uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  LGA 1155 protsessoritega seotud klokkimine, emaplaadid ja muud uudised märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 64, 65, 66, 67, 68  järgmine
sõnum 06.04.2015 11:10:14 vasta tsitaadiga
arny, jep, a ma ei saa aru, miks ta 5.8 ja 5.9 GHz näitab seal taga icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 181
arny
sõnum 06.04.2015 12:49:47 vasta tsitaadiga
2500K puhul oleks see isegi võimalik aga mul tavaline 2500.
Alan
Alan
sõnum 06.04.2015 16:22:33 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
-FoX-, Arvan, et mitte. 10h on ka overkill tegelikult imo, sest kui on mingi probleem stabiilsusega, siis esineb see ilmselt esimese poole tunni jooksul.
Vaidlen selles osas vastu. Küll ja küll kogeda saanud seda, et OC põhjustanud mingitel täiesti lambi hetkedel Segmentation faulte / Has stopped working probleeme sh. ilma erilise koormuseta olukordades - lihtsalt mingites situatsioonides, kindlaid operatsioone tehes ja sealsamas koormustestidega kuni 2h pole probleeme välja tulnud. Stabiliseerides OC-d kadusid sellised korduvad probleemid kohe.
Eriti lihtne on muidugi mälu kellamisega selliseid igasuguseid veidraid anomaaliaid põhjustada aga tänapäeval vist mälu klokkimine enam eriti popp teema ei ole.
Tihtipeale esmalt ei julgegi ebastabiilset klokki kahtlustada, sest 99% tavakasutusest oleks justkui stabiilne ja süüdistad kindlat programmi/rakendust selles, et ta crashib alatasa sama asja tehes aga kui ühel hetkel proovid stabiliseerida, klokki vähendades või pinget tõstes ja siis märkad, et sellest abi oli, jõuab kohale milles asi oli icon_smile.gif
Viimati ise arvasin, et mul on hüper-super 3770K (no tegelt on ka), et jookseb 4.8GHz @ 1.20V. 99% ajast oli kõik hästi, 2.5h OCCT test vigu ei leidnud aga siis hakkasin märkama mingeid veidraid olukordi, siis sai 1.20V asemel 1.24V pandud ja probleemid kadusid, samuti 24h OCCT stable.
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 121
arny
sõnum 06.04.2015 17:44:00 vasta tsitaadiga
lihtsalt küsin, et kui see voldi osa auto jätta kas see ei toimi siis ve. Mul on auto peal ja toimib selle tavalise i5 2500 puhul. Mingi aeg proovisin ka kordaja 41 peale (oli vist 4,1GHz) siis WOT sai mingi 5 min mängida ja kukkus asi kokku. Panin 38( 3.91GHz) peale tagasi a toimib. BCLK tõstsin ka 103.1 rohkem pole viitsinud torkida, et kas kannatab juurde krudida.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 06.04.2015 17:54:32 vasta tsitaadiga
tava 24/7 OC jaoks ei ole vaja siini torkida, pigem tekitab ebastabiilsusi kui kasu annab.
AUTO volt on piisav kui saavutad teatud soovitud takti 1.2v piirimalil või seal kandis, kuna rohkem AUTO peale üldjuhul ei anna.
i5 2500 tahtis ikka rohkem saada, et üle 4,2 jne. liikuda.
Võid proovida, küta talle tuimalt 1.350v ja vaata kas teeb 4,7 või 4,8 thumbs_up.gif vajadusel hakka sealt parem alla tulema.
SilQ
SilQ
sõnum 06.04.2015 18:01:26 vasta tsitaadiga
WäntWõll kirjutas:
arny kirjutas:
Ma üldse imestasin et ta kordaja 41'ele sai panna. Muidugi mul non K versiooni pole olnud aga kas neil kordaja ei ole peale turbot lukus.
Kommentaarid: 241 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 208
arny
sõnum 06.04.2015 18:54:17 vasta tsitaadiga
peaks olema lukustatud mul jah aga laseb kuni 41 kordaja tõsta. Ei tea kas emaplaat ise siis ei paku rohkem talle või on rami taga ei tea neid asju. Eks ma mingi hetk igavusest hakkan nagunii torkima ja eks siis proovin seda volti tõsta ja siis kordajat tõsta.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 06.04.2015 19:12:19 vasta tsitaadiga
Miski mobo bugi vms. et bios päris lukus ei ole.
Muidu mx kordaja on turbo kiirus jah.
Vael
sõnum 15.04.2015 00:45:55 vasta tsitaadiga
Alan, sul täitsa õigus isegi OC stabiilsuse osas, oli ka stabiilne 4.2Ghz @1600Mhz9CL peal IB, isegi WHEA errorid sain vähemaks. Adata SSD Toolbox loopis käivitamisel BEX errorit. Default sätetel sain nüüd tööle. Lisasin ainult CPU OC jälle, töötas. Edasi DDR3 ülekellates hakkas jälle BEX errorit loopima. Samas Prime95 jookseb ilusti 20min, paras aeg kasti tempi tõstmiseks ja tavakasutuseks stabiilsuse saamiseks. Kõik mängud ja teised proged siiani ka puhtalt jooksnud. Siit tekibki küsimus, et kas 24h kaupa teste jooksutada, või mingeid teisejärgulisi progesid jooksutada, siis BIOS profiiliga default seaded sisse lükata...
PS 1.55V ja 1.155V on suuuuur erinevus, pidin kreepsud saama kui CPU 104C kraadi peale hüppas:P
Top S
sõnum 23.04.2015 01:00:51 vasta tsitaadiga
See normaalne et mul Core speed kõigub 1596.19 ja ~3400 vahel? Samuti Core voltage kõigub samalajal.
Pole overclokkimisega tegelenud.
Vael
sõnum 23.04.2015 02:05:18 vasta tsitaadiga
Lükkab tuumad puhkeolekusse kui koormust ei ole...
SilQ
SilQ
sõnum 23.04.2015 09:22:25 vasta tsitaadiga
Top S, Default seadetel täiesti normaalne. Säästab voolu.
If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
trip
trip
sõnum 23.04.2015 10:36:05 vasta tsitaadiga
krt, k prose stockis jooksutamine peab muutuma kriminaalselt karistatavaks teoks icon_lol.gif
SilQ
SilQ
sõnum 23.04.2015 10:52:43 vasta tsitaadiga
trip kirjutas:
Ole rahulik. Viimaseid Inteli prosesid ei clokigi väga. Ei imesta kui mõne seeria pärast K'd ei olegi võimalik enam osta. Volti ja asja kannataksid aga temperatuuri mitte. IHS'i all on kivi nii pisike ja veel pastaga nii et mõni sada mhz saad juurde siis juba koormuse all temperatuurid 90 kandis.
NATAS999
sõnum 23.04.2015 12:29:05 vasta tsitaadiga
vaatasin netis ringi ja 4790k originaalis ise juba 4.4GHz. OC mingi paarsada MHz tahtis saada tublisti üle 1.3V. ei näe väga oc potentsiaali seal.
Mirage
sõnum 23.04.2015 13:03:35 vasta tsitaadiga
Endalgi käis mõte peast läbi vahepeal 4770k 4670k või 4690k vastu vahetada, mängimiseks vaata et kohati paremad kui i7 (rääkimata kellamisest).
Samas kellele HT vajalik, neile vahe mäekõrgune.
Terrorists have two eyes, pandas have two eyes. Coincidence? I think not!
viimati muutis Mirage 23.04.2015 16:15:44, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 73
SilQ
SilQ
sõnum 23.04.2015 14:40:30 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
K prose eelis on reeglina see et peaks olema valitud vähe õnnestunum mudel kui non-K versioon.
Lõpu otsa i7'metel muud erinevust ei olegi. Kurb aga tõsi, aga clokkimine võetakse meilt käest ära, iga seeriaga aina rohkem.
caramis
caramis
sõnum 24.04.2015 12:07:27 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
Kui veidi uurida viitsiksid, siis leiaksid, et see 4,4Ghz on vaid ühe tuumaga, mitte kõigi neljaga
CAD modelleerimine - 3D-skännist või mõõtmiste-kirjelduste põhjal uue mudeli loomine
3D-printimine - kuni 350x350x420mm ühe detaili kohta, valmidus enamike termoplastikute jaoks olemas (va. PEEK, PEKK jms)
Kommentaarid: 167 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 144
erick
erick
sõnum 29.04.2015 14:32:10 vasta tsitaadiga
Ärge vahetage, augustis tuleb Intel Skylake välja, saate sama takti juures +15% jõudlust icon_lol.gif
http://wccftech.com/intel-skylake-s-core-i7-6700-k-benchmarks/
Intel ikka lüpsab. Jälle 4c/8t.
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
angel
angel
sõnum 29.04.2015 16:47:31 vasta tsitaadiga
keegi oskab softi soovitada millega oleks võimalik iga prose tuuma kiirust eraldi logida? cpu z näitab vaid üldist aga oleks vaja näha iga tuuma infot eraldi väljatooduna
Vael
sõnum 29.04.2015 17:00:40 vasta tsitaadiga
HWinfo64 näitab min, keskmine, max kõigil tuumadel, lisaks näitab ka FRAPSi näite.
angel
angel
sõnum 29.04.2015 17:06:52 vasta tsitaadiga
Vael kirjutas:
hm hwmonitor on tõesti näitama hakanud, vahepeal on soft uuenenud. Tänud thumbs_up.gif
sõnum 29.04.2015 20:21:38 vasta tsitaadiga
erick kirjutas:
Varasemalt oli väga populaarne jõudluse/hinna suhtega Q6600 prose. Nüüd 6600K minumeelest on lootust kah edukas olla thumbs_up.gif
Muidugi mängudes ma kardan on piirav ikka graafika ja Sandy/Ivy/Haswell ajab kah kenasti asja ära. Pigem huvitavad mind uuendused mida toob 100 seeria kiibistik (Sunrise Point).
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 29.04.2015 20:44:21 vasta tsitaadiga
Mitte ainult, vaid ka alustala Core™2 Duo Processor E6600 (Conroe) thumbs_up.gif
sõnum 29.04.2015 21:41:24 vasta tsitaadiga
WäntWõll, Jep see läks meelest. 6600 FTW siis:
Core 2 Duo E6600 (Conroe) [2006] [$316]
Core 2 Quad Q6600 (Kentsfield) [2007] [$530]
Core i5 6600K (Skylake) [2015] [$???]
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  LGA 1155 protsessoritega seotud klokkimine, emaplaadid ja muud uudised mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 64, 65, 66, 67, 68  järgmine
