praegune kellaaeg 04.07.2026 21:27:59
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
1dumbpcuser
28.03.2026 14:33:29
AMD marks AM4’s 10th anniversary, says AM5 will follow the same philosophy
videocardZ
Noh, ZEN 3 tuli 2020 lõpus ja 5800X3d aprill 2022 ehk siis viimased 4-5 aastat pole am4-le midagi oluliselt uut tulnud, aga arvestades, et 5800/5700 x3d-d on endiselt täiesti arvestatavad tooted, siis
_________________ M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat |
97 |
Vael
31.03.2026 15:51:28
| 5800x3d 3OL oli ju eelmine aasta, siiani täitsa kobe tk teine..
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
busta
17.05.2026 17:53:21
Hetke parim stabiilne preset. Bf6 läheb sedasi igavaks
*Pilt udune ja hästi ei saa aru, miks upload ee pildi suuremaks teeb.
CPU: Ryzen 7 9800X3D
Emaplaat/BIOS: X870E Hero, 2004
Mälu:G.Skill F5-6000J2636H32GX2-TZ5NR
64 GB 6400 MT/s, 1.50 V SoC 1.265 V
CO -29 = undervolt, PBO 1000 = limiidid lahti, CPU otsustab ise.
FCLK 2200
UCLK=MCLK=3200
FCLK1 100.0000
FCLK2 102.5000
FCLK 2200 MHz
Primaarid/sekundaarid:
tCL: 26
tRCDWR: 34
tRCDRD: 35
tRP: 36
tRAS: 60
tRC: 98
tWR: 48
tRFC1: 440, tRFC2: 360, tRFCsb: 260
REFI: 65535
tRTP: 7
tRRDL: 6, tRRDS: 4
tFAW: 24
tWTRL: 12, tWTRS: 4
SCL + switching:
tRDRDSCL: 4
tWRWRSCL: 4
tRDRDSD: 9, tRDRDDD: 9
tWRWRSD: 9, tWRWDD: 9
tWRRD: 1
tRDWR: 13
viimati muutis busta 20.05.2026 13:05:34, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
1dumbpcuser
97 |
marxveix
04.06.2026 11:52:41
| 1dumbpcuser kirjutas: |
Noh, ZEN 3 tuli 2020 lõpus ja 5800X3d aprill 2022 ehk siis viimased 4-5 aastat pole am4-le midagi oluliselt uut tulnud, aga arvestades, et 5800/5700 x3d-d on endiselt täiesti arvestatavad tooted, siis  |
Zen3 5700x-ga olen ka rahul (ilma selle 3d-ta), 5700 ilma x-ita oli nuditud aga 5600 ja 5600x polnud. Ma arvasin, et Computexil lastakse RX9050 välja aga tuli RX9070GRE rohkem saadavale.
| Kommentaarid: 310 loe/lisa |
270 |
busta
12.06.2026 21:22:08
AGESA ComboAM5 PI 1.3.0.1 on päris viisaks, FCLK2=107, PBO = OFF, FIT töötab stock režiimis, Boost = ainult AMD default. See on nobe. Bf6 stabiilne. Mängus 60 kraadi. PBO'ga proovin hiljem.
Edit2: FCLK2=108 töötab ka. Core Clocks 5643Mhz ja Core Effective Clocks 5589Mhz
Sellesse GEH Antec C8 korpusesse on pandud: (8xARCTIC P14 Pro, tavalised ja reversid, A-RGB, 140mm PWM) ja Liquid Freezer III Pro 360'le on tehtud -> Push-Pull -> (6xARCTIC P12 Pro Reverse A-RGB, 120mm PWM) ventilaatoriga, kus signaal on võetud CPU FAN pistikust. Ventilaatorid on jaotatud kolme rühma ja neid juhivad: 3x Sata toitega ARCTIC Case Fan Hub'id, signaalid on võetud emaplaadilt. Mahub ilusti korpusesse ära ja on vaikne aga vajadusel puhub.
Edit3: See jääb hetkel FCLK2oc stabiilseks laeks ka. Hiljem proovin PBO sinna peale teha. Kuigi väga ei ole mõtet. Aida64 trial läbi, ei saa sellega keskmist latentsust mõõta. Siis millega võrrelda. Kõva oleks kui -8 latentsust sedasi vähemaks saab...
14 |
