Syncmahv
20.02.2010 13:49:14
Sellist jama veel ei esine kuid viimasel ajal pinisema küll hakanud, peab ööseks seinast välja tõmbama et ei häiriks
EDIT: krt liiga vara hõiskasin, täna hommikul monitor sisselülitades vilkus, võtsin lahti ning 2 kondekat läbi.
102 |
20.02.2010 16:18:16
Syncmahv: Ära võta südamesse - neid selle tootjafirma kondekaid "lendab miljoneid vastu taevast".
211 |
Syncmahv
20.02.2010 16:48:08
| tahanteada kirjutas: |
Syncmahv: Ära võta südamesse - neid selle tootjafirma kondekaid "lendab miljoneid vastu taevast".  |
Miks peakski...
Nüüd peaks leidma õiged kondekad kusagilt, tevalo ega oomipoe lehelt ei leidnud, mina vähemalt.
102 |
20.02.2010 17:10:59
Syncmahv: Nii ELFA-st kui Oomipoest võid saada oluliselt kvaliteetsemad kondensaatorid, kui selle äpardunud tootja omad ongi.
211 |
Margus
HV pensionär
20.02.2010 17:43:00
Võtke Serigost,saate odavamalt vast ja korralikud
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
88 |
20.02.2010 18:20:29
-Margus-: See-eest on ELFA ja Oomipoe rahval jälle oluliselt pikemad kogemused detailide müügil, nii, et teadmised / kogemused on need, mida tasub hinnata.
Ja kui kondeka hind on mingi 8-10 krooni, siis pole nagu põhjust eriliseks tõmblemiseks ja rabelemiseks - iseasi, kui see kondekas maksaks näiteks 100-200 krooni tk.
211 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
21.02.2010 08:53:25
Endal surid ka mollis konded maha ja sümtomid olid sellised et moll näitas vool tuli ,aga taustavalgust ei tulnud. 3-4 TUNDI jändasin lahti ,kokku.
Suvel kakun uuesti lahti ja vahetan kõik konded ära, Nii toite kui ka taustavalguse omad. Tavaliselt kondekate eluiga ongi 2000 tundi. Need mis punnis töötavad max spec ja 2000 tundi ja ongi küpse.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
21.02.2010 09:30:21
Margus: Kui skeemi lugeda viitsid, siis n2ed, et skeemitehniliselt vale v22rtusega kondekad on hoopis valitud.
Nii, et samalaadsed kondekad surevad m6ne firma toodetes juba m6ne kuuga maha, t2nu sellele et nad selle skeemi jaoks valed on. Nii, et to"o"eaga pole siin mingit pistmist, tegemist on k6ige tavalisema tootjate inseneride tegemata to"o"ga.
Postitatud mobile device
211 |
Syncmahv
21.02.2010 19:44:18
| Suured konded siis panna tuleks? igaksjuhuks vist 25V asemele 35V'sed. aga 820,680,330mF asemel kui suured?
102 |
ccayser
21.02.2010 20:00:10
| kui mahub siis 820 ja 680 asemele pane 1000uf ja 330 asemele 470uF
127 |
Snaxez
22.02.2010 15:46:55
endal kah sai LG L226 WT otsa, algul sisse lülitades oli pilt täiesti valge ja paari minuti pärast uuest välja/sisse lülitades oli jälle kõik ok, aga see aeg mis tal kulus pildi ette saamiseks läks järjest pikemaks ja nüüd ei võta enam üldse pilti ette, blank white screen.
et kas see võib sama teema olla et kondekad läbi?
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
54 |
22.02.2010 16:45:57
Snaxez: Alusta, nagu alati, inimeste lemmikutest - "katised kondekad ja nende välja vahetamine".
211 |
| Kommentaarid: 1153 loe/lisa |
724 |
Syncmahv
02.03.2010 13:13:59
Sai täna ära vahetatud kõik kondekad peale ühe kuna unustasin osta ühe... aga noh see oli täiesti terve kusagil tagapool(miski 680mF/25V)teise samasuguse kõrval vahetasin ära.
läks siis 3x1000mF/35V(oleks võinud neljanda ka osta) ja 1x470mF/35V Sanyo kondekad.
Nüüd kõik korras ning isegi müstiline pinin monitorist kadunud, väga rahul
102 |
Dominus
05.04.2010 17:48:04
Vahetasime punnis kondekad ära, lülitasime sisse ning monitor ei saanud toidet.
Tegime jälle lahti ning üks vahetatud kondekatest oli ka punnis.
Kui inventeris viga siis palju selle vahetus maksma võiks minna?
76 |
ccayser
07.04.2010 08:30:33
Kindel, et konde õiget pidi sai?
Tavaliselt monitori toites oleva 1000uF 35V lüüdi õhkamiseks läheb aega 5-10s, seega, selline väike katsetus, et kas töötab või mitte...selle ajaga saab lüüdi punni küll. Iseasi, kui nüüd kusagil veel midagi katki on, mis tõesti tekitabki seda punni minekut, siis peab asja uurima...aga suure tõenäosusega on lüüt valesti peal.
127 |
Kix007
10.04.2010 18:00:11
Täpselt sama probleem nagu teemaalgatajal, läheb järjest rohkem aega pildi ette võtmiseks
pakuks tööd kellelegi kes oskab kondekad ära vahetada siis mingi summa eest.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
kriimsilm
12.04.2010 12:43:09
| Syncmahv kirjutas: |
Nüüd kõik korras ning isegi müstiline pinin monitorist kadunud, väga rahul  |
Kus neid Sanyo-sid müüakse?
12 |
Syncmahv
12.04.2010 18:06:01
| kriimsilm kirjutas: |
Kus neid Sanyo-sid müüakse? |
Elfas/Tevalos oli.
102 |
nitramra
12.04.2010 22:26:23
| kuna mul ka sama asi ees ja koolist on meeles et kondekatesse talletatakse energiat siis tahakski teada et kas ja kuidas ma enne vanade kondede lahti jootmist need tühjaks tõmbama peaks? lühisesse laskmine vist pole parim mõte...
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
59 |
Syncmahv
13.04.2010 00:10:20
| m6mmix kirjutas: |
| kuna mul ka sama asi ees ja koolist on meeles et kondekatesse talletatakse energiat siis tahakski teada et kas ja kuidas ma enne vanade kondede lahti jootmist need tühjaks tõmbama peaks? lühisesse laskmine vist pole parim mõte... |
Ära aja Jooda lahti ja pane uued asemele. Mida sa seal lühisesse veel peaks laskma ja mis valemiga?
102 |
nitramra
13.04.2010 00:46:03
ma mingi hetk otsustasin et parem on kahtluse korral küsida kui hiljem tõdeda et oleks võind..
M
59 |
13.04.2010 07:43:13
Tegelikult ongi see nii, et kas tuleb oodata, kuni kondeka mahtuvus on "nulli" kukkunud v6i siis "sillatakse" kondekas mingi takistiga, mis mahtuvuse maha koormab.
T6si - see jutt k2ib peamiselt ohutustehnika alla, kuna osades kohtades v6ib olla kondensaatoreid, mille peal on - eluohtliku v22rtusega pinge. N2iteks toitesillas oleval kondel on peal a 350V alalispinget ja sellega saab korraliku n2taka vastu s6rmi.
211 |
DonNiger
23.04.2010 22:14:49
Lootsin, et kui toitepoole lahti kitkun, vaatavad mulle vastu punnpõsksed põrsakesed, mis ümbervahetamist vajavad.
Aga kõik ilusti sirged ja reas (SAMXON 1000uf 16v) Monitor hoiab mõned sekundid pildi ees ja siis viskab pimedaks....
E: tundub, et põhjus kusagil mujal. Juba pool tundi pilt ees olnud. Vbl asi selles, et töökoha temperatuur on üsna madal
Samas, muutes monitori heledust, ei muutu suurt midagi. 0>100 ainult imevähe. Äkki siis toru või selle toide läbi?
"Power on" led vilgub mõnikord. Korraks kustub ära, kuid pilt on ilusti ees.
Kuigi ekraan ise Samsung 940BF, siis toide on täpselt sama: http://www.ccl-la.com/lcdrepair3.htm
116 |
23.04.2010 22:24:22
DonNiger: Muide, Samsung kasutab kogu aeg standartseid skeemilahendusi. Vähe teised detailid, aga töötamine on täpselt 100% sama, kui mõni teiste detailidega skeem.
Selline väga odava tootmise poliitika, muud ei midagi.
Aga kui lahtiselt töötab, siis kata plokid ükshaaval kinni ja vaata, millise ploki soojenemine pildi "metsa veab".
Mis aga puutub kondensaatoritesse, siis välimus on väga petlik - kadunud mahtuvus, allapoole lõhkine kondekas - mõned näited, kuna pole katkine kondekas visuaalselt näha.
211 |
