haldz
07.01.2009 16:20:41
| tonx kirjutas: |
| Ei, mitte kolmeööpäevast esimest laadimist, vaid 3 esimest laadimist teha nii, et telefon täiesti nõrkemiseni tühjaks ajada ning siis alles.. seega see vastab siiski siis tõele ja ta ei ajanud mulle kärbseid pähe? |
nu täis tühjaks 3 korda ,,, aga mingi ööpäev ei pea taga hoidma iga tsükkel.
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
138 |
rex
07.01.2009 21:19:02
| wanawoll kirjutas: |
paar täieliku tühjakslaadimisega tsüklit tuleksid siiski liitiumaku korralikule formeerumisele kasuks
Siis kui telefon ilma softimiseta enam ellu ei ärka kui oled ta kuivaks kasutanud ,mõtled selle vajalikkuse järgi üle |
Telefonisoft ei lase tegelikult akut nii tühjaks pigistada, et see liitiumakule viga teha võiks.
| Kommentaarid: 248 loe/lisa |
227 |
WäntWõll
make.believe
07.01.2009 21:27:10
Neid softi näpukaid esineb viimasel ajal üsna tihti uuematel ja kiiruga välja lastud isenditel
Jutt käib kõikidest tootajtest mitte ainult SE ja Nokia.
300 |
arx911
19.01.2009 16:28:28
| Olen nüüd ka siis SE G900 õnnelik omanik. Aga tgelt muidu on kõik peaaegu, aga ainult kaamera ei taha tööle minna. Kas kellelgi on veel selline probleem? Lähen kas menüüst kaamera peale või kiirnupuga, aga kaamera ei hakka tööle. On kellelgi ka selline probleem olnud?
WäntWõll
make.believe
19.01.2009 16:30:42
arx911, Proovi softi uuendus ära kui ei lähe on garantii selle olemasolul
300 |
arx911
19.01.2009 16:55:24
arx911, Proovi softi uuendus ära kui ei lähe on garantii selle olemasolul  |
Eile alles ostsin selle telefoni. Teen uuenduse ära ja vaatan siis edasi.
WäntWõll
make.believe
300 |
arx911
19.01.2009 17:14:53
Ja nüüd töötab telefon ilusti
WäntWõll
make.believe
19.01.2009 17:26:41
arx911, Tubli
300 |
arx911
23.01.2009 13:13:39
| Küsiks veel ühe küsimuse telefoni aku kohta. Tundub väga imelik, kui mul see aku peab ainult ühe päeva vastu. Poest öeldi ka veel, et ma ei pea seda 16 tundi laadima, sest see olevat tehtud juba tehases ära. Vist peab garantiisse sellega minema.
WäntWõll
make.believe
23.01.2009 13:50:22
arx911, 30 päeva anna akule sisse jooksmiseks
300 |
arx911
23.01.2009 16:25:28
| Ja siis peaks hakkama korralikult tööle? Ja kui kaua ma peaks ikkagi akut laadima? Kui ma ööseks panen aku laadima, siis on kõik korras?
WäntWõll
make.believe
23.01.2009 16:45:06
Umbes kuu läheb jah ja telefon ei lae üle 2,5h nagunii,võid seinas mitte hoida.
Vaata laadimise protsente
300 |
renx
23.01.2009 21:13:37
Mul ei juhtunud selle kuuga suurt midagi. Küll aga mõjub see kui 3g võrk on välja lülitatud ja tegumihaldurist kõik asjad kinni pandud.
Telefon umbes kolm kuud vana ja aku kestab 3g-ga 2 päeva ja kui see on välja lülitatud siis peaaegu 3 päeva. Nagu vähevõitu ju.
_________________ If juu tount andörständ tö kestiön, tount äsk tö kestion. |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
haldz
23.01.2009 21:48:56
| renx kirjutas: |
Telefon umbes kolm kuud vana ja aku kestab 3g-ga 2 päeva ja kui see on välja lülitatud siis peaaegu 3 päeva. Nagu vähevõitu ju. |
endal kestab küll 5-6p lebolt
138 |
renx
23.01.2009 22:51:43
| haldo kirjutas: |
| renx kirjutas: |
endal kestab küll 5-6p lebolt  |
Äkki mu masinal miskit pekkis siis?
Mis softiversioon on sul?
Mul peaks 5 päeva vaid siis kui ühtegi kõnet ei teeks ja üldse ei puudutaks ka telefoni:)
18 |
haldz
24.01.2009 12:51:28
| renx kirjutas: |
| haldo kirjutas: |
| renx kirjutas: |
Mul peaks 5 päeva vaid siis kui ühtegi kõnet ei teeks ja üldse ei puudutaks ka telefoni:) |
kõige uuem soft peal, display heledus 25%, telefon mul uus, räägin keskmiselt, mõttetu ekraani all olev riba maha võetud muutub tel kiiremaks kõvasti.
138 |
renx
25.01.2009 22:52:51
Aga milline softiversioon on kõige uuem praegu?
18 |
haldz
26.01.2009 00:28:11
| renx kirjutas: |
| Aga milline softiversioon on kõige uuem praegu? |
see mis selle update utilityga tleb
138 |
tonism
27.01.2009 14:31:26
| Kui tihedalt neid updatesid välja lastakse? Vb peaks ikka aegajalt silma peal hoidma mingi aja tagant?
w00x7
12.02.2009 18:02:52
| Tervist, äki keegi oskab aidata, sõbrannal on G900. Tal selline probleem, et kui keegi helistab talle, siis ei näita nime, vaid numbrit. Et kas kuidagi saab seda muuta vms?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
WäntWõll
make.believe
12.02.2009 18:32:04
w00x7, Numbritele +372 ette ja kasutusele ainult telefoniraamat ilma simita.
Lisaks võib probleeme tekkida kui on telefoniramatus ühel ja samal kontaktl kahes kohas sama number,kodu ja mobiil näiteks
300 |
lurr
12.02.2009 18:41:00
| eip ole vist tõsi - kui kontaktid on sim kaardilt telefoni tõmmatud (mida ta teeb by default, kui settinguid muudetud pole), siis pole +372 vaja ja näitab ka siis nime, kui kontaktis mitmed numbrid kirjas on.
| Kommentaarid: 124 loe/lisa |
112 |
WäntWõll
make.believe
12.02.2009 18:46:53
lurr, Vat alti ei aita ja ikka teeb trikke,aga seda rohkem Nokia poolel täheldanud
300 |
lurr
12.02.2009 18:49:21
OK, nende kohta jah ei oska kosta - ainuke nokia, mis mul olnud on, oli NMT süsteemi nokia150
112 |
