uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Räägime mäludest alates 400MHz märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 41, 42, 43 ... 57, 58, 59  järgmine
sõnum 06.12.2005 12:01:52 vasta tsitaadiga
samas mälu tundub hea olevat... nii et kui müügiplaane peaks omanikul olema, siis andku teada icon_wink.gif
wa666ou
sõnum 06.12.2005 12:13:57 vasta tsitaadiga
Lugesin kusagilt, et mingi 3,5V peal peaks kärama küll.
Igatahes 215 MHz 2T 2-2-2-5 ei ole stabiilne.
Kas muidu 2-3-3-6 on palju kehvem kui eelpool mainit ajastused?
Ehk nendega saab näiteks 220 välja pigistada @2T
EDIT: 2-3-3-6 2T@220 MHz jookseb stabiilselt icon_smile.gif
EDIT2: 2-3-3-6 1T@218 MHz samuti ok.
Magic, jätan meelde, kuigi usun et niipea vahetama ei hakka (pigem 1 juurde).
viimati muutis wa666ou 06.12.2005 13:32:57, muudetud 3 korda
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 95
sõnum 06.12.2005 12:18:45 vasta tsitaadiga
2T on aeglasem... 210 2-2-2-5 1T stable on parim valik selle mälu puhul icon_wink.gif
MitchriX
sõnum 06.12.2005 20:29:28 vasta tsitaadiga
Hmm, mul endal olid kunagi CH-5 kiviga 3200LL Corsair mälud. Nende timingud olid 2-3-2-6...aga millegipärast, kui RCD (ras to cas delay icon_rolleyes.gif) kolme pealt kaheks muutsin, hakkasid ka mälud kohe pipardama. Ma ei saagi aru, miks BH-5 kividel siinkohal 2-3-3-6 timingud on antud, kui samas teised labeldajad 2-2-2-5 aegasid pakuvad icon_neutral.gif Võibolla mingi Corsairi omaette teema icon_lol.gif
Anyway, kui sa veel 2-3-3-6-1T timingutega pole veel klokkind (feedbacki ma ei näinud igatahes), siis proovi ka see variant ära...maybe tõesti madalate voltide juures need on NII oma tehase timingutes kinni icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 26
wa666ou
sõnum 07.12.2005 14:53:03 vasta tsitaadiga
ok,
sai nüüd teine 512 pulk juurde ja dualisse panna.
hetkel prose 245x9 ja mälu 2-2-2-5 2T @200 MHz@2,8V
Proovisin alustuseks 2-2-2-5 1T ja 2-3-3-6, kuid pipardab. Ei tea, kas peaks prose def 1800 MHz peale panema (ega ometi toitekas siin kaasa rääkida soovi?)...
EDIT: prose def - vahet pole.
huvitav, 1T peal dualis mitte ei lähe tööle. Vähemalt mitte @2-2-2-5/2-3-3-6.
2T peal ei ole probleemi.
2-3-3-6 2T @2,65V tegi mul öö otsa prime95 ja rock-stable thumbs_up.gif 1T peal tervitab sinine ekraan icon_neutral.gif
Ehk siin tuleb mängu muude komponentide omadused. Lugesin Corsairi foorumist, et mõnede Epoxi emmedega on probleeme 1T peal. Ja järsku ka toitekas mängib rolli icon_confused.gif
Proovin ka, palju ta nendel timingutel siini tõsta kannatab.
EDIT: 2-3-3-6 2T 210 MHz peal pole Prime-stable.
viimati muutis wa666ou 07.12.2005 23:18:56, muudetud 1 kord
bush
bush
sõnum 07.12.2005 15:39:42 vasta tsitaadiga
Kas minu mälude juures on võimalik midagi muuta või steppinguid tõsta. Kui jah siis öelge mida täpselt tegema peaks. Arvuti konf on profiilis ja pilt everestist on ka olemas. Kommenteerige siis natuke.
alariv
alariv
sõnum 08.12.2005 21:53:12 vasta tsitaadiga
palun kiiresti abi..
panin biosis mäludele liiga kiired timingud ja nüüd ei võta pilti ette, ühtlased piiksud..
kas on olemas äkki mingi klahvikombinatsioon, millega saab default BIOSe settingud taastada?
korndog412
korndog412
sõnum 08.12.2005 21:56:46 vasta tsitaadiga
reseti/restardi/ arvuti töölepanemise ajal hoiad Insert nuppu all
või
Clear CMOS, (patarei juures asuv jumper paariks sekundiks teise asendisse tõsta ja siis tagasi)
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
alariv
alariv
sõnum 08.12.2005 22:01:18 vasta tsitaadiga
korndog412 kirjutas:
see inserti-värk on ikka kaval, iga kord küll CMOS cleari teha ei viitsi..
energeetik
sõnum 08.12.2005 22:42:58 vasta tsitaadiga
Selline lugu....sai soetatud kaks adata vitesta DDR566 256 pulka nii ligi aastat tagasi. Kõik oli bueno ja töötas nii nagu profiilis kirjas aga nii mõned nädalad tagasi hakkas viskama winnis igatsugu error (a`la ie, system jne.). Midagist memtest käima ja oligi üks pulkadest väga vigane(ostetult üks pulk punase ja teine rohelise PCB peal, erinevate S/N -idega), vot see roheline oligi vigane.
Siiani kõik loogiline ja arusaadav, edasine aga enam mitte. Sai müüjalt asemele proovida kaks pulka(punase PCB peal ja sama S/N) ja jamad algasid samasugused vead winnis+restardid, sai muudetud timinguid siia ja sinnapoole ja mindud isegi DDR 400 peale, ikka sama viga. Sai proovitud neid kahte asenduspulka singlis, vahet ei ole rsk.
Mis kõige huvitavam memtestis isegi 260@2 3 3 6 ilma vigadeta ja seda isegi dualis koos vana pulgaga.
Help!
Mem volt 2,8 nii vähemalt soft näitab(BIOS-is pandud)
edit: vana pulk töötab nagu peab. Üks uutest pulkadest(singlis käivitub memtestiks nagu profiilis ja vigu 3-4 tsükliga ei ole) winni aga jääb kättesaamatuks.
MitchriX
sõnum 08.12.2005 23:05:32 vasta tsitaadiga
energeetik, miks sa arvad, et viga mäludes on? Kui memtest puhas, siis kahtlen, et mäludes asi kinni icon_neutral.gif Ma vaatan, et su prose on ka kerge OC peal...proovi näiteks clear CMOS ja siis default settingutega Wini testida thumbs_up.gif
alariv
alariv
sõnum 08.12.2005 23:20:51 vasta tsitaadiga
A64 3000+ Venice @ 2 GHz (9x224)
2x256 Adata dual pc3600 ddram @ 224 MHz, DRAM/FSB 1:1 (@ 2.5-4-4-6 1T)
Everesti tulemus siis:
Read 5669
Write 1726
Latency 48.9 ns
kuidas saaks latencyt paremaks? on kellelgi ideid? või mälu ei lähe rohkem?
on see tulemus muidu normaalne??
margusser
sõnum 08.12.2005 23:22:06 vasta tsitaadiga
alariv, timinguid madalamaks
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
alariv
alariv
sõnum 08.12.2005 23:40:23 vasta tsitaadiga
margusser kirjutas:
no 2.5-3-3-6 ei saand panna...huvitav, kas voldi lisamine aitaks icon_rolleyes.gif
energeetik
sõnum 08.12.2005 23:51:46 vasta tsitaadiga
MitchriX kirjutas:
Ma vist nagu ütlesin....vana pulk töötab nagu peab, ehk siis vaata profiili. Lisaks kirjutasin et kuni DDR400, küll ei täpsustanud et see on prose def. FSB(CPU/MEM 1:1).
MitchriX
sõnum 08.12.2005 23:53:05 vasta tsitaadiga
Kas ma sain õigesti aru - et see single uus pulk teeb memtesti ära aga windowsi ei boodi? Nagu ennegi, ütlen, et alusta nullist ehk clear CMOS ja default settingud, ka prosele thumbs_up.gif
energeetik
sõnum 09.12.2005 00:11:15 vasta tsitaadiga
MitchriX kirjutas:
Oh....aga olgu BIOS tuleb üles panen FSB 200 (DEFAULT) mälu 1:1 prose win boodib aga teeb lollusi krt mälu on ju DDR 566(samsung TCCD). Vana pulk(samsung TCCD) sisse BIOS FSB 260, MEM 260@2,5 3 3 6 ja bueno, mida veel. Mitchrix ei ole sellel alal tänasündinud.
MitchriX
sõnum 09.12.2005 00:19:16 vasta tsitaadiga
Dunno then icon_confused.gif Huvitav, kui mälus on siiski asi, miks memtest seda ei näita?
energeetik
sõnum 09.12.2005 00:28:42 vasta tsitaadiga
MitchriX kirjutas:
Vot see on see mille pärast ma siia postitasin....kas memtest(std) ja win on samased mälutestijad??????
silver010
silver010
sõnum 09.12.2005 13:41:41 vasta tsitaadiga
aga millised taimingud annavad kõige rohkem juurde, et teaks milliseid tasuks ohverdada kõrgema mhz-i jaoks? icon_neutral.gif
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
OskarR89
OskarR89
sõnum 09.12.2005 16:10:03 vasta tsitaadiga
Keegi oma PQI mälude taimingute screene ei viitsi panna. Mingi 230 @ 2.5 3 3 7 vähemalt. Ei saa ise kuidagi stabiilseks neid mälusi.
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 139
Elof
Elof
sõnum 09.12.2005 16:14:26 vasta tsitaadiga
Killer89 kirjutas:
mul näiteks Infineon kividega ja CL2,5 ei töötagi.
CAS 2,5 ja 3 kiiruse vahe suhteliselt tagasihoidlik IMO
Oleneb mis kividega PQI'd ... neid ju palju eriinevaid.
OskarR89
OskarR89
sõnum 09.12.2005 16:23:07 vasta tsitaadiga
TanElofJ kirjutas:
Killer89 kirjutas:
alariv
alariv
sõnum 09.12.2005 17:29:07 vasta tsitaadiga
sain ilusti cl-i 2 peale ja tulemused ka paranevad visalt:
A64 3000+ Venice @ 2 GHz (9x224) 3200+
2x256 Adata dual pc3600 ddram @ 224 MHz, DRAM/FSB 1:1 (@ 2-4-4-6 1T)
Read 5690
Write 1777
MitchriX
sõnum 09.12.2005 17:34:10 vasta tsitaadiga
Emm icon_rolleyes.gif erinevad memtestid on ikka hardcore stressajad...win ei suuda kindlasti küündida sinnamaani. Mina prooviks seda fckd up icon_lol.gif pulka kuskil teises masinas...peaasi, et puhas hard- ja software all
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 09.12.2005 19:29:22 vasta tsitaadiga
Killer89 kirjutas:
http://ceemic.pri.ee/download/230.JPG 230mhz@2,5-3-3-6@2,85V 233mhz pani pange..
http://ceemic.pri.ee/download/241.JPG 241,4mhz@2,5-3-3-7@2,85V
ühtki testi ei viicind teha..2,5-4-4-8@2,85V tegi 250mhz 3dmark2003 ära kunagi..kahjuks volti ka juurde anda ei saa niiet usun et nt 2,5-3-3-6 peaks meibi 3V peal 235mhz stabiilne olema..
24/7 jooxevad 220mhz@2,5-3-3-6@2,7V ülistabiilsed..
2,7V proovisin@2,5-3-3-7 läks 230mhz ka..
viimati muutis ceemic 09.12.2005 22:27:45, muudetud 1 kord
Zonerman
Zonerman
sõnum 09.12.2005 19:46:57 vasta tsitaadiga
Killer89 kirjutas:
Kuna mul veel hetkel suva pqi'id dualis masinas siis mõtlesin korra proovida, teades et ega nad OC jaoks ei ole mõeldud.
Kiire test profiilis oleva masinaga, 2,7GHz (200x11) Mälu 2,5-3-3-7 1T @492DDR (246) 2,7V peal
Pilt ka
http://www.zone.ee/supremeboy/test.jpg
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 09.12.2005 19:52:38 vasta tsitaadiga
Zonerman, mis kivid?
Zonerman
Zonerman
sõnum 09.12.2005 20:10:02 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
Täpselt pole uurinud, kuid midgi erilist pole. AM1 klepsud peal. 1 pulk on 2,5 3-3-7 teine 2,5 4-4-8 icon_lol.gif
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 09.12.2005 20:17:37 vasta tsitaadiga
mina siis täpsustan et mul tegu D-5 kividega ja def 2,5-4-4-8..
vambola
sõnum 09.12.2005 23:16:56 vasta tsitaadiga
Sain 2x512 BH-5 2-2-2-5 1T 270MHz stabiilseks 3.6 voldiga. Esialgu rohkem pinget ei taha anda.
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 120
Sponge
Sponge
sõnum 09.12.2005 23:29:35 vasta tsitaadiga
vambola kirjutas:
kui kasutad DFI (milles ma olen suht kindel ) siis reaalselt saavad need poisid 3,7v otsa icon_wink.gif
Kommentaarid: 398 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 323
vambola
sõnum 09.12.2005 23:34:02 vasta tsitaadiga
Sponge Bob kirjutas:
vambola kirjutas:
DFI jah... On see kindel, et kõik plaadid ühtemoodi otsa väänavad volte?
Sponge
Sponge
sõnum 10.12.2005 01:05:17 vasta tsitaadiga
vambola kirjutas:
vambola kirjutas:
on jah, kui sul just pole miski über l33t codegen toiteks icon_wink.gif thumbs_up.gif
OskarR89
OskarR89
sõnum 10.12.2005 01:46:03 vasta tsitaadiga
Minul igatahes ei tööta 2x512MB PQI kuidagi üle 225Mhz, isegi ei boodi mitte, proovisin igasugu taiminguid ja asju icon_neutral.gif
aise
aise
sõnum 10.12.2005 03:43:35 vasta tsitaadiga
vambola kirjutas:
mille järgi stabiilne, väga hea tulemus iseenesest 512mb pulkade kohta thumbs_up.gif
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
vambola
sõnum 10.12.2005 03:58:48 vasta tsitaadiga
aise kirjutas:
vambola kirjutas:
Esimene õhtu alles nende mäludega, palju pole saanud veel "mängida". Ütleme nii, et üsna stabiilne.
heikis
sõnum 10.12.2005 09:31:55 vasta tsitaadiga
vambola kirjutas:
aise kirjutas:
vambola kirjutas:
Magicu mälud?
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
sõnum 10.12.2005 10:40:26 vasta tsitaadiga
on jah icon_razz.gif Tulemus aus... imekombel olin ma kokku sebinud täpselt samast seeriast mälud...
Aga jah... ka mina ei usaldaks seda 4V jumperit... pigem modiks toiteka 3.3V ahela ja klokiks tollega edasi... muidugi variant on lasta ehitada sinna miski võimas stabilisaator, et kuidagi üle õige pinge peale ei sajatata...
Samas kõigil pole seda jama olnud... samas võib öelda, et kuni mälude surmani...
Tegelt olen isegi NF3 emaplaati näinud andmas peale valet voolu... rail oli 3,7 ja biosist näitas et peale läheb reaalselt 3,6V...kuigi tegelt oli määrang mul 3,3 icon_razz.gif Samas nägin seda vaid korra... ja tegu pole ka 5V peale laksamisega...
Kõige etem ikka kirve meetodil ühendus...elektroonikale ei saa ju kunagi kindel olla icon_razz.gif
DFI Expert puhul see jama ära parandatud?
Sponge
Sponge
sõnum 10.12.2005 11:16:15 vasta tsitaadiga
DFI expert tapab sul juba cpud kah ära kui lugenud pole icon_wink.gif nüüd jätab mem vist ellu, aga selleeest on esimese reviga cpusi läinud nagu saia icon_wink.gif fx57 jne
sõnum 10.12.2005 12:06:39 vasta tsitaadiga
seda kahh tean, aga ikka parem, kui mälud... prose saab vähemalt uue garantiist icon_razz.gif
MitchriX
sõnum 10.12.2005 16:32:40 vasta tsitaadiga
Niih, DFI inimesed...
Kas on on olemas mingisugune võimalus BIOS'st mäludele üle 3.2V anda, kui 4V jumper on default asendis. Tahaks samuti ohutumalt oma kullakesi hoida ja toite raili väheke suurendada thumbs_up.gif
Hetkel on mul viimane 704-2BTA BIOS.
alariv
alariv
sõnum 10.12.2005 16:38:08 vasta tsitaadiga
MitchriX kirjutas:
MitchriX
sõnum 10.12.2005 16:40:09 vasta tsitaadiga
ma saan anda defaultis mäludele 3.3 V
Millist BIOS'i sa kasutad?
alariv
alariv
sõnum 10.12.2005 16:42:59 vasta tsitaadiga
MitchriX kirjutas:
Award BIOS Type Phoenix - Award WorkstationBIOS v6.00PGField Value
System BIOS Date 06/23/05
MitchriX
sõnum 10.12.2005 16:45:31 vasta tsitaadiga
See on viimane ametlik BIOS. Mul eile oli ka veel see variant, aga samuti võimalus ainult 3.2V max icon_confused.gif Kas tõesti see on mobo tüübist kinni? icon_neutral.gif
alariv
alariv
sõnum 10.12.2005 16:46:51 vasta tsitaadiga
MitchriX kirjutas:
sry...ma saan ka ikkagi ainult 3.2 max anda..vaatasin valesti icon_redface.gif
MitchriX
sõnum 10.12.2005 16:48:23 vasta tsitaadiga
Haha, heatöö icon_lol.gif I thought there was smth fishy...
sõnum 10.12.2005 17:09:24 vasta tsitaadiga
miski moditud biosiga ei saa rohkem anda?
MitchriX
sõnum 10.12.2005 17:13:35 vasta tsitaadiga
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Räägime mäludest alates 400MHz mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 41, 42, 43 ... 57, 58, 59  järgmine
