uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD AM5 platvormi arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 16, 17, 18
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 10.02.2026 23:25:23 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser kirjutas:
Mis suhe Teil Gigabyte'i emaplaatidega on? Mul just kooles üks ära, lõpetas bootimise icon_neutral.gif
Kusjuures kuidagi vaikselt, alguses ei tahtnud vahepeal restarti teha, pidi power off-on tegema, siis hakkas pirtsutama pci-e seadmete peale - vga ja nvme ssd ning lõpuks või võtnud üldse pilti ette, ainult ventikad käivad ringi, isegi piiksu(de)ni ei jõua (debug code/LED muidugi puuduvad sel emaplaadil icon_rolleyes.gif )
Kohutavalt kannatlik peab olema. Ma ei tea teiste emaplaatide kohta, aga oma uuele emaplaadile resetti tehes (võis kasvõi secure mode sisse/välja lülitamise järgselt) võib rahumeeli 5-10 minutit oodata. Kui seda koodi displeid emaplaadil poleks, võiks arvata, et emaplaat enam ellu ei ärka. Ja kui EXPOt aktiveerisin, siis emaplaadile jäi ekraanile kood 00, mille kohta kasutusjuhendis pole ühtegi viidet, mida see tähendada võiks. Emaplaadi tagaküljel on BIOS reset switch, aga see ei muutnud midagi. Viimases lootuses võtsin appi kruvikeeraja, et kokku ühendada vanakooli BIOSi reseti kontaktid. See äratas emaplaadi taas ellu. Mida see reseti nupp tagaküljel teeb - ei saanud aru.
PCI-E koha pealt oskan vaid jagada kogemust oma eelmise emaplaadiga - kui CSM mode on disabled, siis videokaarti järgi ei võtnud ning käima ei läinud. Et arvuti peale biosi resetti tööle hakkaks, tuli videokaart eemaldada ja monitor emaplaadile järgi panna. Siis tuli pilt ette ja sai BIOSist CSM aktiveerida. Seejärel videokaart külge ja kõik toimis.
Endal kah väike mure - uuel arvutil ei saa enam Bitlockerit aktiveerida. Kui algul proovisin nii, et tõstsin bitlockeriga kaitstud draivi uude arvutisse, siis küsis iga kord recovery keyd. Põhjuseks, et olen muutnud arvuti riistvara.
Mõtlesin, et ok, panen Windowsis uuesti peale. Bitlocker sisse ja peale restarti teade, et mingi "system boot info changed or PIN did not match ...". Varem pole kordagi probleeme olnud bitlockeri sisselülitamisega. chatgpt ajab närvi juba.
Secure boot on sees. Fast boot väljas. TPMi on resettitud. Windows näitab, et TPM v2.0 on saadaval ja töötab. Tegelt ma ei saa sellest TPMist sittagi aru, kuidas ta toimib jne. Mingi lukuga laegas vist, mis hoiab võtmeid.
BIOSist leidsin lisaks AMD fTPMile valikust ka Pluton TPM. Mingi uus ülikõva värk tundub olema. Kui selle aktiveerisin ja bitlockerit tahtsin kasutama hakata, siis peale parooli määramist ütleb iga parooli kohta "parameter incorrect". Kui näpin group policyt, et lubaks kasutada ainult numbreid paroolina, siis misiganes numbri sisestan vahemikus 6-20 märki - see ei sobi ja parameter incorrect. fTPMiga lasi parooli sisestada.
gigabyte X870E A ELITE X + amd ryzen 9 9950 x3d
Kas bitlockerile mingi hea alternatiivi ka on? Kasutab keegi sarnaseid tarkvarasid? Bitlocker ei suuda isegi USB juurkaustast minu recovery keyd üles leida. Peab teise arvuti appi võtma, et mälupulka lugeda ...
Tegelikult ei sooviks üldse mingit recovery keyd kasutada. See on nagu tagauks näiteks paroolile kuuratsanikudkuuvalgelööl. Samahästi võiks pangakaardile määrata 48-kohalise numbri ja see number panna rahakoti vahele, et kaarti vajadusel kasutada saaks.
Dev Grex
sõnum 10.02.2026 23:41:46 vasta tsitaadiga
LiivaneLord, Microsofti kontoga ei soovi bitlockerit siduda?
Kommentaarid: 358 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 302
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 10.02.2026 23:54:35 vasta tsitaadiga
Dev Grex kirjutas:
Ei tea, pole seda teed kasutanud. Backupina oli vahepeal salvestatud küll, aga seda sealt kasutanud pole.
Saab key teada, kui sisse logida?
Vael
sõnum 11.02.2026 15:56:47 vasta tsitaadiga
Pole kumbagi feature kasutand aga vb tahab et BIOS ka parooli all?
Ja mingi uudis on et uued TPM võtmed hakkavad tulema...
Üldiselt on TPM puhul 50/50 võimalus et generic võti, ehk 1234, läpakates vast rohkem teema, ehk ei saa aru miks üldse higistada. Kui tõesti vaja andmeid hoida siis ise vaataks millegi turvalisema poole...
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 12.02.2026 10:40:04 vasta tsitaadiga
Vael kirjutas:
Vat selle BIOSi parooli seadmise peale pole mõelnud. Proovin hiljem.
Bitlocker pole turvaline või? Seda on võimalik lahti murda? Mis see turvalisem lahendus on?
Kas turvalisust vaja on - ma ei tea. Tundus väga mugav, kui arvuti käima pannes sisestan parooli ja see teeb lahti kõik kettal olevad draivid. Pigem Windowsi parool on sama mis 1234.
EDIT: Biosile parooli panek ei muutnud olukorda.
EDIT2: Neetud GCC tarkvara on vigane jälle. Seekord siis see viga, et 2 päeva tagasi lasin GCC-l kõik uuendused ära teha ja ta pakkus välja BIOS F6, aga 4. veebruaril oli välja antud juba F7, mis on seotud justnimelt Bitlockeriga:
Improve system compatibility for BitLocker when using a dGPU card and LED lighting function.
Bitlocker läks nüüd tööle. Probleem lahendatud.
busta
busta
sõnum 17.02.2026 00:42:08 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser, Ei tee restarti, pcie seadmed kaovad, ei posti, must ekraan, ventikad käivad - see võib olla surma poole küll. Näiteks emaplaat ei saa enam komponentidega ühendust või bios on vigane või vana, mis võib seda põhjustada ja süvendada. Lülita arvuti välja, tee kruvikaga kindel clear coms, ühenda vooluvõrku ja proovi q-flashiga tagapaneelil oleva nupu abil uuema biose peale uuedada, arvutit sisse lülitamata, kui ei saa korda siis rma v uus plate.
LiivaneLord, q-code 00 am5 esineb, kui protsessor ei suuda süsteemi käivitada: varajane post või mälutreeningu tõrge või liiga madal soc või vddio või vddg või vddp pinge või soc-fclk tasakaal ei ole paigas või kui toiteplokk ei anna enne täielikku välja lülitamist emaplaadile käivitussignaali või biosi rike või treeninguloop või füüsilise kontakti probleem, kas siis liigne jahuti surve või cpu-pesa ei saa klemmidega kontakti.
See viimane ROG-CROSSHAIR-X870E-HERO-ASUS-2101(beta) bios on parem kui varem, ainult latentsus on veel omadega betas. Umbes 65.9 ns kandis, seda siis kui kõik tausta asjad kinni panna.
Nende voltidega enam mängida ei viitsi, ainuüksi timingute peale läheb kõvasti aega minema. Kõigepealt otsin mälu asjad, siis selle peale saab hakata hiljem ehitama nii CO‑d, PBO‑d kui ka välise kellageneraatori peenhäälestust....
1dumbpcuser
sõnum 18.02.2026 17:18:25 vasta tsitaadiga
busta kirjutas:
BIOS oli juba uusim. Clear CMOS jms trikid proovitud, plaat ostetud kasutatuna, seega mitte mingit garantiid vms pole
Aga jah, sai ostetud asendus emaplaat, Gigabutt b650 gaming x ax v2. Sellega ka jebimist kuipalju, tundub, et esimene kord tuleb see mistahes mäluga üles (sain isegi 4 pulka @5600/40 XMP profiiliga Windowsisse) aga kui panna Windowsist restart, siis jääb pidama mälu treenimise etappi. BIOS on uusim, mälud on Gigabyte'i suppordi listis olemas. Mul on lihtsalt mõtted otsas. Kas see võib olla CPU viga?
M:
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 97
Vael
sõnum 19.02.2026 16:00:54 vasta tsitaadiga
Ma ausalt ei saa sellest mõlu treenimisest aru, erit7 veel kui clear cmos nupp ka emaplaadil puudu.
Võtsin AM4 peal korralikud mälud, tõmbasin 1 aste kiirust maha ja rahu majas. Vanasti panid seaded paika, tegid restarti. Kui töötas siis tpötas, kui ei töötand siis ei töötand.
Nüüd oota x ~ ○○ aega... ja 4 pulgaga on veel N faktor võimalust süsteem hanguma panna.
Ma üritaks leida kõigepealt töötava pulga ja siis edasi muud kahtlustada.
Uue süsteemi juures tasuks hiir VÕI klaver legacy USBsse pista ja siis vaadata edasi.
OC kasutasid hiljuti veel PS2 pesa isegi, ehk mida rohkem legacy poole seda parem, kuniks süsteemi stabiilseks saab.
Evil
Hull
Evil
sõnum 19.02.2026 16:32:04 vasta tsitaadiga
Memory Context Restore on see setting biosis kui tahaks loobuda mälude treenimisest. icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 202
busta
busta
sõnum 20.02.2026 11:29:34 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser, Külmkäivitus läheb läbi, aga restart hangub mälu treeningus.
See tähendab, et kas integreeritud mälukontroller (IMC) on defektne või nõrk, auto‑SOC on liiga madal, või on emaplaadi mäluradade signaaliprobleem. See ei ole tavaline AM5 käitumine. SOC ei tasu kunagi üle 1.3 V panna. Kuni 1.25 V olevat ideaalne.
DDR5 vajab treenimist, sest IMC peab iga käivituse ajal välja selgitama, millised ajastused on stabiilsed. Ilma treenimiseta ei saa mälu üldse tööle minna.
Seepärast ongi peale masina esmast kokkupanekut ja esimest käivitust alati näha 15 koodiga treeningut.
Memory Context Restore ei lülita treenimist välja.
See lihtsalt kasutab eelmise treeningu tulemusi juhul, kui IMC suudab need uuesti ära kasutada. Kui ei suuda, tehakse ikkagi uus treening.
1dumbpcuser
sõnum 23.02.2026 15:59:10 vasta tsitaadiga
M:
sõnum 17.03.2026 19:33:41 vasta tsitaadiga
MSI MEG X870E Unify-X MAX Motherboard To Launch Soon, Up To 10600 MT/s DDR5 Support
https://wccftech.com/msi-meg-x870e-unify-x-max-motherboard-launches-soon-10600-mtps-ddr5-support/
Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
Youtube lisa vene jama eemaldamiseks:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11745846#11745846
rene p
sõnum 18.03.2026 16:02:03 vasta tsitaadiga
AMD Readies Ryzen 7 9750X and Ryzen 5 9650X Desktop Processors with Increased TDP
https://www.techpowerup.com/347501/amd-readies-ryzen-7-9750x-and-ryzen-5-9650x-desktop-processors-with-increased-tdp
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
heretic666
heretic666
sõnum 18.03.2026 20:30:55 vasta tsitaadiga
See 10600 mem vast aint AMD 8xxxG prosedel toetatud
sõnum 18.03.2026 21:50:07 vasta tsitaadiga
heretic666, Või siis MSI teab juba mida Zen 6 ES toetab...
1dumbpcuser
sõnum 19.03.2026 10:17:38 vasta tsitaadiga
See on CU-DIMM või tavaline?
M:
heretic666
heretic666
sõnum 26.03.2026 15:58:06 vasta tsitaadiga
https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-9-9950x3d2-dual-edition-with-208mb-of-total-cache-launches-april-22nd
Jääb siis benche ootama kas rohkem kui 8 koorikut ka gamingus mingit boosti toob.
sõnum 26.03.2026 16:08:27 vasta tsitaadiga
heretic666, Möh? 16c kahe CCD abil on meil olnud juba alates 3950X. AM5 peal alates 7950X.
Pidasid silmas pigem seda, et kas mängudes on kasu suuremast L3 kogusest? (isegi kui need istuvad eri kividel).
Mina arvan, et ei ole v.a mõned üksikud mängud mis tõesti arvastavad lisa L3.
See, et AMD nüüd 9950X3D2 välja kuulutas oli üsna kindlalt ette teada.
Nad eeldasid, et Intel väljastab ka 290K Plus, aga see katkestati ja AMD lükkas viimasel hetkel CES'sil 9950X3D2 väljakuulutamise edasi.
1dumbpcuser
sõnum 26.03.2026 16:26:10 vasta tsitaadiga
AMD enda testides 5-13% jõudlusekasvu vs 9950X3D non-gaming testides.
Huvitav, et multicore on suurem, kuigi max clock on 100mhz madalam... Kas lisa 30W tdp lisa võimaldab MT jooksutada kõrgemal taktil? icon_rolleyes.gif
M:
heretic666
heretic666
sõnum 26.03.2026 17:40:17 vasta tsitaadiga
Tomorrow, mhm just et kui 16 core saadaval ilma et osad cored oleks cache starved et millised mängud kasvu näevad 1080/1440 peal ning kui palju (kui üldse).
sõnum 27.03.2026 09:19:17 vasta tsitaadiga
huvitav küsimus on, et palju see cache aitab - kas dual-ccd prosede probleem mängudes on cache nälg või ccd-de vaheline liiklus
- londiste
1dumbpcuser
sõnum 27.03.2026 09:55:20 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Kas "cache nälja" all mõtled cache per core? AMD on ise öelnud, et ccd-de vaheline latentsus oli põhjus, miks nad (varem) ei toonud turule x3d2 sugust prose (äkki oli see mingis GamersNexus AMD labori külastuse videos, kus insenerid näitasid selle prototüüpi ehk amd reaalselt testis sellist lahendust)
M:
sõnum 27.03.2026 10:53:18 vasta tsitaadiga
sama, mida arvatan, et heretic666 ülemises postituses mõtles - seni on need dual-ccd prosed ju olnud lisatud cachega vaid ühel ccd-l, nüüd siis mõlemal. ehk siis see 3d vcache l3 laiendus. uus prose siis lõpuks ongi kõigile tuumadele sama cache hulgaga ja me peaks saama praktilise vastuse sellele küsimusele, et kas jõudlust - ennekõike just mälusüsteemi viidetest väga sõltuvates mängudes - piirab rohkem see vähene cache osadel tuumadel või ccd-de vaheline viide. ma panustaks ccd-de vahelisele viitele, sest see tundub palju olulisem põhjus - praktikas tekib ju probleem sellest, et mäluruum pole isegi l3 tasemel otse jagatud nagu see ccd sees on. aga väga huvitav on näha reaalseid võrdluseid, et kas see lisacache teisel ccd-l aitab ja kui palju.
lühidalt - lõpuks tekib võimalus ise või vähemalt läbi reviewerite kontrollida seda amd arvamust-avaldust, millele viitad icon_smile.gif
- londiste
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD AM5 platvormi arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 16, 17, 18
