sõnum ![Teata moderaatorile Teata moderaatorile](./images/icon_move_w.gif) |
![Magic Magic](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/02700e454d679f31f27c6f0768986dd1.png)
22.07.2014 08:45:44
Nu kirjutas: |
km tuleb tartu ligidalt vähem kui nendest jõgeva omadest.
enamus kohti transpordi hinda ei maini. mingi harjumaa firma lehelt vaatasin et 0.2€/t/km |
Kui Tartu lähedalt, siis võiks soovitada pigem kruusaveerist. Sul seda ohtu pole, et maja alla basseini tekitad?
Ehk, et maa kuivendus töötab maja alla... ?
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
![](./images/komment/img_10_1.gif) ![](./images/komment/img_10_0.gif) ![](./images/komment/img_10_2.gif) |
200 |
![](templates/HinnaVaatlus/imagesHV/spacer.gif) |
Nu
![Nu Nu](https://i.hinnavaatlus.ee/ext/c0f0092f92d9041f3b8aac138ef22d6f2629c0cb//)
22.07.2014 09:12:22
vett seal ei mäleta et oleks olnud aga niiske õhk on küll ja põrandalauad seal kohas ajapikku pehmeks läinud.
muidu jah võiks panna kõige sodimat kruusa ka aga transa on ikka kallim kui koorem ise.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
157 |
H_K
![H_K H_K](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/18b6c4f9990f3a72ad271fb0aab84529.jpg)
22.07.2014 10:40:05
Mis põhjusel keldri kinni ajamine üldse plaanis on - mädanenud põrand? Sellise keldri näol vaba pinna kinniajamine tundub natuke priiskav Tänapäeval majade alla ei tehta keldreid põhjusel, et enam ei ole väga vaja aga teisalt on keldri ehitus ka väga kulukas, eriti veeriski pärast vett keldrist eemal hoida. Nüüd kallis ruum maja all kinni ajada. Iseasi, kui kelder amortiseerunud, ähvardab vundamendina sisse kukkuda, pidevalt vett täis ja renoveerimine kulukas. Võibolla kompromissvariant oleks keldri ruum konserveerida ja põranda alla niiskuse vältimiseks leida teised lahendused.
Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
Nu
22.07.2014 10:52:11
pole seal hoitud ammu enam midagi. varem polnud põrandaga probleeme. ventilatsioon toimis mõnevõrra.
Peale seda kui talviti enam ei köetud regulaarselt siis hakkas probleem ja osad lauad on täitsa pehkinud juba.
Ajan täis ja panen uue põranda enne kui tuba sisse kukub.
ss |
157 |
22.07.2014 11:15:29
Aga vundament on mujalt sügavalt maasse?
Kui pidevalt sees ei ela on kõige õigem alt tuulduv lahendus. Vanade majade probleem tihti see, et see liiva ja savi padi on ajaga jäänud muust maast madalamaks. Ehk nii või naa koguneb maja serva niiskus.
Teine jama see, et kui kivi on otse vastu puitu, siis hakkab ka niiskus edasi kanduma.
200 |
somnambuul
22.07.2014 11:18:27
Keegi fliistapeeti on seina pannud? Pidi ilgelt lihtne olema, aga kas teda vana vinüültapeedi peale võib panna, või peaks vana tapeedi alt ära kiskuma?
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
22.07.2014 11:23:02
Mul on majas. Ise küll ei pannud, profid tegid kuna paanid on läbi 2 korruse a'la mingid 6m pikad.
Vana soovitan alati alt ära võtta, sein vajadusel peenpahtliga siledamaks teha.
Nakke parandamiseks võib seina enne tapeetimist lahja liimilahusega üle rullida.
Kommentaarid: 163 loe/lisa |
152 |
softis
![softis softis](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/a6666b4c81bb8ccfcd284c9e13874460.jpg)
22.07.2014 11:26:59
somnambuul kirjutas: |
Keegi fliistapeeti on seina pannud? Pidi ilgelt lihtne olema, aga kas teda vana vinüültapeedi peale võib panna, või peaks vana tapeedi alt ära kiskuma? |
Olen pannud.
Jätsin paaris kohas vana alla aga siis kui paan seina pandud, tulid mõlemad lahti
Lisaks pidin pärast mõnda nurka uuesti liimima aga see tundus rohkem liimi viga olevat.
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
22.07.2014 11:55:51
Tavaliim saast...panin niiskuskindlaga
200 |
H_K
22.07.2014 12:11:10
Magic kirjutas: |
Vanade majade probleem tihti see, et see liiva ja savi padi on ajaga jäänud muust maast madalamaks. Ehk nii või naa koguneb maja serva niiskus. |
Väga õige, tihti täpselt nii ongi, et inimesed käivad kopsivad kinganinaga maaga tasa olevat sokli veelauda ja pobisevad, et maja on vajunud - ei ole vajunud, ajajooksul maja ümber maapind hoopis tõusnud. Vanasti oli täiesti tavaline, et ukse ette ja maja esise käiguteede poriprobleemi lahenduseks oli koorem kruusa, mis porile kühveldati, kuni mõne aastaga pori jälle läbi kruusa pinnale talluti ja uus koorem kruusa leevendas mõneks ajaks probleemi jne
Enda maja juures kaevetöid tehes tuli kenasti kultuurikiht välja, kus ukse ees maapinnast 15-20 cm sügavusel olid laotud munakivid, edasi peal poriga segunenud kruus, värava sissesõit sama jama, vesi ei voolanud õuest ära, põhjuseks see, et sissesõitu on pidevalt täitmisega parandatud, millega on maapind selles kohas aja jooksul tõusnud. Isegi selle koha leidsin maja juures üles, kus oli ahjude ehitamiste ajast savi jäänud, ka sellel kohal oli 10-15 cm pinda peale kasvanud. Kaevates kultuurikihti saab enamvähem pildi kuidas seal alguses oli ja terve maja vajumise mõtted ei tundu enam tõene
51 |
kakukeo
22.07.2014 14:31:12
Ise kasutasin kunagi värvi eemaldamiseks sellist asja nagu fenflex. 3eur purk ja võtab värvi 3-4minutiga lahti ja pärast pahtlilabidaga maha.
Kommentaarid: 214 loe/lisa |
175 |
Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
![Shelby-SV Shelby-SV](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/e2a505d56827ffa37627408e977c7752.jpg)
22.07.2014 14:46:37
Pean hakkama lähiajal vanas palkmajas seina soojustama ja kipsiga tasaseks ajama. Tahan panna 100mm villa. Ilmselt metall karkassiga. Tööriist püsib näpus küll aga kuna varasemad kokkupuuted sel teemal puuduvad siis äkki on keegi leidnud netist mingit how-to...'d või oskab jagada muid näpunäiteid mida silmas peaks pidama.
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
55 |
vipu
![vipu vipu](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/014f53027563e0126740feac2faf1cf8.gif)
22.07.2014 14:55:30
Fliisi ja vinüüli puhul tehakse sein liimiseks ja paan kohe seina. Pabertapeedi puhul tehakse tapeet liimiseks ja siis seina. Muud vahet polegi, fliisi puhul pead kiirelt tegema, sest kui liim imbub liialt seina, siis tapeet enam ei nakku. Vana ikka alt ära, sest kontuurid võivad läbi kumama jääda ja see on kole.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
DVDRW
![DVDRW DVDRW](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/fa43a4098d05e0c57c52c9d465b22b05.GIF)
22.07.2014 15:03:22
Shelby-SV
Ruumi nii liigapalju kaotsi ei lähe? Ma teen nii, et panen väljapoole uue voodri ja siis ka juba soojustuse.
Siis on aega ka raha koguda (ei pea kohe tegema)
Nöör on suur abivahend seinte sirgendamisel
Ise olen puidust reikade usku (odavam)
Spoiler ![Spoiler](/images/exclamation.gif)
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
brokenarm
![brokenarm brokenarm](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/80649ddbb0b55fa5dc60918aba863193.jpg)
22.07.2014 15:40:03
Küsi lihtsalt mõnelt tuttavalt ehitusmehelt laser või siis mine rendi Cramost. Saad 100x kiiremini ja mugavamalt.
Puitkarkassiga on see jama, et kui peaks kuskilt niiskust saama või pole täiskuiv puit, siis hakkab mängima.
viimati muutis brokenarm 23.07.2014 14:15:16, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
vipu
22.07.2014 15:53:14
Ma ise ka metalli usku, puitu ei saa kunagi nii kõvasti omavahel ühendada nagu metalli saab. Eks mõlemaga saab teha, olen ise ka puidukarkassile teinud, aga mässamist oli rohkem. Just nurkade tegemine oli puiduga ebamugav. Metalliga oleks kiiremini saanud.
H_K
22.07.2014 15:55:18
Ma oma palkmajal tegin seest selle tavalise 42/35 metallkarkass+kips, metallkarkassile panin villa ka sisse, ja saigi täpselt nii tehtud, et seest siva ära, et saaks sisse kolida ja hiljem sai väljast samuti soojustatud. Praegu pusin pööningukorrust välja ehitada töö kõrvalt - väga visalt edeneb Otsustasin vaheseinad teha puitkarkassile, kuna 50x75 materjali oli kuurist võtta - pean ütlema, et puiduga ehitamine on üks ikaldus. Päris veatut prussi nagu ei olegi, mis on banaan, mis on propeller, mis on 75 asemel 70 kuni 78. Karkassi vahepostid on veel tegemata ja juba mõte liigub, et äkki saaks kuidagi metalli peale üle minna metallprofiiliga on töö puhas rõõm ja edeneb silmnähtavalt võrreldes puidu valimise-sobitamise-loodimisega, ja avastamisega, et kuskilt on ikka midagi lohkus-kummis, liiga kitsas-lai.
Ka mulle tundub seestpoolt soojustamine ruumiraiskav ja ega seestpoolt soojustamine ehitusfüüsikaliselt heaks lahenduseks samuti ei peeta. DVDRW, pilt on hea - hoiab tõesti ruumi kokku, selliseid asju viitsib ainult iseehitaja teha - profid end sellisega ei vaeva ja teevad nii kuidas lihtsam-kiirem on. Samas on olemas õhuke kipsplaat, kui alussein on enamvähem loodis-sirge kleebid uue kipsi peale, saab viimistlemiseks kiiresti puhta sileda seinapinna.
51 |
22.07.2014 16:10:10
Elekter ilma kõrita? Julged...
Samas nii saab kiiresti tõesti
H_K kirjutas: |
Ka mulle tundub seestpoolt soojustamine ruumiraiskav ja ega seestpoolt soojustamine ehitusfüüsikaliselt heaks lahenduseks samuti ei peeta. DVDRW, pilt on hea - hoiab tõesti ruumi kokku, selliseid asju viitsib ainult iseehitaja teha - profid end sellisega ei vaeva ja teevad nii kuidas lihtsam-kiirem on. Samas on olemas õhuke kipsplaat, kui alussein on enamvähem loodis-sirge kleebid uue kipsi peale, saab viimistlemiseks kiiresti puhta sileda seinapinna. |
Oma pruss on veel hea... vähemalt ei tõmba seinas kõveraks
Seest soojustamine pole väga hea mõte, aga kohati sundkäik kui väljas kivivooder... Kui sa seda maha võtta ei soovi, siis head tulemust ei saa.
200 |
ivokas
![ivokas ivokas](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/3a6618eec58bc00102b133290a5c4739.jpg)
22.07.2014 16:20:30
Mul ärklikorrus, väljastpoolt väga ei soojusta . Kunagi sai kõik välja lõhutud kuni eterniidini ja soojustatud uuesti. Kõik karkass puidust. Peale põlengut lammutajad lammutasid ja vandusid
_________________ Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta! |
Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
22.07.2014 16:46:26
vipu kirjutas: |
Ma ise ka metalli usku, puitu ei saa kunagi nii kõvasti omavahel ühendada nagu metalli saab. Eks mõlemaga saab teha, olen ise ka puidukarkassile teinud, aga mässamist oli rohkem. Just nurkade tegemine oli puiduga ebamugav. Metalliga oleks kiiremini saanud. |
Kui puidust teha, siis kasutada juba kertopuud. Väga mugav töödelda ja mõõdud täpsed. Tugevust rohkem kui metallilgi. Ainuke miinus on hind.
152 |
H_K
22.07.2014 17:13:47
bladerunner kirjutas: |
Kui puidust teha, siis kasutada juba kertopuud. Väga mugav töödelda ja mõõdud täpsed. Tugevust rohkem kui metallilgi. Ainuke miinus on hind. |
Vot sep-see on, ka puitmaterjalil on omad klassid, võib osta ka kalibreeritud materjali, mis sisuliselt mööblikuivusega, kenasti mõõdus jne aga hind on paraku ka kõrgem kui tavalisel materjalil.
Muidu kunagi oli TM Ehituse&Kodu lisas soomlaste tõlkeartikkel saematerjali kohta, kus sealne uuring näitas, et isegi Soomes ei vasta müüdav puit väidetud kvaliteediklassile ja kõige kindlam kvaliteetset saematerjali saada on see oma metsast mobiilse saeveski abil vastavalt vajadusele teha
Puitmaterjali ostmisega on veel see häda, kui helistad-meilid kauplusse-saeveskisse ja laod nimekirja letti mida vaja, maksad raha, jääd kodus koormat ootama - on kõrge risk saada saematerjal, kus enamik prusse-laudu on banaanid, propelleris, oksakohtade vms kahjustusega. Selle kohta üks tuttav ehitajana leiba teeniv tegelane ütles, et nemad käivad saematerjalil alati oma transpordiga ise järgi ja valivad endale saematerjali hulgast korraliku välja, siis ei ole ehitamisel probleemi - ei ole mõtet jama objektile vedada - ise sööd seda s.tta pärast. See viis mind mõttele, et see mis poes-saeveskis ehitajate välja praagitust üle jääb, kärutatakse kena raha eest minusuguste amatööride õuele
viimati muutis H_K 22.07.2014 17:32:01, muudetud 1 kord |
51 |
vipu
22.07.2014 17:26:59
vipu kirjutas: |
Ma olen alati arvanud, et ehitada tuleks võimalikult soodsalt, aga mitte halvasti. Kallid materjalid ei kipu end ära tasuma, sest alati võib hiljem tekkida soov hoopis midagi ümber ehitada ja kallist materjali uuesti kasutada enam ei saa. Elu kipub ka kiirelt muutuma, ehitad endale unistuste maja ja järsku kolid elumuutuse tõttu ära ja uus omanik ei väärtusta sinu ehitamist ja lõhub kõik välja. Kõik see vaev mis sa tegid, järsku pole enam oluline. Väga ei tasu ülepingutada nende asjadega.
Üks mul siin ju ostis endale puumajja korteri mis oli väga ilusa kipsiringiga. Tüüp lõhkus kõik kipsi välja ja krohvis seinad ära ja siis värvis. Vaene kipsiringi ehitaja, mässas kõverat maja sirgeks ja teine tahtiski kõverat maja
22.07.2014 17:45:56
H_K kirjutas: |
Just just...lõikasin tavalise saega alles 2 kuud tagasi palki pooleks, sest üks ostetud pruss murdus keskelt pooleks
Nüüd kodus tellingut tehes avastasin, et oma metsa materjal oluliselt aeglasema kasvuga ja ei kaku ka kõveraks.
Kindel soovitus on see, et hoidu lühikesest materjalist - enamus saast paberipuu. Mugavuse nimel ostad, aga hiljem kahetsed.
200 |
Jerry
4K külmavana
![Jerry Jerry](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/Jerry34.jpg)
![Online Online](templates/HinnaVaatlus/imagesHV/online.gif)
22.07.2014 19:32:41
Magic kirjutas: |
Elekter ilma kõrita? Julged... |
mis sellega siis on?
_________________ Kes meie maale tulnud on ja kellel siin ei meeldi –
me rajad lahkelt lahti on, las minna, kui ei meeldi /Hando Runnel |
Kommentaarid: 131 loe/lisa |
105 |
Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
22.07.2014 20:42:20
Tegemist on kahekordse puust kortermajaga, seega ei tea millal fassaadi üldse tegema hakatakse. Seest kõiki seinu ei teegi 100mm villaga, ainult ahjust kõige kaugemas toas välimise seina.
Kuidas karkassi kõige mõistlikum ühendada oleks? Neetidega või pisikeste kruvidega? Neid mingeid hambatange ostma ei hakkaks kahe väikse seina pärast.
Ja mis neist kaablikõridest? Ise mõtlesin vedada juhtmed põranda alt villa seest...
55 |
