marqs
14.05.2010 16:43:30
| kristo00 kirjutas: |
| kas bluray filmidele häält pole võimalik saada kuidagi ? ,kui vaatan läbi välise kõvaketta telekat ?.ytleb et ei toeta heli ,pilt tuleb aga häält ei ole :Starmopts, |
Kirjuta teema otsingusse (üleval vasakul ) "dts"
_________________ 0xDEAD
0xBEEF |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
1dumbpcuser
14.05.2010 17:18:12
| marqs kirjutas: |
Kirjuta teema otsingusse (üleval vasakul ) "dts" |
Mul on nt paremal
_________________ M: |
97 |
14.05.2010 19:20:49
ei, dts lihtsalt ei mängi, kui tootja poolne update ei tehta codecitele
marqs
raunzx
13.06.2010 19:06:50
Ma praegu ei suuda leida, et kas see USB hack peaks toimima ka LD450 puhul või vaid LH seeria pärusmaa?
SW on hetkel 3.00.12
wonder
14.06.2010 18:45:04
äsja ostetud 42LH2000 ei saa sinna menüüsse sisse, hoian küll puldi ja teleka OK nupp peal, aga ei midagi, versiooniks on 3.55, või see toimib ainult 3.15 versiooni peal??, tahaks selle USb tööle saada, any help?
_________________ dimidium facti, qui caepit, nabet - alustamine on juba pool tehtut |
attrs
14.06.2010 18:46:59
| Kui oleksid teema läbi lugenud siis teaksid, et see toimib vaid vanema FW puhul. Õpetuse järgi lase vanem soft peale ja saadki selle menüü lahti.
| Kommentaarid: 417 loe/lisa |
367 |
wonder
15.06.2010 20:59:23
| attrs kirjutas: |
| Kui oleksid teema läbi lugenud siis teaksid, et see toimib vaid vanema FW puhul. Õpetuse järgi lase vanem soft peale ja saadki selle menüü lahti. |
teen õpetuse järgi, formatin pulga ära FAT(32) panen peale ainult selle foldri selle FW sisuga millel seal link olemas, 3.15, mäller telkule järgi, ootan, vilgub nats ja ss tühjus, loen teksti edasi, õpetab et vajuta menüü ja seal vali seaded ja ära vajuta OK vaid 7 korda FAV nuppu w 7 korda number 7 nuppu, ja ei kipu ega kõppu, tee mis tahad ei õnnestu vanemat FW peale lasta :S
viimati muutis wonder 15.06.2010 23:36:20, muudetud 1 kord |
47th ronin
15.06.2010 21:51:13
mingeid folder-eid ei ole vaja, fail peab olema 'juurikas'.
_________________ rgrds,
ronin, neljakümne seitsmes |
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
wonder
15.06.2010 23:34:29
| 47th ronin kirjutas: |
| mingeid folder-eid ei ole vaja, fail peab olema 'juurikas'. |
huvitav mix siis juhendis kirjas pane fail kausta LG_DTV?
Amperloom
16.06.2010 00:00:08
| wonder kirjutas: |
huvitav mix siis juhendis kirjas pane fail kausta LG_DTV? |
Ilmselt selle pärast, et juhendi tegijal toimis see nii..... see ei tähenda, et kõigil nii toimib.
Proovi siiski nii nagu kasutaja 47th ronin soovitas....
Ise sain ka nii hakkama, et ei teinud kaustasid........ainult n.ö. juurikas pulgale ja siis edasi....
_________________ TehnikaUudised - VirtuaalRuum |
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
55 |
wonder
16.06.2010 01:00:56
| Amperloom kirjutas: |
| wonder kirjutas: |
Ise sain ka nii hakkama, et ei teinud kaustasid........ainult n.ö. juurikas pulgale ja siis edasi.... |
Aga juurika nimeks jäi mis? jäi samaks kui alla tirisid, ei muutnud miskit ära? ja on sul ehk see link alles kust selle vanema FW sikutasid?
Amperloom
55 |
wonder
16.06.2010 07:38:05
esimene ei tee midagi, teine on corrupted ja kolmas server not found :S
Amperloom
16.06.2010 09:04:42
| wonder kirjutas: |
esimene ei tee midagi, teine on corrupted ja kolmas server not found :S |
Mul töötavad kõik lingid, nii kui peale vajutad.....küsib, et kas soovite avada või salvestada....ei kujuta ette kuidas teil see ei tööta.
55 |
wonder
16.06.2010 11:29:14
| wonder kirjutas: |
Mul töötavad kõik lingid, nii kui peale vajutad.....küsib, et kas soovite avada või salvestada....ei kujuta ette kuidas teil see ei tööta. |
Ei saa ise ka aru mix sedasi, proovin töö juures uuesti tirida ja siis hiljem kodus proovin, faili nimi jääb samaks mis allatirides on jah, ei pea seda millekski muutma?
Tööl sama diil. esimese saab kätte, teine corrupted ja kolmas server not found :S
mihkel90
30.06.2010 01:40:07
| wonder kirjutas: |
| attrs kirjutas: |
teen õpetuse järgi, formatin pulga ära FAT(32) panen peale ainult selle foldri selle FW sisuga millel seal link olemas, 3.15, mäller telkule järgi, ootan, vilgub nats ja ss tühjus, loen teksti edasi, õpetab et vajuta menüü ja seal vali seaded ja ära vajuta OK vaid 7 korda FAV nuppu w 7 korda number 7 nuppu, ja ei kipu ega kõppu, tee mis tahad ei õnnestu vanemat FW peale lasta :S |
Maadlesin ise sama asjaga, lahendus oli selles et kui lähed options menusse siis ei tohi sul need valikud seal highlightitud olla vaid pead vajutama nool tagasi ja siis 7 korda
Fav nuppu.
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
58 |
wonder
30.06.2010 22:13:11
| mihkel90 kirjutas: |
| wonder kirjutas: |
| attrs kirjutas: |
Fav nuppu. |
tagasi nuppu, sa mõtled nuppu "return" w mida??
mihkel90
01.07.2010 19:27:20
Ei, nool vasakule.
58 |
wonder
01.07.2010 20:00:02
| Ei, nool vasakule. |
kui nool vasakule ss ta "highlightib" ära funktsiooni "LUKK"
mis sul teleri mudel on 42LH2000?
tiit256
02.07.2010 23:12:12
DTS osas olen peale tundide kaupa surfimist jäänud ikkagi variandi juurte , kus konverdin audio AC peale. Link koos proge ning õpetusega http://lgusb.wikispaces.com/#dts Toimib suurepäraselt ning keskmise filmi teeb ära ca 20 minutiga.
Subtiitrite osas mõned oma äraproovitud asjad :
Filmi ja supakate nimetused panna võimalikult lühikesed. Ise kasutan paaritähelisi kombinatsioone. Hoides filme koos srt failidega neid eraldi folderites võib kaustale ju täispika nime panna. Failid ise seal sees võivad ju lühenditega olla.
Filmi ja supakate koostoime saab ilusti ära testida ennem arvutis , lastes filmi divx playeriga käima. Mul igatahes näitab arvuti täpitähtede asemel kohati mingied krõnkse , telekas (LG42 LH5000) aga mängib ilusti ja õigete tähtedega. Soft on 3.63. Kui arvutis jooksevad ilusti alla , jooksevad ka telekas.
Formaadi osas oli eespool õpetus olemas. Kui aga supakad täpselt peale ei istu , saab sellise vabasoftiga nagu TimeAdjuster neid täpsustada.Muuseas konverdidb see proge ka Sub failid srt failideks ning just sellesse ülaltoodud õigesse formaati. Vaatamata õpetusele olen siiski saanud selle progega tulemused paika niimoodi , et olen ise alguse ja lõpuosa tekstireale täpsustatud aja sisestanud. Siis jaotab proge ajad uuesti laiali. Nupule Rida mängib uuesti - vajutusega nagu manual ette näeb mul sünkroniseerimine igatahes õnnestunud ei ole. Muuseas ei pea lõpuosas panema kõige viimasele reale täpsustust. Võib ka mõned read ettepoole valida. Viimane rida kipub olmea supakameistri nimi , kuid kuhu see täpselt peab istuma , ju ei tea. Kuna see pole filmiga seotud.
Üks küsimus on tekkinud veel seda foorumit sirvides ja ka muudes teemades surfates - kas kuskil on saadaval ka uuenduste kirjeldus või lisavõimalused mis uuemate softidega tulevad? Näiteks kas tasub 3.63 pealt 3.65 peale minna ? Või on põhiteema ikkagi USB augu käimasaamine? Endal USB pealt kõik toimib. Ise nillisin DTS teemat , kuid nagu ülal oli kirjas , pole see LG listis üldsegi ette nähtud. Muuseas ei toeta seda ka Divx player.
tomb
19.07.2010 10:06:45
| raunzx kirjutas: |
SW on hetkel 3.00.12 |
LD450 seeria puhul ei pea muud tegema, kui minema service menüüsse ja DivX aktiveerima.
_________________ -- |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
otsija
| Kommentaarid: 127 loe/lisa |
120 |
tarmopts
keilakaz
26.07.2010 02:33:06
Modisin 32lh2000 ära. USB sai tööle, kõik oli korras mingi aja pärast ilmus mingi lai riba vertikaalselt pildile. Kõigil kanalitel ja seadete menüüs samuti.
Kas peaks uuesti firmware uuendama, praegu 3.65, kõik iseenesest töötab ainult pilt on pekkis. Teine telekas eraldi digiboksiga töötas korralikult.
Aega on palju möödas. Mure ka ammu murtud. Garantiis vahetati ekraan välja. Ennem võtsin USB modi maha, paljugi mis.
viimati muutis keilakaz 09.01.2011 16:43:57, muudetud 1 kord |
