06.04.2015 11:10:14
arny, jep, a ma ei saa aru, miks ta 5.8 ja 5.9 GHz näitab seal taga
182 |
arny
06.04.2015 12:49:47
| 2500K puhul oleks see isegi võimalik aga mul tavaline 2500.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
Alan
06.04.2015 16:22:33
| Tomorrow kirjutas: |
| -FoX-, Arvan, et mitte. 10h on ka overkill tegelikult imo, sest kui on mingi probleem stabiilsusega, siis esineb see ilmselt esimese poole tunni jooksul. |
Vaidlen selles osas vastu. Küll ja küll kogeda saanud seda, et OC põhjustanud mingitel täiesti lambi hetkedel Segmentation faulte / Has stopped working probleeme sh. ilma erilise koormuseta olukordades - lihtsalt mingites situatsioonides, kindlaid operatsioone tehes ja sealsamas koormustestidega kuni 2h pole probleeme välja tulnud. Stabiliseerides OC-d kadusid sellised korduvad probleemid kohe.
Eriti lihtne on muidugi mälu kellamisega selliseid igasuguseid veidraid anomaaliaid põhjustada aga tänapäeval vist mälu klokkimine enam eriti popp teema ei ole.
Tihtipeale esmalt ei julgegi ebastabiilset klokki kahtlustada, sest 99% tavakasutusest oleks justkui stabiilne ja süüdistad kindlat programmi/rakendust selles, et ta crashib alatasa sama asja tehes aga kui ühel hetkel proovid stabiliseerida, klokki vähendades või pinget tõstes ja siis märkad, et sellest abi oli, jõuab kohale milles asi oli
Viimati ise arvasin, et mul on hüper-super 3770K (no tegelt on ka), et jookseb 4.8GHz @ 1.20V. 99% ajast oli kõik hästi, 2.5h OCCT test vigu ei leidnud aga siis hakkasin märkama mingeid veidraid olukordi, siis sai 1.20V asemel 1.24V pandud ja probleemid kadusid, samuti 24h OCCT stable.
121 |
arny
06.04.2015 17:44:00
| lihtsalt küsin, et kui see voldi osa auto jätta kas see ei toimi siis ve. Mul on auto peal ja toimib selle tavalise i5 2500 puhul. Mingi aeg proovisin ka kordaja 41 peale (oli vist 4,1GHz) siis WOT sai mingi 5 min mängida ja kukkus asi kokku. Panin 38( 3.91GHz) peale tagasi a toimib. BCLK tõstsin ka 103.1 rohkem pole viitsinud torkida, et kas kannatab juurde krudida.
10 |
WäntWõll
make.believe
06.04.2015 17:54:32
tava 24/7 OC jaoks ei ole vaja siini torkida, pigem tekitab ebastabiilsusi kui kasu annab.
AUTO volt on piisav kui saavutad teatud soovitud takti 1.2v piirimalil või seal kandis, kuna rohkem AUTO peale üldjuhul ei anna.
i5 2500 tahtis ikka rohkem saada, et üle 4,2 jne. liikuda.
Võid proovida, küta talle tuimalt 1.350v ja vaata kas teeb 4,7 või 4,8 vajadusel hakka sealt parem alla tulema.
300 |
SilQ
06.04.2015 18:01:26
| WäntWõll kirjutas: |
Võid proovida, küta talle tuimalt 1.350v ja vaata kas teeb 4,7 või 4,8 vajadusel hakka sealt parem alla tulema. |
| arny kirjutas: |
| 2500K puhul oleks see isegi võimalik aga mul tavaline 2500. |
Ma üldse imestasin et ta kordaja 41'ele sai panna. Muidugi mul non K versiooni pole olnud aga kas neil kordaja ei ole peale turbot lukus.
215 |
arny
06.04.2015 18:54:17
| peaks olema lukustatud mul jah aga laseb kuni 41 kordaja tõsta. Ei tea kas emaplaat ise siis ei paku rohkem talle või on rami taga ei tea neid asju. Eks ma mingi hetk igavusest hakkan nagunii torkima ja eks siis proovin seda volti tõsta ja siis kordajat tõsta.
10 |
WäntWõll
make.believe
06.04.2015 19:12:19
Miski mobo bugi vms. et bios päris lukus ei ole.
Muidu mx kordaja on turbo kiirus jah.
300 |
Vael
15.04.2015 00:45:55
Alan, sul täitsa õigus isegi OC stabiilsuse osas, oli ka stabiilne 4.2Ghz @1600Mhz9CL peal IB, isegi WHEA errorid sain vähemaks. Adata SSD Toolbox loopis käivitamisel BEX errorit. Default sätetel sain nüüd tööle. Lisasin ainult CPU OC jälle, töötas. Edasi DDR3 ülekellates hakkas jälle BEX errorit loopima. Samas Prime95 jookseb ilusti 20min, paras aeg kasti tempi tõstmiseks ja tavakasutuseks stabiilsuse saamiseks. Kõik mängud ja teised proged siiani ka puhtalt jooksnud. Siit tekibki küsimus, et kas 24h kaupa teste jooksutada, või mingeid teisejärgulisi progesid jooksutada, siis BIOS profiiliga default seaded sisse lükata...
PS 1.55V ja 1.155V on suuuuur erinevus, pidin kreepsud saama kui CPU 104C kraadi peale hüppas:P
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Top S
23.04.2015 01:00:51
See normaalne et mul Core speed kõigub 1596.19 ja ~3400 vahel? Samuti Core voltage kõigub samalajal.
Pole overclokkimisega tegelenud.
Vael
23.04.2015 02:05:18
| Lükkab tuumad puhkeolekusse kui koormust ei ole...
16 |
SilQ
23.04.2015 09:22:25
Top S, Default seadetel täiesti normaalne. Säästab voolu.
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
215 |
trip
23.04.2015 10:36:05
krt, k prose stockis jooksutamine peab muutuma kriminaalselt karistatavaks teoks
303 |
SilQ
23.04.2015 10:52:43
| trip kirjutas: |
krt, k prose stockis jooksutamine peab muutuma kriminaalselt karistatavaks teoks  |
Ole rahulik. Viimaseid Inteli prosesid ei clokigi väga. Ei imesta kui mõne seeria pärast K'd ei olegi võimalik enam osta. Volti ja asja kannataksid aga temperatuuri mitte. IHS'i all on kivi nii pisike ja veel pastaga nii et mõni sada mhz saad juurde siis juba koormuse all temperatuurid 90 kandis.
215 |
NATAS999
23.04.2015 12:29:05
| vaatasin netis ringi ja 4790k originaalis ise juba 4.4GHz. OC mingi paarsada MHz tahtis saada tublisti üle 1.3V. ei näe väga oc potentsiaali seal.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Mirage
23.04.2015 13:03:35
Endalgi käis mõte peast läbi vahepeal 4770k 4670k või 4690k vastu vahetada, mängimiseks vaata et kohati paremad kui i7 (rääkimata kellamisest).
Samas kellele HT vajalik, neile vahe mäekõrgune.
viimati muutis Mirage 23.04.2015 16:15:44, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
74 |
SilQ
23.04.2015 14:40:30
| NATAS999 kirjutas: |
| vaatasin netis ringi ja 4790k originaalis ise juba 4.4GHz. OC mingi paarsada MHz tahtis saada tublisti üle 1.3V. ei näe väga oc potentsiaali seal. |
K prose eelis on reeglina see et peaks olema valitud vähe õnnestunum mudel kui non-K versioon.
Lõpu otsa i7'metel muud erinevust ei olegi. Kurb aga tõsi, aga clokkimine võetakse meilt käest ära, iga seeriaga aina rohkem.
215 |
caramis
24.04.2015 12:07:27
Kui veidi uurida viitsiksid, siis leiaksid, et see 4,4Ghz on vaid ühe tuumaga, mitte kõigi neljaga
_________________ 3D-skännin, 3D-prindin, 3D-modelleerin (reverse-engineering või nullist midagi uut) ja remondin-hooldan-ehitan 3D-printereid. Küsi lisa!
https://plastsepp.eu/ |
151 |
erick
96 |
angel
29.04.2015 16:47:31
keegi oskab softi soovitada millega oleks võimalik iga prose tuuma kiirust eraldi logida? cpu z näitab vaid üldist aga oleks vaja näha iga tuuma infot eraldi väljatooduna
157 |
Vael
29.04.2015 17:00:40
| HWinfo64 näitab min, keskmine, max kõigil tuumadel, lisaks näitab ka FRAPSi näite.
16 |
angel
29.04.2015 17:06:52
| Vael kirjutas: |
| HWinfo64 näitab min, keskmine, max kõigil tuumadel, lisaks näitab ka FRAPSi näite. |
hm hwmonitor on tõesti näitama hakanud, vahepeal on soft uuenenud. Tänud
157 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
WäntWõll
make.believe
29.04.2015 20:44:21
väga populaarne jõudluse/hinna suhtega Q6600 prose
Mitte ainult, vaid ka alustala Core™2 Duo Processor E6600 (Conroe)
Sellest algas Inteli võidukäik, mille lõppu hetkel ei paista
300 |
tuut
30.04.2015 01:43:36
Väike OT. Milliseid protsessoreid julgeksite legendaarseteks nimetada alates C2D tulemisest (ka AMD)?
Ise mainiks ära E6300 (C2D), Q6600, E8400, i7-920 ja i5-2500K (LGA 1155).
Pole AMD vastu ka midagi, aga neilt ei meenu hetkel ühtegi sellist CPUd, mida siia nimekirja julgeks lisada.
Uuemad Intelid jätsin välja seepärast, et i5-2500K on 4 aastat vana ning tick-tock pole veel toonud mõjuvat põhjust uuendada. Tock on üldiselt asi, mida oodata. Skylake on tock.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
siinus
30.04.2015 03:47:53
955BE ?
_________________ suck less | no slop grenade
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
tuut
26 |
-FoX-
29.06.2015 17:32:01
Palju sellele 5775c ohutu volt on?
4,2Ghz tahab 1,290v et stabiilne olla.
Muidu saab vähema voldiga ka igast teste lammutada aga mängudes viskab vähema voldiga vahest pange.
Lasin siis testi ka... cpu radika vendid miinimumi ehk 5v peal. On normaalsed tempid?
_________________ Aita suve, söö lund! |
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
6 :: |
307 |
caramis
29.06.2015 21:57:44
| -FoX- kirjutas: |
uncore kella/takti ja pingeregulaatori inputi ka mudid?
151 |
-FoX-
29.06.2015 23:36:01
Ainult kordaja ja core voltage.
6 :: |
307 |
caramis
30.06.2015 23:25:47
| -FoX- kirjutas: |
| Ainult kordaja ja core voltage. |
kolisin ise ka üleeile Z97 platvormile ja seal tegelikult ropult manti, mida näppida. uncore/cpu ring võiks olla prose taktist madalam, jälgi seda. lisaks ka veel muid pingeid, mida mudides saab asja päästa ning kindlasti adaptive ja offset pingega võivad olla erinevad tulemused. mul adaptive pingega tahtis G3258 saada 1.45v, et 4.6GHz stabiilne olla, aga offsetiga istub rõõmsalt 1.4 peal. homme näpin edasi, kui jahutit timminud olen, et eks siis oskan vast rohkem kaasa rääkida
151 |
02.07.2015 11:34:26
kas s1155 matx Z kiibistikuga mobot on, millel üle 2 sata3 oleks?
182 |
02.07.2015 11:49:57
| rmc kirjutas: |
| kas s1155 matx Z kiibistikuga mobot on, millel üle 2 sata3 oleks? |
Ikka on, Asus Maximus Gene seeria (Z68, Z77, jne) näiteks, kõigil on 4xSata3 + 2xSata2
196 |
182 |
196 |
06.07.2015 23:15:06
Etz, wiki link on z77 kiibistikust...
aaa, ok... maximus v gene'il on lisaks intel'i 2xsata3'le veel "ASMedia® PCIe SATA controller : *6 *6: These SATA ports are for data hard drives only. 2 x SATA 6Gb/s port(s), red"
hea teada... peab silmad lahti hoidma..samas ei tea, kuidas perfivahe on... ma tahaks panna ssd sata3 ja siis 2x6TB WD RED ka sata3 otsa raid1 ilmselt...
182 |
NATAS999
06.07.2015 23:29:24
| rmc, need assmeedia ja marvelli käkid, mida lisapistikute nimel topitakse mobodele, on rämps. mõistlikum osta ilma nendeta emaplaat, kui et hakata nuputama, kuhu nüüd on mõistlik asju ühendada ja kuhu mitte.
39 |
07.07.2015 00:27:32
NATAS999, arvasin ise ka.. probleem on selles, et z77 (s.1155 siis) kiibistiku puhul on max inteli portide arv 2... ja vaja kolme
182 |
NATAS999
07.07.2015 07:13:09
| rmc, jama jutt! mul kokku 8 porti, millest 6 on inteli ja 2 marvelli omad. lisaks veel esata, aga kuna ei kasuta esata, siis ei oska öelda hetkel, mis kontra küljes see istub.
39 |
hondaa
07.07.2015 17:59:24
NATAS999, 6giga porte 2... Hddl ei ole tegelikult vahet, kas 6 v6i 3
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
NATAS999
07.07.2015 19:29:28
| 6 gigaste otsa paned sellised asjad, kus reaalselt ka kasu on sellest kiirusest a'la OS näiteks teise otsa mängude jaoks või miski foto/video/heli töötluse failide jaoks ja siis peavad seal olema ka kiired+suured=kallid SSD'd. pasa jaoks on 3gbit otsas istuvatest HDD'st rohkem kui küll.
39 |
08.07.2015 12:01:06
hondaa, näita mulle teste, kus uuemate ketastega vahet ei ole, kas sata2 või sata3
NATAS999, mul ei ole paska ja ketas on tutikas.
182 |
hondaa
08.07.2015 12:17:58
| rmc, milline hdd kiirus on yle 300 MB sec? Sata2 vs 3 ei oma hdd puhul vahet. Ketaste kiirused on pigem alla lainud ssd tulekuga
24 |
182 |
SilQ
08.07.2015 13:22:36
Tavalise HDD puhul kas sata2 ja sata3 on vahe sees, aga see vahe on sama hea kui olematu.
Kui ketas on ainult andmete hoidmiseks, mitte süsteemi osaks siis vahe on täiesti 0.
Erinevus tuleb väikeste failide pöördumises, aga see erinevus pole suur.
Tavaliste mehaaniliste ketaste ühendamine Sata3 porti ei anna kasutajale mitte mingit eelist sata2 ees.
215 |
NATAS999
08.07.2015 13:39:27
| rmc, sa ajada pata vs sata ja sata2 vs sata3 segamini? ncq'd oskas juba sata1 kui ahci sisse lülitasid.
39 |
08.07.2015 13:42:37
NATAS999, võta ravimid ära ja loe sata'de wiki't.
SilQ, vahe on väikene jah, ent olemas siiski.
182 |
08.07.2015 15:44:00
rmc, Sata-2 toetab samuti NCQ`d
| rmc kirjutas: |
| NATAS999, võta ravimid ära ja loe sata'de wiki't. |
https://en.wikipedia.org/wiki/Serial_ATA#SATA_revision_2.0_.283_Gbit.2Fs.2C_300_MB.2Fs.29
Ja HDD puhul pole tõepoolest absull vahet, kas ühendad Sata-2 või Sata-3 porti selle, kui tegu just Raptoriga või mõne serveri 15000 RPM kettaga just pole.
Mingisugune testi moodi asi on samuti kellegi poolt kunagi tehtud:
http://www.overclock.net/t/898768/wd-caviar-black-640-gb-sata-ii-vs-sata-iii
| rmc kirjutas: |
| SilQ, vahe on väikene jah, ent olemas siiski. |
Selle järgi on vahe küll nüüd ainult ca~1%, Sata-3 kasuks.
Eks muidugi kettad ole vahepeal veidike kiiremaks muutunud aga 300MB/s+ suudetakse endiselt lugeda vaid puhvrist, mitte füüsilistelt platteritelt...
| ot: |
| Anyway, inimese tahtmine on taevariik ja kui tahetakse 4xSata-3 mATX mobot, siis tahetakse...pole siin meie asi otsustada või arvustada, on seda reaalselt kasutajal üldse vaja või siis mitte. |
196 |
SilQ
08.07.2015 15:59:37
Etz, Ongi väike, kunagiste testide käigus oli max 2%, nagu ütlesin tava kasutaja vahet ei tunne. Raidi puhul või süsteemi kettana võib mingi kasumlikuks tekkida.
215 |
