tuut
30.04.2015 00:43:36
Väike OT. Milliseid protsessoreid julgeksite legendaarseteks nimetada alates C2D tulemisest (ka AMD)?
Ise mainiks ära E6300 (C2D), Q6600, E8400, i7-920 ja i5-2500K (LGA 1155).
Pole AMD vastu ka midagi, aga neilt ei meenu hetkel ühtegi sellist CPUd, mida siia nimekirja julgeks lisada.
Uuemad Intelid jätsin välja seepärast, et i5-2500K on 4 aastat vana ning tick-tock pole veel toonud mõjuvat põhjust uuendada. Tock on üldiselt asi, mida oodata. Skylake on tock.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
siinus
30.04.2015 02:47:53
955BE ?
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
tuut
26 |
-FoX-
29.06.2015 16:32:01
Palju sellele 5775c ohutu volt on?
4,2Ghz tahab 1,290v et stabiilne olla.
Muidu saab vähema voldiga ka igast teste lammutada aga mängudes viskab vähema voldiga vahest pange.
Lasin siis testi ka... cpu radika vendid miinimumi ehk 5v peal. On normaalsed tempid?
_________________ Aita suve, söö lund! |
| Kommentaarid: 366 loe/lisa |
6 :: |
307 |
caramis
29.06.2015 20:57:44
| -FoX- kirjutas: |
uncore kella/takti ja pingeregulaatori inputi ka mudid?
_________________ Teen 3D-skännist päris-asju, 3D-prindin (ühes tükis kuni 350x350x433mm) ja joonestan-modelleerin. Küsi julgelt. |
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
149 |
-FoX-
29.06.2015 22:36:01
Ainult kordaja ja core voltage.
6 :: |
307 |
caramis
30.06.2015 22:25:47
| -FoX- kirjutas: |
| Ainult kordaja ja core voltage. |
kolisin ise ka üleeile Z97 platvormile ja seal tegelikult ropult manti, mida näppida. uncore/cpu ring võiks olla prose taktist madalam, jälgi seda. lisaks ka veel muid pingeid, mida mudides saab asja päästa ning kindlasti adaptive ja offset pingega võivad olla erinevad tulemused. mul adaptive pingega tahtis G3258 saada 1.45v, et 4.6GHz stabiilne olla, aga offsetiga istub rõõmsalt 1.4 peal. homme näpin edasi, kui jahutit timminud olen, et eks siis oskan vast rohkem kaasa rääkida
149 |
02.07.2015 10:34:26
kas s1155 matx Z kiibistikuga mobot on, millel üle 2 sata3 oleks?
182 |
02.07.2015 10:49:57
| rmc kirjutas: |
| kas s1155 matx Z kiibistikuga mobot on, millel üle 2 sata3 oleks? |
Ikka on, Asus Maximus Gene seeria (Z68, Z77, jne) näiteks, kõigil on 4xSata3 + 2xSata2
196 |
182 |
196 |
06.07.2015 22:15:06
Etz, wiki link on z77 kiibistikust...
aaa, ok... maximus v gene'il on lisaks intel'i 2xsata3'le veel "ASMedia® PCIe SATA controller : *6 *6: These SATA ports are for data hard drives only. 2 x SATA 6Gb/s port(s), red"
hea teada... peab silmad lahti hoidma..samas ei tea, kuidas perfivahe on... ma tahaks panna ssd sata3 ja siis 2x6TB WD RED ka sata3 otsa raid1 ilmselt...
182 |
NATAS999
06.07.2015 22:29:24
| rmc, need assmeedia ja marvelli käkid, mida lisapistikute nimel topitakse mobodele, on rämps. mõistlikum osta ilma nendeta emaplaat, kui et hakata nuputama, kuhu nüüd on mõistlik asju ühendada ja kuhu mitte.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
06.07.2015 23:27:32
NATAS999, arvasin ise ka.. probleem on selles, et z77 (s.1155 siis) kiibistiku puhul on max inteli portide arv 2... ja vaja kolme
182 |
NATAS999
07.07.2015 06:13:09
| rmc, jama jutt! mul kokku 8 porti, millest 6 on inteli ja 2 marvelli omad. lisaks veel esata, aga kuna ei kasuta esata, siis ei oska öelda hetkel, mis kontra küljes see istub.
39 |
hondaa
07.07.2015 16:59:24
NATAS999, 6giga porte 2... Hddl ei ole tegelikult vahet, kas 6 v6i 3
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
NATAS999
07.07.2015 18:29:28
| 6 gigaste otsa paned sellised asjad, kus reaalselt ka kasu on sellest kiirusest a'la OS näiteks teise otsa mängude jaoks või miski foto/video/heli töötluse failide jaoks ja siis peavad seal olema ka kiired+suured=kallid SSD'd. pasa jaoks on 3gbit otsas istuvatest HDD'st rohkem kui küll.
39 |
08.07.2015 11:01:06
hondaa, näita mulle teste, kus uuemate ketastega vahet ei ole, kas sata2 või sata3
NATAS999, mul ei ole paska ja ketas on tutikas.
182 |
hondaa
08.07.2015 11:17:58
| rmc, milline hdd kiirus on yle 300 MB sec? Sata2 vs 3 ei oma hdd puhul vahet. Ketaste kiirused on pigem alla lainud ssd tulekuga
24 |
182 |
SilQ
08.07.2015 12:22:36
Tavalise HDD puhul kas sata2 ja sata3 on vahe sees, aga see vahe on sama hea kui olematu.
Kui ketas on ainult andmete hoidmiseks, mitte süsteemi osaks siis vahe on täiesti 0.
Erinevus tuleb väikeste failide pöördumises, aga see erinevus pole suur.
Tavaliste mehaaniliste ketaste ühendamine Sata3 porti ei anna kasutajale mitte mingit eelist sata2 ees.
213 |
NATAS999
08.07.2015 12:39:27
| rmc, sa ajada pata vs sata ja sata2 vs sata3 segamini? ncq'd oskas juba sata1 kui ahci sisse lülitasid.
39 |
08.07.2015 12:42:37
NATAS999, võta ravimid ära ja loe sata'de wiki't.
SilQ, vahe on väikene jah, ent olemas siiski.
182 |
08.07.2015 14:44:00
rmc, Sata-2 toetab samuti NCQ`d
| rmc kirjutas: |
| NATAS999, võta ravimid ära ja loe sata'de wiki't. |
https://en.wikipedia.org/wiki/Serial_ATA#SATA_revision_2.0_.283_Gbit.2Fs.2C_300_MB.2Fs.29
Ja HDD puhul pole tõepoolest absull vahet, kas ühendad Sata-2 või Sata-3 porti selle, kui tegu just Raptoriga või mõne serveri 15000 RPM kettaga just pole.
Mingisugune testi moodi asi on samuti kellegi poolt kunagi tehtud:
http://www.overclock.net/t/898768/wd-caviar-black-640-gb-sata-ii-vs-sata-iii
| rmc kirjutas: |
| SilQ, vahe on väikene jah, ent olemas siiski. |
Selle järgi on vahe küll nüüd ainult ca~1%, Sata-3 kasuks.
Eks muidugi kettad ole vahepeal veidike kiiremaks muutunud aga 300MB/s+ suudetakse endiselt lugeda vaid puhvrist, mitte füüsilistelt platteritelt...
| ot: |
| Anyway, inimese tahtmine on taevariik ja kui tahetakse 4xSata-3 mATX mobot, siis tahetakse...pole siin meie asi otsustada või arvustada, on seda reaalselt kasutajal üldse vaja või siis mitte. |
196 |
SilQ
08.07.2015 14:59:37
Etz, Ongi väike, kunagiste testide käigus oli max 2%, nagu ütlesin tava kasutaja vahet ei tunne. Raidi puhul või süsteemi kettana võib mingi kasumlikuks tekkida.
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
213 |
