uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Müstiline 6600gt!!! märgi kõik teemad loetuks
RKsilver
sõnum 01.01.2006 20:30:30 Müstiline 6600gt!!! vasta tsitaadiga
ühesõnaga kui temp on 32 ja alla siis on fps peaaegu igalpool 66 jne
aga kui temp läheb üle 36 siis hakkab kaart alles normaalselt tööle!!!
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 140
raido357
sõnum 01.01.2006 20:31:51 vasta tsitaadiga
See umbes sama nagu mul r9600xt, kylmalt pilt segamini kohati, vibab jne.. Saab soojaks on pilt puhas..
RKsilver
sõnum 01.01.2006 20:32:52 vasta tsitaadiga
Revage
Keelatud avatar
sõnum 01.01.2006 20:40:25 vasta tsitaadiga
warm bug paljudel 6600gt on selline bug
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 10 :: 54
angel
angel
sõnum 01.01.2006 20:42:55 vasta tsitaadiga
kutsa99 kirjutas:
Eriti hea kaart siis kui temp üle 35C ei lähe. Endal läks 6600GT Zalman jahutiga temp täis koormusega (3x 3Dmark03 järjest) vabalt 50 peale ja isegi 60C sai kätte (kaart jooksis mingi 560/1123 vms kelladel).
Aga ma soovitan sul selle kaardi garantiise viia kuna suht jama kui pead ootama "soojenemist" enne kui asi korralikult tööle hakkab.
Mudeks mis sul 3Dmark03 score on? Enne ja pärast soojenemist icon_rolleyes.gif
Arthurio
sõnum 01.01.2006 20:48:55 vasta tsitaadiga
võta heatpipe ja ühenda gpu cpu-ga ... mõnus 50 kraadi kogu aeg no probs ;P
Sponge
Sponge
sõnum 01.01.2006 20:55:57 Re: Müstiline 6600gt!!! vasta tsitaadiga
kutsa99 kirjutas:
mul 6200 oli selline anomaalia, wesi jahutas liiga maha asja, aga lannil oli kuum ja siis seal klokkisin ja läks kaugemale kui kodus vms icon_biggrin.gif aga peale seda asi hakkas toimima kah, aga btw keela temp sensor nibitroriga ära ja flashi peale icon_wink.gif
Kommentaarid: 398 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 323
RKsilver
sõnum 01.01.2006 21:37:07 Re: Müstiline 6600gt!!! vasta tsitaadiga
Sponge Bob kirjutas:
kutsa99 kirjutas:
EDIT:nii ma võtsin selle temp anduri ära ja flashisin üle,nüüd kõik töötab peale anduri icon_sad.gif
viimati muutis RKsilver 01.01.2006 21:55:48, muudetud 1 kord
One
sõnum 01.01.2006 21:55:41 vasta tsitaadiga
mis mõttega seda saasta üldse osta okse
pole probleemsemat kaarti kui nvidia 6600 seeria, kõik foorumid nende probleeme täis.
tore kaart küll oma raha eest aga see ajun*ss ei tasu ennast ära
viimati muutis Winterwind 01.01.2006 21:56:56, muudetud 1 kord
RKsilver
sõnum 01.01.2006 21:56:23 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
muidugi kui raha on siis 7800gtx 512mb aga kui raha pole siis peab sellega leppima icon_wink.gif
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 01.01.2006 22:04:45 vasta tsitaadiga
Kas mitte uuemad draiverid seda probleemi ei peaks parandama icon_rolleyes.gif
RKsilver
sõnum 01.01.2006 22:05:43 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
wa666ou
sõnum 01.01.2006 22:07:01 vasta tsitaadiga
enda 6600GT-l ka see cold-bug.
Kui temp langeb lahtise-akna-modiga alla 39 C, on asi nagu jääs. Siis korraga, kui saab soojaks, lendab fps nagu püssist lastult üles.
Imelik kaart jah.
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 95
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 01.01.2006 22:11:15 vasta tsitaadiga
kutsa99 kirjutas:
Ho Ho kirjutas:
Ähmaselt meenub et kui GTX välja tuli oli nendega sama probleem kuid väidetavalt selle probleemi lahendas uus draveir versioon (või oli see uus bios?)
weedstone
weedstone
sõnum 01.01.2006 22:11:40 vasta tsitaadiga
mul küll enda 6600gt kaardiga probleeme pole olnd, temp on idle 35-40*C ja seda põhimõtteliselt peaaegu seisma keeratud vendi ja stock jahutusega, lisaks on 1 80x80 vent 900rpm peal kõrvalt puhuma pandud ja thumbs_up.gif mängimise ajaks peab videole loomulikult väheke rohkem õhku näitama.
Kommentaarid: 129 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 124
angel
angel
sõnum 01.01.2006 22:31:43 vasta tsitaadiga
ma soovitaks ikkagist selle 6600GT garantiise viia. Öelda et jahutus liiga hea seega fps jamab. icon_lol.gif
Mudeks ega juhuslikult 7800GT seerial sellist jama ei ole? Endal kaardi temp ei tahagi üle 36 C eriti minna (kaarti seljalt katsudes on tunda et kaart on suht külm pidevalt) aga 3Dmark03 tulemus paistab paigas olevat icon_rolleyes.gif
Kudas seda "Cold bug" värki üldse testida? Või on siis nõnda et selle bugi puhul ei pane kaart 3D rakenduste puhul õiged kellad peale (teema algataja võiks kontrollida mis kellad on 3Dmark03 tehes kasutades rivatuner proge) ? Ehk siis fps on igalpool nähtavalt jama (nii 3Dmark is kui mängudes) icon_rolleyes.gif ?
RKsilver
sõnum 01.01.2006 22:32:48 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
rivatuner näitas 501mhz coret nii lihtsalt netis olles ja kui ka 3dmark03 tehes icon_confused.gif
angel
angel
sõnum 01.01.2006 22:34:32 vasta tsitaadiga
kutsa99 kirjutas:
angel kirjutas:
Nagu pidevalt ainult 500MHz core rivatuner andmetel? Ehk siis nVidia kaartidele tuntud alla kellamist niisama netis käijes ei olegi ? Siis IMO su kaart suht piixus seega garantii värk juba. Võid niisama proovida kõige uuemaid drivusid ja rivatuner proge.
RKsilver
sõnum 02.01.2006 16:43:24 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
kutsa99 kirjutas:
angel kirjutas:
ma saatsin juba garantiisse kirja muidu ostetud beestingust,loodame,et seal hea kliendi teenindus.
eks homme saab mindud linna reisile 8)
TruePlaya
TruePlaya
sõnum 04.01.2006 18:03:24 vasta tsitaadiga
AMD Athlon XP 2500+ @ 3200+
Spire WhisperRock IV
Motherboard Epox 8RDA3I SocA./nForce2 400 U/DDR/U2/H/A1333/L/ATX
Kingston 1GB DDRAM 400Mhz PC3200
Club 3D GeForce 6600GT 128MB DDR3 8 x AGP CRT+DVI+TV-OUT (CGN-G668TVD)
HDD 80GB Seagate B 7200.7 UDMA
Midi Tower ATX Codegen 300W, lownoise
3DMarks03 siis selline tulemus 7567..
Kas see on rahuldav?
Puhastan, hooldan, parandan, uuendan ja koostan lauaarvuteid. Lisainfo PS-i teel!
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 27
RKsilver
sõnum 04.01.2006 18:42:37 vasta tsitaadiga
wa666ou
sõnum 05.01.2006 01:26:56 vasta tsitaadiga
TruePlaya, sul kaart oli klokkimata oletan. Muidu peaks 9k saama küll (endal oli sama konf varem).
Melks
sõnum 05.01.2006 01:36:15 vasta tsitaadiga
Vinged vennad. Ma saan oma AXP 3000+, 1GB Kingston DDR333, Asus mingi mobo on, Club 3d 6600GT 128MB AGP asjaga umbes 8.1K kelladel 510/1000. Ei saa juba pikemat aega aru mis peetis võiks olla (varem sain ilma kellamiseta 8.6 kätte 512 megaga) aga aja möödudes sain aina vähem ja vähem lausa 6.9K.
Draivereid olen erinevaid proovinud, vahe on mingi +/-200 punkti.
raido357
sõnum 05.01.2006 11:21:14 vasta tsitaadiga
Melks, 512 megaga olid ehk timingud teised, see ka natuke mõjutab.
Melks
sõnum 05.01.2006 13:10:42 vasta tsitaadiga
Samad timingud peaks olema...
Sorry for OT.
Rudolf112
Rudolf112
sõnum 05.01.2006 18:07:28 vasta tsitaadiga
TruePlaya kirjutas:
Ise sain ka defis mingi 7,6k punkte, kellatuna läks 8,4k ära. Masin profiilis, kui huvitab.
Kommentaarid: 57 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 55
-m.a.r.x-
-m.a.r.x-
sõnum 05.01.2006 18:27:48 vasta tsitaadiga
TruePlaya soovitan sul kiiremas korras toiteka välja vahetada kuna varsti on oodata pauku ja sädemeid... icon_lol.gif
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
raido357
sõnum 05.01.2006 21:03:36 vasta tsitaadiga
-m.a.r.x- kirjutas:
endal a64 3000+@2200
r9600xt
gigabyte k8nsc-939 nf3 250
160 sata vint,
cdrw, paar usb vidinad
sblive
768 pc3200
RKsilver
sõnum 05.01.2006 21:58:19 vasta tsitaadiga
raido357 kirjutas:
-m.a.r.x- kirjutas:
r9600xt
160 sata vint,
sblive
768 pc3200
Aix
Aix
sõnum 08.01.2006 21:59:19 vasta tsitaadiga
minuteada tal miski "Viking"-i taoline karbike, aga riskantne sellegipoolest icon_razz.gif
Kommentaarid: 416 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 346
raido357
sõnum 08.01.2006 22:37:36 vasta tsitaadiga
aix17 kirjutas:
Boot
sõnum 12.01.2006 19:00:02 vasta tsitaadiga
3dmarki tulemused:
fan 25%, max temp 77C, skoor 5102
fan 53%, max temp 66C, skoor 4472 (joppas lihtsalt, et test sai kohe peale seda 25%-st tehtud ja GPU oli veel soe, muidu tuli sellise fan kiirusega tavaliseks tulemuseks ~1800)
sai natuke temperatuure jälgitud ja jäi mulje, nagu ~50C on see kriitiline punkt, kus 3dmarkis hüppab fps hetkeliselt 3 pealt 30 peale icon_razz.gif
eriti imelik on veel see, et 40C kandis töötab veel normaalselt, siis hakkab surema-surema, fps langeb nähtavalt 3dmarki esimeses testis 30-20-15 kuni 3-ni ja siis ühe hetkega hops 30 kanti ja kõik on kõige paremas korras icon_lol.gif
testitud kahes suht erinevas masinas ja kahe suhtkoht viimase driveriga
(ati chipiga MSI mobo x2 3800-ga ja nf4 epox 9npa+ultra 3000+iga)
RKsilver
sõnum 12.01.2006 19:03:17 vasta tsitaadiga
icon_lol.gif mul oli just,et 35 veel joppas siis 40 hakkas tööle ning 50 juba jõnksutab icon_biggrin.gif
jaanx
jaanx
sõnum 17.01.2006 11:25:05 vasta tsitaadiga
-m.a.r.x- kirjutas:
Minu 300W Codegen on küll siiani vastu pidanud icon_biggrin.gif Konf. järgmine:
Athlon64 Venice 3000+ @ 2.0Ghz jahutab Freezer64
MSI K8N SLI Platinum
GeForce 6600GT, jahutab Zalmani VF700-Cu
Maxtor 80gb, cache 8mb
2x512mb dt-d43 @224mhz def. volt
Lite-On DVD-RW
Kuid seda teemat lugedes tuli tahtmine oma 6600gt kaardiga ka soov katsetada, et kas ikka asi töötab norm. nimelt pole mul pikemat aega ühtegi vihasemat mängu peale solitaire arvutis olnud. Et täielik ressursi raiskamine icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 150 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 140
RKsilver
sõnum 17.01.2006 11:25:31 vasta tsitaadiga
6600gt-l tuleb koguaeg hing kinni hoida muidu asi ei tööta hästi icon_biggrin.gif
alternate
alternate
sõnum 19.01.2006 10:13:37 vasta tsitaadiga
Ma küll pole avastanud yhtegi probleemi.
Athlon 64 3000+ Venice + Freezer
Sparkle 6600GT + Arctic Silencer 43C
2*512 Kingston 3200
430W toide
3mark 03 default: 8156
3dmark 03 501@1200: 9100
Kas tootjafirmas ei või asi kinni olla ?
... Lihtsalt haige ABITI fänn ...
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 34
Draax
Draax
sõnum 19.01.2006 10:21:57 vasta tsitaadiga
Ma küsin siia vahele ühe tehnilise küsimuse, et kas seda jahutit on "kollanokal" väga raske välja vahetada, kui ma seda kunagi varem teinud pole?
Enda Club 3D 6600GT-l on ka idles temp ~50 ringis ja mängudes (nt. Call of Duty 2) ~70 peal. Võiks suts jahedam olla vist icon_rolleyes.gif ja natuke palju mühiseb ka see stock-jahutus. Tahaks vaiksemat.
Kas see Zalmani VF700-Cu on hea või on paremaid? Soovitusi?
alternate
alternate
sõnum 19.01.2006 19:47:58 vasta tsitaadiga
ei oska võrrelda zalmaniga, aga arcitc silenceriga olen väga rahul.
yldjuhul on nende vahetamine lihtne.
RKsilver
sõnum 19.01.2006 20:12:05 vasta tsitaadiga
Draax kirjutas:
ennem räägi mis kaart on kas agp või pci-e
muidu originaal radika eemaldamine on lihtne
need nagad lükkad küüntega sisse ja lükkad läbi pcb plaadi vendi juhe küljest ka ära
Sponge
Sponge
sõnum 19.01.2006 20:12:27 vasta tsitaadiga
Draax kirjutas:
lihtne vahetada ja jahutus on väga hea
TruePlaya
TruePlaya
sõnum 11.12.2007 22:34:06 vasta tsitaadiga
TruePlaya kirjutas:
Klokkisin kaarti riva tuneriga veits (507@1105)
vahetasin codegeni 300 toiteka codegeni 350 vastu
