uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  LCD monitorid ( lisatud küsitlus monitori suuruse kohta 10.04.2022 ) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 415, 416, 417, 418  järgmine
Mitu tolli on sinu peamine igapäevases kasutuses olev monitor?
10-15"
0%
 0%  [ 3 ]
15-20"
2%
 2%  [ 7 ]
20-25"
17%
 17%  [ 54 ]
25-30"
41%
 41%  [ 129 ]
30-35"
25%
 25%  [ 78 ]
35" või suurem
12%
 12%  [ 38 ]
hääli kokku : 309
Nipi1000
sõnum 22.05.2025 09:38:05 vasta tsitaadiga
olen proovinud, aga ei kasuta...ise märkasin igaljuhul kohe, et isegi windowsi tagatausta pilt läks paremaks, hoopis rohkem detaile vs 10bit
...päris EGA monitorist VGA monitorile mineku vahet polnud, aga siiski selge vahe ja peale mõningast kasutamist enam 10bit peale minna ei soovi
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 20
-Koppel-
-Koppel-
sõnum 22.05.2025 11:46:01 vasta tsitaadiga
Nipi1000 kirjutas:
10bit vs 12bit oli enda silmale igaljuhul selge vahe...värve rohkem ja toonide üleminek sujuv, pole enam eristatav
8 bit on 256 tooni kõikidel värvidel. Monitori ühest servast teise valgest-mustaks gradient koosneks siis 256 erinevat tooni ribast. Jääb ilmselt nagu plankaed, kus iga plank on natuke erinevat tooni.
Kui nüüd juhtub, et toonid ei ole ka päris valgest päris mustaks vaid hele hallist tume halliks, siis äkki ongi sul servast serva ainult mingi 100 "planku".
FullHD monitoril siis ca 19 pixelit laiad plangud.
10 bit on 1024 erinvat tooni
12 bit on 4096 erinevat tooni.
Iseasi kui tihti sa puhast servast-serva gradienti vaatad ja mingi "dithering" hajutamisega üritatakse ka neid üleminekuid sulle nähtamatuks muuta.
Põhiline on ikka HDR... et saab harjumuspärasest valgest värvist veel valgema teha, et lambid pimedas öös ja tähed ja kuu taevas ikka säraks mitte lihtsalt hallid ei oleks.
Nipi1000
sõnum 22.05.2025 12:09:31 vasta tsitaadiga
no just, 8bit värvidega oligi plankaed, see siis 4k's. pilt halb ei olnud ja ei osanud paremat tahta, aga kui 12bit peale liikusin, alles siis tulid detailid välja mida enne ei osanud arvatagi, et olemas on. nüüd kui 12bit harjunud ja 8bit tagasi vahetada, siis hakkab koheselt häirima
von Wu
von Wu
sõnum 22.05.2025 12:16:44 vasta tsitaadiga
-Koppel-, kas saad mõne pildi näiteks tuua, millega 8-bit ekraanil üleminekud näha ja 10-bit mitte?
8-bit peaks olema 256 tooni ühe piksli kohta, värvilisel pildil 16,7 miljonit värvi ehk rohkem kui inimene üldse eristada suudab. Vaevalt, et keegi põhiliselt mustvalgeid kujutisi vahib.
Kui monitor on korras ja pildil endal eristatavad värviüleminekud puuduvad, siis pole neid näinud ka 8-bit ekraanil, 10-bitisest rääkimata. HDR-i ei kasuta.
viimati muutis von Wu 22.05.2025 12:23:39, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 890 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 669
Nipi1000
sõnum 22.05.2025 12:23:37 vasta tsitaadiga
kui õhtul meeles ja viitsimist, võin näiteks mõned pildid teha, kuna üsna selge vahe
von Wu
von Wu
sõnum 22.05.2025 12:36:38 vasta tsitaadiga
HDR600 uses dithering techniques to simulate a 10-bit color depth.
Nii et mu monitor on järelikult SDR-režiimis 8-bit. Peab HDR-i ka proovima.
Arx07
Arx07
sõnum 22.05.2025 15:02:49 vasta tsitaadiga
Nipi1000 kirjutas:
Sa võibolla võrdlesid 8bit ja 12bit(10bit). Vaevalt sul 12bit paneel on, 10bit paneeliga võid valida 12bpc, aga monitor sul seda ei kuva.
12bit paneelid professionaalsete videotöötlejate jne pärusmaa.
Renq
Renq
sõnum 22.05.2025 15:10:10 vasta tsitaadiga
Krt ajate siin oma oled'i jutuga isu peale, on siis vaja ve?! icon_biggrin.gif Ma ei ole siin väga märganud, et oleks juttu olnud ei 39 ega 45 LG ultrawide'ist, on neil midagi negatiivset? Praegu on mul LG 34GK950F ja no pühapäevamängurina oleks upgrade tegelt nagu suht mõttetu. Teisalt jälle üha enam passin 39 või 45GS95QE poole.
Arx07
Arx07
sõnum 22.05.2025 15:30:16 vasta tsitaadiga
Renq, 39GS95QE ja eriti 45GS95QE puhul tuleb teemaks pikslitihedus. Mõlemal on sama reso, mis su praegusel monitoril. Mängudes on norm ilmselt isegi see 45 tolline, aga igasugu tekstid ja ikoonid väljaspool mänge näevad suht koledad välja.
Lisaks neil mõlemal on väga agressiivne kurv(800R, su praegusel on 1900R[mida väiksem number seda banaanim on]).
Need on siis, mis mind häiriks su pakutud mudelite puhul, kõik muu peaks timm olema icon_smile.gif (ja noh kui g-sync/freesync kasutad siis lisandub ka VRR flicker, mida IPSidega eriti ei ole)
-Koppel-
-Koppel-
sõnum 22.05.2025 15:44:55 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
https://www.rtings.com/images/test-materials/2016/gradient-16-bit.tif
Õige on öelda tegelikult 256 tooni värvikanali mitte pixeli kohta. 8 bits per channel.
See 16,7 miljonit VÕIMALIKKU erinevat värvi saadakse kombineerides 256 punast x 256 sinist x 256 rohelist = you guessed it 16 777 216 erinevat värvi.
Pilt ei pea olema mustvalge, kui sul on õrn värvi üleminek helesinisest tumedamaks siniseks, või helesinisest roheliseks, siis sinna vahele jääbki sul äkki vaid ca 100 erinevat toooni.
Seda 100 tooni üleminekut sa ei näe, kui teed seda üle 100 pixeli... iga pixel on ise tooni. Aga kui sa teed seda üle 1000 pixeli, siis on koosneb see ülal varem mainitud 10 pixelit laiadest ribadest enne kui toon muutub.
Siin ka video kujul "Rotating Banding test"
https://www.youtube.com/watch?v=PoMPrr-Uefs
viimati muutis -Koppel- 22.05.2025 16:00:29, muudetud 2 korda
Renq
Renq
sõnum 22.05.2025 16:32:39 vasta tsitaadiga
Arx07 kirjutas:
Jep, neid argumente lugesin Redditist ka, samas öeldi, et mängudes pole sellest kehvemast PPI'st midagi aru saada. Uus 4K LG 45'' on krdima kaks tonni ja ajaks GPU mõttetult higistama. pole seda väärt mu jaoks nii performance'i kui rahalises mõttes.
edit: ju ta nii läheb nagu tavaliselt, nii kaua peas see mõte ketrab kuni üks päev on kast laua peal... paraku nii ta on, et enne vist rahu ei saa! icon_confused.gif
sõnum 22.05.2025 17:08:09 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
värvisügavus ja sdr/hdr on kaks erinevat asja.
selle vahega, et reeglina (aga mitte kindlasti) on hdr 10/12-bit värvidega.
-Koppel- kirjutas:
idee õige aga mul on karvane tunne, et selle videoga on youtube ja compression oma töö teinud...
- londiste
Zonerman
Zonerman
sõnum 22.05.2025 21:06:54 vasta tsitaadiga
Renq kirjutas:
Arx07 kirjutas:
Mina ei olnud väga vaimustatud sellest LG 45" monitorist. Nägin täna seda ja kinnitas üle mõned faktid, mida ma juba aimasin ette, et mulle see monitor ei sobiks. Endal juba G9 oled olemas ja väga rahul. Just need pro's punktid mängimise osas on määravad. https://www.reddit.com/r/ultrawidemasterrace/comments/1ksvt0x/lg5k2k_review_samsung_g9_oled_owner/
Sõim ja räuskamine läheb SIIA
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
aff
sõnum 22.05.2025 21:14:07 vasta tsitaadiga
Nipi1000 kirjutas:
Hei , kus on need 12 bit pildid kus vahet pidi nägema võrreldes 10 bit? Isegi vaataks mis teema on .
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
486
sõnum 02.06.2025 13:18:04 vasta tsitaadiga
Kas 21" OLED MONITORID ka juba kuskil loomisel? Äärmiselt 22" veel?
zero
sõnum 02.06.2025 15:51:57 vasta tsitaadiga
Ma olen lugenud, et 24" võibolla tehakse, aga väiksemaid ilmselt mitte. Vähemalt mitte monitorides. Läpakatel võibolla 17".
Sn4itek
Sn4itek
sõnum 09.06.2025 21:43:44 vasta tsitaadiga
Sn4itek kirjutas:
Millist neist kolmest tasuks võtta?
https://www.hinnavaatlus.ee/2799147/asus-32-oled-rog-swift-pg32ucdm/
https://www.hinnavaatlus.ee/2875183/gigabyte-32-lcd-aorus-fo32u2p/
https://www.hinnavaatlus.ee/4927811/msi-32-oled-mpg-321urx-qd-oled-315/
Asusel on DolbyVision. Annab see midagi erilist üldse juurde?
Aorusel on DP 2.1
Kasutaks põhiliselt youtube jaoks ja mõningane mängimine
Tunnistan et hakkas rahast kahju ja võtsin hoopis Aorus FO32U2. Pm nagu AORUS FO32U2P, aga pole DP 2.1. Ja maksis 870 euri
Mõned päevad kasutanud ja ütleme nii et pole kunagi nii head pilti veel näinud icon_biggrin.gif Väga 5+ asi
Dev Grex
sõnum 09.06.2025 21:55:34 vasta tsitaadiga
Asus PQ22UC oli 22 tolli OLED monitor
Kommentaarid: 356 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 301
sõnum 10.06.2025 16:31:32 vasta tsitaadiga
Dev Grex kirjutas:
Tehniliselt jah, aga see oli kõigest 60Hz ja maksis 1200-2300€. Mitte just asi mida ostma tormata.
EDIT:
The First-Ever 720Hz Gaming Monitor Teased: SDC Prepares A WOLED 1440p Gaming Monitor That Operates In 540-720Hz Range
https://wccftech.com/sdc-teases-woled-1440p-720hz-gaming-monitor/
Väidetavalt LG neljanda põlvkonna paneel. Reso pole mainitud, aga ma eeldan, et see on dual-reso paneel kus 720Hz on 1080p ja 540Hz on 1440p.
See oleks loogiline. Vastasel juhul Hz vahemikku ei mainitaks.
Tavaliselt Hiina noname tootjad on esimesed, aga see tähendab, et tuntud tootjad tulevad kvartal-kaks hiljem oma mudelitega samuti välja.
Eeldatavasti siis kuskil aastavahetuse paiku. Ilmselt CES'il neid näidatakse.
EDIT 2:
Link
sõnum 20.06.2025 22:01:36 vasta tsitaadiga
Vist pole siin teemas mainitud, agajäi silma, et 5K monitoride turul on natukegi konkurentsi. Ise olen pikalt juba LG 5K isendit kasutanud (27MD5KL-B) ning üldjoontes väga rahul. Loodetavasti aeg toob arenguid ning hinnad lähevad mõistlikumaks ning massilisemale turule tuleb ka suuremaid isendeid kui 27''.
Üks ülevaade: https://www.techradar.com/pro/viewsonics-5k-monitor-finally-goes-on-sale-but-is-it-already-too-little-too-late-to-make-a-splash
Värskeim näide on Viewsonicult, VP2788-5K. Üks ülevaade: https://www.macrumors.com/review/viewsonic-vp2788-5k-display/
Kommentaarid: 182 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 146
sõnum 26.06.2025 15:58:29 vasta tsitaadiga
Link
Kui see 300 hind püsima jääb, siis väga hea 4K, 160Hz, IPS gaming monitor thumbs_up.gif
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 27.06.2025 08:59:55 vasta tsitaadiga
Ma ostsin eelmisel aastal sellise 400'ga Amazonist:
ASUS TUF Gaming VG28UQL1A - 28 Zoll UHD 4K Monitor - 144 Hz, 1ms
GtG, FreeSync Premium & G-Sync kompatibel, DisplayHDR 400 - Fast IPS
Panel, 16:9, 3840x2160, DisplayPort, HDMI 2.1, USB, ergonomisch
https://www.amazon.de/dp/B09CDVMNS7?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1
Nüüd palju kallim. Ostsin paljude ülevaadete tulemusel, mis kõik kiitsid.
Mis mulle meeldis oli see, et oli 1toll suurem kui enamik 4K monitore. Mõnikord loeb see 1 toll palju icon_lol.gif
HUB ülevaade
Link
Kommentaarid: 225 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 195
sõnum 28.06.2025 07:20:09 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
LG.Display Confirm Successful Development of a 720/540Hz 4th Gen WOLED Panel Coming Later This Year
https://tftcentral.co.uk/news/lg-display-confirm-successful-development-of-a-720-540hz-4th-gen-woled-panel-coming-later-this-year
Rauno266
sõnum 03.07.2025 08:36:44 vasta tsitaadiga
Pole juba aastaid uusi monitore vaadanud, kuna Asuse PG348Q on edukalt kõik soovid ja vajadused täitnud. Tulin aga üle pika aja tagasi Dota juurde ja seda on suhteliselt võimatu ultrawide peal mängida. Seega hakkas peas idanema idee uue 16:9 monitori ostmisest. Hetkel tundub, et huvi pakuks 32", 4k, OLED, vähemalt 120Hz. Mis oleks parim valik nende soovide põhjal? Kiire otsing tagastas mulle 2 monitori:
1. Asus ROG PG32UCDM
2. MSI MPG 321URX
Need on mõlemad suht samast hinnaklassist monitorid ning tundub, et Asust oleks mõistlik osta kui on isu Dolby Vision contenti tarbida, vastasel juhul soovitatakse pigem MSI-d.
On mul jäänud mõni paljulubav mudel kahe silma vahele või need 2 ongi hetkel parimad, mis saada on?
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 41
sõnum 03.07.2025 15:30:58 vasta tsitaadiga
Rauno266, 240Hz on nad kõik seal tipus. Mõlemad on QD-OLED paneeliga. Kui see sulle sobib siis jah. Muidu ASUS'e UCDP versioon on WOLED paneeliga.
MSI mudel peaks olema uuem ja ka odavam. ASUS'e mudel on vanem ja kallim.
Ega seal väga mööda ei saagi panna. Üldiselt siiski mida uuem seda parem, et saada uusima põlvkonna paneel.
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  LCD monitorid ( lisatud küsitlus monitori suuruse kohta 10.04.2022 ) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 415, 416, 417, 418  järgmine
