uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung I9300 Galaxy S III märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 46, 47, 48, 49  järgmine
riffman
riffman
sõnum 13.05.2014 21:24:55 vasta tsitaadiga
KillFrenzy, FB äpp teeb selle töö täiesti ise ära stock androidil. Pole vaja mingeid sünkimis äppe lisaks.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 13.05.2014 21:28:03 vasta tsitaadiga
riffman, milles siis probleem oli selle fb contacti sünkimisega?
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 134
MeaDz
sõnum 13.05.2014 21:40:13 vasta tsitaadiga
KillFrenzy kirjutas:
MeaDz, vajuta pildi peale ja veel uuesti pildi peale, ja siis settings valik annab menüü: edit, share, delete, set ringtone jne.
Pilt kui pole määratud on siis see hall smaili.
Täpselt nii oligi tänud. Ma klikkisin seda muud nuppu seal kõrval ja siis imestasin, et miks muud valikud ette tulevad icon_razz.gif Ei julgenud julmalt lahmida ka, enne peaaegu helistasin suvalisele, sest ei teadnud, et peale esimest vajutust hakkab helistama. Panin juba telefoni lauale, kui nägin, et kohe kohe hakkab kutsuma.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 13.05.2014 22:09:54 vasta tsitaadiga
Kui sync sees siis brauserist hea oma kontakte muuta/kustutada http://www.google.com/contacts/
MeaDz
sõnum 14.05.2014 20:55:06 vasta tsitaadiga
CM täna firefoxiga videoid vaadates 3 korda kokku jooksnud :S Kui sellele fixi ei leia siis vist peab uue ROMi otsima.
EDIT: Peale seda postitust on jõudnud CM veel täiesti suvalistel hetkedel menüüdes, mängudes, netis, muusikat mängides hanguda/kokku joosta. Ei oska öelda, millest see tuleb, kuid isegi stock Samsungi rom oli parem. Igastahes, otsin kohe uue ROMi icon_rolleyes.gif
riffman
riffman
sõnum 14.05.2014 21:56:51 vasta tsitaadiga
CMis ei ole võimalik syncida FB kontakte. Vähemalt minul puudub see võimalus. Seadetes kontode alt Facebook valides näitab ainult konto kasutajat ja muud midagi. Ideaalis peaks selle peale vajutades tulema lahti syncimis seaded, kus siis kalendri, kontaktide jms. taha linnukesi panna või ära võtta aga seda ei ole.
kellelgi on FB kontaktid sükroonitud? Kuidas?
prtv
sõnum 14.05.2014 21:57:45 vasta tsitaadiga
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mots.haxsync
Kasutan seda tasulist programmijuppi, väga hea on.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 14.05.2014 22:52:20 vasta tsitaadiga
MeaDz kirjutas:
CM11 officalil on probleeme memory leakinguga ja uue theme engine'ga.
Kasuta temasek unoffical CM11
MeaDz
sõnum 15.05.2014 09:50:09 vasta tsitaadiga
MeaDz kirjutas:
Hetkel saigi see, mis soovitasid eelmisel lehel peale pandud. Loodetavasti sellega neid jamasid pole, sest muidu see ROM meeldib.
Üks asi on ainult veider, ööga on aku suht palju tühjenenud ja aku sööjaks on clock icon_confused.gif Force stop ega disable seda asja kinni ei pannud.
RAMi kasutus selle temaseki omaga meeldib väga. Naeratus tuli näole, kui stociks oli rami kasutus natukene üle 300mb. Annab palju mänguruumi.
ivar80
ivar80
sõnum 15.05.2014 10:19:30 vasta tsitaadiga
gan3b kirjutas:
Ma kunagi ka kasutasin seda ja algul oli kõik OK. Mingil hetkel millegipärast enam ei töötanud ja siis leidsin sellise tasuta asja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.syncme.syncmeapp
Sellega pole probleeme olnud. Kõik toimib.
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 38
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 15.05.2014 10:58:40 vasta tsitaadiga
MeaDz, lülita gps sisse. See kipub ka teiste androidi telefonidega kiiks olema, et kui gps väljas siis google play services vms on wakelock peal kuna ei saa gps asukohta kätte.
See on mul mõned korrad samamoodi juhtunud, aga ainult esimesel käivitusel, hiljem kui gps on väljas, siis seda probleemi pole täheldanud.
MeaDz
sõnum 15.05.2014 11:44:07 vasta tsitaadiga
Vaatasin jah, et mingi asi on hoidnud GPSi sees(battery alt näitas ilusti, et clock on hoidnud GPSi 10 tundi sees). Samas nüüd leidsin ka selle clocki disable ja force stop võimaluse ning tundub, et sellega asi lahenes. Nagunii pole mul vaja kahte erinevat kella samal ajal jooksmas.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 15.05.2014 11:55:35 vasta tsitaadiga
MeaDz, see cLock on default homescreeni ja lockscreeni widget, kui seda ei kasuta siis vist ei tohiks ka see teenus automaatselt enam tööle minema..
MeaDz
sõnum 15.05.2014 13:49:52 vasta tsitaadiga
Ei kasuta jah seega probleemi pole. Oskad ehk öelda, kas Saab kuskilt nii panna, et menüü ja home screeni saaks ka pöörata?
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 15.05.2014 14:48:05 vasta tsitaadiga
Vaikimisi launcher seda vist ei võimalda.
kakukeo
sõnum 17.05.2014 10:48:12 vasta tsitaadiga
Keegi oskab öelda, mis viga võiks olla ?
Stock romiga s3 4.3android siis
Mikker töötab(heli salvestab aga kõnes ei kostu midagi)
abistajale juba suured tänud ette
Kommentaarid: 240 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 194
cummel
sõnum 18.05.2014 14:06:14 vasta tsitaadiga
Oskab keegi öelda, kus saab kõige soodsamalt S3-e ekraani vahetada?
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 120
kakukeo
sõnum 18.05.2014 19:23:29 vasta tsitaadiga
cummel kirjutas:
LCD või puuteklaas ?
LCD vahetus pole soodne
cummel
sõnum 18.05.2014 20:43:16 vasta tsitaadiga
kakukeo kirjutas:
cummel kirjutas:
Puuteklaas.
kakukeo
sõnum 18.05.2014 21:13:58 vasta tsitaadiga
cummel kirjutas:
kakukeo kirjutas:
cummel kirjutas:
Puuteklaas.
Seda vahetavad enamus mobiiliärisid ca 10-15euri olenevalt kohast plus teine samapalju klaas.
Jutuubi järgi õppides saab ise ka teha kui rahulikult ja korralikult teha.
cummel
sõnum 18.05.2014 21:23:59 vasta tsitaadiga
kakukeo kirjutas:
cummel kirjutas:
kakukeo kirjutas:
cummel kirjutas:
Puuteklaas.
Aia tänava Rimi omad pakkusid70€ klaasivahetus, oskab keegi pakkuda, kus võiks olla norm koht ja hind parem.
Tsfs21
sõnum 18.05.2014 22:10:27 vasta tsitaadiga
Probleem selline, et viimasel ajal saab telefoni aku väga kiiresti tühjaks (hommikul võtan laadimast ja õhtul 10 ajal juba tühi). Mingeid erilisi appe taustal ei jookse ja kõik ebavajaliku olen välja lülitanud, andmeside on koguaeg sees, päevas olen kokku ehk mingi tunnikese internetis ja paar-kolm kõnet tuleb ka päevapeale kokku. Varem pidas paar päeva ikka vastu. Telefon on ostetud uuena selle aasta jaanuaris, seega nii vana telefon ka ei ole et aku võiks otsas olla. Milles võiks viga olla ja kaua teie telefonide aku kestab ?
kakukeo
sõnum 18.05.2014 22:17:32 vasta tsitaadiga
Andmeside sees pidevalt siis peab ca 3-5h olenevalt palju mängida,muusikat kuulata jne
ilma pideva andmesideta ca päevake.
SSD
SSD
sõnum 19.05.2014 17:23:02 vasta tsitaadiga
kakukeo kirjutas:
Ah mis sa ajad. Mul wifi ja mobiilivõrk 24h sees ja kui telefon veel uus oli, siis kestis 1,5 ööpäeva lõtva.
Kommentaarid: 314 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 267
z@ke
z@ke
sõnum 20.05.2014 13:05:05 vasta tsitaadiga
kes Tallinnas mõistliku hinnaga mõrast ekraani vahetab? (pilt on ees ja touch töötab) tänud!
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
MeaDz
sõnum 06.06.2014 20:54:33 vasta tsitaadiga
Nüüd on minu mõõt täis. Ka see temasek unoffical CM11 on ikka paras õnnetus kuubis. Pidevad kokku jookmised ja hangumised ning veidrad nähtused telefoniga(lampi paneb helisid kinni jne). Uus Omega ROM läheb peale, millel ei mäleta, et oleks olnud ühtegi jama. beer_yum.gif
vortex
vortex
sõnum 07.06.2014 07:30:44 vasta tsitaadiga
Minul on Temasek väga stabiilselt jooksnud.
MeaDz
sõnum 07.06.2014 08:34:09 vasta tsitaadiga
Ma ei kujuta ette, mis minul siis sellist kokku jookmist ja hangumist põhjustas. Tihti oli olukord selline: telefon on taskus olnud juba mitu tundi. Võtan telefoni kätte, et vaja kiirelt pilti teha. Telefon jookseb kokku, teema pangestub, viskab veateateid, et theme has stopped working(kõik oli default), ja jääbki neid erroreid viskama iga sekund kuni restardi tegin.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 07.06.2014 11:55:27 vasta tsitaadiga
CM romidel oli vist vahepeal probleeme jah theme enginega. Ise uuendasin eile temasek v83 pealt v93.1 peale ja pole ühtegi anomaaliat veel täheldanud.
rocki
rocki
sõnum 10.06.2014 06:49:35 vasta tsitaadiga
MeaDz kirjutas:
Omega rom toimis peaaegu murevabalt. Vahetasin ta revolution HD rom vastu välja puhtalt selle pärast, et auto handsfree süsteemiga helistades läbi BT(valid ekraanilt last calls vms) helistas ta vaid ühele numbrile(tundmatu eesti nr mulle,ma ei tea kust ta selle võttis) ja muutus mulle mittesobilikuks. muidu oli tiptop ja korralik minu meelest.
Asju saab kah teisiti teha!
Renq
Renq
sõnum 11.06.2014 11:55:16 vasta tsitaadiga
Krt, mina ei tea mis teha. Nüüd paar päeva on juba telefon jamanud ning eile ja täna ei saa üldse enam sisse. Pidev "endless boot loop" on. Panin aku taha, hakkab kohe "loopima". Recovery mode'i ei õnnestu minna, download mode'i läheb aga siis ka sekundi pärast teeb restardi ja jätkub samamoodi. Eile mingi hetk bootis telefoni ka ilusti üles aga nüüd ei midagi. Safe mode'i minekuks on kaks valikut, a kumbki vist ei tööta nagu.
edit: Ise küsin, ise vastan. Võimalik, et siis poweri nupp on otsad andnud. Palju selle parandamine maksma minna võiks, või leidub siin ehk mõni osavnäpp? icon_smile.gif
Nu
Nu
sõnum 11.06.2014 17:26:34 vasta tsitaadiga
kõik need ROM'id customid ja ka vähe moditud stockid lähevad lõpuks käest ära. ligi 2-3kuud vist kasutasin viimast probleemideta kui hakkas ka kokku jooksma ja restarte tegema.
vahel laadijat tagant võttes jäi punane led ikka põlema ja ekraan pimedaks.
nüüd JustArchi's Sammy Stock I9300XXUGND5
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
rocki
rocki
sõnum 12.06.2014 07:07:12 vasta tsitaadiga
veel hullemini lähevad käest ära originaal rom'd minu meelest. Revolution rom'i kasutan mitu kuud daily rom'ina ja mingit jama pole. toimib siiani nagu peab.
Renq
Renq
sõnum 12.06.2014 09:48:58 vasta tsitaadiga
Kas siis kui telefon on välja lülitatud, on võimalik kuidagi kõvakettale ligi pääseda, et pilte ja asju kätte saada?
z@ke
z@ke
sõnum 12.06.2014 11:30:24 vasta tsitaadiga
Keegi ekraani klaasi oskab vahetada?
Taavenz
Taavenz
sõnum 15.06.2014 19:24:10 vasta tsitaadiga
Oskab keegi soovitada häid in-ear kõrvaklappe koos puldiga max 30 euro eest?
Scart
Scart
sõnum 15.06.2014 19:45:33 vasta tsitaadiga
Taavenz kirjutas:
HV on hetkel lummatud Xiaomi Piston 2 klappidest, millel on volüüminupud, mikker ja kõne vastuvõtja/katkestaja.
MeaDz
sõnum 16.06.2014 13:27:25 vasta tsitaadiga
rocki kirjutas:
MeaDz kirjutas:
Nädal kõige uuema Omega ROMiga ja telefon pole teinud ega vajanud ühtegi restarti. Äärmiselt meeldiv. Viimati kasutasin mingi 45 või 48.x romi ja ka too oli töökindel. Nüüd on Omega ka läinud väga kiireks ja sujuvaks.
z@ke
z@ke
sõnum 16.06.2014 17:57:09 vasta tsitaadiga
ma tahaks ka ära märkida, et cyragenmod on bs - aeglane, kaamera fookus rikkis, vahepeal paar päeva ei töötanud lampi, telefon vahepeal ise otsustab, kellele helistada, kaasatulev muusikamängija on üks suur nali jne.
Kuidagi stock ROM'i ilma bloat'ita on võimalik peale lasta?
MeaDz
sõnum 16.06.2014 20:44:06 vasta tsitaadiga
z@ke kirjutas:
Omega ROM ongi minu arust üsna lähedale stockile ning saad elimineerida vist kõik bloat'i(laseb installimisel valida, et milliseid programme tahad, kui üldse midagi tahad). Sellel on väga hea muusikamängija ning kõik on siililegi selge ning töötab. thumbs_up.gif
riffman
riffman
sõnum 21.06.2014 10:50:49 vasta tsitaadiga
Hetkel Cyanogenmod peal aga plaan endale uus nutikas osta ja S3 annaks emale ära kasutamiseks. Kui lihtsalt ja kas üldse oleks võimalik tagasi peale saada eestikeelne Android?
rennu21
sõnum 21.06.2014 19:34:02 vasta tsitaadiga
riffman kirjutas:
Sammobilest mudeli põhine tarkvara ja vali baltic ning odiniga peale. Teha root on keerulisem kui stocki tagasi laskmine
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 7
vortex
vortex
sõnum 22.06.2014 16:38:02 vasta tsitaadiga
Cyanogenmod on ka eestikeelne. Teed factory reseti ja annad emale.
riffman
riffman
sõnum 26.06.2014 12:35:58 vasta tsitaadiga
rennu21 kirjutas:
riffman kirjutas:
Odiniga saab kõik tehtud. Telefon läheb restardile ja peale seda jääb samsungi logo ette lipendama. Edasi sealt enam ei lae. Milles probleem?
rennu21
sõnum 26.06.2014 13:23:18 vasta tsitaadiga
riffman kirjutas:
rennu21 kirjutas:
riffman kirjutas:
Tee hard restart, nupukombinatsiooniga service menust
riffman
riffman
sõnum 26.06.2014 16:36:28 vasta tsitaadiga
mariokuu
mariokuu
sõnum 28.06.2014 16:38:00 vasta tsitaadiga
kuidas ma saaksin vastuvõetavat kõne ja ise valitud kõne salvestada?
SSD
SSD
sõnum 07.07.2014 03:45:44 vasta tsitaadiga
Odiniga rootimise sain selgeks. Prooviks nüüd mõnd costum rommi aga kust neid saab?
Siin seda omega rom-i kiidate, et äkki annate siis ka lingi kust selle alla saan laadida?
W!ngs
W!ngs
sõnum 07.07.2014 12:22:10 vasta tsitaadiga
SSD kirjutas:
http://forum.xda-developers.com/galaxy-s3/development - vali endale meelepärane ROM.
kfl
sõnum 09.07.2014 11:59:29 vasta tsitaadiga
Katsetasin:
S3 tehase tarkvara, katkise LCD-ga (puudu klaas, sensor, LCD, raam küljes, vist ülejäänud pudinad komplektsed)
HDMI-MHL adapter, S3 MHL universaalsele üleminek, MicroUSB laadija
Sain pildi monitori. Pilt vertikaalis, lukus.
Kui laadija adaptrist eemaldasin kadus pilt. Miks?
Proovisin S3mini sama kaabeldusega. Ei mingit märki, muutust telefonis , ega monitoris. Miks?
Kas on mõtet edasi jebida, et monitori telefonizombiga paaritades saaks "SmartTV icon_question.gif
Mida mul veel vaja läheks? BThiir-klaver? OTG kaablit nagu ei anna taha panna ...
Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 107
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung I9300 Galaxy S III mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 46, 47, 48, 49  järgmine
