riffman
13.05.2014 21:24:55
| KillFrenzy, FB äpp teeb selle töö täiesti ise ära stock androidil. Pole vaja mingeid sünkimis äppe lisaks.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
KillFrenzy
13.05.2014 21:28:03
| riffman, milles siis probleem oli selle fb contacti sünkimisega?
133 |
MeaDz
13.05.2014 21:40:13
| KillFrenzy kirjutas: |
MeaDz, vajuta pildi peale ja veel uuesti pildi peale, ja siis settings valik annab menüü: edit, share, delete, set ringtone jne.
Pilt kui pole määratud on siis see hall smaili. |
Täpselt nii oligi tänud. Ma klikkisin seda muud nuppu seal kõrval ja siis imestasin, et miks muud valikud ette tulevad Ei julgenud julmalt lahmida ka, enne peaaegu helistasin suvalisele, sest ei teadnud, et peale esimest vajutust hakkab helistama. Panin juba telefoni lauale, kui nägin, et kohe kohe hakkab kutsuma.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
KillFrenzy
133 |
MeaDz
14.05.2014 20:55:06
CM täna firefoxiga videoid vaadates 3 korda kokku jooksnud :S Kui sellele fixi ei leia siis vist peab uue ROMi otsima.
EDIT: Peale seda postitust on jõudnud CM veel täiesti suvalistel hetkedel menüüdes, mängudes, netis, muusikat mängides hanguda/kokku joosta. Ei oska öelda, millest see tuleb, kuid isegi stock Samsungi rom oli parem. Igastahes, otsin kohe uue ROMi
44 |
riffman
14.05.2014 21:56:51
| riffman, milles siis probleem oli selle fb contacti sünkimisega? |
CMis ei ole võimalik syncida FB kontakte. Vähemalt minul puudub see võimalus. Seadetes kontode alt Facebook valides näitab ainult konto kasutajat ja muud midagi. Ideaalis peaks selle peale vajutades tulema lahti syncimis seaded, kus siis kalendri, kontaktide jms. taha linnukesi panna või ära võtta aga seda ei ole.
kellelgi on FB kontaktid sükroonitud? Kuidas?
26 |
prtv
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
KillFrenzy
14.05.2014 22:52:20
| MeaDz kirjutas: |
EDIT: Peale seda postitust on jõudnud CM veel täiesti suvalistel hetkedel menüüdes, mängudes, netis, muusikat mängides hanguda/kokku joosta. Ei oska öelda, millest see tuleb, kuid isegi stock Samsungi rom oli parem. Igastahes, otsin kohe uue ROMi  |
CM11 officalil on probleeme memory leakinguga ja uue theme engine'ga.
Kasuta temasek unoffical CM11
133 |
MeaDz
15.05.2014 09:50:09
| MeaDz kirjutas: |
Kasuta temasek unoffical CM11 |
Hetkel saigi see, mis soovitasid eelmisel lehel peale pandud. Loodetavasti sellega neid jamasid pole, sest muidu see ROM meeldib.
Üks asi on ainult veider, ööga on aku suht palju tühjenenud ja aku sööjaks on clock Force stop ega disable seda asja kinni ei pannud.
RAMi kasutus selle temaseki omaga meeldib väga. Naeratus tuli näole, kui stociks oli rami kasutus natukene üle 300mb. Annab palju mänguruumi.
44 |
ivar80
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
38 |
KillFrenzy
15.05.2014 10:58:40
MeaDz, lülita gps sisse. See kipub ka teiste androidi telefonidega kiiks olema, et kui gps väljas siis google play services vms on wakelock peal kuna ei saa gps asukohta kätte.
See on mul mõned korrad samamoodi juhtunud, aga ainult esimesel käivitusel, hiljem kui gps on väljas, siis seda probleemi pole täheldanud.
133 |
MeaDz
15.05.2014 11:44:07
See on mul mõned korrad samamoodi juhtunud, aga ainult esimesel käivitusel, hiljem kui gps on väljas, siis seda probleemi pole täheldanud. |
Vaatasin jah, et mingi asi on hoidnud GPSi sees(battery alt näitas ilusti, et clock on hoidnud GPSi 10 tundi sees). Samas nüüd leidsin ka selle clocki disable ja force stop võimaluse ning tundub, et sellega asi lahenes. Nagunii pole mul vaja kahte erinevat kella samal ajal jooksmas.
44 |
KillFrenzy
15.05.2014 11:55:35
| MeaDz, see cLock on default homescreeni ja lockscreeni widget, kui seda ei kasuta siis vist ei tohiks ka see teenus automaatselt enam tööle minema..
133 |
MeaDz
15.05.2014 13:49:52
| Ei kasuta jah seega probleemi pole. Oskad ehk öelda, kas Saab kuskilt nii panna, et menüü ja home screeni saaks ka pöörata?
44 |
KillFrenzy
15.05.2014 14:48:05
| Vaikimisi launcher seda vist ei võimalda.
133 |
kakukeo
17.05.2014 10:48:12
Keegi oskab öelda, mis viga võiks olla ?
Stock romiga s3 4.3android siis
Mikker töötab(heli salvestab aga kõnes ei kostu midagi)
abistajale juba suured tänud ette
| Kommentaarid: 237 loe/lisa |
191 |
cummel
18.05.2014 14:06:14
| Oskab keegi öelda, kus saab kõige soodsamalt S3-e ekraani vahetada?
120 |
kakukeo
18.05.2014 19:23:29
| cummel kirjutas: |
| Oskab keegi öelda, kus saab kõige soodsamalt S3-e ekraani vahetada? |
LCD või puuteklaas ?
LCD vahetus pole soodne
191 |
cummel
18.05.2014 20:43:16
| kakukeo kirjutas: |
| cummel kirjutas: |
LCD vahetus pole soodne |
Puuteklaas.
120 |
kakukeo
18.05.2014 21:13:58
| cummel kirjutas: |
| kakukeo kirjutas: |
| cummel kirjutas: |
Puuteklaas. |
Seda vahetavad enamus mobiiliärisid ca 10-15euri olenevalt kohast plus teine samapalju klaas.
Jutuubi järgi õppides saab ise ka teha kui rahulikult ja korralikult teha.
191 |
cummel
18.05.2014 21:23:59
| kakukeo kirjutas: |
| cummel kirjutas: |
| kakukeo kirjutas: |
| cummel kirjutas: |
Puuteklaas. |
Jutuubi järgi õppides saab ise ka teha kui rahulikult ja korralikult teha. |
Aia tänava Rimi omad pakkusid70€ klaasivahetus, oskab keegi pakkuda, kus võiks olla norm koht ja hind parem.
120 |
Tsfs21
18.05.2014 22:10:27
Probleem selline, et viimasel ajal saab telefoni aku väga kiiresti tühjaks (hommikul võtan laadimast ja õhtul 10 ajal juba tühi). Mingeid erilisi appe taustal ei jookse ja kõik ebavajaliku olen välja lülitanud, andmeside on koguaeg sees, päevas olen kokku ehk mingi tunnikese internetis ja paar-kolm kõnet tuleb ka päevapeale kokku. Varem pidas paar päeva ikka vastu. Telefon on ostetud uuena selle aasta jaanuaris, seega nii vana telefon ka ei ole et aku võiks otsas olla. Milles võiks viga olla ja kaua teie telefonide aku kestab ?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
kakukeo
18.05.2014 22:17:32
Andmeside sees pidevalt siis peab ca 3-5h olenevalt palju mängida,muusikat kuulata jne
ilma pideva andmesideta ca päevake.
191 |
SSD
19.05.2014 17:23:02
| kakukeo kirjutas: |
ilma pideva andmesideta ca päevake. |
Ah mis sa ajad. Mul wifi ja mobiilivõrk 24h sees ja kui telefon veel uus oli, siis kestis 1,5 ööpäeva lõtva.
267 |
z@ke
20.05.2014 13:05:05
| kes Tallinnas mõistliku hinnaga mõrast ekraani vahetab? (pilt on ees ja touch töötab) tänud!
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
58 |
