06.12.2005 12:01:52
samas mälu tundub hea olevat... nii et kui müügiplaane peaks omanikul olema, siis andku teada
201 |
wa666ou
06.12.2005 12:13:57
jah, ega selle emmega suurt tolku pole
Lugesin kusagilt, et mingi 3,5V peal peaks kärama küll.
Igatahes 215 MHz 2T 2-2-2-5 ei ole stabiilne.
Kas muidu 2-3-3-6 on palju kehvem kui eelpool mainit ajastused?
Ehk nendega saab näiteks 220 välja pigistada @2T
EDIT: 2-3-3-6 2T@220 MHz jookseb stabiilselt
EDIT2: 2-3-3-6 1T@218 MHz samuti ok.
Magic, jätan meelde, kuigi usun et niipea vahetama ei hakka (pigem 1 juurde).
viimati muutis wa666ou 06.12.2005 13:32:57, muudetud 3 korda |
95 |
06.12.2005 12:18:45
2T on aeglasem... 210 2-2-2-5 1T stable on parim valik selle mälu puhul
3,5V peal teeb arvatavasti 250 ära
201 |
MitchriX
06.12.2005 20:29:28
Hmm, mul endal olid kunagi CH-5 kiviga 3200LL Corsair mälud. Nende timingud olid 2-3-2-6...aga millegipärast, kui RCD (ras to cas delay ) kolme pealt kaheks muutsin, hakkasid ka mälud kohe pipardama. Ma ei saagi aru, miks BH-5 kividel siinkohal 2-3-3-6 timingud on antud, kui samas teised labeldajad 2-2-2-5 aegasid pakuvad Võibolla mingi Corsairi omaette teema
Anyway, kui sa veel 2-3-3-6-1T timingutega pole veel klokkind (feedbacki ma ei näinud igatahes), siis proovi ka see variant ära...maybe tõesti madalate voltide juures need on NII oma tehase timingutes kinni
Get Urself a DDR booster and U'll see it dance with voltage
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
26 |
wa666ou
07.12.2005 14:53:03
ok,
sai nüüd teine 512 pulk juurde ja dualisse panna.
hetkel prose 245x9 ja mälu 2-2-2-5 2T @200 MHz@2,8V
Palju siniseid ekraane nägin kõigepealt
Proovisin alustuseks 2-2-2-5 1T ja 2-3-3-6, kuid pipardab. Ei tea, kas peaks prose def 1800 MHz peale panema (ega ometi toitekas siin kaasa rääkida soovi?)...
EDIT: prose def - vahet pole.
huvitav, 1T peal dualis mitte ei lähe tööle. Vähemalt mitte @2-2-2-5/2-3-3-6.
2T peal ei ole probleemi.
2-3-3-6 2T @2,65V tegi mul öö otsa prime95 ja rock-stable 1T peal tervitab sinine ekraan
Ehk siin tuleb mängu muude komponentide omadused. Lugesin Corsairi foorumist, et mõnede Epoxi emmedega on probleeme 1T peal. Ja järsku ka toitekas mängib rolli
Proovin ka, palju ta nendel timingutel siini tõsta kannatab.
EDIT: 2-3-3-6 2T 210 MHz peal pole Prime-stable.
viimati muutis wa666ou 07.12.2005 23:18:56, muudetud 1 kord |
95 |
bush
07.12.2005 15:39:42
| Kas minu mälude juures on võimalik midagi muuta või steppinguid tõsta. Kui jah siis öelge mida täpselt tegema peaks. Arvuti konf on profiilis ja pilt everestist on ka olemas. Kommenteerige siis natuke.
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
alariv
08.12.2005 21:53:12
palun kiiresti abi..
panin biosis mäludele liiga kiired timingud ja nüüd ei võta pilti ette, ühtlased piiksud..
kas on olemas äkki mingi klahvikombinatsioon, millega saab default BIOSe settingud taastada?
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
korndog412
08.12.2005 21:56:46
reseti/restardi/ arvuti töölepanemise ajal hoiad Insert nuppu all
või
Clear CMOS, (patarei juures asuv jumper paariks sekundiks teise asendisse tõsta ja siis tagasi)
99 |
alariv
08.12.2005 22:01:18
| korndog412 kirjutas: |
| reseti/restardi/ arvuti töölepanemise ajal hoiad Insert nuppu all |
tänud
see inserti-värk on ikka kaval, iga kord küll CMOS cleari teha ei viitsi..
katsetamine jätkub
15 |
energeetik
08.12.2005 22:42:58
Selline lugu....sai soetatud kaks adata vitesta DDR566 256 pulka nii ligi aastat tagasi. Kõik oli bueno ja töötas nii nagu profiilis kirjas aga nii mõned nädalad tagasi hakkas viskama winnis igatsugu error (a`la ie, system jne.). Midagist memtest käima ja oligi üks pulkadest väga vigane(ostetult üks pulk punase ja teine rohelise PCB peal, erinevate S/N -idega), vot see roheline oligi vigane.
Siiani kõik loogiline ja arusaadav, edasine aga enam mitte. Sai müüjalt asemele proovida kaks pulka(punase PCB peal ja sama S/N) ja jamad algasid samasugused vead winnis+restardid, sai muudetud timinguid siia ja sinnapoole ja mindud isegi DDR 400 peale, ikka sama viga. Sai proovitud neid kahte asenduspulka singlis, vahet ei ole rsk.
Mis kõige huvitavam memtestis isegi 260@2 3 3 6 ilma vigadeta ja seda isegi dualis koos vana pulgaga.
Help!
Mem volt 2,8 nii vähemalt soft näitab(BIOS-is pandud)
edit: vana pulk töötab nagu peab. Üks uutest pulkadest(singlis käivitub memtestiks nagu profiilis ja vigu 3-4 tsükliga ei ole) winni aga jääb kättesaamatuks.
MitchriX
08.12.2005 23:05:32
energeetik, miks sa arvad, et viga mäludes on? Kui memtest puhas, siis kahtlen, et mäludes asi kinni Ma vaatan, et su prose on ka kerge OC peal...proovi näiteks clear CMOS ja siis default settingutega Wini testida
26 |
alariv
08.12.2005 23:20:51
A64 3000+ Venice @ 2 GHz (9x224)
2x256 Adata dual pc3600 ddram @ 224 MHz, DRAM/FSB 1:1 (@ 2.5-4-4-6 1T)
Everesti tulemus siis:
Read 5669
Write 1726
Latency 48.9 ns
kuidas saaks latencyt paremaks? on kellelgi ideid? või mälu ei lähe rohkem?
on see tulemus muidu normaalne??
15 |
margusser
08.12.2005 23:22:06
| alariv, timinguid madalamaks
167 |
alariv
08.12.2005 23:40:23
| margusser kirjutas: |
| alariv, timinguid madalamaks |
no 2.5-3-3-6 ei saand panna...huvitav, kas voldi lisamine aitaks
15 |
energeetik
08.12.2005 23:51:46
| MitchriX kirjutas: |
energeetik, miks sa arvad, et viga mäludes on? Kui memtest puhas, siis kahtlen, et mäludes asi kinni Ma vaatan, et su prose on ka kerge OC peal...proovi näiteks clear CMOS ja siis default settingutega Wini testida  |
Ma vist nagu ütlesin....vana pulk töötab nagu peab, ehk siis vaata profiili. Lisaks kirjutasin et kuni DDR400, küll ei täpsustanud et see on prose def. FSB(CPU/MEM 1:1).
MitchriX
08.12.2005 23:53:05
Kas ma sain õigesti aru - et see single uus pulk teeb memtesti ära aga windowsi ei boodi? Nagu ennegi, ütlen, et alusta nullist ehk clear CMOS ja default settingud, ka prosele
26 |
energeetik
09.12.2005 00:11:15
Kas ma sain õigesti aru - et see single uus pulk teeb memtesti ära aga windowsi ei boodi? Nagu ennegi, ütlen, et alusta nullist ehk clear CMOS ja default settingud, ka prosele  |
Oh....aga olgu BIOS tuleb üles panen FSB 200 (DEFAULT) mälu 1:1 prose win boodib aga teeb lollusi krt mälu on ju DDR 566(samsung TCCD). Vana pulk(samsung TCCD) sisse BIOS FSB 260, MEM 260@2,5 3 3 6 ja bueno, mida veel. Mitchrix ei ole sellel alal tänasündinud.
MitchriX
09.12.2005 00:19:16
Dunno then Huvitav, kui mälus on siiski asi, miks memtest seda ei näita?
26 |
energeetik
09.12.2005 00:28:42
Dunno then Huvitav, kui mälus on siiski asi, miks memtest seda ei näita? |
Vot see on see mille pärast ma siia postitasin....kas memtest(std) ja win on samased mälutestijad??????
silver010
09.12.2005 13:41:41
aga millised taimingud annavad kõige rohkem juurde, et teaks milliseid tasuks ohverdada kõrgema mhz-i jaoks?
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
OskarR89
09.12.2005 16:10:03
| Keegi oma PQI mälude taimingute screene ei viitsi panna. Mingi 230 @ 2.5 3 3 7 vähemalt. Ei saa ise kuidagi stabiilseks neid mälusi.
139 |
Elof
09.12.2005 16:14:26
| Killer89 kirjutas: |
| Keegi oma PQI mälude taimingute screene ei viitsi panna. Mingi 230 @ 2.5 3 3 7 vähemalt. Ei saa ise kuidagi stabiilseks neid mälusi. |
mul näiteks Infineon kividega ja CL2,5 ei töötagi.
ent 3-3-3-7 läheb 250'ni madala voldiga
CAS 2,5 ja 3 kiiruse vahe suhteliselt tagasihoidlik IMO
Oleneb mis kividega PQI'd ... neid ju palju eriinevaid.
175 |
OskarR89
09.12.2005 16:23:07
| TanElofJ kirjutas: |
Oleneb mis kividega PQI'd ... neid ju palju eriinevaid. |
PQI kividega on
139 |
alariv
09.12.2005 17:29:07
sain ilusti cl-i 2 peale ja tulemused ka paranevad visalt:
A64 3000+ Venice @ 2 GHz (9x224) 3200+
2x256 Adata dual pc3600 ddram @ 224 MHz, DRAM/FSB 1:1 (@ 2-4-4-6 1T)
Read 5690
Write 1777
Latency 47.5 ns
kas tulemused on juba normaalilähedased?
15 |
MitchriX
09.12.2005 17:34:10
Emm erinevad memtestid on ikka hardcore stressajad...win ei suuda kindlasti küündida sinnamaani. Mina prooviks seda fckd up pulka kuskil teises masinas...peaasi, et puhas hard- ja software all
26 |
ceemic
24/7@kalal
09.12.2005 19:29:22
http://ceemic.pri.ee/download/230.JPG 230mhz@2,5-3-3-6@2,85V 233mhz pani pange..
http://ceemic.pri.ee/download/241.JPG 241,4mhz@2,5-3-3-7@2,85V
ühtki testi ei viicind teha..2,5-4-4-8@2,85V tegi 250mhz 3dmark2003 ära kunagi..kahjuks volti ka juurde anda ei saa niiet usun et nt 2,5-3-3-6 peaks meibi 3V peal 235mhz stabiilne olema..
24/7 jooxevad 220mhz@2,5-3-3-6@2,7V ülistabiilsed..
2,7V proovisin@2,5-3-3-7 läks 230mhz ka..
viimati muutis ceemic 09.12.2005 22:27:45, muudetud 1 kord |
322 |
Zonerman
09.12.2005 19:46:57
Kuna mul veel hetkel suva pqi'id dualis masinas siis mõtlesin korra proovida, teades et ega nad OC jaoks ei ole mõeldud.
Kiire test profiilis oleva masinaga, 2,7GHz (200x11) Mälu 2,5-3-3-7 1T @492DDR (246) 2,7V peal
Pilt ka
http://www.zone.ee/supremeboy/test.jpg
Rohkem ei piinanud, mälud lähevad nagunii varsti müüki.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
67 |
ceemic
24/7@kalal
09.12.2005 19:52:38
| Zonerman, mis kivid?
322 |
Zonerman
09.12.2005 20:10:02
Täpselt pole uurinud, kuid midgi erilist pole. AM1 klepsud peal. 1 pulk on 2,5 3-3-7 teine 2,5 4-4-8
67 |
ceemic
24/7@kalal
09.12.2005 20:17:37
| mina siis täpsustan et mul tegu D-5 kividega ja def 2,5-4-4-8..
322 |
vambola
09.12.2005 23:16:56
| Sain 2x512 BH-5 2-2-2-5 1T 270MHz stabiilseks 3.6 voldiga. Esialgu rohkem pinget ei taha anda.
120 |
Sponge
09.12.2005 23:29:35
| vambola kirjutas: |
| Sain 2x512 BH-5 2-2-2-5 1T 270MHz stabiilseks 3.6 voldiga. Esialgu rohkem pinget ei taha anda. |
kui kasutad DFI (milles ma olen suht kindel ) siis reaalselt saavad need poisid 3,7v otsa
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
vambola
09.12.2005 23:34:02
| Sponge Bob kirjutas: |
| vambola kirjutas: |
kui kasutad DFI (milles ma olen suht kindel ) siis reaalselt saavad need poisid 3,7v otsa  |
DFI jah... On see kindel, et kõik plaadid ühtemoodi otsa väänavad volte?
120 |
Sponge
10.12.2005 01:05:17
| vambola kirjutas: |
| vambola kirjutas: |
DFI jah... On see kindel, et kõik plaadid ühtemoodi otsa väänavad volte? |
on jah, kui sul just pole miski über l33t codegen toiteks
323 |
OskarR89
10.12.2005 01:46:03
Minul igatahes ei tööta 2x512MB PQI kuidagi üle 225Mhz, isegi ei boodi mitte, proovisin igasugu taiminguid ja asju
Ju see DFi ei saa siis nende käkkide PQI-dega üldse läbi
139 |
aise
10.12.2005 03:43:35
| vambola kirjutas: |
mille järgi stabiilne, väga hea tulemus iseenesest 512mb pulkade kohta
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
vambola
10.12.2005 03:58:48
| aise kirjutas: |
| vambola kirjutas: |
mille järgi stabiilne, väga hea tulemus iseenesest 512mb pulkade kohta  |
Esimene õhtu alles nende mäludega, palju pole saanud veel "mängida". Ütleme nii, et üsna stabiilne.
120 |
heikis
10.12.2005 09:31:55
| vambola kirjutas: |
| aise kirjutas: |
| vambola kirjutas: |
Esimene õhtu alles nende mäludega, palju pole saanud veel "mängida". Ütleme nii, et üsna stabiilne. |
Magicu mälud?
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
10.12.2005 10:40:26
on jah Tulemus aus... imekombel olin ma kokku sebinud täpselt samast seeriast mälud...
Aga jah... ka mina ei usaldaks seda 4V jumperit... pigem modiks toiteka 3.3V ahela ja klokiks tollega edasi... muidugi variant on lasta ehitada sinna miski võimas stabilisaator, et kuidagi üle õige pinge peale ei sajatata...
Samas kõigil pole seda jama olnud... samas võib öelda, et kuni mälude surmani...
Tegelt olen isegi NF3 emaplaati näinud andmas peale valet voolu... rail oli 3,7 ja biosist näitas et peale läheb reaalselt 3,6V...kuigi tegelt oli määrang mul 3,3 Samas nägin seda vaid korra... ja tegu pole ka 5V peale laksamisega...
Kõige etem ikka kirve meetodil ühendus...elektroonikale ei saa ju kunagi kindel olla
DFI Expert puhul see jama ära parandatud?
201 |
Sponge
10.12.2005 11:16:15
DFI expert tapab sul juba cpud kah ära kui lugenud pole nüüd jätab mem vist ellu, aga selleeest on esimese reviga cpusi läinud nagu saia fx57 jne
323 |
10.12.2005 12:06:39
seda kahh tean, aga ikka parem, kui mälud... prose saab vähemalt uue garantiist
201 |
MitchriX
10.12.2005 16:32:40
Niih, DFI inimesed...
Kas on on olemas mingisugune võimalus BIOS'st mäludele üle 3.2V anda, kui 4V jumper on default asendis. Tahaks samuti ohutumalt oma kullakesi hoida ja toite raili väheke suurendada
Hetkel on mul viimane 704-2BTA BIOS.
26 |
alariv
10.12.2005 16:38:08
Kas on on olemas mingisugune võimalus BIOS'st mäludele üle 3.2V anda, kui 4V jumper on default asendis |
ma saan anda defaultis mäludele 3.3 V
15 |
MitchriX
10.12.2005 16:40:09
Millist BIOS'i sa kasutad?
26 |
alariv
10.12.2005 16:42:59
Millist BIOS'i sa kasutad? |
Award BIOS Type Phoenix - Award WorkstationBIOS v6.00PGField Value
System BIOS Date 06/23/05
15 |
MitchriX
10.12.2005 16:45:31
See on viimane ametlik BIOS. Mul eile oli ka veel see variant, aga samuti võimalus ainult 3.2V max Kas tõesti see on mobo tüübist kinni?
26 |
alariv
10.12.2005 16:46:51
See on viimane ametlik BIOS. Mul eile oli ka veel see variant, aga samuti võimalus ainult 3.2V max Kas tõesti see on mobo tüübist kinni?  |
sry...ma saan ka ikkagi ainult 3.2 max anda..vaatasin valesti
15 |
MitchriX
10.12.2005 16:48:23
Haha, heatöö I thought there was smth fishy...
26 |
10.12.2005 17:09:24
| miski moditud biosiga ei saa rohkem anda?
201 |
MitchriX
10.12.2005 17:13:35
Mhmh, see 704-2BTA ongi moditud, kuid Vdimm menüü on sama hall
26 |
