uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Räägime mäludest alates 400MHz märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 82, 83, 84 ... 116, 117, 118  järgmine
sõnum 06.12.2005 12:01:52 vasta tsitaadiga
samas mälu tundub hea olevat... nii et kui müügiplaane peaks omanikul olema, siis andku teada icon_wink.gif
wa666ou
sõnum 06.12.2005 12:13:57 vasta tsitaadiga
Lugesin kusagilt, et mingi 3,5V peal peaks kärama küll.
Igatahes 215 MHz 2T 2-2-2-5 ei ole stabiilne.
Kas muidu 2-3-3-6 on palju kehvem kui eelpool mainit ajastused?
Ehk nendega saab näiteks 220 välja pigistada @2T
EDIT: 2-3-3-6 2T@220 MHz jookseb stabiilselt icon_smile.gif
EDIT2: 2-3-3-6 1T@218 MHz samuti ok.
Magic, jätan meelde, kuigi usun et niipea vahetama ei hakka (pigem 1 juurde).
viimati muutis wa666ou 06.12.2005 13:32:57, muudetud 3 korda
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 95
sõnum 06.12.2005 12:18:45 vasta tsitaadiga
2T on aeglasem... 210 2-2-2-5 1T stable on parim valik selle mälu puhul icon_wink.gif
MitchriX
sõnum 06.12.2005 20:29:28 vasta tsitaadiga
Hmm, mul endal olid kunagi CH-5 kiviga 3200LL Corsair mälud. Nende timingud olid 2-3-2-6...aga millegipärast, kui RCD (ras to cas delay icon_rolleyes.gif) kolme pealt kaheks muutsin, hakkasid ka mälud kohe pipardama. Ma ei saagi aru, miks BH-5 kividel siinkohal 2-3-3-6 timingud on antud, kui samas teised labeldajad 2-2-2-5 aegasid pakuvad icon_neutral.gif Võibolla mingi Corsairi omaette teema icon_lol.gif
Anyway, kui sa veel 2-3-3-6-1T timingutega pole veel klokkind (feedbacki ma ei näinud igatahes), siis proovi ka see variant ära...maybe tõesti madalate voltide juures need on NII oma tehase timingutes kinni icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 26
wa666ou
sõnum 07.12.2005 14:53:03 vasta tsitaadiga
ok,
sai nüüd teine 512 pulk juurde ja dualisse panna.
hetkel prose 245x9 ja mälu 2-2-2-5 2T @200 MHz@2,8V
Proovisin alustuseks 2-2-2-5 1T ja 2-3-3-6, kuid pipardab. Ei tea, kas peaks prose def 1800 MHz peale panema (ega ometi toitekas siin kaasa rääkida soovi?)...
EDIT: prose def - vahet pole.
huvitav, 1T peal dualis mitte ei lähe tööle. Vähemalt mitte @2-2-2-5/2-3-3-6.
2T peal ei ole probleemi.
2-3-3-6 2T @2,65V tegi mul öö otsa prime95 ja rock-stable thumbs_up.gif 1T peal tervitab sinine ekraan icon_neutral.gif
Ehk siin tuleb mängu muude komponentide omadused. Lugesin Corsairi foorumist, et mõnede Epoxi emmedega on probleeme 1T peal. Ja järsku ka toitekas mängib rolli icon_confused.gif
Proovin ka, palju ta nendel timingutel siini tõsta kannatab.
EDIT: 2-3-3-6 2T 210 MHz peal pole Prime-stable.
viimati muutis wa666ou 07.12.2005 23:18:56, muudetud 1 kord
bush
bush
sõnum 07.12.2005 15:39:42 vasta tsitaadiga
Kas minu mälude juures on võimalik midagi muuta või steppinguid tõsta. Kui jah siis öelge mida täpselt tegema peaks. Arvuti konf on profiilis ja pilt everestist on ka olemas. Kommenteerige siis natuke.
alariv
alariv
sõnum 08.12.2005 21:53:12 vasta tsitaadiga
palun kiiresti abi..
panin biosis mäludele liiga kiired timingud ja nüüd ei võta pilti ette, ühtlased piiksud..
kas on olemas äkki mingi klahvikombinatsioon, millega saab default BIOSe settingud taastada?
korndog412
korndog412
sõnum 08.12.2005 21:56:46 vasta tsitaadiga
reseti/restardi/ arvuti töölepanemise ajal hoiad Insert nuppu all
või
Clear CMOS, (patarei juures asuv jumper paariks sekundiks teise asendisse tõsta ja siis tagasi)
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
alariv
alariv
sõnum 08.12.2005 22:01:18 vasta tsitaadiga
korndog412 kirjutas:
see inserti-värk on ikka kaval, iga kord küll CMOS cleari teha ei viitsi..
energeetik
sõnum 08.12.2005 22:42:58 vasta tsitaadiga
Selline lugu....sai soetatud kaks adata vitesta DDR566 256 pulka nii ligi aastat tagasi. Kõik oli bueno ja töötas nii nagu profiilis kirjas aga nii mõned nädalad tagasi hakkas viskama winnis igatsugu error (a`la ie, system jne.). Midagist memtest käima ja oligi üks pulkadest väga vigane(ostetult üks pulk punase ja teine rohelise PCB peal, erinevate S/N -idega), vot see roheline oligi vigane.
Siiani kõik loogiline ja arusaadav, edasine aga enam mitte. Sai müüjalt asemele proovida kaks pulka(punase PCB peal ja sama S/N) ja jamad algasid samasugused vead winnis+restardid, sai muudetud timinguid siia ja sinnapoole ja mindud isegi DDR 400 peale, ikka sama viga. Sai proovitud neid kahte asenduspulka singlis, vahet ei ole rsk.
Mis kõige huvitavam memtestis isegi 260@2 3 3 6 ilma vigadeta ja seda isegi dualis koos vana pulgaga.
Help!
Mem volt 2,8 nii vähemalt soft näitab(BIOS-is pandud)
edit: vana pulk töötab nagu peab. Üks uutest pulkadest(singlis käivitub memtestiks nagu profiilis ja vigu 3-4 tsükliga ei ole) winni aga jääb kättesaamatuks.
MitchriX
sõnum 08.12.2005 23:05:32 vasta tsitaadiga
energeetik, miks sa arvad, et viga mäludes on? Kui memtest puhas, siis kahtlen, et mäludes asi kinni icon_neutral.gif Ma vaatan, et su prose on ka kerge OC peal...proovi näiteks clear CMOS ja siis default settingutega Wini testida thumbs_up.gif
alariv
alariv
sõnum 08.12.2005 23:20:51 vasta tsitaadiga
A64 3000+ Venice @ 2 GHz (9x224)
2x256 Adata dual pc3600 ddram @ 224 MHz, DRAM/FSB 1:1 (@ 2.5-4-4-6 1T)
Everesti tulemus siis:
Read 5669
Write 1726
Latency 48.9 ns
kuidas saaks latencyt paremaks? on kellelgi ideid? või mälu ei lähe rohkem?
on see tulemus muidu normaalne??
margusser
sõnum 08.12.2005 23:22:06 vasta tsitaadiga
alariv, timinguid madalamaks
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
alariv
alariv
sõnum 08.12.2005 23:40:23 vasta tsitaadiga
margusser kirjutas:
no 2.5-3-3-6 ei saand panna...huvitav, kas voldi lisamine aitaks icon_rolleyes.gif
energeetik
sõnum 08.12.2005 23:51:46 vasta tsitaadiga
MitchriX kirjutas:
Ma vist nagu ütlesin....vana pulk töötab nagu peab, ehk siis vaata profiili. Lisaks kirjutasin et kuni DDR400, küll ei täpsustanud et see on prose def. FSB(CPU/MEM 1:1).
MitchriX
sõnum 08.12.2005 23:53:05 vasta tsitaadiga
Kas ma sain õigesti aru - et see single uus pulk teeb memtesti ära aga windowsi ei boodi? Nagu ennegi, ütlen, et alusta nullist ehk clear CMOS ja default settingud, ka prosele thumbs_up.gif
energeetik
sõnum 09.12.2005 00:11:15 vasta tsitaadiga
MitchriX kirjutas:
Oh....aga olgu BIOS tuleb üles panen FSB 200 (DEFAULT) mälu 1:1 prose win boodib aga teeb lollusi krt mälu on ju DDR 566(samsung TCCD). Vana pulk(samsung TCCD) sisse BIOS FSB 260, MEM 260@2,5 3 3 6 ja bueno, mida veel. Mitchrix ei ole sellel alal tänasündinud.
MitchriX
sõnum 09.12.2005 00:19:16 vasta tsitaadiga
Dunno then icon_confused.gif Huvitav, kui mälus on siiski asi, miks memtest seda ei näita?
energeetik
sõnum 09.12.2005 00:28:42 vasta tsitaadiga
MitchriX kirjutas:
Vot see on see mille pärast ma siia postitasin....kas memtest(std) ja win on samased mälutestijad??????
silver010
silver010
sõnum 09.12.2005 13:41:41 vasta tsitaadiga
aga millised taimingud annavad kõige rohkem juurde, et teaks milliseid tasuks ohverdada kõrgema mhz-i jaoks? icon_neutral.gif
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
OskarR89
OskarR89
sõnum 09.12.2005 16:10:03 vasta tsitaadiga
Keegi oma PQI mälude taimingute screene ei viitsi panna. Mingi 230 @ 2.5 3 3 7 vähemalt. Ei saa ise kuidagi stabiilseks neid mälusi.
Kommentaarid: 150 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 137
Elof
Elof
sõnum 09.12.2005 16:14:26 vasta tsitaadiga
Killer89 kirjutas:
mul näiteks Infineon kividega ja CL2,5 ei töötagi.
CAS 2,5 ja 3 kiiruse vahe suhteliselt tagasihoidlik IMO
Oleneb mis kividega PQI'd ... neid ju palju eriinevaid.
OskarR89
OskarR89
sõnum 09.12.2005 16:23:07 vasta tsitaadiga
TanElofJ kirjutas:
Killer89 kirjutas:
alariv
alariv
sõnum 09.12.2005 17:29:07 vasta tsitaadiga
sain ilusti cl-i 2 peale ja tulemused ka paranevad visalt:
A64 3000+ Venice @ 2 GHz (9x224) 3200+
2x256 Adata dual pc3600 ddram @ 224 MHz, DRAM/FSB 1:1 (@ 2-4-4-6 1T)
Read 5690
Write 1777
MitchriX
sõnum 09.12.2005 17:34:10 vasta tsitaadiga
Emm icon_rolleyes.gif erinevad memtestid on ikka hardcore stressajad...win ei suuda kindlasti küündida sinnamaani. Mina prooviks seda fckd up icon_lol.gif pulka kuskil teises masinas...peaasi, et puhas hard- ja software all
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Räägime mäludest alates 400MHz mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 82, 83, 84 ... 116, 117, 118  järgmine
