riffman
13.05.2014 22:24:55
| KillFrenzy, FB äpp teeb selle töö täiesti ise ära stock androidil. Pole vaja mingeid sünkimis äppe lisaks.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
KillFrenzy
13.05.2014 22:28:03
| riffman, milles siis probleem oli selle fb contacti sünkimisega?
134 |
MeaDz
13.05.2014 22:40:13
| KillFrenzy kirjutas: |
MeaDz, vajuta pildi peale ja veel uuesti pildi peale, ja siis settings valik annab menüü: edit, share, delete, set ringtone jne.
Pilt kui pole määratud on siis see hall smaili. |
Täpselt nii oligi tänud. Ma klikkisin seda muud nuppu seal kõrval ja siis imestasin, et miks muud valikud ette tulevad Ei julgenud julmalt lahmida ka, enne peaaegu helistasin suvalisele, sest ei teadnud, et peale esimest vajutust hakkab helistama. Panin juba telefoni lauale, kui nägin, et kohe kohe hakkab kutsuma.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
KillFrenzy
134 |
MeaDz
14.05.2014 21:55:06
CM täna firefoxiga videoid vaadates 3 korda kokku jooksnud :S Kui sellele fixi ei leia siis vist peab uue ROMi otsima.
EDIT: Peale seda postitust on jõudnud CM veel täiesti suvalistel hetkedel menüüdes, mängudes, netis, muusikat mängides hanguda/kokku joosta. Ei oska öelda, millest see tuleb, kuid isegi stock Samsungi rom oli parem. Igastahes, otsin kohe uue ROMi
48 |
riffman
14.05.2014 22:56:51
| riffman, milles siis probleem oli selle fb contacti sünkimisega? |
CMis ei ole võimalik syncida FB kontakte. Vähemalt minul puudub see võimalus. Seadetes kontode alt Facebook valides näitab ainult konto kasutajat ja muud midagi. Ideaalis peaks selle peale vajutades tulema lahti syncimis seaded, kus siis kalendri, kontaktide jms. taha linnukesi panna või ära võtta aga seda ei ole.
kellelgi on FB kontaktid sükroonitud? Kuidas?
26 |
prtv
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
KillFrenzy
14.05.2014 23:52:20
| MeaDz kirjutas: |
EDIT: Peale seda postitust on jõudnud CM veel täiesti suvalistel hetkedel menüüdes, mängudes, netis, muusikat mängides hanguda/kokku joosta. Ei oska öelda, millest see tuleb, kuid isegi stock Samsungi rom oli parem. Igastahes, otsin kohe uue ROMi  |
CM11 officalil on probleeme memory leakinguga ja uue theme engine'ga.
Kasuta temasek unoffical CM11
134 |
MeaDz
15.05.2014 10:50:09
| MeaDz kirjutas: |
Kasuta temasek unoffical CM11 |
Hetkel saigi see, mis soovitasid eelmisel lehel peale pandud. Loodetavasti sellega neid jamasid pole, sest muidu see ROM meeldib.
Üks asi on ainult veider, ööga on aku suht palju tühjenenud ja aku sööjaks on clock Force stop ega disable seda asja kinni ei pannud.
RAMi kasutus selle temaseki omaga meeldib väga. Naeratus tuli näole, kui stociks oli rami kasutus natukene üle 300mb. Annab palju mänguruumi.
48 |
ivar80
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
38 |
KillFrenzy
15.05.2014 11:58:40
MeaDz, lülita gps sisse. See kipub ka teiste androidi telefonidega kiiks olema, et kui gps väljas siis google play services vms on wakelock peal kuna ei saa gps asukohta kätte.
See on mul mõned korrad samamoodi juhtunud, aga ainult esimesel käivitusel, hiljem kui gps on väljas, siis seda probleemi pole täheldanud.
134 |
MeaDz
15.05.2014 12:44:07
See on mul mõned korrad samamoodi juhtunud, aga ainult esimesel käivitusel, hiljem kui gps on väljas, siis seda probleemi pole täheldanud. |
Vaatasin jah, et mingi asi on hoidnud GPSi sees(battery alt näitas ilusti, et clock on hoidnud GPSi 10 tundi sees). Samas nüüd leidsin ka selle clocki disable ja force stop võimaluse ning tundub, et sellega asi lahenes. Nagunii pole mul vaja kahte erinevat kella samal ajal jooksmas.
48 |
KillFrenzy
15.05.2014 12:55:35
| MeaDz, see cLock on default homescreeni ja lockscreeni widget, kui seda ei kasuta siis vist ei tohiks ka see teenus automaatselt enam tööle minema..
134 |
MeaDz
15.05.2014 14:49:52
| Ei kasuta jah seega probleemi pole. Oskad ehk öelda, kas Saab kuskilt nii panna, et menüü ja home screeni saaks ka pöörata?
48 |
KillFrenzy
15.05.2014 15:48:05
| Vaikimisi launcher seda vist ei võimalda.
134 |
kakukeo
17.05.2014 11:48:12
Keegi oskab öelda, mis viga võiks olla ?
Stock romiga s3 4.3android siis
Mikker töötab(heli salvestab aga kõnes ei kostu midagi)
abistajale juba suured tänud ette
| Kommentaarid: 239 loe/lisa |
193 |
cummel
18.05.2014 15:06:14
| Oskab keegi öelda, kus saab kõige soodsamalt S3-e ekraani vahetada?
120 |
kakukeo
18.05.2014 20:23:29
| cummel kirjutas: |
| Oskab keegi öelda, kus saab kõige soodsamalt S3-e ekraani vahetada? |
LCD või puuteklaas ?
LCD vahetus pole soodne
193 |
cummel
18.05.2014 21:43:16
| kakukeo kirjutas: |
| cummel kirjutas: |
LCD vahetus pole soodne |
Puuteklaas.
120 |
kakukeo
18.05.2014 22:13:58
| cummel kirjutas: |
| kakukeo kirjutas: |
| cummel kirjutas: |
Puuteklaas. |
Seda vahetavad enamus mobiiliärisid ca 10-15euri olenevalt kohast plus teine samapalju klaas.
Jutuubi järgi õppides saab ise ka teha kui rahulikult ja korralikult teha.
193 |
cummel
18.05.2014 22:23:59
| kakukeo kirjutas: |
| cummel kirjutas: |
| kakukeo kirjutas: |
| cummel kirjutas: |
Puuteklaas. |
Jutuubi järgi õppides saab ise ka teha kui rahulikult ja korralikult teha. |
Aia tänava Rimi omad pakkusid70€ klaasivahetus, oskab keegi pakkuda, kus võiks olla norm koht ja hind parem.
120 |
Tsfs21
18.05.2014 23:10:27
Probleem selline, et viimasel ajal saab telefoni aku väga kiiresti tühjaks (hommikul võtan laadimast ja õhtul 10 ajal juba tühi). Mingeid erilisi appe taustal ei jookse ja kõik ebavajaliku olen välja lülitanud, andmeside on koguaeg sees, päevas olen kokku ehk mingi tunnikese internetis ja paar-kolm kõnet tuleb ka päevapeale kokku. Varem pidas paar päeva ikka vastu. Telefon on ostetud uuena selle aasta jaanuaris, seega nii vana telefon ka ei ole et aku võiks otsas olla. Milles võiks viga olla ja kaua teie telefonide aku kestab ?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
kakukeo
18.05.2014 23:17:32
Andmeside sees pidevalt siis peab ca 3-5h olenevalt palju mängida,muusikat kuulata jne
ilma pideva andmesideta ca päevake.
193 |
SSD
19.05.2014 18:23:02
| kakukeo kirjutas: |
ilma pideva andmesideta ca päevake. |
Ah mis sa ajad. Mul wifi ja mobiilivõrk 24h sees ja kui telefon veel uus oli, siis kestis 1,5 ööpäeva lõtva.
267 |
z@ke
20.05.2014 14:05:05
| kes Tallinnas mõistliku hinnaga mõrast ekraani vahetab? (pilt on ees ja touch töötab) tänud!
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
58 |
MeaDz
06.06.2014 21:54:33
Nüüd on minu mõõt täis. Ka see temasek unoffical CM11 on ikka paras õnnetus kuubis. Pidevad kokku jookmised ja hangumised ning veidrad nähtused telefoniga(lampi paneb helisid kinni jne). Uus Omega ROM läheb peale, millel ei mäleta, et oleks olnud ühtegi jama.
48 |
vortex
07.06.2014 08:30:44
| Minul on Temasek väga stabiilselt jooksnud.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
MeaDz
07.06.2014 09:34:09
| Ma ei kujuta ette, mis minul siis sellist kokku jookmist ja hangumist põhjustas. Tihti oli olukord selline: telefon on taskus olnud juba mitu tundi. Võtan telefoni kätte, et vaja kiirelt pilti teha. Telefon jookseb kokku, teema pangestub, viskab veateateid, et theme has stopped working(kõik oli default), ja jääbki neid erroreid viskama iga sekund kuni restardi tegin.
48 |
KillFrenzy
07.06.2014 12:55:27
| CM romidel oli vist vahepeal probleeme jah theme enginega. Ise uuendasin eile temasek v83 pealt v93.1 peale ja pole ühtegi anomaaliat veel täheldanud.
134 |
rocki
10.06.2014 07:49:35
| MeaDz kirjutas: |
Nüüd on minu mõõt täis. Ka see temasek unoffical CM11 on ikka paras õnnetus kuubis. Pidevad kokku jookmised ja hangumised ning veidrad nähtused telefoniga(lampi paneb helisid kinni jne). Uus Omega ROM läheb peale, millel ei mäleta, et oleks olnud ühtegi jama.  |
Omega rom toimis peaaegu murevabalt. Vahetasin ta revolution HD rom vastu välja puhtalt selle pärast, et auto handsfree süsteemiga helistades läbi BT(valid ekraanilt last calls vms) helistas ta vaid ühele numbrile(tundmatu eesti nr mulle,ma ei tea kust ta selle võttis) ja muutus mulle mittesobilikuks. muidu oli tiptop ja korralik minu meelest.
_________________ Asju saab kah teisiti teha! |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Renq
11.06.2014 12:55:16
Krt, mina ei tea mis teha. Nüüd paar päeva on juba telefon jamanud ning eile ja täna ei saa üldse enam sisse. Pidev "endless boot loop" on. Panin aku taha, hakkab kohe "loopima". Recovery mode'i ei õnnestu minna, download mode'i läheb aga siis ka sekundi pärast teeb restardi ja jätkub samamoodi. Eile mingi hetk bootis telefoni ka ilusti üles aga nüüd ei midagi. Safe mode'i minekuks on kaks valikut, a kumbki vist ei tööta nagu.
edit: Ise küsin, ise vastan. Võimalik, et siis poweri nupp on otsad andnud. Palju selle parandamine maksma minna võiks, või leidub siin ehk mõni osavnäpp?
Nu
11.06.2014 18:26:34
kõik need ROM'id customid ja ka vähe moditud stockid lähevad lõpuks käest ära. ligi 2-3kuud vist kasutasin viimast probleemideta kui hakkas ka kokku jooksma ja restarte tegema.
vahel laadijat tagant võttes jäi punane led ikka põlema ja ekraan pimedaks.
nüüd JustArchi's Sammy Stock I9300XXUGND5
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
rocki
12.06.2014 08:07:12
veel hullemini lähevad käest ära originaal rom'd minu meelest. Revolution rom'i kasutan mitu kuud daily rom'ina ja mingit jama pole. toimib siiani nagu peab.
Renq
12.06.2014 10:48:58
Kas siis kui telefon on välja lülitatud, on võimalik kuidagi kõvakettale ligi pääseda, et pilte ja asju kätte saada?
z@ke
12.06.2014 12:30:24
| Keegi ekraani klaasi oskab vahetada?
58 |
Taavenz
15.06.2014 20:24:10
| Oskab keegi soovitada häid in-ear kõrvaklappe koos puldiga max 30 euro eest?
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
Scart
15.06.2014 20:45:33
| Taavenz kirjutas: |
| Oskab keegi soovitada häid in-ear kõrvaklappe koos puldiga max 30 euro eest? |
HV on hetkel lummatud Xiaomi Piston 2 klappidest, millel on volüüminupud, mikker ja kõne vastuvõtja/katkestaja.
101 |
MeaDz
16.06.2014 14:27:25
| rocki kirjutas: |
| MeaDz kirjutas: |
Omega rom toimis peaaegu murevabalt. Vahetasin ta revolution HD rom vastu välja puhtalt selle pärast, et auto handsfree süsteemiga helistades läbi BT(valid ekraanilt last calls vms) helistas ta vaid ühele numbrile(tundmatu eesti nr mulle,ma ei tea kust ta selle võttis) ja muutus mulle mittesobilikuks. muidu oli tiptop ja korralik minu meelest. |
Nädal kõige uuema Omega ROMiga ja telefon pole teinud ega vajanud ühtegi restarti. Äärmiselt meeldiv. Viimati kasutasin mingi 45 või 48.x romi ja ka too oli töökindel. Nüüd on Omega ka läinud väga kiireks ja sujuvaks.
5h screen on pole juba ammu enam mingi uudis
48 |
z@ke
16.06.2014 18:57:09
ma tahaks ka ära märkida, et cyragenmod on bs - aeglane, kaamera fookus rikkis, vahepeal paar päeva ei töötanud lampi, telefon vahepeal ise otsustab, kellele helistada, kaasatulev muusikamängija on üks suur nali jne.
Kuidagi stock ROM'i ilma bloat'ita on võimalik peale lasta?
58 |
MeaDz
16.06.2014 21:44:06
| z@ke kirjutas: |
Kuidagi stock ROM'i ilma bloat'ita on võimalik peale lasta? |
Omega ROM ongi minu arust üsna lähedale stockile ning saad elimineerida vist kõik bloat'i(laseb installimisel valida, et milliseid programme tahad, kui üldse midagi tahad). Sellel on väga hea muusikamängija ning kõik on siililegi selge ning töötab.
48 |
riffman
21.06.2014 11:50:49
| Hetkel Cyanogenmod peal aga plaan endale uus nutikas osta ja S3 annaks emale ära kasutamiseks. Kui lihtsalt ja kas üldse oleks võimalik tagasi peale saada eestikeelne Android?
26 |
rennu21
21.06.2014 20:34:02
| riffman kirjutas: |
| Hetkel Cyanogenmod peal aga plaan endale uus nutikas osta ja S3 annaks emale ära kasutamiseks. Kui lihtsalt ja kas üldse oleks võimalik tagasi peale saada eestikeelne Android? |
Sammobilest mudeli põhine tarkvara ja vali baltic ning odiniga peale. Teha root on keerulisem kui stocki tagasi laskmine
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
vortex
22.06.2014 17:38:02
| Cyanogenmod on ka eestikeelne. Teed factory reseti ja annad emale.
37 |
riffman
26.06.2014 13:35:58
| rennu21 kirjutas: |
| riffman kirjutas: |
Sammobilest mudeli põhine tarkvara ja vali baltic ning odiniga peale. Teha root on keerulisem kui stocki tagasi laskmine |
Odiniga saab kõik tehtud. Telefon läheb restardile ja peale seda jääb samsungi logo ette lipendama. Edasi sealt enam ei lae. Milles probleem?
26 |
rennu21
26.06.2014 14:23:18
| riffman kirjutas: |
| rennu21 kirjutas: |
| riffman kirjutas: |
Odiniga saab kõik tehtud. Telefon läheb restardile ja peale seda jääb samsungi logo ette lipendama. Edasi sealt enam ei lae. Milles probleem? |
Tee hard restart, nupukombinatsiooniga service menust
riffman
26.06.2014 17:36:28
rennu21, tänud. Toimis!
26 |
mariokuu
28.06.2014 17:38:00
| kuidas ma saaksin vastuvõetavat kõne ja ise valitud kõne salvestada?
SSD
07.07.2014 04:45:44
Odiniga rootimise sain selgeks. Prooviks nüüd mõnd costum rommi aga kust neid saab?
Siin seda omega rom-i kiidate, et äkki annate siis ka lingi kust selle alla saan laadida?
267 |
W!ngs
07.07.2014 13:22:10
| SSD kirjutas: |
Siin seda omega rom-i kiidate, et äkki annate siis ka lingi kust selle alla saan laadida? |
http://forum.xda-developers.com/galaxy-s3/development - vali endale meelepärane ROM.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
kfl
09.07.2014 12:59:29
Katsetasin:
S3 tehase tarkvara, katkise LCD-ga (puudu klaas, sensor, LCD, raam küljes, vist ülejäänud pudinad komplektsed)
HDMI-MHL adapter, S3 MHL universaalsele üleminek, MicroUSB laadija
Sain pildi monitori. Pilt vertikaalis, lukus.
Kui laadija adaptrist eemaldasin kadus pilt. Miks?
Proovisin S3mini sama kaabeldusega. Ei mingit märki, muutust telefonis , ega monitoris. Miks?
Kas on mõtet edasi jebida, et monitori telefonizombiga paaritades saaks "SmartTV
Mida mul veel vaja läheks? BThiir-klaver? OTG kaablit nagu ei anna taha panna ...
_________________ Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100 |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
107 |
