cabbage
16.09.2018 09:41:25
Ma ka ei saa sellest suurest RGB heidist aru. Täiesti maitse asi ju. Isiklikult meeldib, et kodus iga asi on läbi mõeldud ja läheb kokku ümbritsevaga - osa on eredamad asjad ja osad asjad taustal.
Või kui asi on praktiline siis peab olema tagasihoidlik kohe? Igaühel ju oma sisustus kodus ja oma valik mis seal on. Väljend "pedemajakas" jms näitab lihtsalt matslikkust imo.
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
DayDream
16.09.2018 11:55:06
metallika, sest kõigele lisaks olen ma ASUSe ja Corsairi fanboy ja see helendav Strixi logo videokaardi backplatel on igati meelejärgi.
Early Access, kui see kuidagigi segaks, siis usu mind, ma ei hoiaks kasti molu kõrval.
cabbage, just.
Kommentaarid: 165 loe/lisa |
138 |
metallika
16.09.2018 11:59:50
DayDream,
Tee või lase teha backplate ning saad veel suurema strix logo ja ka rohkem valgust
Bling bling ju
Kommentaarid: 388 loe/lisa |
313 |
DayDream
16.09.2018 12:02:51
metallika, ma ei taha sellist asja. Liiga porno minu jaoks. Valgust on piisavalt. Kui oleks rohkem tahtnud, oleks läinud LL ventide peale (16 LED-i per vent), mitte ML PRO RGB (4 LED-i per vent).
138 |
16.09.2018 13:56:51
DayDream'i kast pole mu teetass, ent suudan teiste teetassi respekteerida ja kui inimesel ongi selline maitse-tahe, siis miks mitte. Pigem on jabur see RGB igalepoole hädavajalik lisamine muudele parameetritele mitte mõeldes. DayDream ei tundu selline kasutaja olevat.
Kui viitsid võiksid video siia postitada, mis olekus valgus on ja, kuidas muutub, et selgem pilt oleks. Küljevaatest otse pildid oleks ka okeid. GPU'de tootjad võiksid toitepesasid ikka otsa peale liigutama hakata juba, tüütud need aknast passivad kaablid, olgugi sleeve'tud. Saatke pakipostiga tegelasele GPU backplate, millel LED'id sees, eks siis oleks näha, mis tulemus.
Üldiselt ütleks, et tervikpilti on mõnus vaadata ja kvaliteetpilpad teevad head meelt, ent endale ei sooviks. Ise üritan kõik LED'id, mida vaja ei ole, välja lülitada või küljest kiskuda (eriti nt. sinised LED'id igalpool, mis on eriti eredad ja tekitavad ebavajalikku valgust tuppa).
RGB valgustid vs. RGB valgustus suhtes ütleks, et ikka suht sama. Kui sulle igasugune RGB meeldib, siis meeldib see sulle ka masinas.
Kommentaarid: 195 loe/lisa |
181 |
Muhekas
16.09.2018 15:22:19
Väga ilus, rohkem meeldiks kui poleks nii palju ledi. Aga ei kõik tip top ja peaasi kui omanik ise rahul on
_________________ #Olen küberkiusamise vastu! |
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
miq12
16.09.2018 15:39:22
Pahandus80, tänud. Ledid saab kenasti kõik korraga välja lülitada puldist, seega ei sega üldse, kui vaja vähe hämaramas midagi teha.
_________________ RUUMIK - 3D printeri filamendid Eesti laos! |
Kommentaarid: 170 loe/lisa |
161 |
DayDream
16.09.2018 18:47:44
rmc kirjutas: |
RGB valgustid vs. RGB valgustus suhtes ütleks, et ikka suht sama. Kui sulle igasugune RGB meeldib, siis meeldib see sulle ka masinas. |
Teen paari nädala jooksul video + rohkem pilte kogu setupist + arvuti ise. Kirjutan siia teemasse siis ka, kui huvi on.
Kogu setup Corsair iCUE-ga (klaver, stand, hiir, paljud arvuti komponentidest) + mobo, video ja RAM Asus AuraSync-iga hallatav ja omavahel võimalik vastavalt syncida ja praktiliselt võin iga üksikut LED pirni eraldi hallata (jah, saab ka välja lülitada ).
Mul on jah ikka valitud muude parameetrite järgi komponendid , mitte RGB. Viimane on siis lihtsalt tore boonus ning nagu Computex-il näha võisite, siis RGB on paratamatul tänapäev ja tulevik, enamus high-end tooted on seda täis.
138 |
Kassmees
26.11.2018 23:23:02
Vahelduseks otsustasin "hullu panna":
Kuna plekist kast sahises valjult, tekkis soov katsetada, kui vaikseks ma ikkagi arvuti olemasoleva kolaga saan. Kast oli küll suur, kuid ikka oli seal hästi ebamugav üritada ventikate riputamiseks kummipaelu vedada jne. Lammutasin kasti juppideks. Panin emaplaadialuse pleki liimpuidust plaadile, emaplaadi sinna peale. Püsti hoiab seda värki poole cm paksune pleksiklaasist tald, mis on kipsikruvidega puitplaadi küljes kinni. Kuna see ei aidanud, ventikate lärm oli ikka jube, otsustasin edasi pusida. Sain Tehnikaringlusest suured molexiga vendid, mis käivad 5 voldiga. Üks läks toiteploki korpusele, väljapoole, kummipuksidele. Teine tuulutab Q6600 prose radikat. Kolmas puhub videokaardile, mille pisikese, lärmaka originaalvendi ma minema viskasin. Süsteem muutus väga vaikseks.
Tavaolekus, nagu netiskäimine, musanikerdamine Fruityloopsiga, Gimp jne on prose kraad 50 kandis, videokaart 30 ja 35 vahel. Toas on kraade hetkel 25, vahel kütan 30-ni kah. Meeldib, mis parata.
Mänge ma ei mängi. Küll aga võibolla katsetan millalgi süsteemi käitumist videotöötluses.
Mõte on korjata liimpuidust mööbliplaate ja neist arvutile kast teha.
Kommentaarid: 57 loe/lisa |
46 |
Slazenger
27.11.2018 00:27:55
Kui tahad päriselt vaikseks saada, siis tava-HDD kaota ära - see teeb juba märkimisväärse vahe sisse. Platteride keerlemine on päris arvestatav müraallikas, kui ülejäänud on köik vait.
Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
Kassmees
27.11.2018 04:09:25
HDD on asendis "trükkplaat ülalpool" ja nii saan ma nurkade alla pehmeid patju panna. Lebomatist lõikan välja ja liimin paika. Toimivad.
Aga jah, läpaka kõvakettad on vaiksemad. Variant on ka tõesti SSD.
46 |
Hardi
13.01.2019 07:29:42
ei midagi erililist
_________________ ツ |
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
68 |
denis28
13.01.2019 13:44:22
super endale meeldib ka sama stiil, tänapäeva populaarsete rgb lgbt jõulukuuskede vahele
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
raixxx
13.01.2019 16:29:03
Veel üks lihtne kast:
Kommentaarid: 75 loe/lisa |
69 |
SilQ
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
208 |
statius h1
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
Sants
Kommentaarid: 221 loe/lisa |
192 |
14.01.2019 19:18:45
Väga huvitav, ideaalset pilti häirib radika kirja tagurpidi olek
181 |
statius h1
14.01.2019 19:43:05
Sants kirjutas: |
statius h1, Nu täitsa vinge ju Kas need on Lian Li rgb pikendused muidu? |
Jah Lian Li kaablid, võiksid natuke pikemad olla ja ei paindu hästi muidu enam vähem.
-steven--
14.01.2019 21:52:33
statius h1, väga viisakas. mis kast on? spec ilmselt muidu sama mis profiilis?
_________________ mees kes püüab kala teise mehe tiigist, võib sealt ka krabi püüda |
Kommentaarid: 38 loe/lisa |
36 |
statius h1
14.01.2019 22:35:22
-steven-- kirjutas: |
statius h1, väga viisakas. mis kast on? spec ilmselt muidu sama mis profiilis? |
Specid samad mis profiilis, kastiks inwin 303 ja gpu block BYKSKI ning ülejäänud jahutus kõik barrowi toodang.
rycyve
16.01.2019 19:51:40
To statius h1 kast on ok aga see vesi jahutuse komponentide järjestus vedeliku voolu suhtes tekitab küsimuse ehk siis enda loogika järgi teeks ma nii et,
pump+cpu+radikas+gpu+radikas aga sul pump+radikas+cpu+gpu+radikas või siis seda oleks keerulisem teostada või see pole oluline?
Kommentaarid: 98 loe/lisa |
81 |
pots4t4j4
16.01.2019 20:09:55
Järjestusel pole mingit vahet.
Kommentaarid: 490 loe/lisa |
398 |
statius h1
16.01.2019 20:12:55
rycyve kirjutas: |
pump+cpu+radikas+gpu+radikas aga sul pump+radikas+cpu+gpu+radikas või siis seda oleks keerulisem teostada või see pole oluline?  |
Sai nii pandud kuna oli kergem teostada ja ei tohiks väga suurt vahet olla.
rycyve
16.01.2019 21:10:37
statius h1 kirjutas: |
rycyve kirjutas: |
Sai nii pandud kuna oli kergem teostada ja ei tohiks väga suurt vahet olla. |
Selge.Asi sellel,e tahaks ka miskit taolist teostada aga igasugune tagasi side on teretulnud.Siiski jään oma versiooni juurde kuna see mõistlikum sry.
Kuna ei ole mõistlik cpu ära kasutatud ehk kuumaks aetud vedelik gpu-sse jagada aga siiski tänud
81 |
