sõnum |
lightbluefox
11.02.2006 13:00:22
ati tray tools abiks
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
libe
kvaliteetne mees
11.02.2006 13:04:24
Raidomarek kirjutas: |
ati tray tools abiks |
ei huvita muud toolid, vaid control panel
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
HK
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
0 |
Vondur
12.02.2006 10:29:01
Võtsin ette kolme viimase Catalysti testimise oma juhtmasina peal ja siin on tulemused:
(Arvuti konfi võib vaadata profiilis) Arvuti töötas originaalhertsidega, protsessorit ega videokaarti ma ei kellanud.
Catalyst 5.13:
3D Mark 2001 SE - 23 846
3D Mark 03 - 12 047
3D Mark 05 - 5992
3D Mark 06 - 1980
Catalyst 6.1:
3D Mark 2001 SE - 23 675
3D Mark 03 - 12 036
3D Mark 05 - 5988
3D Mark 06 - 1985
Catalyst 6.2:
3D Mark 2001 SE - 23 836
3D Mark 03 -12 020
3D Mark 05 - 6013
3D Mark 06 - 2022
Ei ütleks, et draiveritest palju sõltub...
_________________ Lugupeetud AHV, enne kui vaidlema hakkad, mõtle hästi järgi, kas see ikka on tark mõte...
viimati muutis Vondur 12.02.2006 16:09:05, muudetud 1 kord |
Rutz
12.02.2006 11:12:30
...Kui sa seni pole draivereid uuendanud oma 5.13 versiooni pealt, siis nüüd oleks aeg seda teha, olenemata mis ati kaart sul on |
Julgeks vastu väita, mu 9800PRO@XT kaotas viimaste draiveritega küll märgatavalt jõudlust
Cat 6.2
3DMark01 -20480
3DMark03 -6840
VS.
Cat 5.13
3DMark01 -21540
3DMark03 -6890
Kaart def XT kelladel.
Niiet mul läheb küll veel 5.13 peale tagasi, eks näis mis uued draivud toovad.
Kommentaarid: 392 loe/lisa |
337 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
12.02.2006 13:19:12
Ma vaatan pigem, et 05 ja 06 said buusti
ja 01 ning 03 pea märkamatult kahanes
_________________ SNAP pildipank
Mul võivad mõned asjad viitega tulla, prioriteedid paigas.
M: Nodi ja privas 3D Touch V3.2 15€ + varu nõelad 1€ tk |
Kommentaarid: 160 loe/lisa |
130 |
Sponge
12.02.2006 14:32:14
imelik, 3dmargid jne OK vist, aga nature fps on 100 fps väiksem kui peaks olema 01es siis
Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
lightbluefox
12.02.2006 19:31:29
kui nii edasi läheb, saab varsti doom 3 ka minu arvuti peal mängida
44 |
olc
14.02.2006 00:33:26
ohoo, 6.2 peale ja saab Ssam2 mängida, 6.1 pangestas mängus
Kommentaarid: 135 loe/lisa |
123 |
ceemic
24/7@kalal
17.02.2006 07:44:47
ot: kas x300 seeria kaartidele võib ka kõige uusimaid catalyste panna? või sobiksid sellisele kaardile vanemad drivud rohkem?
Kommentaarid: 418 loe/lisa |
321 |
lightbluefox
17.02.2006 15:01:55
miks ei või, perf tõuseb ju igatpidi
44 |
ceemic
24/7@kalal
17.02.2006 18:53:01
heh..sry minu viga..resa tahtis veel ka..nüüd toimib kõik..6.2 siis
321 |
Plin500
HV piljardihai
18.02.2006 11:29:01
kellelgi selliseid anomaaliaid on ka esinenud, et R9800PRO kaardiga mõnikord peale arvuti käivitust paneb reso automaatselt 60Hz peale, display properties alt on ikka 100Hz, kuid silmaga näha, et sagedus teine... TV on arvutiga ka ühendatud kogu aeg, ehk sellest tuleb mingi jama? Proovitud mitmeid erinevaid catalyste ja omegaid, probleem ikka analoogne
Kommentaarid: 77 loe/lisa |
75 |
margusser
Kommentaarid: 215 loe/lisa |
167 |
Zoig
18.02.2006 15:31:59
Plin500, sama jama on ikka ja mõnikord ette tulnud, siiani pole veel pihta saanud miks see tekib.
aga kuna see nii harva juhtub, siis eriti ei häiri
_________________ Et oleks raskem! |
Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
112
Kommentaarid: 36 loe/lisa |
diizel
21.02.2006 12:04:17
Keegi omega omasi on proovinud? Kui on, siis võiksite tulemused kirja panna.
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
71 |
ceemic
24/7@kalal
21.02.2006 12:06:03
mis vahe üldse omega omadel ja "tavalistel"???
321 |
Marduuhin
Kommentaarid: 128 loe/lisa |
108 |
Ardo
22.02.2006 17:19:59
Peale formatit olen 2 korda üritanud Catalysti peale panna, kuid iga kord saan errori "The application failed to initialize properly (0xc0000135). Click on Ok to terminate the application.
Mida teha?
Kommentaarid: 271 loe/lisa |
224 |
Draco
22.02.2006 17:21:12
ma sain installimisel ka mingi errori, panin ok või mis iganes seal oli ja siis restart ja kõik töötas
_________________ Purgatory Judgement |
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Ardo
22.02.2006 17:41:20
Draco kirjutas: |
ma sain installimisel ka mingi errori, panin ok või mis iganes seal oli ja siis restart ja kõik töötas |
Ei aita
224 |
RKsilver
22.02.2006 18:36:04
microsoft net framework tuleb ka peale panna,krt seda juba siin teemas üle 20x öeldud
Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
lightbluefox
44 |
Iron miki
08.03.2006 19:09:26
proovisin ära need zeropoint 6.2-ed, punne sain markides igatahes tsipa vähem kui dngov 5.13 -ega
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
