sõnum |
Overkilla
06.02.2022 17:25:17
Valikutesse tulevad ainult ju aktiveeritud parameetrid, ton lisatakse pärast uuendust nimekirja.
Koos kaevandamisel on nüüd uus probleem võimsuse ja temperatuuri piirang, mõlemad aktiveeritakse. Vaja kiip ja mälud aeglasemaks keerata tunduvalt, et püsida efektiivsuse tipus.
Thermal ja power limit > kuigi tuum lukus 900mV peal läheb 330W, siis ka mälud 112 C.
merk14
06.02.2022 20:54:57
Kas kellelgi kaevandab selline kooslus nagu ETH+TON coin 6800xt kaartidega , oskaks ehk mingeid overclock settinguid (hiveos) soovitada.
djkiller
06.02.2022 20:55:43
merk14 kirjutas: |
Kas kellelgi kaevandab selline kooslus nagu ETH+TON coin 6800xt kaartidega , oskaks ehk mingeid overclock settinguid (hiveos) soovitada. |
https://hashrate.no/6800xt#ETH+TONCOIN
merk14
06.02.2022 21:14:46
djkiller kirjutas: |
merk14 kirjutas: |
https://hashrate.no/6800xt#ETH+TONCOIN |
Mul jookseb masin pange antud setingutel
yerba
06.02.2022 21:20:02
merk14, alusta toiteplokist ja riserite ühendusest veaotsingut...
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
merk14
06.02.2022 21:26:05
yerba kirjutas: |
merk14, alusta toiteplokist ja riserite ühendusest veaotsingut... |
Toited on 2 x corsair 1000w
Riserid ostsin sinult kunagi ver006
yerba
06.02.2022 21:29:20
merk14 kirjutas: |
yerba kirjutas: |
Riserid ostsin sinult kunagi ver006 |
Molex või sata ots? Võimalik, et tahab pcie pealt nõnda palju surakat, et ei jäksa ära toita kombona kaevandamist?
merk14
06.02.2022 21:30:43
Hetkel sata, mul on muidu olemas ka riseritest ver010 olemas, vahetan need homme ära.
Junken
08.02.2022 02:59:34
Tervist! Olen algaja kaevandaja tekkis küsimus mälu tempi osas. Kuna HiveOS mälu tempi Nvidia kaartidel ei näita kas on ETH kaevamisel sinna core tempi ja mälu tempi vahele mingi suhte võrduse ka võimalik tõmmata või peaks neid siiski vahetevahel mingis muus masinas kontrollima? Küsimus tekkis sellest, et lugedes siin eelnevaid postitusi patjade vahetusest, siis et teada mis on õige hetk need padjad ära vahetada?
Hetkel lasevad nad korteris selliste tempidega.
reints
08.02.2022 10:31:09
rex kirjutas: |
Hive all dualiks TON-i ei pakugi.
Töötab ilusti
Äkki teeb sinust ka |
Overkilla
08.02.2022 13:02:40
Lolminer vajab suht palju kruttimist, et saavutada hea efektiivsus LHR peal - hakkavad segama temp, pwr, lhr (maxdualimpact ja lhrtune).
Hetkel 3070ti ETH 57mh + TON 1900mh korraga, mis on peaaegu ükshaaval kaevandamise tulemused. LHR piirang käima ei lähe, jõudluse limiit ka mitte, aga koormus on kuni 102% TDP.
rex
08.02.2022 15:26:01
Et vaja enne toitele otsa vaadata, kas üldse jagub.
Overkilla
16.02.2022 04:04:30
kb5010472 uuendus Win10 peal on kellelgi teisel ka väga imelikuks muutunud LHR käitumise ja kaevandamise kiirused?
H_K
16.02.2022 08:43:18
ETH+TON Dual kaevates, eilsest õhtust 0 sharet TON-is, hashrate on normis - kas kellelgi veel sama jama?
Samas eile õhtul installisin Telegrami ja 'ton pooli bot'-i, et kaevatu balanssi näha ja väljamaksele mõelda - võibolla susserdasin midagi ära..
Teine tähelepanek, et lolmineri 1.44 asemel on 1.45 versioon tekkinud.
Alles pühapäeval seadistasin TON-i kaevama, võimalik et midagi valesti seadistasin, samas eile õhtuni kaevas nagu ilusti ja pool-i arvele oli ka midagi kogunenud.
_________________ --------------- |
yerba
16.02.2022 09:05:20
H_K, kui enne oli õigesti seadistatud ja mineril autoupdate peal, siis järelikult 1.45 ei funka. Pane 1.43 ja vaata mis siis saab.
H_K
16.02.2022 09:21:08
yerba kirjutas: |
H_K, kui enne oli õigesti seadistatud ja mineril autoupdate peal, siis järelikult 1.45 ei funka. Pane 1.43 ja vaata mis siis saab. |
lolmineri versiooni allapoole toomine aitas tõepoolest.
Tänud järjekordselt!
Overkilla
16.02.2022 10:53:11
Ma arvasin sama, et äkki kaevur midagi ise tegi, kaevandamise kiirus oli 10-30% langenud või üldse 0. Ainuke uuendus oli Win10 oma, lasin selle maha, kõik sujub nagu varem.
yerba
16.02.2022 11:27:27
H_K kirjutas: |
yerba kirjutas: |
Tänud järjekordselt! |
Mul on mineri versioon ära fikseeritud. Ei ole automaatseid uuendusi vaja, kuna need ei anna jõudluse ja elektrikulu osas nagunii midagi juurde ( loe: muuda paremaks ). Kui tulebki uus mineri versioon, siis saab muudatuste nimekirja läbi lugeda ja vaadata, kas midagi asjalikku ka võiks haakuda. Üldiselt ei haaku.
cl0ne
21.02.2022 00:21:55
Küsiks sellise küsimuse, et sõbra vanemasse minerisse mineval Sapphire Dual-X 7970-l on parempoolne vent läbi - kas Eestis on mingit kohta kust seda ka kohapealt võiks saada olla või ainult tellimise peale? Kui ainult tellimise peale siis millise ettevõtte poole soovitaksite pöörduda. Aliexpress jms leidsin asendusventide komplekti kuid delivery on üle kuu aja, ehk saab kuskilt Euroopast mõni meie kohalik pood kiiremini.
Ventilaatori mudel peaks olema FDC10H12S9-C, Alis ja eBays ringi vaadates on näha, et seda fani kasutavad ka nt. 1060/1070 kaardid - kas nendele kaartidele reklaamitu fanid sobivad ka sellele 7970-le (küsin sest tootekood ju sama)? Või on seal midagi ikka teisiti, pinid vms.
Junken
21.02.2022 11:42:49
kas eesti kuskil üldse GPUde vente müügil eraldi on?
yerba
21.02.2022 12:18:36
cl0ne kirjutas: |
Ventilaatori mudel peaks olema FDC10H12S9-C, Alis ja eBays ringi vaadates on näha, et seda fani kasutavad ka nt. 1060/1070 kaardid - kas nendele kaartidele reklaamitu fanid sobivad ka sellele 7970-le (küsin sest tootekood ju sama)? Või on seal midagi ikka teisiti, pinid vms. |
Kuna see kaart ei oma enam nagunii garantiid ega suuremat väärtust, siis viska plastik koos ventidega pealt minema ( või hoia alles ) ja seo radikale 2x 120mm vendid nipukatega peale ning ventide toide vea molexist ja kogu moos.
SilQ
Endymion
22.02.2022 09:58:15
Paistab see pole veel väljas: planned release: 26.02.2022
yerba
22.02.2022 10:10:29
Kõik taandub lõpuks suuresti voolutarbele. Kui selle modimisega hakkavad LHR kaardid käituma oma voolutarbelt nagu nonLHRid, siis on tänuväärt ( oleneb, kas mineri või nvidia poolt vaadatuna ) töö tehtud.
Muidu aga pole asjal suuremat jumet praeguse krüptohinna/elektrihinna valguses. Ja mida kevade poole, ka jääksoojuse vaatenurgast.
Overkilla
22.02.2022 11:23:05
yerba kirjutas: |
Kõik taandub lõpuks suuresti voolutarbele. Kui selle modimisega hakkavad LHR kaardid käituma oma voolutarbelt nagu nonLHRid, siis on tänuväärt ( oleneb, kas mineri või nvidia poolt vaadatuna ) töö tehtud. :)
Muidu aga pole asjal suuremat jumet praeguse krüptohinna/elektrihinna valguses. Ja mida kevade poole, ka jääksoojuse vaatenurgast. |
Samas ei ole see unlock täielik, nt kui originaal kiirus on 82 ja sellega saavutab 69, aga lukus versioon teeb 60. LHR elektri puhul pole ma aru saanud kuhu NVIDIA seda suunab, kui tööd teeb 50% originaalist, aga elektrit võtab sama palju - ehk pool tööd pole pool elektrit.
