RKsilver
01.01.2006 20:30:30
Müstiline 6600gt!!! |
ühesõnaga kui temp on 32 ja alla siis on fps peaaegu igalpool 66 jne
aga kui temp läheb üle 36 siis hakkab kaart alles normaalselt tööle!!!
mis selle põhjustab
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
raido357
01.01.2006 20:31:51
| See umbes sama nagu mul r9600xt, kylmalt pilt segamini kohati, vibab jne.. Saab soojaks on pilt puhas..
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
RKsilver
01.01.2006 20:32:52
no aga mis selle põhjustab
kui mul zalman peal siis kaardi temp üle 35 ei lähe
140 |
Revage
01.01.2006 20:40:25
warm bug paljudel 6600gt on selline bug
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
6 :: |
10 :: |
53 |
angel
01.01.2006 20:42:55
| kutsa99 kirjutas: |
kui mul zalman peal siis kaardi temp üle 35 ei lähe  |
Eriti hea kaart siis kui temp üle 35C ei lähe. Endal läks 6600GT Zalman jahutiga temp täis koormusega (3x 3Dmark03 järjest) vabalt 50 peale ja isegi 60C sai kätte (kaart jooksis mingi 560/1123 vms kelladel).
Aga ma soovitan sul selle kaardi garantiise viia kuna suht jama kui pead ootama "soojenemist" enne kui asi korralikult tööle hakkab.
Mudeks mis sul 3Dmark03 score on? Enne ja pärast soojenemist
157 |
Arthurio
01.01.2006 20:48:55
| võta heatpipe ja ühenda gpu cpu-ga ... mõnus 50 kraadi kogu aeg no probs ;P
Sponge
01.01.2006 20:55:57
Re: Müstiline 6600gt!!! |
| kutsa99 kirjutas: |
mis selle põhjustab  |
mul 6200 oli selline anomaalia, wesi jahutas liiga maha asja, aga lannil oli kuum ja siis seal klokkisin ja läks kaugemale kui kodus vms aga peale seda asi hakkas toimima kah, aga btw keela temp sensor nibitroriga ära ja flashi peale
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
RKsilver
01.01.2006 21:37:07
| Sponge Bob kirjutas: |
| kutsa99 kirjutas: |
mul 6200 oli selline anomaalia, wesi jahutas liiga maha asja, aga lannil oli kuum ja siis seal klokkisin ja läks kaugemale kui kodus vms aga peale seda asi hakkas toimima kah, aga btw keela temp sensor nibitroriga ära ja flashi peale  |
ee mis see temp andur seda parandab
EDIT:nii ma võtsin selle temp anduri ära ja flashisin üle,nüüd kõik töötab peale anduri
viimati muutis RKsilver 01.01.2006 21:55:48, muudetud 1 kord |
140 |
One
01.01.2006 21:55:41
mis mõttega seda saasta üldse osta okse
pole probleemsemat kaarti kui nvidia 6600 seeria, kõik foorumid nende probleeme täis.
tore kaart küll oma raha eest aga see ajun*ss ei tasu ennast ära
viimati muutis Winterwind 01.01.2006 21:56:56, muudetud 1 kord |
728 |
RKsilver
01.01.2006 21:56:23
| Winterwind kirjutas: |
| mis mõttega seda saasta üldse osta okse |
muidugi kui raha on siis 7800gtx 512mb aga kui raha pole siis peab sellega leppima
140 |
Ho Ho
01.01.2006 22:04:45
Kas mitte uuemad draiverid seda probleemi ei peaks parandama
86 |
RKsilver
01.01.2006 22:05:43
| Ho Ho kirjutas: |
Kas mitte uuemad draiverid seda probleemi ei peaks parandama  |
kuidas driverid saavad riistvara vigu parandada
140 |
wa666ou
01.01.2006 22:07:01
enda 6600GT-l ka see cold-bug.
Kui temp langeb lahtise-akna-modiga alla 39 C, on asi nagu jääs. Siis korraga, kui saab soojaks, lendab fps nagu püssist lastult üles.
Imelik kaart jah.
95 |
Ho Ho
01.01.2006 22:11:15
| kutsa99 kirjutas: |
| Ho Ho kirjutas: |
kuidas driverid saavad riistvara vigu parandada  |
Ähmaselt meenub et kui GTX välja tuli oli nendega sama probleem kuid väidetavalt selle probleemi lahendas uus draveir versioon (või oli see uus bios?)
86 |
weedstone
01.01.2006 22:11:40
mul küll enda 6600gt kaardiga probleeme pole olnd, temp on idle 35-40*C ja seda põhimõtteliselt peaaegu seisma keeratud vendi ja stock jahutusega, lisaks on 1 80x80 vent 900rpm peal kõrvalt puhuma pandud ja mängimise ajaks peab videole loomulikult väheke rohkem õhku näitama.
124 |
angel
01.01.2006 22:31:43
ma soovitaks ikkagist selle 6600GT garantiise viia. Öelda et jahutus liiga hea seega fps jamab.
Mudeks ega juhuslikult 7800GT seerial sellist jama ei ole? Endal kaardi temp ei tahagi üle 36 C eriti minna (kaarti seljalt katsudes on tunda et kaart on suht külm pidevalt) aga 3Dmark03 tulemus paistab paigas olevat
Kudas seda "Cold bug" värki üldse testida? Või on siis nõnda et selle bugi puhul ei pane kaart 3D rakenduste puhul õiged kellad peale (teema algataja võiks kontrollida mis kellad on 3Dmark03 tehes kasutades rivatuner proge) ? Ehk siis fps on igalpool nähtavalt jama (nii 3Dmark is kui mängudes) ?
157 |
RKsilver
01.01.2006 22:32:48
| angel kirjutas: |
Kudas seda "Cold bug" värki üldse testida? Või on siis nõnda et selle bugi puhul ei pane kaart 3D rakenduste puhul õiged kellad peale (teema algataja võiks kontrollida mis kellad on 3Dmark03 tehes kasutades rivatuner proge) ? Ehk siis fps on igalpool nähtavalt jama (nii 3Dmark is kui mängudes)  |
rivatuner näitas 501mhz coret nii lihtsalt netis olles ja kui ka 3dmark03 tehes
ning jah fps on igalpool jama
140 |
angel
01.01.2006 22:34:32
| kutsa99 kirjutas: |
| angel kirjutas: |
ning jah fps on igalpool jama  |
Nagu pidevalt ainult 500MHz core rivatuner andmetel? Ehk siis nVidia kaartidele tuntud alla kellamist niisama netis käijes ei olegi ? Siis IMO su kaart suht piixus seega garantii värk juba. Võid niisama proovida kõige uuemaid drivusid ja rivatuner proge.
157 |
RKsilver
02.01.2006 16:43:24
| angel kirjutas: |
| kutsa99 kirjutas: |
| angel kirjutas: |
Nagu pidevalt ainult 500MHz core rivatuner andmetel? Ehk siis nVidia kaartidele tuntud alla kellamist niisama netis käijes ei olegi ? Siis IMO su kaart suht piixus seega garantii värk juba. Võid niisama proovida kõige uuemaid drivusid ja rivatuner proge. |
ma saatsin juba garantiisse kirja muidu ostetud beestingust,loodame,et seal hea kliendi teenindus.
eks homme saab mindud linna reisile 8)
eile saatsin juba 2 kirja täna on tagasi tulnud 0 kirja
140 |
TruePlaya
04.01.2006 18:03:24
AMD Athlon XP 2500+ @ 3200+
Spire WhisperRock IV
Motherboard Epox 8RDA3I SocA./nForce2 400 U/DDR/U2/H/A1333/L/ATX
Kingston 1GB DDRAM 400Mhz PC3200
Club 3D GeForce 6600GT 128MB DDR3 8 x AGP CRT+DVI+TV-OUT (CGN-G668TVD)
HDD 80GB Seagate B 7200.7 UDMA
Midi Tower ATX Codegen 300W, lownoise
3DMarks03 siis selline tulemus 7567..
Kas see on rahuldav?
Ja kuidas saaks parema kätte?
_________________ Puhastan, hooldan, parandan, uuendan ja koostan lauaarvuteid. Lisainfo PS-i teel! |
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
RKsilver
04.01.2006 18:42:37
täiesti norm tulemus
140 |
wa666ou
05.01.2006 01:26:56
| TruePlaya, sul kaart oli klokkimata oletan. Muidu peaks 9k saama küll (endal oli sama konf varem).
95 |
Melks
05.01.2006 01:36:15
Vinged vennad. Ma saan oma AXP 3000+, 1GB Kingston DDR333, Asus mingi mobo on, Club 3d 6600GT 128MB AGP asjaga umbes 8.1K kelladel 510/1000. Ei saa juba pikemat aega aru mis peetis võiks olla (varem sain ilma kellamiseta 8.6 kätte 512 megaga) aga aja möödudes sain aina vähem ja vähem lausa 6.9K.
Draivereid olen erinevaid proovinud, vahe on mingi +/-200 punkti.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
raido357
05.01.2006 11:21:14
| Melks, 512 megaga olid ehk timingud teised, see ka natuke mõjutab.
Melks
05.01.2006 13:10:42
Samad timingud peaks olema...
Sorry for OT.
