uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Radeon Settings & driverite arutelu (varem AMD Catalyst Control Center) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 25, 26, 27 ... 126, 127, 128  järgmine
lightbluefox
sõnum 11.02.2006 13:00:22 vasta tsitaadiga
ati tray tools abiks
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 11.02.2006 13:04:24 vasta tsitaadiga
Raidomarek kirjutas:
HK
HK
sõnum 11.02.2006 13:07:23 vasta tsitaadiga
http://downloads.guru3d.com/download.php?id=18
5.12 peaks olema control paneli variant.
Äkki saab kasutada nt. DHzer0point_0.513 control paneli.
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 0
Vondur
Vondur
sõnum 12.02.2006 10:29:01 vasta tsitaadiga
Võtsin ette kolme viimase Catalysti testimise oma juhtmasina peal ja siin on tulemused:
(Arvuti konfi võib vaadata profiilis) Arvuti töötas originaalhertsidega, protsessorit ega videokaarti ma ei kellanud.
Catalyst 5.13:
3D Mark 2001 SE - 23 846
3D Mark 03 - 12 047
3D Mark 05 - 5992
3D Mark 06 - 1980
Catalyst 6.1:
3D Mark 2001 SE - 23 675
3D Mark 03 - 12 036
3D Mark 05 - 5988
3D Mark 06 - 1985
Catalyst 6.2:
3D Mark 2001 SE - 23 836
3D Mark 03 -12 020
3D Mark 05 - 6013
3D Mark 06 - 2022
Lugupeetud AHV, enne kui vaidlema hakkad, mõtle hästi järgi, kas see ikka on tark mõte...
viimati muutis Vondur 12.02.2006 16:09:05, muudetud 1 kord
Rutz
sõnum 12.02.2006 11:12:30 vasta tsitaadiga
...Kui sa seni pole draivereid uuendanud oma 5.13 versiooni pealt, siis nüüd oleks aeg seda teha, olenemata mis ati kaart sul on
Julgeks vastu väita, mu 9800PRO@XT kaotas viimaste draiveritega küll märgatavalt jõudlust
Cat 6.2
3DMark01 -20480
3DMark03 -6840
VS.
Cat 5.13
3DMark01 -21540
3DMark03 -6890
Kaart def XT kelladel.
Niiet mul läheb küll veel 5.13 peale tagasi, eks näis mis uued draivud toovad.
Kommentaarid: 411 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 355
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 12.02.2006 13:19:12 vasta tsitaadiga
ja 01 ning 03 pea märkamatult kahanes
M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka
Kommentaarid: 173 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 142
Sponge
Sponge
sõnum 12.02.2006 14:32:14 vasta tsitaadiga
imelik, 3dmargid jne OK vist, aga nature fps on 100 fps väiksem kui peaks olema icon_eek.gif 01es siis
Kommentaarid: 398 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 323
lightbluefox
sõnum 12.02.2006 19:31:29 vasta tsitaadiga
kui nii edasi läheb, saab varsti doom 3 ka minu arvuti peal mängida icon_biggrin.gif
olc
olc
sõnum 14.02.2006 00:33:26 vasta tsitaadiga
ohoo, 6.2 peale ja saab Ssam2 mängida, 6.1 pangestas mängus icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 130
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 17.02.2006 07:44:47 vasta tsitaadiga
ot: kas x300 seeria kaartidele võib ka kõige uusimaid catalyste panna? või sobiksid sellisele kaardile vanemad drivud rohkem?
lightbluefox
sõnum 17.02.2006 15:01:55 vasta tsitaadiga
miks ei või, perf tõuseb ju igatpidi
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 17.02.2006 18:53:01 vasta tsitaadiga
heh..sry minu viga..resa tahtis veel ka..nüüd toimib kõik..6.2 siis thumbs_up.gif
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 18.02.2006 11:29:01 vasta tsitaadiga
kellelgi selliseid anomaaliaid on ka esinenud, et R9800PRO kaardiga mõnikord peale arvuti käivitust paneb reso automaatselt 60Hz peale, display properties alt on ikka 100Hz, kuid silmaga näha, et sagedus teine... TV on arvutiga ka ühendatud kogu aeg, ehk sellest tuleb mingi jama? Proovitud mitmeid erinevaid catalyste ja omegaid, probleem ikka analoogne
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 77
margusser
sõnum 18.02.2006 11:47:26 vasta tsitaadiga
Plin500, sa pead lockima millegagi need Hz-id.
http://www.zone.ee/margusss/programmid/ReForce.exe
näiteks.
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
Zoig
Zoig
sõnum 18.02.2006 15:31:59 vasta tsitaadiga
Plin500, sama jama on ikka ja mõnikord ette tulnud, siiani pole veel pihta saanud miks see tekib.
aga kuna see nii harva juhtub, siis eriti ei häiri
Et oleks raskem!
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
112
sõnum 21.02.2006 00:16:36 vasta tsitaadiga
Uued omega ajurid ka saadaval...
diizel
diizel
sõnum 21.02.2006 12:04:17 vasta tsitaadiga
Keegi omega omasi on proovinud? Kui on, siis võiksite tulemused kirja panna.
Kommentaarid: 78 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 71
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 21.02.2006 12:06:03 vasta tsitaadiga
mis vahe üldse omega omadel ja "tavalistel"???
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 21.02.2006 12:36:05 vasta tsitaadiga
Instaleerin juba omegasid.. Varsti saab skoori erievusi näha.. thumbs_up.gif
EDIT: Säh sulle omegasid rsk. icon_evil.gif Krt ma ei viitsi formatit ka teha. icon_biggrin.gif
http://www.hapukurk.pri.ee/untitled.JPG
e: Sain tööle.. Pmst suur kasv ei ole.. ~100 punkti lisa @ 2001se
Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 108
Ardo
Ardo
sõnum 22.02.2006 17:19:59 vasta tsitaadiga
Peale formatit olen 2 korda üritanud Catalysti peale panna, kuid iga kord saan errori "The application failed to initialize properly (0xc0000135). Click on Ok to terminate the application.
Mida teha?
Kommentaarid: 272 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 225
Draco
Draco
sõnum 22.02.2006 17:21:12 vasta tsitaadiga
ma sain installimisel ka mingi errori, panin ok või mis iganes seal oli ja siis restart ja kõik töötas icon_confused.gif
Purgatory Judgement
Ardo
Ardo
sõnum 22.02.2006 17:41:20 vasta tsitaadiga
Draco kirjutas:
RKsilver
sõnum 22.02.2006 18:36:04 vasta tsitaadiga
microsoft net framework tuleb ka peale panna,krt seda juba siin teemas üle 20x öeldud icon_exclaim.gif
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 140
lightbluefox
sõnum 07.03.2006 19:08:48 vasta tsitaadiga
keegi võiks neid proovida http://www.driverheavendownloads.net/zeropoint.htm
endal peal ja jooksevad normilt, aga kuna bence ei tee ei oska midagi perfomanci kohta lausuda.
Iron miki
Iron miki
sõnum 08.03.2006 19:09:26 vasta tsitaadiga
proovisin ära need zeropoint 6.2-ed, punne sain markides igatahes tsipa vähem kui dngov 5.13 -ega icon_wink.gif
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 08.03.2006 21:57:15 vasta tsitaadiga
ATI Catalyst 6.3
https://support.ati.com/ics/support/default.asp?deptID=894&task=knowledge&questionID=640
Tirige 8)
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
One
sõnum 08.03.2006 22:01:09 vasta tsitaadiga
rääkige kuidas uued catalystid mõjuvad, eriti huvitaks platuuni jutt icon_biggrin.gif
RKsilver
sõnum 08.03.2006 22:31:18 vasta tsitaadiga
juba installitud,ei viitsi aint veel resa teha ca 2 mindi pärast teen,siis on mul aoe3 tiritud icon_lol.gif
EDIT:erilisi muudatusi ei ole st,et 3dmark01se sain 50 punkti rohkem icon_biggrin.gif
E2:klge aga miks pole atil x800gt-l seda overdrivet icon_rolleyes.gif
Le Inc
Le Inc
sõnum 09.03.2006 12:01:52 vasta tsitaadiga
Õhtul lasen peale, eks näis palju AVIVO video MPEG-4 kodeerimises buusti annab.
diizel
diizel
sõnum 09.03.2006 18:37:24 vasta tsitaadiga
Teema pealkirja võiks muuta juba...
Le Inc
Le Inc
sõnum 09.03.2006 19:12:44 vasta tsitaadiga
Miskise 20 min (puhas prose, 2nd pass) xvid pakkimise tegi ca. 2,5 minutiga, pole paha. Paraku saab väga vähe konfida. Fail tuli ka sutsu suurem, 41 MB vs. 38 MB ning pildi kvaliteet oli kah sutsu kehvem.
Huvitav kas seda võimalust saaks ka VirtualDub vms. softiga ära kasutada. Igatahes väga positiive vidin.
Mask
Mask
sõnum 09.03.2006 20:28:42 vasta tsitaadiga
sai ära testitud R9600xt
3Dmark01
cat 6.1 kui õigetsi mäletan, igatahes sain cat 6.3 -ga 65 punkti vähem
täpsemalt:
6.1: 15895 p
6.3: 15826 p
Kommentaarid: 523 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 435
innu2
innu2
sõnum 13.03.2006 00:07:55 vasta tsitaadiga
Mina sain sinise ekraani nende 6.3-dega.
STOP: 0x00000050 (...) ati2cqag.dll - Adress...
Tagasi korda saamine võttis aega. icon_neutral.gif Roll back driver safe modes jms.
Guugeldasin seda errorit, mitte midagi huvitavat ei leidnud. Keegi teab milles asi?
lightbluefox
sõnum 17.03.2006 16:16:44 vasta tsitaadiga
http://www.tweaktown.com/articles/883/
lolloom
lolloom
sõnum 19.03.2006 14:56:31 vasta tsitaadiga
3D-mark05:
Cat 6.2: 2351p
Cat 6.3: 2360p
Radeon 9700Pro, profiili masin.
One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB
Kommentaarid: 244 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 209
Pihv
Pihv
sõnum 19.03.2006 20:39:24 vasta tsitaadiga
Kuidas saab neid uusi drivereid installida ilma catalyst centerita, et need options asjad oleks lihtsalt, parem clikc settings advanced ja sealt menüüst valitavad. Vanemate driverite puhul oli nagu see variant , nüüd ei leia enam. Kui installida ainult driver siis ei saa midagi sättida.
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 94
capricorn
sõnum 19.03.2006 22:24:51 vasta tsitaadiga
ärge võrrelge uusi drivereid nende 3dmark punktide järgi, se ei näita midagi, keegi võiks korralikult mõne mänguga teha testid.
Tavaliselt uuematel mängudel fps tõuseb ikka uute driveritega, pluss tavaliselt uuemad on ikka suts stabiilsemad, on muidugi ka erandeid.
edit.
Mõtlesin et teen uue teema aga savi, panen oma küsimuse kohe siia, võibolla natuke OT aga noh.
Tahtsin küsida et kas see ATI catalyst control center on põhimõtteliselt samma nagu Rivatuner? et saad seal natuke settinguid muuta, või on tal mingi sügavam ülessane ka? Põhimõtteliselt tahan sinna jõuda, et on mul seda ikka vaja, jään ma millegist väga ilma kui ainult driverid peale lasen või on tast mulle rohkem kasu kui kahju, ta mingeid extra ressurse ei tarvita?
Le Inc
Le Inc
sõnum 19.03.2006 22:34:38 vasta tsitaadiga
ATI lasi kuni 6.0 või oli see 6.1 välja kaks versiooni draiveritest net framework'iga ja ilma. Nüüd on kõik ainult võimalik framework draivereid sikutada. Kuidagi pidavad saama ka ilma hakkama ... ehk kolmandate osapoolte draiverid (Omega, ngo jms.).
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 26.03.2006 19:00:03 vasta tsitaadiga
Kaudselt siia teemasse käiv jutt. Ei hakka sellisse asja jaoks eraldi teema tegema.
Nimelt, viskasin endal video taha digital to analog ülemineku ja ühendasin oma monitori sinna taha. Kuid peale seda ei lase mul enam catalyst control center detectida TV-OUTis olevat telekat. Isegi FORCE peal ei tunnista enam teda. Et kas see peakski nii olema, et üleminekuga nö kaob TV-OUT pesa või on see mingine bug ati poolt?
M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka
biba
biba
sõnum 26.03.2006 19:26:55 vasta tsitaadiga
innu2 kirjutas:
Hingepeegel
Esimene samm vabaduseni on teadvustada endale, et elame manipuleeritud maailmas.
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
sõnum 26.03.2006 23:31:44 vasta tsitaadiga
biba kirjutas:
innu2 kirjutas:
nagu kopi peist hehe.panin 6.3-e peale ja ei teinud rebooti kohe,proovisin nfs mw ja oli igavene ****.no no mõtlesin et ju siis vaja restartida ja tegingi aga sain ainult sinist ekraani jõllata.safemode-s rollback ja korras.hetkel cat 6.2 omega siis
RKsilver
sõnum 30.03.2006 23:18:23 vasta tsitaadiga
Tere,vabandust,et küsin aga ei viitsinud/pole aega tervet teemat läbi lugeda.
nimelt mis catalyst hakkaks tööle ati mobility radeon 9000-ega
olc
olc
sõnum 30.03.2006 23:22:16 vasta tsitaadiga
kutsa99 kirjutas:
mobility radeonile saab ka neid cate peale ajada yhe väikese proge abil
http://www.driverheaven.net/patje/
RKsilver
sõnum 30.03.2006 23:23:11 vasta tsitaadiga
okpoiss
okpoiss
sõnum 12.04.2006 22:23:08 vasta tsitaadiga
Niih 6.4 nüüd väljas. Keegi proovind on?
PS pealkirja võiks ka muuta!
sõnum 13.04.2006 21:01:25 vasta tsitaadiga
http://service.futuremark.com/compare?3dm05=1953063 enne oli veidi kellatud kaardiga 5982 ja nüüd default 6003pts,nii,et jääb see peale siis praegu(ei viitsi vana jälle tagasi panema ka hakata-omega cat.6.2 v3.8.221 ons vana siis)võibolla omega versioon 6.4st tuleb veel veidi parem icon_wink.gif
lolloom
lolloom
sõnum 13.04.2006 22:29:04 vasta tsitaadiga
Masin profiilis
3DMark03
Cat 6.3: 5245
Cat 6.4: 5244
vol1ti0n
vol1ti0n
sõnum 14.04.2006 09:13:13 vasta tsitaadiga
ilma CCC-ta saab ka neid tirida kuskilt?
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
korndog412
korndog412
sõnum 14.04.2006 09:57:49 vasta tsitaadiga
ati kodulehelt valid Driver only ?
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
sõnum 14.04.2006 15:20:27 vasta tsitaadiga
ok veidi kellasin ja sain 6230pts.Imelik,et vana driveriga kellates oli kasutegur väiksem aga uuega veidi kellasid tõsta siis kohe üle 230 punni juures icon_confused.gif
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Radeon Settings & driverite arutelu (varem AMD Catalyst Control Center) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 25, 26, 27 ... 126, 127, 128  järgmine
