uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Huawei U8800 IDEOS X5 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 19, 20, 21, 22  järgmine
meesmetsast
meesmetsast
sõnum 12.04.2012 16:38:39 vasta tsitaadiga
tōmba root browser lite ja sellega leiad.....mnt/sdcard1 ongi sisemine sd
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 101
Mais
Mais
sõnum 12.04.2012 17:09:39 vasta tsitaadiga
meesmetsast kirjutas:
Hmm, tõmbasin selle Telefonile.
Aga ega arvuti siis ei näita seda kausta?
Telefoni seest näen kõiki faile selle programmiga.
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 87
meesmetsast
meesmetsast
sõnum 12.04.2012 17:43:22 vasta tsitaadiga
Eks sa siis copy see dload algul sd kaardisle, siis sealt root browser litega internal sdle, siis sd välja, reboot ja voilaa icon_smile.gif
Mais
Mais
sõnum 12.04.2012 18:19:55 vasta tsitaadiga
Kristjan77
sõnum 12.04.2012 23:03:07 vasta tsitaadiga
ohoh:
"3.1.4 Kontrollige, kas järgunumber on U8800V100R001C00B518G001. Selle vaatamiseks valige „Settings” --> „About phone” (Seaded --> Teave telefoni kohta)."
Minu versiooninumber on U8800V100R001C00B522G001 ehk siis lõpp erineb
Juba neljandat kuud nii ja probleeme pole eriti olnud. Kas peaksin nüüd üle tegema?
meesmetsast
meesmetsast
sõnum 13.04.2012 08:20:59 vasta tsitaadiga
Kristjan77 kirjutas:
ohoh:
Ilmselt sul tegu siis mingi vähe erineva versiooniga, neid on üsna palju ja kui asi funkab, siis las ta olla icon_wink.gif
Vaatasin järgi, mõlemad rom-id on Huawei kodukalt saadaval, see B518 on lihtsalt 3 nädalat varema kuupäevaga (Beta1.0)(Overseas Normal)(Gingerbread) ja see B522 on (Normal)(Gingerbread)
M2tumees
sõnum 15.04.2012 20:48:34 vasta tsitaadiga
Tervist.Hetkel on peal kõige uuem Ice cream rom, kuid nüüd oleks vaja Stock 2.2 peale saada.Asi selles, et kui panen Dload kausta SD kaardile ja hoian all + - power tuleb ette ainult Pink Screen ja installima vana versiooni ei hakka.2.2 oleks vaja kiiremas korras peale saada, kuid kahjuks see ei õnnestu
meesmetsast
meesmetsast
sõnum 15.04.2012 21:04:08 vasta tsitaadiga
M2tumees kirjutas:
Loe teema eelmist lk ja selle lehe algust, seal lahendus olemas.; )
devil82
devil82
sõnum 23.04.2012 17:56:25 Oleks vaja abi Android 2.3 update näol vasta tsitaadiga
Tere!Lugesin,et android 2.3 on huawei X5 jaoks löpuks olemas aga see link ei toimi miskipärast kust seda update tirida,äkki keegi saab anda lingi kust seda saaks ja kas see ametlik versioon on ikka korralik versioon mitte Beta versioon.Mul telefon käis kölari vahetuses,eile sain kätte ja nemad olid sinna 2.2 froyo tagasi pand nagu ennem oli,imelik miks nad kohe pole seda 2.3 update pole teinud :S
Samsung Galaxy S2
Mais
Mais
sõnum 23.04.2012 18:16:23 Re: Oleks vaja abi Android 2.3 update näol vasta tsitaadiga
devil82 kirjutas:
Tere, http://www.elisa.ee/et/Eraklient/Blogi/s/108/huawei-ideos-x5-tarkvara-uuendus-android-23 Lõpus olemas tõmbamis link.
Kes tegelb Huawei Garantiiga?
Mul ka kõlariga probleem.
devil82
devil82
sõnum 24.04.2012 21:18:03 Re: Oleks vaja abi Android 2.3 update näol vasta tsitaadiga
Mais kirjutas:
devil82 kirjutas:
Aitäh sulle,kle ma saatsid elisa kaudu ja tehakse seda lätis,2 nädalat läks aega,see pidi muide nende tüüpviga olema,uuema jubinal seda viga enam pole icon_smile.gif
Update tehtud ja olen väga rahul...aga üks asi häirib mind kas kellelgi on sama probleem,nimelt facebook ei logi sisse,sisetan kasutajatunnuse ja parooli,ütleb et vörgu viga ja seda nii Wifi kaudu kui 3G kaudu ja veider on see et kui toksin telefoni brauserisse aadressi siis ei vöta seda lahti nagu connectib sinna aga siis läheb kinni leht ja nii jääbgi reconnectima,oskab keegi aidata ...
Samsung Galaxy S2
forpus
sõnum 25.04.2012 10:26:22 vasta tsitaadiga
Kas probleem on ainult facebookiga või ei kuvata ühtegi lehekülge?
Endal oli selline probleem:
Peale 2.3 installi ei saanud enam wifi ühendust ja ei töötanud ka Data(2G/3G), ei aitanud ka mitmed clean installid.
Kuigi 2G/3G ühendus toimis kui panin sisse suvalise uue kõnekaardi - probleemiks oli vana elisa SIM (~2002). Esinduses sai see vahetatud ja asi töötas taas.
Wifi probleem jäi lahendamata, kuna läksin üle Aurora ICS peale (seal töötab korralikult).
devil82
devil82
sõnum 25.04.2012 17:09:28 vasta tsitaadiga
forpus kirjutas:
Teised lehed köik töötavad kenasti,orkut jne ühesönaga köik mu on okei ainult facebook mingi kamm seda nii läbi appi kui läbi brauseri
Samsung Galaxy S2
Kristjan77
sõnum 25.04.2012 20:52:44 vasta tsitaadiga
Proovi läbi mõne teise browseri. Opera, Dolphin...
devil82
devil82
sõnum 25.04.2012 23:27:17 vasta tsitaadiga
Proovin kohe aga ei usu eriti et aitab icon_sad.gif Sain korda,opera brauseriga hakkas tööle ja lasin facebooki app uuesti üle ja hakkas tööle,veider aga korda sai icon_smile.gif
Samsung Galaxy S2
I.R.W
I.R.W
sõnum 07.05.2012 07:44:13 vasta tsitaadiga
Töötav ROM ja FM tüüner
http://sourceforge.net/projects/icsaurora/files/
Ise võtsin sealt aurora_3.0_beta2.zip, töötab, erilisi bugisid pole, CPU on default 1 GHz, aga tõmbasin mingi cpu appi ja panin 800 peale tagasi. Üks suur pluss on FM raadio, tundub et ka tavalisel X5 on tüüner sees, seega raadio töötab, aga kõige vaiksema volüümi peal on kuulatav, muidu liiga vali ja üheski volum controller appist pole kasu. Kes tahab võib ise proovida. (About phone menüü all on kirjas Android ver 4.0.4)
M2tumees
sõnum 09.05.2012 22:21:50 vasta tsitaadiga
Jama jälle majas.Tahtsin Aurora-st tagasi froyo peale minna.Kõik sujus hästi, kuni update oli tehtud.Pärast updated üritasin telefoni tööle panna, kuid vot ei lähe.Telefon vibreerib korraks, kuid must pilt jääb.Sooviksin abi, mida edasi teha.Olen täielikus hüsteerias.
tiitise
sõnum 09.05.2012 22:57:00 vasta tsitaadiga
M2tumees kirjutas:
Reset ja cache tühjaks tehtud?
meesmetsast
meesmetsast
sõnum 23.05.2012 10:25:07 vasta tsitaadiga
Nunii teema hakkab soiku jääma.
Hetkel telefonile olemas Aurora ICS rom (android 4.0.4) ja nüüdseks päris stabiilne ja kõik töötab.
Ver 3.1 update 1 lisandus ka "battery percentage option"
Dude .
sõnum 23.05.2012 19:06:53 vasta tsitaadiga
meesmetsast, oled ise proovinud?
Hetkel oma modifitseeritud värgendusega täitsa rahul, aga 4.0'est ära ei ütleks. Peaasi, et korralikult ja ilma vigadeta töötab.
TALUSILDID
meesmetsast
meesmetsast
sõnum 23.05.2012 19:18:59 vasta tsitaadiga
Kasutan juba mitu kuud, algul oli bugine, nüüd juba väga ok. Uuema versiooni tulles saab vanale selga installida, programmid ja seaded jäävad alles.
Scuall
Scuall
sõnum 24.05.2012 23:45:21 vasta tsitaadiga
Kui mul oxygen hetkel peal, kas pean ka ametliku romi peale lükkama, või saab O pealt üle hüpata ?
trekk123
sõnum 28.05.2012 11:09:22 vasta tsitaadiga
Endal samuti oli peal ICS Ver 3.1 update 1 , täna tõmbasin peale update 4. Kuigi ega update 1 oli ka juba üsna stabiilne. Akut aitas ka säästa Facebook appi asendamine Friendcaster`ga. Samas mul aku üle ühe päeva vastu ei kesta. Aku Kasutus keskmiselt 1,5h kõnesi ja 3G data on sees. Kõige suurem aku kulutaja on ekraan ise.
Proovisin huvipärast recovery alt teha "wipe battery stats" - Naljakas, aga aku peab nüüd oluliselt paremini vastu ( 2 päeva endise 1 asemel )
Kristjan77
sõnum 19.06.2012 15:52:49 vasta tsitaadiga
Täna avastasin, et see minu telefon ei suuda MMS saata. Seaded ELISAST üle kontrollitud, pole mõtet neid üle siin nämmutada, mobiilne internet sees. Need on põhitingimused MMS saatmiseks. Niisiis peaks välja saatma.
Küsin, kas keegi on oma mudelis ka täheldanud sedasama?. Tahan teada, kas see on ainult minu "probleem" ( eriti tegelikult ei kasutagi seda teenust, nii et eriti probleem pole)
firemark
firemark
sõnum 19.06.2012 16:22:13 vasta tsitaadiga
mul täitsa töötas
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 92
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Huawei U8800 IDEOS X5 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 19, 20, 21, 22  järgmine
