uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Huawei U8800 IDEOS X5 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 18, 19, 20, 21, 22  järgmine
Scuall
Scuall
sõnum 17.03.2012 21:56:35 vasta tsitaadiga
beer_yum.gif Ise ootan, kunas tuleb stabiilsem jäätis välja.
meesmetsast
meesmetsast
sõnum 17.03.2012 23:14:14 vasta tsitaadiga
2.0.juba stabiilne, eriti meeldib see, et wifi sisselülitamine ja connectimine vōtab 1-2 sekundit
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 101
--J--
--J--
sõnum 18.03.2012 21:53:25 vasta tsitaadiga
meesmetsast kirjutas:
Kas sul helistades mingit sahinat või raginat pole? Milline see normaalne versioon on siis. Oleks loogiline eeldada, et 2.2 on uuem ja parem kui 2.0. Mul on aurora 2.2 ja siiamaani järgmisi buge tähele pannud:
1. Helistades on mingi sahin või ragin
2. Kui google marketist midagi alla laadida, siis see downloadimise riba on vigane, installimisel on korras
3. Uimab vahel kui netis surfata ja aplikatsioone sulgeda, kokku pole veel jooksnud
4. Hangub vahel...kui power nuppu vajutada töötab jälle
firemark
firemark
sõnum 19.03.2012 10:43:19 vasta tsitaadiga
Kui kuularis on rääkides mingi häire sees, siis lülita settingutest sisse Sound/use echo cancelinnng
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 92
--J--
--J--
sõnum 19.03.2012 23:42:17 vasta tsitaadiga
Kuna ICS oli bugine siis olin sunnitud otsima alternatiive. Paar päeva jamamist vahelduva eduga ja nüüd on peal MIUI Elite ROM v9.7 ja süda rahul.
Kõikidele huvilistele siis link: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1475687
põhiomadused täpselt nii nagu kirjas ning kuna ta töötab .32 kerneli baasil, siis helikvaliteet on tõesti midagi muud. Siiamaani super ROM, palju tweakimise võimalusi, ilus välimus ja sada muud head omadust icon_biggrin.gif
meesmetsast
meesmetsast
sõnum 22.03.2012 21:10:30 vasta tsitaadiga
--J-- kirjutas:
1. see.....Sound/use echo cancelinnng...aitab selle vastu
2. see viga on jah, kuid see ainult visuaalne.
3 ainult, kui nett on aeglane.
4. ei ole märganud, ainuke uimamine seostub teenusepakkuja kehva neti kvaliteediga.
PS tel läks garantiisse, kuna ekraanist a 1 cm laiune riba keeldus töötamast.
mauro
mauro
sõnum 24.03.2012 01:30:17 vasta tsitaadiga
peale 1.19 ICS pole uuesti proovinud - lihtsalt liialt ressursinõudlik oli.
Pärast hunniku romide proovimist jäin cyanogen mod 7.2.0 RC0 juurde (.35 kernel).
Hea madal ressursikasutus, froyo ui/app manager (kui just ise muud ei taha)... hea performance (uued 3d/cpu/gpu driverid jne. Stabiilne - ainult paar korda on juhtunud et peale restarti kipub sd kaart pidevalt unmountima (kuid tundub et rohkem kaardi viga) - lisaks internal SD kah kättesaadav ilusti.
1.0ghz kernel.
nt Dead Space ja Modern Combat 3 jooksevad hästi. Idles kui kõik üleliigne kinni ca 180-200mb ram vaba (auroraga viimati oli ca 70mb).
Ah ja... spirit FM radio töötab - aga muidugi volüüm maxi peal ja vol kontroll ei tööta... ainuke teine rom töötava raadioga siiamaani on aurora ICS
Sixten
sõnum 29.03.2012 10:37:50 vasta tsitaadiga
Eestis ka müüakse seda kuskil ?
Kommentaarid: 88 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 77
Scuall
Scuall
sõnum 29.03.2012 11:39:00 vasta tsitaadiga
Elisas müüdi aga nüüd vist finito.
trekk123
sõnum 30.03.2012 09:26:57 vasta tsitaadiga
Olen kasutanud nüüd antud telefoni ca 4 kuud. Minu meelest on see üks parimaid hinna/kvaliteedi suhtega telefone. Kuigi alguses olin äärmiselt skeptiline ( juba nimi: xui ) . Kõik töötab, peale softi vahetust piisvalt kiire. Ainukeseks miinuseks loen kaamerat, mis võiks olla parem ( liikuvat objekti pildistada just ei saa) . Võibolla on see tingituna sellest, et olen eelnevalt harjunud SonyEriccsoni kaameratega ja need on olnud kõik oluliselt paremad.
Järgneva telefoni ostuna , enam Huawei kaubamärki ei karda.
firemark
firemark
sõnum 30.03.2012 09:45:08 vasta tsitaadiga
Nime pärast vist paljud ei osta seda icon_razz.gif (huiavei)
Mais
Mais
sõnum 30.03.2012 10:04:38 vasta tsitaadiga
firemark kirjutas:
Ega jah.
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 87
EstBeast
EstBeast
sõnum 30.03.2012 10:25:22 vasta tsitaadiga
Same heer, kasutatud c. 4kuud & mul pretensioone vabsee pole, väga vägev telefon siukse raha eest millega ta sain.
Kommentaarid: 87 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 6 :: 69
meesmetsast
meesmetsast
sõnum 04.04.2012 21:32:09 vasta tsitaadiga
Deem, ei õnnestu enam rootida telefoni, 2.3.5 rootides SuperOneclick 2.3.3 ga lõpetab Step#7 program not responding, niiet ei mingit ice creami enam icon_cry.gif
trekk123
sõnum 05.04.2012 08:37:30 vasta tsitaadiga
Mul oli korra sama jama, et ei rootimine jooksis kinni. Mind aitas see kui võtsin lihtsalt telefonilt aku korra tagant ära ja hakkas imekombel tööle.
meesmetsast
meesmetsast
sõnum 05.04.2012 09:35:16 vasta tsitaadiga
trekk123 kirjutas:
Sain rooditud, tõmbasin Huawei kodukalt rom-i, ilmselt eelneval miskit viga.
Iga asi millegikski kasulik icon_wink.gif tänasest XDA lehel ICS 2.0.5 saadaval (kernel version 3.0.8), eile veel ei onud.
trekk123
sõnum 05.04.2012 12:41:33 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab öelda , kuidas täpsemalt Titanium restore kasutades saaks ICS sõnumid tagasi. Kontaktid ja muu kõik taastas, aga sõnumeid mitte. Või on viga selles, et üritasin kogu paketti taastada ( programmid jne..) , vaid oleks pidanud ainult taastama system data?
meesmetsast
meesmetsast
sõnum 06.04.2012 12:00:32 vasta tsitaadiga
Tegin just läbi
Otsid välja Backup/Restore alt SMS/MMS PREFS rea ja taastad sealt data only, siis pead tegema tel restardi ja sõnumid ongi tagasi.
trekk123
sõnum 07.04.2012 14:58:15 vasta tsitaadiga
Tegin just läbi
Nii lihtne see oligi. Tänud!
imrek
sõnum 09.04.2012 18:44:46 probleem Aurora 2.05-ga vasta tsitaadiga
Sai siis ka telefoni sisse aetud cwm 5.5.0.4 ja aurora 2.05. Nüüd probleem selles, et välise SD kaardi eemaldamisel ei tunnista kuidagi enam sisemist mälu (kaamera ütleb, et sisesta sd kaart... muusika pleier teeb sama... arvutiga ühendades ei too midagi ette). Olen vahetanud cwm (5.0.2.7 vastu), korduvalt ümber installinud, kuid tulemus on jätkuvalt sama.
Samas näitab ES File Explorer, et sisemine kaart olemas.
firemark
firemark
sõnum 09.04.2012 18:55:45 vasta tsitaadiga
aurora ei näitagi sisemist mälu kaarti
Mais
Mais
sõnum 12.04.2012 11:24:27 vasta tsitaadiga
Huawei Ideos X5 omanikud saavad soovi korral uuendada oma telefoni tarkvara Android 2.3.5 versioonile.
http://www.elisa.ee/et/Eraklient/Blogi/s/108/huawei-ideos-x5-tarkvara-uuendus-android-23
panin selle dload kausta SD kaardile ja lülistasin telefoni välja.
Hoian peal volume (+)(-) ja power nupp. Telefoni ekraan läheb lillaks.
Ja edasi ei lähe, lilla ekraan põleb.
Mida ma valesti teen?
aixi
sõnum 12.04.2012 11:29:02 vasta tsitaadiga
AM 2011 september lk 41
meesmetsast
meesmetsast
sõnum 12.04.2012 11:33:45 vasta tsitaadiga
Eemalda väline sd ja copy dload sisemisele sd kaardile ja siis proovi uuesti.
Mais
Mais
sõnum 12.04.2012 11:57:21 vasta tsitaadiga
Imelik, võtsin Sd kaardi välja.
Näitab et mälu on 6.6mb ja ei saa tõsta.
Kui panen SD kaardi sisse ja siis näitab arvuti et oleks 2 mälukaarti icon_neutral.gif üks 1,86GB teine 1.99GB
Ei saa aru.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Huawei U8800 IDEOS X5 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 18, 19, 20, 21, 22  järgmine
