rex
17.11.2008 22:20:59
| Taits0 kirjutas: |
| Tegin ka algseadistuste taastamise läbi ja kaotasin pooled numbrid, aga ikka ei miskit. |
Siis läks ehk midagi nihu. Algseadete taastamisel peaks ikka kõik numbrid kaotama, mitte ainult pooled.
228 |
renx
20.11.2008 20:18:26
Kas teen midagi valesti, või ongi nii et kui see kellaaeg ees on siis peab klahve lukust lahti tegema kaks korda? St. et esimese korraga kui avad klahviluku tuleb ette kellaaeg ja siis pead vajutama * ja # veelkord et klahvid aktiveeritud saaks.
Ja teine asi on see et 5Mp. piltidest on asi ikka väga väga kaugel. w880 on vist mingi 2 mp ja pildid olid kolm korda selgemad ja värvilisemad. Samuti pole veel aru saanud mks on piltide nn. raamid kuskil mujal ja miks ei saa neid pildistamisel kasutada. Näiteks tahaksin kellegist teha ahvi pilti aga ei saa:(
Muidu töö tegemiseks ülihea föön. Sellega harjub ära et ta ulmekiire pole. Lõppkokkuvõttes rahuldav.
_________________ If juu tount andörständ tö kestiön, tount äsk tö kestion. |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
Taits0
23.11.2008 12:24:13
Kas sellel seda välku on võimalik ka sisselülitada? Mina pole suutnud.
Ja sain jälle kõik toimima. Taastamine uuesti läbi ja toimim. Ju tal hetkeks oli väike mõttepaus.
_________________ Burn more fuel |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
tonism
06.01.2009 15:29:06
mul on telefoniga selline mure, et ei õnnestu eelpool mainitud lingilt Google Mapsi saada, kuna väidetavalt minu G900 ei toeta nii keerulist programmi :/ kas ma teen midagi valesti? eile tegin softi update kah ära, seega kõik võiks ju uus ja tuunis olla..
proovisin ka sahkermahker eraldi installika sebida ja siis ära installida, millepeale sain hunniku hoiatusi ning enam ei leia programmi kusagil üles, et käivitada saaks. Unistallisin.
OK, ise olin loll.. Otsisin googlest ja sain õige lingi
Kas seda UI-d kuidagi kiiremaks ei anna tweakida?
hugo
06.01.2009 18:47:07
| renx kirjutas: |
Muidu töö tegemiseks ülihea föön. Sellega harjub ära et ta ulmekiire pole. Lõppkokkuvõttes rahuldav. |
Ehk paned paar pilti ülesse telefoniga tehtud,et kui vilets siis see 5mp on ?
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
WäntWõll
make.believe
06.01.2009 19:08:42
See on näotuvastus,kui sa inimesest puilte ei tee siis ära kasuta.
Sel juhul tuleks valida fookuse asendiks AUTO
300 |
tonism
06.01.2009 20:29:27
| uurin veel, et ega keegi selle telefoni UI tweakimisest midagi ei oska rääkida? täpselt selline tunne on, et tahaks mingid serviced kinni keerata ja midagi maha võtta, et asi nii läägine ei oleks :/
WäntWõll
make.believe
06.01.2009 20:33:58
tonx, Jooksvad asajd saad taskmanagerist kinni panna,või kasutada menüüdest väljumisel bäkk nupu asemeel exit.
See on symbiami eripära ,et kui kinni ei pane siis jääb lihtsalt taustale jooksma
300 |
tonism
06.01.2009 21:03:30
| jah, seda olen nokkinud, kuid ikkagi on aeglane ja läägine kuidagi.. sügavamale tahaks pugeda
rex
06.01.2009 22:20:35
Ega sa seal midagi väga tweakida ei saa, eks seda Symbiani ole juba tehaseski üritatud võimalikult nobedaks ajada, kuid mobla prose võimsusele seab voolutarve ja jahutus piirid ette. Tuleb leppida sellega, et smartphone'id on ajuvabamatest pisut uimasemad.
Aga noh, wanawoll lubas vastutuse rahulolu eest enda peale võtta.
228 |
WäntWõll
make.believe
06.01.2009 22:25:13
Mina oma sõna ei murra,aga kui omanik soovib rohkem kui riistvara võimaldab siis on hapud lood eniveis
300 |
-PiTsA-
07.01.2009 00:23:17
| Rääkige kuidas aku vastu peab ja kuidas rahul olete aparaadiga? Kas tasuks osta selline kaadervärk. Võiksite paar head ja halba külge välja tuua ka kui viitsimist.
tonism
07.01.2009 10:44:16
| rex kirjutas: |
Aga noh, wanawoll lubas vastutuse rahulolu eest enda peale võtta.  |
Nojah, siis ilmselt pole muud teha, kui Symbiani kiruda :/
Üldiselt telefoniga rahul. See uimasus mahub veel täiesti taluvuse piiridesse ning igasugu muud featuurid panevad seda kiirelt unustama. Aga vb lihtsalt upgrade eelmisest suvatelefonist tundub lihtsalt liiga suur praegu.
Ma ei tea, kas ma (veel) olen õige mees aku kohapealt sõna võtma. Asi veel uus ja näppimist ikka üsna palju päeva jooksul tuleb ette ning minul peab see vist praeguse arvestuse järgi 2 päeva. Tegelikult nüüd on suuremad installimised ja kopeerimised ka tehtud, vb saan isegi 3 päeva? Ausalt öeldes lootsin ehk ikka nädal hakkama saada, kuid kuna eelmine telefon pidas samamoodi 3 päeva vastu siis olen üsna harjunud juba.
Miks müügitädi ütles, et 3 esimest korda pean pildituks laskma ja fulli laadima? Kas aku mahtuvus treenib ennast sedasi?
haldz
07.01.2009 10:56:56
| tonx kirjutas: |
| rex kirjutas: |
Miks müügitädi ütles, et 3 esimest korda pean pildituks laskma ja fulli laadima? Kas aku mahtuvus treenib ennast sedasi?  |
ei tea ei oska küll nüüd öelda et mingit vahet oleks, ise lasin tühjaks täis ja tühjaks küll aga mingit mitme tunnist taga hoidmist ei teinud
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
138 |
tonism
07.01.2009 11:14:46
Ilmselt on see väike aku kestvus osa smartphonede downsidedest.. kusagilt peavad need jubinad kõik ju voolu saama.. tuleb lihtsalt ebavajalik (WiFi/BT) välja lülitada, kui ei kasuta.. kuigi mina hoian mugavuse mõttes küll wifit koguaeg sees.
Mind aga huvitaks mõni MSN protokolli sööv Messengeri kloon sinna peale -- keegi teab midagi?
rex
07.01.2009 11:29:49
| tonx kirjutas: |
| Mind aga huvitaks mõni MSN protokolli sööv Messengeri kloon sinna peale -- keegi teab midagi? |
Mina olen oma N95-ga hetkel Slick'i peale jäänud. Lihtne ja funktsionaalne.
228 |
tonism
07.01.2009 12:51:00
| rex kirjutas: |
| tonx kirjutas: |
Mina olen oma N95-ga hetkel Slick'i peale jäänud. Lihtne ja funktsionaalne. |
Tänks, tundub igati norm programm
Nüüd on mul probleem iSkoot'i nimelise programmiga (see SE poolt välja lastud Skype klient).. nimelt saan optionitest aru, nagu peaksid inimesed saama mulle ka sisse helistada, kuid millegipärast kutsub ühe korra ja hakkab siis kinnist andma. Telefoniga välja helistada saan ilusti.
Seadistustest määrasin ära telefoni nr (milleks seda üldse vaja on? :S) ja ütlesin, et tahan kõnesid vastu võtta..
haldz
07.01.2009 13:31:14
| rex kirjutas: |
| tonx kirjutas: |
ise kasutan Ebuddyt täitsa hea on
138 |
WäntWõll
make.believe
07.01.2009 14:56:33
tonx, Mingit laadimis huinjaad pole avja,kust poest ostsid et tädi selliseid iganenuid soovitusi jagas
Aku lõplik mahtuvus saabub ca.3-4 nädala jooksul
300 |
haldz
07.01.2009 15:08:48
| wanawoll kirjutas: |
Aku lõplik mahtuvus saabub ca.3-4 nädala jooksul  |
iga tel mis ma ost olen vahet pole ,elisa,tele2 ,emt kõik annavad sama soovituse
138 |
WäntWõll
make.believe
07.01.2009 15:11:08
Elisa omad peaksid tänaseks olema juhendatud ,et võiksid ilusat päeva soovida selle linnalegendi asemel
300 |
tonism
07.01.2009 15:13:57
Tänud, seda ma tahtsingi kuulda
Ostsin EMT esindusest, Tartu Kaubamajas. Aga ta soovis mulle ilusat päeva kaa (peale seda legendi) -- so it's not all lost
Keegi endiselt selle Skype kohta ei oska miskit arvata? Miks ma välja saan helistada, aga keegi mulle telefoni peale helistada ei saa?
viimati muutis tonism 07.01.2009 15:15:24, muudetud 1 kord |
rex
07.01.2009 15:14:27
| Algsed paar täieliku tühjakslaadimisega tsüklit tuleksid siiski liitiumaku korralikule formeerumisele kasuks. 3-ööpäevast esimest laadimist pole tõesti vaja teha. 8)
228 |
tonism
07.01.2009 15:18:02
| Ei, mitte kolmeööpäevast esimest laadimist, vaid 3 esimest laadimist teha nii, et telefon täiesti nõrkemiseni tühjaks ajada ning siis alles.. seega see vastab siiski siis tõele ja ta ei ajanud mulle kärbseid pähe?
WäntWõll
make.believe
07.01.2009 15:20:24
Siis kui telefon ilma softimiseta enam ellu ei ärka kui oled ta kuivaks kasutanud ,mõtled selle vajalikkuse järgi üle
Pika laadimise kasulikkust saad ise vaadata(eriti SE mudelitel),kui ta ennast on 100% ajanud siis kolme tunni pärast uuesti vaadata on protsent 98%.
Seega kui ta on täis lükkab laadimise välja ja jääb aku peale
PS. sama kehtib ka laadija taga helistamisega,telefon ei lae kui sa helistad.
LI-polymer akudest võib edasi lugeda wikist
viimati muutis WäntWõll 07.01.2009 15:21:08, muudetud 1 kord |
300 |
haldz
07.01.2009 15:20:41
| tonx kirjutas: |
| Ei, mitte kolmeööpäevast esimest laadimist, vaid 3 esimest laadimist teha nii, et telefon täiesti nõrkemiseni tühjaks ajada ning siis alles.. seega see vastab siiski siis tõele ja ta ei ajanud mulle kärbseid pähe? |
nu täis tühjaks 3 korda ,,, aga mingi ööpäev ei pea taga hoidma iga tsükkel.
138 |
rex
07.01.2009 20:19:02
Siis kui telefon ilma softimiseta enam ellu ei ärka kui oled ta kuivaks kasutanud ,mõtled selle vajalikkuse järgi üle |
Telefonisoft ei lase tegelikult akut nii tühjaks pigistada, et see liitiumakule viga teha võiks.
228 |
WäntWõll
make.believe
07.01.2009 20:27:10
Neid softi näpukaid esineb viimasel ajal üsna tihti uuematel ja kiiruga välja lastud isenditel
Jutt käib kõikidest tootajtest mitte ainult SE ja Nokia.
300 |
arx911
19.01.2009 15:28:28
| Olen nüüd ka siis SE G900 õnnelik omanik. Aga tgelt muidu on kõik peaaegu, aga ainult kaamera ei taha tööle minna. Kas kellelgi on veel selline probleem? Lähen kas menüüst kaamera peale või kiirnupuga, aga kaamera ei hakka tööle. On kellelgi ka selline probleem olnud?
WäntWõll
make.believe
19.01.2009 15:30:42
arx911, Proovi softi uuendus ära kui ei lähe on garantii selle olemasolul
300 |
arx911
19.01.2009 15:55:24
arx911, Proovi softi uuendus ära kui ei lähe on garantii selle olemasolul  |
Eile alles ostsin selle telefoni. Teen uuenduse ära ja vaatan siis edasi.
WäntWõll
make.believe
300 |
arx911
19.01.2009 16:14:53
Ja nüüd töötab telefon ilusti
WäntWõll
make.believe
19.01.2009 16:26:41
arx911, Tubli
300 |
arx911
23.01.2009 12:13:39
| Küsiks veel ühe küsimuse telefoni aku kohta. Tundub väga imelik, kui mul see aku peab ainult ühe päeva vastu. Poest öeldi ka veel, et ma ei pea seda 16 tundi laadima, sest see olevat tehtud juba tehases ära. Vist peab garantiisse sellega minema.
WäntWõll
make.believe
23.01.2009 12:50:22
arx911, 30 päeva anna akule sisse jooksmiseks
300 |
arx911
23.01.2009 15:25:28
| Ja siis peaks hakkama korralikult tööle? Ja kui kaua ma peaks ikkagi akut laadima? Kui ma ööseks panen aku laadima, siis on kõik korras?
WäntWõll
make.believe
23.01.2009 15:45:06
Umbes kuu läheb jah ja telefon ei lae üle 2,5h nagunii,võid seinas mitte hoida.
Vaata laadimise protsente
300 |
renx
23.01.2009 20:13:37
Mul ei juhtunud selle kuuga suurt midagi. Küll aga mõjub see kui 3g võrk on välja lülitatud ja tegumihaldurist kõik asjad kinni pandud.
Telefon umbes kolm kuud vana ja aku kestab 3g-ga 2 päeva ja kui see on välja lülitatud siis peaaegu 3 päeva. Nagu vähevõitu ju.
18 |
haldz
23.01.2009 20:48:56
| renx kirjutas: |
Telefon umbes kolm kuud vana ja aku kestab 3g-ga 2 päeva ja kui see on välja lülitatud siis peaaegu 3 päeva. Nagu vähevõitu ju. |
endal kestab küll 5-6p lebolt
138 |
renx
23.01.2009 21:51:43
| haldo kirjutas: |
| renx kirjutas: |
endal kestab küll 5-6p lebolt  |
Äkki mu masinal miskit pekkis siis?
Mis softiversioon on sul?
Mul peaks 5 päeva vaid siis kui ühtegi kõnet ei teeks ja üldse ei puudutaks ka telefoni:)
18 |
haldz
24.01.2009 11:51:28
| renx kirjutas: |
| haldo kirjutas: |
| renx kirjutas: |
Mul peaks 5 päeva vaid siis kui ühtegi kõnet ei teeks ja üldse ei puudutaks ka telefoni:) |
kõige uuem soft peal, display heledus 25%, telefon mul uus, räägin keskmiselt, mõttetu ekraani all olev riba maha võetud muutub tel kiiremaks kõvasti.
138 |
renx
25.01.2009 21:52:51
Aga milline softiversioon on kõige uuem praegu?
18 |
haldz
25.01.2009 23:28:11
| renx kirjutas: |
| Aga milline softiversioon on kõige uuem praegu? |
see mis selle update utilityga tleb
138 |
tonism
27.01.2009 13:31:26
| Kui tihedalt neid updatesid välja lastakse? Vb peaks ikka aegajalt silma peal hoidma mingi aja tagant?
w00x7
12.02.2009 17:02:52
| Tervist, äki keegi oskab aidata, sõbrannal on G900. Tal selline probleem, et kui keegi helistab talle, siis ei näita nime, vaid numbrit. Et kas kuidagi saab seda muuta vms?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
WäntWõll
make.believe
12.02.2009 17:32:04
w00x7, Numbritele +372 ette ja kasutusele ainult telefoniraamat ilma simita.
Lisaks võib probleeme tekkida kui on telefoniramatus ühel ja samal kontaktl kahes kohas sama number,kodu ja mobiil näiteks
300 |
lurr
12.02.2009 17:41:00
| eip ole vist tõsi - kui kontaktid on sim kaardilt telefoni tõmmatud (mida ta teeb by default, kui settinguid muudetud pole), siis pole +372 vaja ja näitab ka siis nime, kui kontaktis mitmed numbrid kirjas on.
| Kommentaarid: 124 loe/lisa |
112 |
WäntWõll
make.believe
12.02.2009 17:46:53
lurr, Vat alti ei aita ja ikka teeb trikke,aga seda rohkem Nokia poolel täheldanud
300 |
lurr
12.02.2009 17:49:21
OK, nende kohta jah ei oska kosta - ainuke nokia, mis mul olnud on, oli NMT süsteemi nokia150
112 |
