lightbluefox
11.02.2006 13:00:22
| ati tray tools abiks
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
libe
kvaliteetne mees
11.02.2006 13:04:24
| Raidomarek kirjutas: |
| ati tray tools abiks |
ei huvita muud toolid, vaid control panel
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
HK
0 |
Vondur
12.02.2006 10:29:01
Võtsin ette kolme viimase Catalysti testimise oma juhtmasina peal ja siin on tulemused:
(Arvuti konfi võib vaadata profiilis) Arvuti töötas originaalhertsidega, protsessorit ega videokaarti ma ei kellanud.
Catalyst 5.13:
3D Mark 2001 SE - 23 846
3D Mark 03 - 12 047
3D Mark 05 - 5992
3D Mark 06 - 1980
Catalyst 6.1:
3D Mark 2001 SE - 23 675
3D Mark 03 - 12 036
3D Mark 05 - 5988
3D Mark 06 - 1985
Catalyst 6.2:
3D Mark 2001 SE - 23 836
3D Mark 03 -12 020
3D Mark 05 - 6013
3D Mark 06 - 2022
Ei ütleks, et draiveritest palju sõltub...
_________________ Lugupeetud AHV, enne kui vaidlema hakkad, mõtle hästi järgi, kas see ikka on tark mõte...
viimati muutis Vondur 12.02.2006 16:09:05, muudetud 1 kord |
Rutz
12.02.2006 11:12:30
| ...Kui sa seni pole draivereid uuendanud oma 5.13 versiooni pealt, siis nüüd oleks aeg seda teha, olenemata mis ati kaart sul on |
Julgeks vastu väita, mu 9800PRO@XT kaotas viimaste draiveritega küll märgatavalt jõudlust
Cat 6.2
3DMark01 -20480
3DMark03 -6840
VS.
Cat 5.13
3DMark01 -21540
3DMark03 -6890
Kaart def XT kelladel.
Niiet mul läheb küll veel 5.13 peale tagasi, eks näis mis uued draivud toovad.
| Kommentaarid: 412 loe/lisa |
356 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
143 |
Sponge
12.02.2006 14:32:14
imelik, 3dmargid jne OK vist, aga nature fps on 100 fps väiksem kui peaks olema 01es siis
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
lightbluefox
12.02.2006 19:31:29
kui nii edasi läheb, saab varsti doom 3 ka minu arvuti peal mängida
44 |
olc
14.02.2006 00:33:26
ohoo, 6.2 peale ja saab Ssam2 mängida, 6.1 pangestas mängus
130 |
ceemic
24/7@kalal
17.02.2006 07:44:47
| ot: kas x300 seeria kaartidele võib ka kõige uusimaid catalyste panna? või sobiksid sellisele kaardile vanemad drivud rohkem?
322 |
lightbluefox
17.02.2006 15:01:55
| miks ei või, perf tõuseb ju igatpidi
44 |
ceemic
24/7@kalal
17.02.2006 18:53:01
heh..sry minu viga..resa tahtis veel ka..nüüd toimib kõik..6.2 siis
322 |
Plin500
HV piljardihai
18.02.2006 11:29:01
kellelgi selliseid anomaaliaid on ka esinenud, et R9800PRO kaardiga mõnikord peale arvuti käivitust paneb reso automaatselt 60Hz peale, display properties alt on ikka 100Hz, kuid silmaga näha, et sagedus teine... TV on arvutiga ka ühendatud kogu aeg, ehk sellest tuleb mingi jama? Proovitud mitmeid erinevaid catalyste ja omegaid, probleem ikka analoogne
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
77 |
margusser
167 |
Zoig
18.02.2006 15:31:59
Plin500, sama jama on ikka ja mõnikord ette tulnud, siiani pole veel pihta saanud miks see tekib.
aga kuna see nii harva juhtub, siis eriti ei häiri
_________________ Et oleks raskem! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
112
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
diizel
21.02.2006 12:04:17
| Keegi omega omasi on proovinud? Kui on, siis võiksite tulemused kirja panna.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
71 |
ceemic
24/7@kalal
21.02.2006 12:06:03
| mis vahe üldse omega omadel ja "tavalistel"???
322 |
Marduuhin
108 |
Ardo
22.02.2006 17:19:59
Peale formatit olen 2 korda üritanud Catalysti peale panna, kuid iga kord saan errori "The application failed to initialize properly (0xc0000135). Click on Ok to terminate the application.
Mida teha?
| Kommentaarid: 272 loe/lisa |
225 |
Draco
22.02.2006 17:21:12
ma sain installimisel ka mingi errori, panin ok või mis iganes seal oli ja siis restart ja kõik töötas
_________________ Purgatory Judgement |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Ardo
22.02.2006 17:41:20
| Draco kirjutas: |
ma sain installimisel ka mingi errori, panin ok või mis iganes seal oli ja siis restart ja kõik töötas  |
Ei aita
225 |
RKsilver
22.02.2006 18:36:04
microsoft net framework tuleb ka peale panna,krt seda juba siin teemas üle 20x öeldud
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
lightbluefox
44 |
Iron miki
08.03.2006 19:09:26
proovisin ära need zeropoint 6.2-ed, punne sain markides igatahes tsipa vähem kui dngov 5.13 -ega
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
HDTanel
Overclocker
496 |
One
08.03.2006 22:01:09
rääkige kuidas uued catalystid mõjuvad, eriti huvitaks platuuni jutt
728 |
RKsilver
08.03.2006 22:31:18
juba installitud,ei viitsi aint veel resa teha ca 2 mindi pärast teen,siis on mul aoe3 tiritud
EDIT:erilisi muudatusi ei ole st,et 3dmark01se sain 50 punkti rohkem
E2:klge aga miks pole atil x800gt-l seda overdrivet
140 |
Le Inc
09.03.2006 12:01:52
| Õhtul lasen peale, eks näis palju AVIVO video MPEG-4 kodeerimises buusti annab.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
diizel
09.03.2006 18:37:24
| Teema pealkirja võiks muuta juba...
71 |
Le Inc
09.03.2006 19:12:44
Miskise 20 min (puhas prose, 2nd pass) xvid pakkimise tegi ca. 2,5 minutiga, pole paha. Paraku saab väga vähe konfida. Fail tuli ka sutsu suurem, 41 MB vs. 38 MB ning pildi kvaliteet oli kah sutsu kehvem.
Huvitav kas seda võimalust saaks ka VirtualDub vms. softiga ära kasutada. Igatahes väga positiive vidin.
54 |
Mask
09.03.2006 20:28:42
sai ära testitud R9600xt
3Dmark01
cat 6.1 kui õigetsi mäletan, igatahes sain cat 6.3 -ga 65 punkti vähem
täpsemalt:
6.1: 15895 p
6.3: 15826 p
se ni väike vahe et jätan selle 6.3 peale
| Kommentaarid: 523 loe/lisa |
435 |
innu2
13.03.2006 00:07:55
Mina sain sinise ekraani nende 6.3-dega.
STOP: 0x00000050 (...) ati2cqag.dll - Adress...
Tagasi korda saamine võttis aega. Roll back driver safe modes jms.
Guugeldasin seda errorit, mitte midagi huvitavat ei leidnud. Keegi teab milles asi?
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
lightbluefox
44 |
lolloom
19.03.2006 14:56:31
3D-mark05:
Cat 6.2: 2351p
Cat 6.3: 2360p
Radeon 9700Pro, profiili masin.
_________________ One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB |
| Kommentaarid: 244 loe/lisa |
209 |
Pihv
19.03.2006 20:39:24
| Kuidas saab neid uusi drivereid installida ilma catalyst centerita, et need options asjad oleks lihtsalt, parem clikc settings advanced ja sealt menüüst valitavad. Vanemate driverite puhul oli nagu see variant , nüüd ei leia enam. Kui installida ainult driver siis ei saa midagi sättida.
94 |
capricorn
19.03.2006 22:24:51
ärge võrrelge uusi drivereid nende 3dmark punktide järgi, se ei näita midagi, keegi võiks korralikult mõne mänguga teha testid.
Tavaliselt uuematel mängudel fps tõuseb ikka uute driveritega, pluss tavaliselt uuemad on ikka suts stabiilsemad, on muidugi ka erandeid.
edit.
Mõtlesin et teen uue teema aga savi, panen oma küsimuse kohe siia, võibolla natuke OT aga noh.
Tahtsin küsida et kas see ATI catalyst control center on põhimõtteliselt samma nagu Rivatuner? et saad seal natuke settinguid muuta, või on tal mingi sügavam ülessane ka? Põhimõtteliselt tahan sinna jõuda, et on mul seda ikka vaja, jään ma millegist väga ilma kui ainult driverid peale lasen või on tast mulle rohkem kasu kui kahju, ta mingeid extra ressurse ei tarvita?
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
Le Inc
19.03.2006 22:34:38
| ATI lasi kuni 6.0 või oli see 6.1 välja kaks versiooni draiveritest net framework'iga ja ilma. Nüüd on kõik ainult võimalik framework draivereid sikutada. Kuidagi pidavad saama ka ilma hakkama ... ehk kolmandate osapoolte draiverid (Omega, ngo jms.).
54 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
26.03.2006 19:00:03
Kaudselt siia teemasse käiv jutt. Ei hakka sellisse asja jaoks eraldi teema tegema.
Nimelt, viskasin endal video taha digital to analog ülemineku ja ühendasin oma monitori sinna taha. Kuid peale seda ei lase mul enam catalyst control center detectida TV-OUTis olevat telekat. Isegi FORCE peal ei tunnista enam teda. Et kas see peakski nii olema, et üleminekuga nö kaob TV-OUT pesa või on see mingine bug ati poolt?
_________________ M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka |
143 |
biba
26.03.2006 19:26:55
| innu2 kirjutas: |
Guugeldasin seda errorit, mitte midagi huvitavat ei leidnud. Keegi teab milles asi? |
krt mul täpselt sama jama selle 6.3ga
_________________ Hingepeegel
Esimene samm vabaduseni on teadvustada endale, et elame manipuleeritud maailmas. |
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
26.03.2006 23:31:44
| biba kirjutas: |
| innu2 kirjutas: |
krt mul täpselt sama jama selle 6.3ga  |
nagu kopi peist hehe.panin 6.3-e peale ja ei teinud rebooti kohe,proovisin nfs mw ja oli igavene ****.no no mõtlesin et ju siis vaja restartida ja tegingi aga sain ainult sinist ekraani jõllata.safemode-s rollback ja korras.hetkel cat 6.2 omega siis
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
RKsilver
30.03.2006 23:18:23
Tere,vabandust,et küsin aga ei viitsinud/pole aega tervet teemat läbi lugeda.
nimelt mis catalyst hakkaks tööle ati mobility radeon 9000-ega
proovisin 6.3-me aga ta ütleb,et no vga driver found
tänud
140 |
olc
30.03.2006 23:22:16
| kutsa99 kirjutas: |
tänud  |
mobility radeonile saab ka neid cate peale ajada yhe väikese proge abil
http://www.driverheaven.net/patje/
130 |
RKsilver
30.03.2006 23:23:11
njha ma just seda lugesingi asi korras,tänud
140 |
okpoiss
12.04.2006 22:23:08
Niih 6.4 nüüd väljas. Keegi proovind on?
PS pealkirja võiks ka muuta!
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
13.04.2006 21:01:25
http://service.futuremark.com/compare?3dm05=1953063 enne oli veidi kellatud kaardiga 5982 ja nüüd default 6003pts,nii,et jääb see peale siis praegu(ei viitsi vana jälle tagasi panema ka hakata-omega cat.6.2 v3.8.221 ons vana siis)võibolla omega versioon 6.4st tuleb veel veidi parem
lolloom
13.04.2006 22:29:04
Masin profiilis
3DMark03
Cat 6.3: 5245
Cat 6.4: 5244
209 |
vol1ti0n
14.04.2006 09:13:13
| ilma CCC-ta saab ka neid tirida kuskilt?
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
korndog412
14.04.2006 09:57:49
| ati kodulehelt valid Driver only ?
99 |
14.04.2006 15:20:27
ok veidi kellasin ja sain 6230pts.Imelik,et vana driveriga kellates oli kasutegur väiksem aga uuega veidi kellasid tõsta siis kohe üle 230 punni juures
