uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung I9300 Galaxy S III märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 92, 93, 94 ... 96, 97, 98  järgmine
riffman
riffman
sõnum 13.05.2014 21:24:55 vasta tsitaadiga
KillFrenzy, FB äpp teeb selle töö täiesti ise ära stock androidil. Pole vaja mingeid sünkimis äppe lisaks.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 13.05.2014 21:28:03 vasta tsitaadiga
riffman, milles siis probleem oli selle fb contacti sünkimisega?
MeaDz
sõnum 13.05.2014 21:40:13 vasta tsitaadiga
KillFrenzy kirjutas:
MeaDz, vajuta pildi peale ja veel uuesti pildi peale, ja siis settings valik annab menüü: edit, share, delete, set ringtone jne.
Pilt kui pole määratud on siis see hall smaili.
Täpselt nii oligi tänud. Ma klikkisin seda muud nuppu seal kõrval ja siis imestasin, et miks muud valikud ette tulevad icon_razz.gif Ei julgenud julmalt lahmida ka, enne peaaegu helistasin suvalisele, sest ei teadnud, et peale esimest vajutust hakkab helistama. Panin juba telefoni lauale, kui nägin, et kohe kohe hakkab kutsuma.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 13.05.2014 22:09:54 vasta tsitaadiga
Kui sync sees siis brauserist hea oma kontakte muuta/kustutada http://www.google.com/contacts/
MeaDz
sõnum 14.05.2014 20:55:06 vasta tsitaadiga
CM täna firefoxiga videoid vaadates 3 korda kokku jooksnud :S Kui sellele fixi ei leia siis vist peab uue ROMi otsima.
EDIT: Peale seda postitust on jõudnud CM veel täiesti suvalistel hetkedel menüüdes, mängudes, netis, muusikat mängides hanguda/kokku joosta. Ei oska öelda, millest see tuleb, kuid isegi stock Samsungi rom oli parem. Igastahes, otsin kohe uue ROMi icon_rolleyes.gif
riffman
riffman
sõnum 14.05.2014 21:56:51 vasta tsitaadiga
CMis ei ole võimalik syncida FB kontakte. Vähemalt minul puudub see võimalus. Seadetes kontode alt Facebook valides näitab ainult konto kasutajat ja muud midagi. Ideaalis peaks selle peale vajutades tulema lahti syncimis seaded, kus siis kalendri, kontaktide jms. taha linnukesi panna või ära võtta aga seda ei ole.
kellelgi on FB kontaktid sükroonitud? Kuidas?
prtv
sõnum 14.05.2014 21:57:45 vasta tsitaadiga
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mots.haxsync
Kasutan seda tasulist programmijuppi, väga hea on.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 14.05.2014 22:52:20 vasta tsitaadiga
MeaDz kirjutas:
CM11 officalil on probleeme memory leakinguga ja uue theme engine'ga.
Kasuta temasek unoffical CM11
MeaDz
sõnum 15.05.2014 09:50:09 vasta tsitaadiga
MeaDz kirjutas:
Hetkel saigi see, mis soovitasid eelmisel lehel peale pandud. Loodetavasti sellega neid jamasid pole, sest muidu see ROM meeldib.
Üks asi on ainult veider, ööga on aku suht palju tühjenenud ja aku sööjaks on clock icon_confused.gif Force stop ega disable seda asja kinni ei pannud.
RAMi kasutus selle temaseki omaga meeldib väga. Naeratus tuli näole, kui stociks oli rami kasutus natukene üle 300mb. Annab palju mänguruumi.
ivar80
ivar80
sõnum 15.05.2014 10:19:30 vasta tsitaadiga
gan3b kirjutas:
Ma kunagi ka kasutasin seda ja algul oli kõik OK. Mingil hetkel millegipärast enam ei töötanud ja siis leidsin sellise tasuta asja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.syncme.syncmeapp
Sellega pole probleeme olnud. Kõik toimib.
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 38
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 15.05.2014 10:58:40 vasta tsitaadiga
MeaDz, lülita gps sisse. See kipub ka teiste androidi telefonidega kiiks olema, et kui gps väljas siis google play services vms on wakelock peal kuna ei saa gps asukohta kätte.
See on mul mõned korrad samamoodi juhtunud, aga ainult esimesel käivitusel, hiljem kui gps on väljas, siis seda probleemi pole täheldanud.
MeaDz
sõnum 15.05.2014 11:44:07 vasta tsitaadiga
Vaatasin jah, et mingi asi on hoidnud GPSi sees(battery alt näitas ilusti, et clock on hoidnud GPSi 10 tundi sees). Samas nüüd leidsin ka selle clocki disable ja force stop võimaluse ning tundub, et sellega asi lahenes. Nagunii pole mul vaja kahte erinevat kella samal ajal jooksmas.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 15.05.2014 11:55:35 vasta tsitaadiga
MeaDz, see cLock on default homescreeni ja lockscreeni widget, kui seda ei kasuta siis vist ei tohiks ka see teenus automaatselt enam tööle minema..
MeaDz
sõnum 15.05.2014 13:49:52 vasta tsitaadiga
Ei kasuta jah seega probleemi pole. Oskad ehk öelda, kas Saab kuskilt nii panna, et menüü ja home screeni saaks ka pöörata?
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 15.05.2014 14:48:05 vasta tsitaadiga
Vaikimisi launcher seda vist ei võimalda.
kakukeo
sõnum 17.05.2014 10:48:12 vasta tsitaadiga
Keegi oskab öelda, mis viga võiks olla ?
Stock romiga s3 4.3android siis
Mikker töötab(heli salvestab aga kõnes ei kostu midagi)
abistajale juba suured tänud ette
Kommentaarid: 237 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 191
cummel
sõnum 18.05.2014 14:06:14 vasta tsitaadiga
Oskab keegi öelda, kus saab kõige soodsamalt S3-e ekraani vahetada?
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 120
kakukeo
sõnum 18.05.2014 19:23:29 vasta tsitaadiga
cummel kirjutas:
LCD või puuteklaas ?
LCD vahetus pole soodne
cummel
sõnum 18.05.2014 20:43:16 vasta tsitaadiga
kakukeo kirjutas:
cummel kirjutas:
Puuteklaas.
kakukeo
sõnum 18.05.2014 21:13:58 vasta tsitaadiga
cummel kirjutas:
kakukeo kirjutas:
cummel kirjutas:
Puuteklaas.
Seda vahetavad enamus mobiiliärisid ca 10-15euri olenevalt kohast plus teine samapalju klaas.
Jutuubi järgi õppides saab ise ka teha kui rahulikult ja korralikult teha.
cummel
sõnum 18.05.2014 21:23:59 vasta tsitaadiga
kakukeo kirjutas:
cummel kirjutas:
kakukeo kirjutas:
cummel kirjutas:
Puuteklaas.
Aia tänava Rimi omad pakkusid70€ klaasivahetus, oskab keegi pakkuda, kus võiks olla norm koht ja hind parem.
Tsfs21
sõnum 18.05.2014 22:10:27 vasta tsitaadiga
Probleem selline, et viimasel ajal saab telefoni aku väga kiiresti tühjaks (hommikul võtan laadimast ja õhtul 10 ajal juba tühi). Mingeid erilisi appe taustal ei jookse ja kõik ebavajaliku olen välja lülitanud, andmeside on koguaeg sees, päevas olen kokku ehk mingi tunnikese internetis ja paar-kolm kõnet tuleb ka päevapeale kokku. Varem pidas paar päeva ikka vastu. Telefon on ostetud uuena selle aasta jaanuaris, seega nii vana telefon ka ei ole et aku võiks otsas olla. Milles võiks viga olla ja kaua teie telefonide aku kestab ?
kakukeo
sõnum 18.05.2014 22:17:32 vasta tsitaadiga
Andmeside sees pidevalt siis peab ca 3-5h olenevalt palju mängida,muusikat kuulata jne
ilma pideva andmesideta ca päevake.
SSD
SSD
sõnum 19.05.2014 17:23:02 vasta tsitaadiga
kakukeo kirjutas:
Ah mis sa ajad. Mul wifi ja mobiilivõrk 24h sees ja kui telefon veel uus oli, siis kestis 1,5 ööpäeva lõtva.
Kommentaarid: 314 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 267
z@ke
z@ke
sõnum 20.05.2014 13:05:05 vasta tsitaadiga
kes Tallinnas mõistliku hinnaga mõrast ekraani vahetab? (pilt on ees ja touch töötab) tänud!
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung I9300 Galaxy S III mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 92, 93, 94 ... 96, 97, 98  järgmine
