LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
11.02.2026 00:25:23
| 1dumbpcuser kirjutas: |
Mis suhe Teil Gigabyte'i emaplaatidega on? Mul just kooles üks ära, lõpetas bootimise
Kusjuures kuidagi vaikselt, alguses ei tahtnud vahepeal restarti teha, pidi power off-on tegema, siis hakkas pirtsutama pci-e seadmete peale - vga ja nvme ssd ning lõpuks või võtnud üldse pilti ette, ainult ventikad käivad ringi, isegi piiksu(de)ni ei jõua (debug code/LED muidugi puuduvad sel emaplaadil ) |
Kohutavalt kannatlik peab olema. Ma ei tea teiste emaplaatide kohta, aga oma uuele emaplaadile resetti tehes (võis kasvõi secure mode sisse/välja lülitamise järgselt) võib rahumeeli 5-10 minutit oodata. Kui seda koodi displeid emaplaadil poleks, võiks arvata, et emaplaat enam ellu ei ärka. Ja kui EXPOt aktiveerisin, siis emaplaadile jäi ekraanile kood 00, mille kohta kasutusjuhendis pole ühtegi viidet, mida see tähendada võiks. Emaplaadi tagaküljel on BIOS reset switch, aga see ei muutnud midagi. Viimases lootuses võtsin appi kruvikeeraja, et kokku ühendada vanakooli BIOSi reseti kontaktid. See äratas emaplaadi taas ellu. Mida see reseti nupp tagaküljel teeb - ei saanud aru.
PCI-E koha pealt oskan vaid jagada kogemust oma eelmise emaplaadiga - kui CSM mode on disabled, siis videokaarti järgi ei võtnud ning käima ei läinud. Et arvuti peale biosi resetti tööle hakkaks, tuli videokaart eemaldada ja monitor emaplaadile järgi panna. Siis tuli pilt ette ja sai BIOSist CSM aktiveerida. Seejärel videokaart külge ja kõik toimis.
Teil tundub seis kehvem olema.
Endal kah väike mure - uuel arvutil ei saa enam Bitlockerit aktiveerida. Kui algul proovisin nii, et tõstsin bitlockeriga kaitstud draivi uude arvutisse, siis küsis iga kord recovery keyd. Põhjuseks, et olen muutnud arvuti riistvara.
Mõtlesin, et ok, panen Windowsis uuesti peale. Bitlocker sisse ja peale restarti teade, et mingi "system boot info changed or PIN did not match ...". Varem pole kordagi probleeme olnud bitlockeri sisselülitamisega. chatgpt ajab närvi juba.
Secure boot on sees. Fast boot väljas. TPMi on resettitud. Windows näitab, et TPM v2.0 on saadaval ja töötab. Tegelt ma ei saa sellest TPMist sittagi aru, kuidas ta toimib jne. Mingi lukuga laegas vist, mis hoiab võtmeid.
BIOSist leidsin lisaks AMD fTPMile valikust ka Pluton TPM. Mingi uus ülikõva värk tundub olema. Kui selle aktiveerisin ja bitlockerit tahtsin kasutama hakata, siis peale parooli määramist ütleb iga parooli kohta "parameter incorrect". Kui näpin group policyt, et lubaks kasutada ainult numbreid paroolina, siis misiganes numbri sisestan vahemikus 6-20 märki - see ei sobi ja parameter incorrect. fTPMiga lasi parooli sisestada.
gigabyte X870E A ELITE X + amd ryzen 9 9950 x3d
Kas bitlockerile mingi hea alternatiivi ka on? Kasutab keegi sarnaseid tarkvarasid? Bitlocker ei suuda isegi USB juurkaustast minu recovery keyd üles leida. Peab teise arvuti appi võtma, et mälupulka lugeda ...
Tegelikult ei sooviks üldse mingit recovery keyd kasutada. See on nagu tagauks näiteks paroolile kuuratsanikudkuuvalgelööl. Samahästi võiks pangakaardile määrata 48-kohalise numbri ja see number panna rahakoti vahele, et kaarti vajadusel kasutada saaks.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
Dev Grex
11.02.2026 00:41:46
| LiivaneLord, Microsofti kontoga ei soovi bitlockerit siduda?
303 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
11.02.2026 00:54:35
| Dev Grex kirjutas: |
| LiivaneLord, Microsofti kontoga ei soovi bitlockerit siduda? |
Ei tea, pole seda teed kasutanud. Backupina oli vahepeal salvestatud küll, aga seda sealt kasutanud pole.
Saab key teada, kui sisse logida?
19 |
Vael
11.02.2026 16:56:47
Pole kumbagi feature kasutand aga vb tahab et BIOS ka parooli all?
Ja mingi uudis on et uued TPM võtmed hakkavad tulema...
Üldiselt on TPM puhul 50/50 võimalus et generic võti, ehk 1234, läpakates vast rohkem teema, ehk ei saa aru miks üldse higistada. Kui tõesti vaja andmeid hoida siis ise vaataks millegi turvalisema poole...
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
12.02.2026 11:40:04
| Vael kirjutas: |
Üldiselt on TPM puhul 50/50 võimalus et generic võti, ehk 1234, läpakates vast rohkem teema, ehk ei saa aru miks üldse higistada. Kui tõesti vaja andmeid hoida siis ise vaataks millegi turvalisema poole... |
Vat selle BIOSi parooli seadmise peale pole mõelnud. Proovin hiljem.
Bitlocker pole turvaline või? Seda on võimalik lahti murda? Mis see turvalisem lahendus on?
Kas turvalisust vaja on - ma ei tea. Tundus väga mugav, kui arvuti käima pannes sisestan parooli ja see teeb lahti kõik kettal olevad draivid. Pigem Windowsi parool on sama mis 1234.
EDIT: Biosile parooli panek ei muutnud olukorda.
EDIT2: Neetud GCC tarkvara on vigane jälle. Seekord siis see viga, et 2 päeva tagasi lasin GCC-l kõik uuendused ära teha ja ta pakkus välja BIOS F6, aga 4. veebruaril oli välja antud juba F7, mis on seotud justnimelt Bitlockeriga:
| Improve system compatibility for BitLocker when using a dGPU card and LED lighting function. |
Bitlocker läks nüüd tööle. Probleem lahendatud.
19 |
busta
17.02.2026 01:42:08
1dumbpcuser, Ei tee restarti, pcie seadmed kaovad, ei posti, must ekraan, ventikad käivad - see võib olla surma poole küll. Näiteks emaplaat ei saa enam komponentidega ühendust või bios on vigane või vana, mis võib seda põhjustada ja süvendada. Lülita arvuti välja, tee kruvikaga kindel clear coms, ühenda vooluvõrku ja proovi q-flashiga tagapaneelil oleva nupu abil uuema biose peale uuedada, arvutit sisse lülitamata, kui ei saa korda siis rma v uus plate.
LiivaneLord, q-code 00 am5 esineb, kui protsessor ei suuda süsteemi käivitada: varajane post või mälutreeningu tõrge või liiga madal soc või vddio või vddg või vddp pinge või soc-fclk tasakaal ei ole paigas või kui toiteplokk ei anna enne täielikku välja lülitamist emaplaadile käivitussignaali või biosi rike või treeninguloop või füüsilise kontakti probleem, kas siis liigne jahuti surve või cpu-pesa ei saa klemmidega kontakti.
See viimane ROG-CROSSHAIR-X870E-HERO-ASUS-2101(beta) bios on parem kui varem, ainult latentsus on veel omadega betas. Umbes 65.9 ns kandis, seda siis kui kõik tausta asjad kinni panna.
Nende voltidega enam mängida ei viitsi, ainuüksi timingute peale läheb kõvasti aega minema. Kõigepealt otsin mälu asjad, siis selle peale saab hakata hiljem ehitama nii CO‑d, PBO‑d kui ka välise kellageneraatori peenhäälestust....
65.9 ns
64 GB DDR5 @ 6400 MT/s
Ryzen 9 9800X3D
G.Skill F5-6000J2636H32GX2-TZ5NR
ROG Crosshair X870E Hero, Bios ROG-CROSSHAIR-X870E-HERO-ASUS-2101(beta)
SoC 1.25 V
mälud 1.5v
tCL: 26
tRCDWR: 34
tRCDRD: 36
tRP: 36
tRAS: 86
sec: timings
tRC: 122
tWR: 48
refresh interval: 65535
tRFC1: 460
tRFC2: 360
tfrcsb: 260
tRTP: 7
trrdl: 6
trrds:4
tFAW: 24
tWTRL: 12
twtrs: 4
tWRRD: 1
tRDWR: 13
Muud timingud on hetkel auto ja TM5 PASS + BF6 PASS + R23 PASS.
64gb kohta ei ole kehva. Kui viitsin siis otsin ülejäänud ka ülesse, siis saan mingi enamvähem baasi kätte, mis võiks minna iga uuema biosega paremaks.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
1dumbpcuser
18.02.2026 18:18:25
| busta kirjutas: |
| 1dumbpcuser, Ei tee restarti, pcie seadmed kaovad, ei posti, must ekraan, ventikad käivad - see võib olla surma poole küll. Näiteks emaplaat ei saa enam komponentidega ühendust või bios on vigane või vana, mis võib seda põhjustada ja süvendada. Lülita arvuti välja, tee kruvikaga kindel clear coms, ühenda vooluvõrku ja proovi q-flashiga tagapaneelil oleva nupu abil uuema biose peale uuedada, arvutit sisse lülitamata, kui ei saa korda siis rma v uus plate. |
BIOS oli juba uusim. Clear CMOS jms trikid proovitud, plaat ostetud kasutatuna, seega mitte mingit garantiid vms pole
Aga jah, sai ostetud asendus emaplaat, Gigabutt b650 gaming x ax v2. Sellega ka jebimist kuipalju, tundub, et esimene kord tuleb see mistahes mäluga üles (sain isegi 4 pulka @5600/40 XMP profiiliga Windowsisse) aga kui panna Windowsist restart, siis jääb pidama mälu treenimise etappi. BIOS on uusim, mälud on Gigabyte'i suppordi listis olemas. Mul on lihtsalt mõtted otsas. Kas see võib olla CPU viga?
_________________ M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
M: Telia ARRIS 5305 UHK 4k digiboksid, 2tk |
97 |
Vael
19.02.2026 17:00:54
Ma ausalt ei saa sellest mõlu treenimisest aru, erit7 veel kui clear cmos nupp ka emaplaadil puudu.
Võtsin AM4 peal korralikud mälud, tõmbasin 1 aste kiirust maha ja rahu majas. Vanasti panid seaded paika, tegid restarti. Kui töötas siis tpötas, kui ei töötand siis ei töötand.
Nüüd oota x ~ ○○ aega... ja 4 pulgaga on veel N faktor võimalust süsteem hanguma panna.
Ma üritaks leida kõigepealt töötava pulga ja siis edasi muud kahtlustada.
Uue süsteemi juures tasuks hiir VÕI klaver legacy USBsse pista ja siis vaadata edasi.
OC kasutasid hiljuti veel PS2 pesa isegi, ehk mida rohkem legacy poole seda parem, kuniks süsteemi stabiilseks saab.
16 |
Evil
Hull
19.02.2026 17:32:04
Memory Context Restore on see setting biosis kui tahaks loobuda mälude treenimisest.
202 |
busta
20.02.2026 12:29:34
1dumbpcuser, Külmkäivitus läheb läbi, aga restart hangub mälu treeningus.
See tähendab, et kas integreeritud mälukontroller (IMC) on defektne või nõrk, auto‑SOC on liiga madal, või on emaplaadi mäluradade signaaliprobleem. See ei ole tavaline AM5 käitumine. SOC ei tasu kunagi üle 1.3 V panna. Kuni 1.25 V olevat ideaalne.
DDR5 vajab treenimist, sest IMC peab iga käivituse ajal välja selgitama, millised ajastused on stabiilsed. Ilma treenimiseta ei saa mälu üldse tööle minna.
Seepärast ongi peale masina esmast kokkupanekut ja esimest käivitust alati näha 15 koodiga treeningut.
Memory Context Restore ei lülita treenimist välja.
See lihtsalt kasutab eelmise treeningu tulemusi juhul, kui IMC suudab need uuesti ära kasutada. Kui ei suuda, tehakse ikkagi uus treening.
14 |
1dumbpcuser
97 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
rene p
68 |
heretic666
18.03.2026 21:30:55
| See 10600 mem vast aint AMD 8xxxG prosedel toetatud
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
1dumbpcuser
97 |
heretic666
26.03.2026 17:08:27
heretic666, Möh? 16c kahe CCD abil on meil olnud juba alates 3950X. AM5 peal alates 7950X.
Pidasid silmas pigem seda, et kas mängudes on kasu suuremast L3 kogusest? (isegi kui need istuvad eri kividel).
Mina arvan, et ei ole v.a mõned üksikud mängud mis tõesti arvastavad lisa L3.
See, et AMD nüüd 9950X3D2 välja kuulutas oli üsna kindlalt ette teada.
Nad eeldasid, et Intel väljastab ka 290K Plus, aga see katkestati ja AMD lükkas viimasel hetkel CES'sil 9950X3D2 väljakuulutamise edasi.
1dumbpcuser
97 |
heretic666
26.03.2026 18:40:17
| Tomorrow, mhm just et kui 16 core saadaval ilma et osad cored oleks cache starved et millised mängud kasvu näevad 1080/1440 peal ning kui palju (kui üldse).
27.03.2026 10:19:17
huvitav küsimus on, et palju see cache aitab - kas dual-ccd prosede probleem mängudes on cache nälg või ccd-de vaheline liiklus
_________________ - londiste
217 |
1dumbpcuser
27.03.2026 10:55:20
| londiste kirjutas: |
| huvitav küsimus on, et palju see cache aitab - kas dual-ccd prosede probleem mängudes on cache nälg või ccd-de vaheline liiklus |
Kas "cache nälja" all mõtled cache per core? AMD on ise öelnud, et ccd-de vaheline latentsus oli põhjus, miks nad (varem) ei toonud turule x3d2 sugust prose (äkki oli see mingis GamersNexus AMD labori külastuse videos, kus insenerid näitasid selle prototüüpi ehk amd reaalselt testis sellist lahendust)
M: Dell RTX 2060
97 |
27.03.2026 11:53:18
sama, mida arvatan, et heretic666 ülemises postituses mõtles - seni on need dual-ccd prosed ju olnud lisatud cachega vaid ühel ccd-l, nüüd siis mõlemal. ehk siis see 3d vcache l3 laiendus. uus prose siis lõpuks ongi kõigile tuumadele sama cache hulgaga ja me peaks saama praktilise vastuse sellele küsimusele, et kas jõudlust - ennekõike just mälusüsteemi viidetest väga sõltuvates mängudes - piirab rohkem see vähene cache osadel tuumadel või ccd-de vaheline viide. ma panustaks ccd-de vahelisele viitele, sest see tundub palju olulisem põhjus - praktikas tekib ju probleem sellest, et mäluruum pole isegi l3 tasemel otse jagatud nagu see ccd sees on. aga väga huvitav on näha reaalseid võrdluseid, et kas see lisacache teisel ccd-l aitab ja kui palju.
lühidalt - lõpuks tekib võimalus ise või vähemalt läbi reviewerite kontrollida seda amd arvamust-avaldust, millele viitad
217 |
1dumbpcuser
27.03.2026 13:16:04
Ma natuke täpsustan (norin )
Minu arusaama järgi:
* x3d cache ongi L3 cache
* Zenil on L3 jagatud kõikide tuumade vahel
Ehk siis kahe CCD korral, milest vaid ühel on see L3 "müts" peas (või Zen5 puhul istmiku all ), saavad teises CCD-s olevad tuumad samuti kasutada seda "lisa" L3 vahemälu, lihtsalt üle InfinityFabricu, mis on kõvasti aeglasem kui otse?
Londiste küsimus on vist, et kas tegu on nn 970 situatsiooni (3,5+0,5GB VRAM) analoogiga?
Mina arvan, et kui mõlemal CCD-l on see lisacache, siis IF vms jääb ikkagi piduriks
M: Dell RTX 2060
97 |
27.03.2026 15:51:55
1. zen5 on 32mb l3 cache, cdd peal kõigi tuumade ühises kasutuses. x3d/3d vcache on füüsilises/packaging võtmes eraldi kivi, mis ccd peale/alla paigutatakse ja tsv või tänaseks vähe keerukama tsv abil otse l3 siini peale ühendatakse. loogilises, mäluhierarhia võtmes ei ole 3d vcache eraldi asi vaid ongi l3 ja sellega ccd-l on lihtsalt rohkem l3 cache.
2. l3 jagatud olemine on natukene keerulisem sest l3 eri ccd-de peal on ikkagi üsna eraldi. põhimõtteliselt jah, nagu sa kirjutasid - l3 cache üle terve kupatuse on coherent aga see üritus käib ikkagi ccd-de vahel üle if ja sealt tuleb lisandub viide ja vist ka madalam bandwidth. kindlasti on see teise ccd l3 cachest andmeid tooma minna oluliselt parem kui süsteemimälust aga kehvem kui oma ccd pealt.
970 situatsioon ei ole vist päris hea analoog aga põhimõtteliselt jah. kui on üle 8 tuuma kasutav mäng, siis need ülejäänud tuumad saavad suuremast l3 cachest kasu. aga kuna olukorras on pudelikaelu mitu, siis milline neist olulisimaks osutub. ma isegi otse teise ccd l3 cache pealt andmete toomist ei peaks kõgie olulisemaks siinjuures vaid need 2 peamist - teise ccd tuumade kasu suuremast l3 cachest vs ccd-de vaheline liikus üle if.
edit:
kui ma nüüd mõtlen natukene selle liikluse peale, siis tuumadevaheline suhtlus ju käibki sisuliselt läbi l3, nii et see teise ccd l3 cachest millegi toomine ei muutu seoses suurusega
217 |
1dumbpcuser
97 |
Vael
31.03.2026 15:51:28
| 5800x3d 3OL oli ju eelmine aasta, siiani täitsa kobe tk teine..
16 |
busta
17.05.2026 17:53:21
Hetke parim stabiilne preset. Bf6 läheb sedasi igavaks
*Pilt udune ja hästi ei saa aru, miks upload ee pildi suuremaks teeb.
CPU: Ryzen 7 9800X3D
Emaplaat/BIOS: X870E Hero, 2004
Mälu:G.Skill F5-6000J2636H32GX2-TZ5NR
64 GB 6400 MT/s, 1.50 V SoC 1.265 V
CO -29 = undervolt, PBO 1000 = limiidid lahti, CPU otsustab ise.
FCLK 2200
UCLK=MCLK=3200
FCLK1 100.0000
FCLK2 102.5000
FCLK 2200 MHz
Primaarid/sekundaarid:
tCL: 26
tRCDWR: 34
tRCDRD: 35
tRP: 36
tRAS: 60
tRC: 98
tWR: 48
tRFC1: 440, tRFC2: 360, tRFCsb: 260
REFI: 65535
tRTP: 7
tRRDL: 6, tRRDS: 4
tFAW: 24
tWTRL: 12, tWTRS: 4
SCL + switching:
tRDRDSCL: 4
tWRWRSCL: 4
tRDRDSD: 9, tRDRDDD: 9
tWRWRSD: 9, tWRWDD: 9
tWRRD: 1
tRDWR: 13
viimati muutis busta 20.05.2026 13:05:34, muudetud 1 kord |
14 |
1dumbpcuser
97 |
