Scuall
17.03.2012 22:56:35
Ise ootan, kunas tuleb stabiilsem jäätis välja.
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
meesmetsast
18.03.2012 00:14:14
| 2.0.juba stabiilne, eriti meeldib see, et wifi sisselülitamine ja connectimine vōtab 1-2 sekundit
101 |
--J--
18.03.2012 22:53:25
| meesmetsast kirjutas: |
| 2.0.juba stabiilne, eriti meeldib see, et wifi sisselülitamine ja connectimine vōtab 1-2 sekundit |
Kas sul helistades mingit sahinat või raginat pole? Milline see normaalne versioon on siis. Oleks loogiline eeldada, et 2.2 on uuem ja parem kui 2.0. Mul on aurora 2.2 ja siiamaani järgmisi buge tähele pannud:
1. Helistades on mingi sahin või ragin
2. Kui google marketist midagi alla laadida, siis see downloadimise riba on vigane, installimisel on korras
3. Uimab vahel kui netis surfata ja aplikatsioone sulgeda, kokku pole veel jooksnud
4. Hangub vahel...kui power nuppu vajutada töötab jälle
firemark
19.03.2012 11:43:19
| Kui kuularis on rääkides mingi häire sees, siis lülita settingutest sisse Sound/use echo cancelinnng
92 |
--J--
20.03.2012 00:42:17
Kuna ICS oli bugine siis olin sunnitud otsima alternatiive. Paar päeva jamamist vahelduva eduga ja nüüd on peal MIUI Elite ROM v9.7 ja süda rahul.
Kõikidele huvilistele siis link: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1475687
põhiomadused täpselt nii nagu kirjas ning kuna ta töötab .32 kerneli baasil, siis helikvaliteet on tõesti midagi muud. Siiamaani super ROM, palju tweakimise võimalusi, ilus välimus ja sada muud head omadust
meesmetsast
22.03.2012 22:10:30
| --J-- kirjutas: |
4. Hangub vahel...kui power nuppu vajutada töötab jälle |
1. see.....Sound/use echo cancelinnng...aitab selle vastu
2. see viga on jah, kuid see ainult visuaalne.
3 ainult, kui nett on aeglane.
4. ei ole märganud, ainuke uimamine seostub teenusepakkuja kehva neti kvaliteediga.
PS tel läks garantiisse, kuna ekraanist a 1 cm laiune riba keeldus töötamast.
101 |
mauro
24.03.2012 02:30:17
peale 1.19 ICS pole uuesti proovinud - lihtsalt liialt ressursinõudlik oli.
Pärast hunniku romide proovimist jäin cyanogen mod 7.2.0 RC0 juurde (.35 kernel).
Hea madal ressursikasutus, froyo ui/app manager (kui just ise muud ei taha)... hea performance (uued 3d/cpu/gpu driverid jne. Stabiilne - ainult paar korda on juhtunud et peale restarti kipub sd kaart pidevalt unmountima (kuid tundub et rohkem kaardi viga) - lisaks internal SD kah kättesaadav ilusti.
1.0ghz kernel.
nt Dead Space ja Modern Combat 3 jooksevad hästi. Idles kui kõik üleliigne kinni ca 180-200mb ram vaba (auroraga viimati oli ca 70mb).
Ah ja... spirit FM radio töötab - aga muidugi volüüm maxi peal ja vol kontroll ei tööta... ainuke teine rom töötava raadioga siiamaani on aurora ICS
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Sixten
29.03.2012 11:37:50
| Eestis ka müüakse seda kuskil ?
| Kommentaarid: 88 loe/lisa |
77 |
Scuall
29.03.2012 12:39:00
| Elisas müüdi aga nüüd vist finito.
30 |
trekk123
30.03.2012 10:26:57
Olen kasutanud nüüd antud telefoni ca 4 kuud. Minu meelest on see üks parimaid hinna/kvaliteedi suhtega telefone. Kuigi alguses olin äärmiselt skeptiline ( juba nimi: xui ) . Kõik töötab, peale softi vahetust piisvalt kiire. Ainukeseks miinuseks loen kaamerat, mis võiks olla parem ( liikuvat objekti pildistada just ei saa) . Võibolla on see tingituna sellest, et olen eelnevalt harjunud SonyEriccsoni kaameratega ja need on olnud kõik oluliselt paremad.
Järgneva telefoni ostuna , enam Huawei kaubamärki ei karda.
firemark
30.03.2012 10:45:08
Nime pärast vist paljud ei osta seda (huiavei)
92 |
Mais
30.03.2012 11:04:38
| firemark kirjutas: |
Nime pärast vist paljud ei osta seda (huiavei) |
Ega jah.
Vähemalt pole telefoni peale Huawei kirjutatud
Aga ma selle telefoniga täiesti rahul.
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
87 |
EstBeast
30.03.2012 11:25:22
| Same heer, kasutatud c. 4kuud & mul pretensioone vabsee pole, väga vägev telefon siukse raha eest millega ta sain.
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
6 :: |
69 |
meesmetsast
04.04.2012 22:32:09
Deem, ei õnnestu enam rootida telefoni, 2.3.5 rootides SuperOneclick 2.3.3 ga lõpetab Step#7 program not responding, niiet ei mingit ice creami enam
101 |
trekk123
05.04.2012 09:37:30
Deem, ei õnnestu enam rootida telefoni, 2.3.5 rootides SuperOneclick 2.3.3 ga lõpetab Step#7 program not responding, niiet ei mingit ice creami enam  |
Mul oli korra sama jama, et ei rootimine jooksis kinni. Mind aitas see kui võtsin lihtsalt telefonilt aku korra tagant ära ja hakkas imekombel tööle.
meesmetsast
05.04.2012 10:35:16
| trekk123 kirjutas: |
Mul oli korra sama jama, et ei rootimine jooksis kinni. Mind aitas see kui võtsin lihtsalt telefonilt aku korra tagant ära ja hakkas imekombel tööle. |
Sain rooditud, tõmbasin Huawei kodukalt rom-i, ilmselt eelneval miskit viga.
Iga asi millegikski kasulik tänasest XDA lehel ICS 2.0.5 saadaval (kernel version 3.0.8), eile veel ei onud.
101 |
trekk123
05.04.2012 13:41:33
| Kas keegi oskab öelda , kuidas täpsemalt Titanium restore kasutades saaks ICS sõnumid tagasi. Kontaktid ja muu kõik taastas, aga sõnumeid mitte. Või on viga selles, et üritasin kogu paketti taastada ( programmid jne..) , vaid oleks pidanud ainult taastama system data?
meesmetsast
06.04.2012 13:00:32
Tegin just läbi
Otsid välja Backup/Restore alt SMS/MMS PREFS rea ja taastad sealt data only, siis pead tegema tel restardi ja sõnumid ongi tagasi.
Enne restarti sa neid ei näe
101 |
trekk123
07.04.2012 15:58:15
Tegin just läbi
Enne restarti sa neid ei näe  |
Nii lihtne see oligi. Tänud!
imrek
09.04.2012 19:44:46
probleem Aurora 2.05-ga |
Sai siis ka telefoni sisse aetud cwm 5.5.0.4 ja aurora 2.05. Nüüd probleem selles, et välise SD kaardi eemaldamisel ei tunnista kuidagi enam sisemist mälu (kaamera ütleb, et sisesta sd kaart... muusika pleier teeb sama... arvutiga ühendades ei too midagi ette). Olen vahetanud cwm (5.0.2.7 vastu), korduvalt ümber installinud, kuid tulemus on jätkuvalt sama.
Samas näitab ES File Explorer, et sisemine kaart olemas.
firemark
09.04.2012 19:55:45
| aurora ei näitagi sisemist mälu kaarti
92 |
Mais
87 |
aixi
12.04.2012 12:29:02
| AM 2011 september lk 41
meesmetsast
12.04.2012 12:33:45
| Eemalda väline sd ja copy dload sisemisele sd kaardile ja siis proovi uuesti.
101 |
Mais
12.04.2012 12:57:21
| Eemalda väline sd ja copy dload sisemisele sd kaardile ja siis proovi uuesti. |
Imelik, võtsin Sd kaardi välja.
Näitab et mälu on 6.6mb ja ei saa tõsta.
Ei näe seda telefoni mälu üldse
Kui panen SD kaardi sisse ja siis näitab arvuti et oleks 2 mälukaarti üks 1,86GB teine 1.99GB
Ei saa aru.
87 |
