
Nime pärast vist paljud ei osta seda (huiavei) |
Ega jah.
Vähemalt pole telefoni peale Huawei kirjutatud
Aga ma selle telefoniga täiesti rahul.
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
87 |
EstBeast
30.03.2012 11:25:22
| Same heer, kasutatud c. 4kuud & mul pretensioone vabsee pole, väga vägev telefon siukse raha eest millega ta sain.
6 :: |
meesmetsast
04.04.2012 22:32:09
Deem, ei õnnestu enam rootida telefoni, 2.3.5 rootides SuperOneclick 2.3.3 ga lõpetab Step#7 program not responding, niiet ei mingit ice creami enam
102 |
trekk123
05.04.2012 09:37:30
Deem, ei õnnestu enam rootida telefoni, 2.3.5 rootides SuperOneclick 2.3.3 ga lõpetab Step#7 program not responding, niiet ei mingit ice creami enam  |
Mul oli korra sama jama, et ei rootimine jooksis kinni. Mind aitas see kui võtsin lihtsalt telefonilt aku korra tagant ära ja hakkas imekombel tööle.
meesmetsast
05.04.2012 10:35:16
| trekk123 kirjutas: |
Mul oli korra sama jama, et ei rootimine jooksis kinni. Mind aitas see kui võtsin lihtsalt telefonilt aku korra tagant ära ja hakkas imekombel tööle. |
Sain rooditud, tõmbasin Huawei kodukalt rom-i, ilmselt eelneval miskit viga.
Iga asi millegikski kasulik tänasest XDA lehel ICS 2.0.5 saadaval (kernel version 3.0.8), eile veel ei onud.
102 |
trekk123
05.04.2012 13:41:33
| Kas keegi oskab öelda , kuidas täpsemalt Titanium restore kasutades saaks ICS sõnumid tagasi. Kontaktid ja muu kõik taastas, aga sõnumeid mitte. Või on viga selles, et üritasin kogu paketti taastada ( programmid jne..) , vaid oleks pidanud ainult taastama system data?
meesmetsast
06.04.2012 13:00:32
Tegin just läbi
Otsid välja Backup/Restore alt SMS/MMS PREFS rea ja taastad sealt data only, siis pead tegema tel restardi ja sõnumid ongi tagasi.
Enne restarti sa neid ei näe
102 |
trekk123
07.04.2012 15:58:15
Tegin just läbi
Enne restarti sa neid ei näe  |
Nii lihtne see oligi. Tänud!
imrek
09.04.2012 19:44:46
probleem Aurora 2.05-ga |
Sai siis ka telefoni sisse aetud cwm 5.5.0.4 ja aurora 2.05. Nüüd probleem selles, et välise SD kaardi eemaldamisel ei tunnista kuidagi enam sisemist mälu (kaamera ütleb, et sisesta sd kaart... muusika pleier teeb sama... arvutiga ühendades ei too midagi ette). Olen vahetanud cwm (5.0.2.7 vastu), korduvalt ümber installinud, kuid tulemus on jätkuvalt sama.
Samas näitab ES File Explorer, et sisemine kaart olemas.
firemark
09.04.2012 19:55:45
| aurora ei näitagi sisemist mälu kaarti
93 |
Mais
87 |
aixi
12.04.2012 12:29:02
| AM 2011 september lk 41
meesmetsast
12.04.2012 12:33:45
| Eemalda väline sd ja copy dload sisemisele sd kaardile ja siis proovi uuesti.
102 |
Mais
12.04.2012 12:57:21
| Eemalda väline sd ja copy dload sisemisele sd kaardile ja siis proovi uuesti. |
Imelik, võtsin Sd kaardi välja.
Näitab et mälu on 6.6mb ja ei saa tõsta.
Ei näe seda telefoni mälu üldse
Kui panen SD kaardi sisse ja siis näitab arvuti et oleks 2 mälukaarti üks 1,86GB teine 1.99GB
Ei saa aru.
87 |
meesmetsast
12.04.2012 16:38:39
| tōmba root browser lite ja sellega leiad.....mnt/sdcard1 ongi sisemine sd
102 |
Mais
12.04.2012 17:09:39
| tōmba root browser lite ja sellega leiad.....mnt/sdcard1 ongi sisemine sd |
Hmm, tõmbasin selle Telefonile.
Aga ega arvuti siis ei näita seda kausta?
Telefoni seest näen kõiki faile selle programmiga.
87 |
meesmetsast
12.04.2012 17:43:22
Eks sa siis copy see dload algul sd kaardisle, siis sealt root browser litega internal sdle, siis sd välja, reboot ja voilaa
102 |
Mais
12.04.2012 18:19:55
Eks sa siis copy see dload algul sd kaardisle, siis sealt root browser litega internal sdle, siis sd välja, reboot ja voilaa  |
Sai tehtud
Tänud abi eest
87 |
Kristjan77
12.04.2012 23:03:07
ohoh:
"3.1.4 Kontrollige, kas järgunumber on U8800V100R001C00B518G001. Selle vaatamiseks valige „Settings” --> „About phone” (Seaded --> Teave telefoni kohta)."
Minu versiooninumber on U8800V100R001C00B522G001 ehk siis lõpp erineb
Juba neljandat kuud nii ja probleeme pole eriti olnud. Kas peaksin nüüd üle tegema?
meesmetsast
13.04.2012 08:20:59
| Kristjan77 kirjutas: |
ohoh:
Juba neljandat kuud nii ja probleeme pole eriti olnud. Kas peaksin nüüd üle tegema? |
Ilmselt sul tegu siis mingi vähe erineva versiooniga, neid on üsna palju ja kui asi funkab, siis las ta olla
Vaatasin järgi, mõlemad rom-id on Huawei kodukalt saadaval, see B518 on lihtsalt 3 nädalat varema kuupäevaga (Beta1.0)(Overseas Normal)(Gingerbread) ja see B522 on (Normal)(Gingerbread)
102 |
M2tumees
15.04.2012 20:48:34
| Tervist.Hetkel on peal kõige uuem Ice cream rom, kuid nüüd oleks vaja Stock 2.2 peale saada.Asi selles, et kui panen Dload kausta SD kaardile ja hoian all + - power tuleb ette ainult Pink Screen ja installima vana versiooni ei hakka.2.2 oleks vaja kiiremas korras peale saada, kuid kahjuks see ei õnnestu
meesmetsast
15.04.2012 21:04:08
| M2tumees kirjutas: |
| Tervist.Hetkel on peal kõige uuem Ice cream rom, kuid nüüd oleks vaja Stock 2.2 peale saada.Asi selles, et kui panen Dload kausta SD kaardile ja hoian all + - power tuleb ette ainult Pink Screen ja installima vana versiooni ei hakka.2.2 oleks vaja kiiremas korras peale saada, kuid kahjuks see ei õnnestu |
Loe teema eelmist lk ja selle lehe algust, seal lahendus olemas.; )
102 |
devil82
23.04.2012 17:56:25
Oleks vaja abi Android 2.3 update näol |
Tere!Lugesin,et android 2.3 on huawei X5 jaoks löpuks olemas aga see link ei toimi miskipärast kust seda update tirida,äkki keegi saab anda lingi kust seda saaks ja kas see ametlik versioon on ikka korralik versioon mitte Beta versioon.Mul telefon käis kölari vahetuses,eile sain kätte ja nemad olid sinna 2.2 froyo tagasi pand nagu ennem oli,imelik miks nad kohe pole seda 2.3 update pole teinud :S
_________________ Samsung Galaxy S2 |
Mais
23.04.2012 18:16:23
Re: Oleks vaja abi Android 2.3 update näol |
| devil82 kirjutas: |
| Tere!Lugesin,et android 2.3 on huawei X5 jaoks löpuks olemas aga see link ei toimi miskipärast kust seda update tirida,äkki keegi saab anda lingi kust seda saaks ja kas see ametlik versioon on ikka korralik versioon mitte Beta versioon.Mul telefon käis kölari vahetuses,eile sain kätte ja nemad olid sinna 2.2 froyo tagasi pand nagu ennem oli,imelik miks nad kohe pole seda 2.3 update pole teinud :S |
Tere, http://www.elisa.ee/et/Eraklient/Blogi/s/108/huawei-ideos-x5-tarkvara-uuendus-android-23 Lõpus olemas tõmbamis link.
Ma selle uue Ametliku versiooniga väga rahul
Kes tegelb Huawei Garantiiga?
Mul ka kõlariga probleem.
87 |
devil82
24.04.2012 21:18:03
| Mais kirjutas: |
| devil82 kirjutas: |
Mul ka kõlariga probleem. |
Aitäh sulle,kle ma saatsid elisa kaudu ja tehakse seda lätis,2 nädalat läks aega,see pidi muide nende tüüpviga olema,uuema jubinal seda viga enam pole
Update tehtud ja olen väga rahul...aga üks asi häirib mind kas kellelgi on sama probleem,nimelt facebook ei logi sisse,sisetan kasutajatunnuse ja parooli,ütleb et vörgu viga ja seda nii Wifi kaudu kui 3G kaudu ja veider on see et kui toksin telefoni brauserisse aadressi siis ei vöta seda lahti nagu connectib sinna aga siis läheb kinni leht ja nii jääbgi reconnectima,oskab keegi aidata ...
forpus
25.04.2012 10:26:22
Kas probleem on ainult facebookiga või ei kuvata ühtegi lehekülge?
Endal oli selline probleem:
Peale 2.3 installi ei saanud enam wifi ühendust ja ei töötanud ka Data(2G/3G), ei aitanud ka mitmed clean installid.
Kuigi 2G/3G ühendus toimis kui panin sisse suvalise uue kõnekaardi - probleemiks oli vana elisa SIM (~2002). Esinduses sai see vahetatud ja asi töötas taas.
Wifi probleem jäi lahendamata, kuna läksin üle Aurora ICS peale (seal töötab korralikult).
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
devil82
25.04.2012 17:09:28
| forpus kirjutas: |
Wifi probleem jäi lahendamata, kuna läksin üle Aurora ICS peale (seal töötab korralikult). |
Teised lehed köik töötavad kenasti,orkut jne ühesönaga köik mu on okei ainult facebook mingi kamm seda nii läbi appi kui läbi brauseri
Kristjan77
25.04.2012 20:52:44
| Proovi läbi mõne teise browseri. Opera, Dolphin...
devil82
25.04.2012 23:27:17
| Proovi läbi mõne teise browseri. Opera, Dolphin... |
Proovin kohe aga ei usu eriti et aitab Sain korda,opera brauseriga hakkas tööle ja lasin facebooki app uuesti üle ja hakkas tööle,veider aga korda sai
I.R.W
07.05.2012 07:44:13
Töötav ROM ja FM tüüner
http://sourceforge.net/projects/icsaurora/files/
Ise võtsin sealt aurora_3.0_beta2.zip, töötab, erilisi bugisid pole, CPU on default 1 GHz, aga tõmbasin mingi cpu appi ja panin 800 peale tagasi. Üks suur pluss on FM raadio, tundub et ka tavalisel X5 on tüüner sees, seega raadio töötab, aga kõige vaiksema volüümi peal on kuulatav, muidu liiga vali ja üheski volum controller appist pole kasu. Kes tahab võib ise proovida. (About phone menüü all on kirjas Android ver 4.0.4)
Edu katsetamistel
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
M2tumees
09.05.2012 22:21:50
| Jama jälle majas.Tahtsin Aurora-st tagasi froyo peale minna.Kõik sujus hästi, kuni update oli tehtud.Pärast updated üritasin telefoni tööle panna, kuid vot ei lähe.Telefon vibreerib korraks, kuid must pilt jääb.Sooviksin abi, mida edasi teha.Olen täielikus hüsteerias.
tiitise
09.05.2012 22:57:00
| Jama jälle majas.Tahtsin Aurora-st tagasi froyo peale minna.Kõik sujus hästi, kuni update oli tehtud.Pärast updated üritasin telefoni tööle panna, kuid vot ei lähe.Telefon vibreerib korraks, kuid must pilt jääb.Sooviksin abi, mida edasi teha.Olen täielikus hüsteerias. |
Reset ja cache tühjaks tehtud?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
meesmetsast
23.05.2012 10:25:07
Nunii teema hakkab soiku jääma.
Hetkel telefonile olemas Aurora ICS rom (android 4.0.4) ja nüüdseks päris stabiilne ja kõik töötab.
Ver 3.1 update 1 lisandus ka "battery percentage option"
102 |
Dude .
23.05.2012 19:06:53
meesmetsast, oled ise proovinud?
Hetkel oma modifitseeritud värgendusega täitsa rahul, aga 4.0'est ära ei ütleks. Peaasi, et korralikult ja ilma vigadeta töötab.
_________________ TALUSILDID |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
meesmetsast
23.05.2012 19:18:59
| Kasutan juba mitu kuud, algul oli bugine, nüüd juba väga ok. Uuema versiooni tulles saab vanale selga installida, programmid ja seaded jäävad alles.
102 |
Scuall
24.05.2012 23:45:21
| Kui mul oxygen hetkel peal, kas pean ka ametliku romi peale lükkama, või saab O pealt üle hüpata ?
30 |
trekk123
28.05.2012 11:09:22
Endal samuti oli peal ICS Ver 3.1 update 1 , täna tõmbasin peale update 4. Kuigi ega update 1 oli ka juba üsna stabiilne. Akut aitas ka säästa Facebook appi asendamine Friendcaster`ga. Samas mul aku üle ühe päeva vastu ei kesta. Aku Kasutus keskmiselt 1,5h kõnesi ja 3G data on sees. Kõige suurem aku kulutaja on ekraan ise.
Proovisin huvipärast recovery alt teha "wipe battery stats" - Naljakas, aga aku peab nüüd oluliselt paremini vastu ( 2 päeva endise 1 asemel )
Kristjan77
19.06.2012 15:52:49
Täna avastasin, et see minu telefon ei suuda MMS saata. Seaded ELISAST üle kontrollitud, pole mõtet neid üle siin nämmutada, mobiilne internet sees. Need on põhitingimused MMS saatmiseks. Niisiis peaks välja saatma.
Küsin, kas keegi on oma mudelis ka täheldanud sedasama?. Tahan teada, kas see on ainult minu "probleem" ( eriti tegelikult ei kasutagi seda teenust, nii et eriti probleem pole)
firemark
19.06.2012 16:22:13
Küsin, kas keegi on oma mudelis ka täheldanud sedasama?. Tahan teada, kas see on ainult minu "probleem" ( eriti tegelikult ei kasutagi seda teenust, nii et eriti probleem pole) |
mul täitsa töötas
93 |
