06.12.2005 11:01:52
samas mälu tundub hea olevat... nii et kui müügiplaane peaks omanikul olema, siis andku teada
200 |
wa666ou
06.12.2005 11:13:57
jah, ega selle emmega suurt tolku pole
Lugesin kusagilt, et mingi 3,5V peal peaks kärama küll.
Igatahes 215 MHz 2T 2-2-2-5 ei ole stabiilne.
Kas muidu 2-3-3-6 on palju kehvem kui eelpool mainit ajastused?
Ehk nendega saab näiteks 220 välja pigistada @2T
EDIT: 2-3-3-6 2T@220 MHz jookseb stabiilselt
EDIT2: 2-3-3-6 1T@218 MHz samuti ok.
Magic, jätan meelde, kuigi usun et niipea vahetama ei hakka (pigem 1 juurde).
viimati muutis wa666ou 06.12.2005 12:32:57, muudetud 3 korda |
95 |
06.12.2005 11:18:45
2T on aeglasem... 210 2-2-2-5 1T stable on parim valik selle mälu puhul
3,5V peal teeb arvatavasti 250 ära
200 |
MitchriX
06.12.2005 19:29:28
Hmm, mul endal olid kunagi CH-5 kiviga 3200LL Corsair mälud. Nende timingud olid 2-3-2-6...aga millegipärast, kui RCD (ras to cas delay ) kolme pealt kaheks muutsin, hakkasid ka mälud kohe pipardama. Ma ei saagi aru, miks BH-5 kividel siinkohal 2-3-3-6 timingud on antud, kui samas teised labeldajad 2-2-2-5 aegasid pakuvad Võibolla mingi Corsairi omaette teema
Anyway, kui sa veel 2-3-3-6-1T timingutega pole veel klokkind (feedbacki ma ei näinud igatahes), siis proovi ka see variant ära...maybe tõesti madalate voltide juures need on NII oma tehase timingutes kinni
Get Urself a DDR booster and U'll see it dance with voltage
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
26 |
wa666ou
07.12.2005 13:53:03
ok,
sai nüüd teine 512 pulk juurde ja dualisse panna.
hetkel prose 245x9 ja mälu 2-2-2-5 2T @200 MHz@2,8V
Palju siniseid ekraane nägin kõigepealt
Proovisin alustuseks 2-2-2-5 1T ja 2-3-3-6, kuid pipardab. Ei tea, kas peaks prose def 1800 MHz peale panema (ega ometi toitekas siin kaasa rääkida soovi?)...
EDIT: prose def - vahet pole.
huvitav, 1T peal dualis mitte ei lähe tööle. Vähemalt mitte @2-2-2-5/2-3-3-6.
2T peal ei ole probleemi.
2-3-3-6 2T @2,65V tegi mul öö otsa prime95 ja rock-stable 1T peal tervitab sinine ekraan
Ehk siin tuleb mängu muude komponentide omadused. Lugesin Corsairi foorumist, et mõnede Epoxi emmedega on probleeme 1T peal. Ja järsku ka toitekas mängib rolli
Proovin ka, palju ta nendel timingutel siini tõsta kannatab.
EDIT: 2-3-3-6 2T 210 MHz peal pole Prime-stable.
viimati muutis wa666ou 07.12.2005 22:18:56, muudetud 1 kord |
95 |
bush
07.12.2005 14:39:42
| Kas minu mälude juures on võimalik midagi muuta või steppinguid tõsta. Kui jah siis öelge mida täpselt tegema peaks. Arvuti konf on profiilis ja pilt everestist on ka olemas. Kommenteerige siis natuke.
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
alariv
08.12.2005 20:53:12
palun kiiresti abi..
panin biosis mäludele liiga kiired timingud ja nüüd ei võta pilti ette, ühtlased piiksud..
kas on olemas äkki mingi klahvikombinatsioon, millega saab default BIOSe settingud taastada?
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
korndog412
08.12.2005 20:56:46
reseti/restardi/ arvuti töölepanemise ajal hoiad Insert nuppu all
või
Clear CMOS, (patarei juures asuv jumper paariks sekundiks teise asendisse tõsta ja siis tagasi)
99 |
alariv
08.12.2005 21:01:18
| korndog412 kirjutas: |
| reseti/restardi/ arvuti töölepanemise ajal hoiad Insert nuppu all |
tänud
see inserti-värk on ikka kaval, iga kord küll CMOS cleari teha ei viitsi..
katsetamine jätkub
15 |
energeetik
08.12.2005 21:42:58
Selline lugu....sai soetatud kaks adata vitesta DDR566 256 pulka nii ligi aastat tagasi. Kõik oli bueno ja töötas nii nagu profiilis kirjas aga nii mõned nädalad tagasi hakkas viskama winnis igatsugu error (a`la ie, system jne.). Midagist memtest käima ja oligi üks pulkadest väga vigane(ostetult üks pulk punase ja teine rohelise PCB peal, erinevate S/N -idega), vot see roheline oligi vigane.
Siiani kõik loogiline ja arusaadav, edasine aga enam mitte. Sai müüjalt asemele proovida kaks pulka(punase PCB peal ja sama S/N) ja jamad algasid samasugused vead winnis+restardid, sai muudetud timinguid siia ja sinnapoole ja mindud isegi DDR 400 peale, ikka sama viga. Sai proovitud neid kahte asenduspulka singlis, vahet ei ole rsk.
Mis kõige huvitavam memtestis isegi 260@2 3 3 6 ilma vigadeta ja seda isegi dualis koos vana pulgaga.
Help!
Mem volt 2,8 nii vähemalt soft näitab(BIOS-is pandud)
edit: vana pulk töötab nagu peab. Üks uutest pulkadest(singlis käivitub memtestiks nagu profiilis ja vigu 3-4 tsükliga ei ole) winni aga jääb kättesaamatuks.
MitchriX
08.12.2005 22:05:32
energeetik, miks sa arvad, et viga mäludes on? Kui memtest puhas, siis kahtlen, et mäludes asi kinni Ma vaatan, et su prose on ka kerge OC peal...proovi näiteks clear CMOS ja siis default settingutega Wini testida
26 |
alariv
08.12.2005 22:20:51
A64 3000+ Venice @ 2 GHz (9x224)
2x256 Adata dual pc3600 ddram @ 224 MHz, DRAM/FSB 1:1 (@ 2.5-4-4-6 1T)
Everesti tulemus siis:
Read 5669
Write 1726
Latency 48.9 ns
kuidas saaks latencyt paremaks? on kellelgi ideid? või mälu ei lähe rohkem?
on see tulemus muidu normaalne??
15 |
margusser
08.12.2005 22:22:06
| alariv, timinguid madalamaks
167 |
alariv
08.12.2005 22:40:23
| margusser kirjutas: |
| alariv, timinguid madalamaks |
no 2.5-3-3-6 ei saand panna...huvitav, kas voldi lisamine aitaks
15 |
energeetik
08.12.2005 22:51:46
| MitchriX kirjutas: |
energeetik, miks sa arvad, et viga mäludes on? Kui memtest puhas, siis kahtlen, et mäludes asi kinni Ma vaatan, et su prose on ka kerge OC peal...proovi näiteks clear CMOS ja siis default settingutega Wini testida  |
Ma vist nagu ütlesin....vana pulk töötab nagu peab, ehk siis vaata profiili. Lisaks kirjutasin et kuni DDR400, küll ei täpsustanud et see on prose def. FSB(CPU/MEM 1:1).
MitchriX
08.12.2005 22:53:05
Kas ma sain õigesti aru - et see single uus pulk teeb memtesti ära aga windowsi ei boodi? Nagu ennegi, ütlen, et alusta nullist ehk clear CMOS ja default settingud, ka prosele
26 |
energeetik
08.12.2005 23:11:15
Kas ma sain õigesti aru - et see single uus pulk teeb memtesti ära aga windowsi ei boodi? Nagu ennegi, ütlen, et alusta nullist ehk clear CMOS ja default settingud, ka prosele  |
Oh....aga olgu BIOS tuleb üles panen FSB 200 (DEFAULT) mälu 1:1 prose win boodib aga teeb lollusi krt mälu on ju DDR 566(samsung TCCD). Vana pulk(samsung TCCD) sisse BIOS FSB 260, MEM 260@2,5 3 3 6 ja bueno, mida veel. Mitchrix ei ole sellel alal tänasündinud.
MitchriX
08.12.2005 23:19:16
Dunno then Huvitav, kui mälus on siiski asi, miks memtest seda ei näita?
26 |
energeetik
08.12.2005 23:28:42
Dunno then Huvitav, kui mälus on siiski asi, miks memtest seda ei näita? |
Vot see on see mille pärast ma siia postitasin....kas memtest(std) ja win on samased mälutestijad??????
silver010
09.12.2005 12:41:41
aga millised taimingud annavad kõige rohkem juurde, et teaks milliseid tasuks ohverdada kõrgema mhz-i jaoks?
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
OskarR89
09.12.2005 15:10:03
| Keegi oma PQI mälude taimingute screene ei viitsi panna. Mingi 230 @ 2.5 3 3 7 vähemalt. Ei saa ise kuidagi stabiilseks neid mälusi.
138 |
Elof
09.12.2005 15:14:26
| Killer89 kirjutas: |
| Keegi oma PQI mälude taimingute screene ei viitsi panna. Mingi 230 @ 2.5 3 3 7 vähemalt. Ei saa ise kuidagi stabiilseks neid mälusi. |
mul näiteks Infineon kividega ja CL2,5 ei töötagi.
ent 3-3-3-7 läheb 250'ni madala voldiga
CAS 2,5 ja 3 kiiruse vahe suhteliselt tagasihoidlik IMO
Oleneb mis kividega PQI'd ... neid ju palju eriinevaid.
175 |
OskarR89
09.12.2005 15:23:07
| TanElofJ kirjutas: |
Oleneb mis kividega PQI'd ... neid ju palju eriinevaid. |
PQI kividega on
138 |
alariv
09.12.2005 16:29:07
sain ilusti cl-i 2 peale ja tulemused ka paranevad visalt:
A64 3000+ Venice @ 2 GHz (9x224) 3200+
2x256 Adata dual pc3600 ddram @ 224 MHz, DRAM/FSB 1:1 (@ 2-4-4-6 1T)
Read 5690
Write 1777
Latency 47.5 ns
kas tulemused on juba normaalilähedased?
15 |
MitchriX
09.12.2005 16:34:10
Emm erinevad memtestid on ikka hardcore stressajad...win ei suuda kindlasti küündida sinnamaani. Mina prooviks seda fckd up pulka kuskil teises masinas...peaasi, et puhas hard- ja software all
26 |
