uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Sony Ericsson G900 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  järgmine
rex
rex
sõnum 17.11.2008 23:20:59 vasta tsitaadiga
Taits0 kirjutas:
Tegin ka algseadistuste taastamise läbi ja kaotasin pooled numbrid, aga ikka ei miskit.
Siis läks ehk midagi nihu. Algseadete taastamisel peaks ikka kõik numbrid kaotama, mitte ainult pooled.
Kommentaarid: 248 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 227
renx
renx
sõnum 20.11.2008 21:18:26 vasta tsitaadiga
lurr kirjutas:
kellaaeg-screensaver kah nüüd olemas (noh, enam vähem screensaver) - tuleb telefonil klahvilukkja screensaver maha võtta - proge teeb neid asju ise
http://my-symbian.com/uiq3/software/applications.php?name=ClockSS&fldAuto=82&faq=7
Kas teen midagi valesti, või ongi nii et kui see kellaaeg ees on siis peab klahve lukust lahti tegema kaks korda? St. et esimese korraga kui avad klahviluku tuleb ette kellaaeg ja siis pead vajutama * ja # veelkord et klahvid aktiveeritud saaks.
Ja teine asi on see et 5Mp. piltidest on asi ikka väga väga kaugel. w880 on vist mingi 2 mp ja pildid olid kolm korda selgemad ja värvilisemad. Samuti pole veel aru saanud mks on piltide nn. raamid kuskil mujal ja miks ei saa neid pildistamisel kasutada. Näiteks tahaksin kellegist teha ahvi pilti aga ei saa:(
Muidu töö tegemiseks ülihea föön. Sellega harjub ära et ta ulmekiire pole. Lõppkokkuvõttes rahuldav.
If juu tount andörständ tö kestiön, tount äsk tö kestion.
Taits0
sõnum 23.11.2008 13:24:13 vasta tsitaadiga
Kas sellel seda välku on võimalik ka sisselülitada? Mina pole suutnud.
Ja sain jälle kõik toimima. Taastamine uuesti läbi ja toimim. Ju tal hetkeks oli väike mõttepaus.
Burn more fuel
Kommentaarid: 12 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
tonism
sõnum 06.01.2009 16:29:06 vasta tsitaadiga
mul on telefoniga selline mure, et ei õnnestu eelpool mainitud lingilt Google Mapsi saada, kuna väidetavalt minu G900 ei toeta nii keerulist programmi :/ kas ma teen midagi valesti? eile tegin softi update kah ära, seega kõik võiks ju uus ja tuunis olla..
proovisin ka sahkermahker eraldi installika sebida ja siis ära installida, millepeale sain hunniku hoiatusi ning enam ei leia programmi kusagil üles, et käivitada saaks. Unistallisin.
Kas seda UI-d kuidagi kiiremaks ei anna tweakida?
hugo
sõnum 06.01.2009 19:47:07 vasta tsitaadiga
renx kirjutas:
lurr kirjutas:
Ehk paned paar pilti ülesse telefoniga tehtud,et kui vilets siis see 5mp on ?
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 06.01.2009 20:08:42 vasta tsitaadiga
See on näotuvastus,kui sa inimesest puilte ei tee siis ära kasuta.
tonism
sõnum 06.01.2009 21:29:27 vasta tsitaadiga
uurin veel, et ega keegi selle telefoni UI tweakimisest midagi ei oska rääkida? täpselt selline tunne on, et tahaks mingid serviced kinni keerata ja midagi maha võtta, et asi nii läägine ei oleks :/
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 06.01.2009 21:33:58 vasta tsitaadiga
tonx, Jooksvad asajd saad taskmanagerist kinni panna,või kasutada menüüdest väljumisel bäkk nupu asemeel exit.
See on symbiami eripära ,et kui kinni ei pane siis jääb lihtsalt taustale jooksma icon_razz.gif
tonism
sõnum 06.01.2009 22:03:30 vasta tsitaadiga
jah, seda olen nokkinud, kuid ikkagi on aeglane ja läägine kuidagi.. sügavamale tahaks pugeda
rex
rex
sõnum 06.01.2009 23:20:35 vasta tsitaadiga
Ega sa seal midagi väga tweakida ei saa, eks seda Symbiani ole juba tehaseski üritatud võimalikult nobedaks ajada, kuid mobla prose võimsusele seab voolutarve ja jahutus piirid ette. Tuleb leppida sellega, et smartphone'id on ajuvabamatest pisut uimasemad.
Aga noh, wanawoll lubas vastutuse rahulolu eest enda peale võtta. icon_razz.gif
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 06.01.2009 23:25:13 vasta tsitaadiga
Mina oma sõna ei murra,aga kui omanik soovib rohkem kui riistvara võimaldab siis on hapud lood eniveis icon_lol.gif
-PiTsA-
sõnum 07.01.2009 01:23:17 vasta tsitaadiga
Rääkige kuidas aku vastu peab ja kuidas rahul olete aparaadiga? Kas tasuks osta selline kaadervärk. Võiksite paar head ja halba külge välja tuua ka kui viitsimist.
tonism
sõnum 07.01.2009 11:44:16 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
icon_lol.gif Nojah, siis ilmselt pole muud teha, kui Symbiani kiruda :/
Üldiselt telefoniga rahul. See uimasus mahub veel täiesti taluvuse piiridesse ning igasugu muud featuurid panevad seda kiirelt unustama. Aga vb lihtsalt upgrade eelmisest suvatelefonist tundub lihtsalt liiga suur praegu.
Ma ei tea, kas ma (veel) olen õige mees aku kohapealt sõna võtma. Asi veel uus ja näppimist ikka üsna palju päeva jooksul tuleb ette ning minul peab see vist praeguse arvestuse järgi 2 päeva. Tegelikult nüüd on suuremad installimised ja kopeerimised ka tehtud, vb saan isegi 3 päeva? Ausalt öeldes lootsin ehk ikka nädal hakkama saada, kuid kuna eelmine telefon pidas samamoodi 3 päeva vastu siis olen üsna harjunud juba.
Miks müügitädi ütles, et 3 esimest korda pean pildituks laskma ja fulli laadima? Kas aku mahtuvus treenib ennast sedasi? icon_razz.gif
haldz
haldz
sõnum 07.01.2009 11:56:56 vasta tsitaadiga
tonx kirjutas:
rex kirjutas:
ei tea ei oska küll nüüd öelda et mingit vahet oleks, ise lasin tühjaks täis ja tühjaks küll aga mingit mitme tunnist taga hoidmist ei teinud icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 153 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 138
tonism
sõnum 07.01.2009 12:14:46 vasta tsitaadiga
Ilmselt on see väike aku kestvus osa smartphonede downsidedest.. kusagilt peavad need jubinad kõik ju voolu saama.. tuleb lihtsalt ebavajalik (WiFi/BT) välja lülitada, kui ei kasuta.. kuigi mina hoian mugavuse mõttes küll wifit koguaeg sees.
Mind aga huvitaks mõni MSN protokolli sööv Messengeri kloon sinna peale -- keegi teab midagi?
rex
rex
sõnum 07.01.2009 12:29:49 vasta tsitaadiga
tonx kirjutas:
Mina olen oma N95-ga hetkel Slick'i peale jäänud. Lihtne ja funktsionaalne.
tonism
sõnum 07.01.2009 13:51:00 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
tonx kirjutas:
Nüüd on mul probleem iSkoot'i nimelise programmiga (see SE poolt välja lastud Skype klient).. nimelt saan optionitest aru, nagu peaksid inimesed saama mulle ka sisse helistada, kuid millegipärast kutsub ühe korra ja hakkab siis kinnist andma. Telefoniga välja helistada saan ilusti.
Seadistustest määrasin ära telefoni nr (milleks seda üldse vaja on? :S) ja ütlesin, et tahan kõnesid vastu võtta..
haldz
haldz
sõnum 07.01.2009 14:31:14 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
tonx kirjutas:
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 07.01.2009 15:56:33 vasta tsitaadiga
tonx, Mingit laadimis huinjaad pole avja,kust poest ostsid et tädi selliseid iganenuid soovitusi jagas thumbs_down.gif
haldz
haldz
sõnum 07.01.2009 16:08:48 vasta tsitaadiga
wanawoll kirjutas:
iga tel mis ma ost olen vahet pole ,elisa,tele2 ,emt kõik annavad sama soovituse icon_biggrin.gif
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 07.01.2009 16:11:08 vasta tsitaadiga
Elisa omad peaksid tänaseks olema juhendatud ,et võiksid ilusat päeva soovida selle linnalegendi asemel beer_yum.gif
tonism
sõnum 07.01.2009 16:13:57 vasta tsitaadiga
wanawoll kirjutas:
Ostsin EMT esindusest, Tartu Kaubamajas. Aga ta soovis mulle ilusat päeva kaa (peale seda legendi) -- so it's not all lost icon_razz.gif
Keegi endiselt selle Skype kohta ei oska miskit arvata? Miks ma välja saan helistada, aga keegi mulle telefoni peale helistada ei saa?
viimati muutis tonism 07.01.2009 16:15:24, muudetud 1 kord
rex
rex
sõnum 07.01.2009 16:14:27 vasta tsitaadiga
Algsed paar täieliku tühjakslaadimisega tsüklit tuleksid siiski liitiumaku korralikule formeerumisele kasuks. 3-ööpäevast esimest laadimist pole tõesti vaja teha. 8)
tonism
sõnum 07.01.2009 16:18:02 vasta tsitaadiga
Ei, mitte kolmeööpäevast esimest laadimist, vaid 3 esimest laadimist teha nii, et telefon täiesti nõrkemiseni tühjaks ajada ning siis alles.. seega see vastab siiski siis tõele ja ta ei ajanud mulle kärbseid pähe?
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 07.01.2009 16:20:24 vasta tsitaadiga
Siis kui telefon ilma softimiseta enam ellu ei ärka kui oled ta kuivaks kasutanud ,mõtled selle vajalikkuse järgi üle icon_idea.gif
Pika laadimise kasulikkust saad ise vaadata(eriti SE mudelitel),kui ta ennast on 100% ajanud siis kolme tunni pärast uuesti vaadata on protsent 98%.
PS. sama kehtib ka laadija taga helistamisega,telefon ei lae kui sa helistad.
viimati muutis WäntWõll 07.01.2009 16:21:08, muudetud 1 kord
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Sony Ericsson G900 mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  järgmine
