KillFrenzy
14.08.2018 19:27:21
Paskataudi on kallal, et 23h päevas pirnis peldikus põleb?
100W tund päevas, maksab kõige rohkem 45 senti kuus.
Kommentaarid: 151 loe/lisa |
133 |
14.08.2018 19:35:36
Alati võib, vaarisade kombel, pirruvalgel oma asja ajada...kui elekter taskupihta käib, vett ikka raatsid tõmmata, see kah ju kallis...
Kommentaarid: 228 loe/lisa |
194 |
marcor1
14.08.2018 20:58:13
Vanal ajal, oli vanematel meesisikutel komme peldikus ajalehti lugeda - seega 100W võis olla sihtotstarbeline valik.
_________________ War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop! |
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
62 |
14.08.2018 21:08:30
Mõnel oli seal isegi väike raamaturiiul...
Kommentaarid: 168 loe/lisa |
157 |
Valvejoodik
14.08.2018 21:35:28
No ma ei näe küll mõtet miks peaks pelleris 100w olema kui mingi 4-7w LED on enam kui piisav
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
KillFrenzy
14.08.2018 21:41:46
Kindlasti on piisav, aga elektriarvelt küll seda välja ei tohiks lugeda.
133 |
rex
14.08.2018 22:39:52
Valvejoodik kirjutas: |
Keegi ull oli Mustamäe panelka WCsse 100w hõõgpirni installeerinud. Kahtlustan, et vannitoas sama asi kuigi pirnilt on vatid maha kulunud. Peab ikka mõistus olema, et sellistesse kohtadesse mingid ülipirnid sisse keerata. Ja ma mõtlesin miks elekter kahtlaselt kallis on.
Keerasin LEDid asemele ja peaks rahu majas olema |
Mul oli ka hõõglambiajastul nii peldikus kui vannitoas 100W laes. Nii on näha, et on puhas ja ka hea puhtana hoida. Hetkel kokkuehitatud ruumis 4x 6W (vist 470lm/tk) pluss peegli juures riba.
marcor1 kirjutas: |
Vanal ajal, oli vanematel meesisikutel komme peldikus ajalehti lugeda - seega 100W võis olla sihtotstarbeline valik. |
Tänapäeva "ajalehed" ja "raamatud" mida seal loetakse, on taustvalgusega.
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
226 |
KillFrenzy
14.08.2018 23:01:09
rex kirjutas: |
marcor1 kirjutas: |
Tänapäeva "ajalehed" ja "raamatud" mida seal loetakse, on taustvalgusega.  |
Kui kõikide pudelite sildid on läbi loetud, siis telefoni app kust saab uusi
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.back.toiletlabels
133 |
Valvejoodik
14.08.2018 23:43:37
Ei ole võimalik...
15 |
rex
15.08.2018 09:50:11
100W E27 hõõglambi puhul ülipirnist rääkida on muidugi suht kohatu. Pigem võiks väiksemas ruumis kulmu kergitama panna 150/200/250//300/500W E27.
Peldikus mul viimane hõõglamp enne remonti oli see suure valge piimklaasiga 100W-ne. Rohkem valgust kui kupli alla panduna, samas esteetilisem kui paljas läbipaistev "pirn".
226 |
Taavi_R
16.08.2018 21:33:57
Tahaks kööki kappide alla valgustuse panna. Mõtlesin lihtsa LED riba peale, mille paneks profiili sisse. Milliste näitajatega riba peaksin valima? Peaks valgustama tasapinda ka suvisel valgel ajal, samas pimedas ei tohiks olla väga karjuv. Valgusviht võiks olla võimalikult sujuv, et ei tekiks kohtvalgusti efekti. Köögimööbel ja tasapind mustad, sein läikiv valge.
_________________ raamatupidamine | laadakalender |
Kommentaarid: 183 loe/lisa |
163 |
Azatris
05.11.2018 12:27:24
Mul on suur armastus hea valguse vastu. Planeerin enda uut kööki hetkel ja mõtlesin valgustite peale ja ei tundunud, et saaks üle ega ümber halogeenidest. Kahjuks aga need on pagana kuumad ning üle kõige ma vihkan just suvel palavust ning see ei aitaks kaasa.
Õnneks leidsin, et õigete näitajate järgi otsides LEDid teeksid ka head tööd: https://well-lit.co.uk/replacing-halogens-best-gu10-led-bulb/
See pole nüüd päris sama, mis halogeen, aga vähemalt pagana lähedal sellele võrreldes tavaliste LEDidega, mida ostetakse.
Üks asi veel, mida kardan LEDide puhul on see, et ma tajun üsna kergelt kui valgus on vilkuv valgus nagu päevavalguslambid kontorites. Ma kardan, et LEDidega võib kergelt tekkida sama probleem, kus halogeen on väga sujuv kuma.
Kommentaarid: 38 loe/lisa |
34 |
typical
05.11.2018 13:18:55
Azatris kirjutas: |
Üks asi veel, mida kardan LEDide puhul on see, et ma tajun üsna kergelt kui valgus on vilkuv valgus nagu päevavalguslambid kontorites. Ma kardan, et LEDidega võib kergelt tekkida sama probleem, kus halogeen on väga sujuv kuma. |
GU10 on hea lihtne lahendus, mida vahetada. Samal põhjusel läksid ka minul enamus süvistatud LED'e GU10 soklile, et ma saaks sinna enda silmale sobiva valgusallika valida. Üldiselt ma ei soovitaks endale tellida näitajate järgi LED'e - valetavad nad kõik, suuremad tootjad lihtsalt vähem. Mina valisin valgusallikateks lõpuks Osrami Parathormid. Ühelt poolt hea hind, teisalt hea kättesaadavus ja võimalus proovida. Soovitan, et astu Silmanist läbi ja seal kenad neiud selgitavad lähemalt, et mida valida on ja enamus ka letis väljas. Kindlasti osta endale mõned prooviks ja proovi kodus järgi - kodune tingimus ja 500lux üldvalgusega pood on ikka väga erinevad keskkonnad.
Kommentaarid: 55 loe/lisa |
55 |
Draqula
05.11.2018 13:24:09
typical kirjutas: |
Azatris kirjutas: |
GU10 on hea lihtne lahendus, mida vahetada. Samal põhjusel läksid ka minul enamus süvistatud LED'e GU10 soklile, et ma saaks sinna enda silmale sobiva valgusallika valida. Üldiselt ma ei soovitaks endale tellida näitajate järgi LED'e - valetavad nad kõik, suuremad tootjad lihtsalt vähem. Mina valisin valgusallikateks lõpuks Osrami Parathormid. Ühelt poolt hea hind, teisalt hea kättesaadavus ja võimalus proovida. Soovitan, et astu Silmanist läbi ja seal kenad neiud selgitavad lähemalt, et mida valida on ja enamus ka letis väljas. Kindlasti osta endale mõned prooviks ja proovi kodus järgi - kodune tingimus ja 500lux üldvalgusega pood on ikka väga erinevad keskkonnad. |
Mul ka Osrami Parathormid GU10 esiku laes süvistatud.
Väiksema võimsusega kestavad hästi. Suurema võimsusega (numbrit kahjuks peast ei mäleta) läksid 2 tk läbi, kuid pood vahetas välja. Müüja tunnistas ka ise, et võimsamatega on probleeme kestmisega (ka tal endal kodus).
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
Azatris
05.11.2018 14:35:23
Osram Parathormil on CRI >=80, mida eelpool väljatoodud artikli järgi enamus selliseid lampe on.
Kas mõttekam ei oleks ikkagi leida CRI >= 95 kuskilt?
Hind ei ole nii määrav mulle, sest lõpuks kvaliteedis ei taha järele anda.
Aga jah, muidugi peaks enne ise järele proovima kontrollitud keskkonnas.
34 |
hempadonok
05.11.2018 15:08:16
Taavi_R kirjutas: |
Tahaks kööki kappide alla valgustuse panna. Mõtlesin lihtsa LED riba peale, mille paneks profiili sisse. Milliste näitajatega riba peaksin valima? Peaks valgustama tasapinda ka suvisel valgel ajal, samas pimedas ei tohiks olla väga karjuv. Valgusviht võiks olla võimalikult sujuv, et ei tekiks kohtvalgusti efekti. Köögimööbel ja tasapind mustad, sein läikiv valge. |
Ise panin kööki SMD 3014 stripid. Radikaks stripist 2 korda laiemad 2mm alumiiniumplekist lõigatud ribad. Valgustab ühtlaselt ja käega katsudes kehatemperatuurist veidi soojem. 2835 peaks ka suht jahedaks jääma, profiili sisse pannes võid ka 5630 katsetada kui profiilil lisaks külgedel jahutusribad on.
_________________ ★Hommik on õhtust kainem ...Aegopodium! |
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
typical
05.11.2018 17:17:45
Azatris kirjutas: |
Aga jah, muidugi peaks enne ise järele proovima kontrollitud keskkonnas. |
See Parathorm sai toodud näiteks, et mis minu silmale hea oli, sest veel aasta tagasi tehtud mõõtmised näitasid, et deklareeritud väärtused ja reaalsed mõõtmised ei taha hästi kokku minna. Aga suured/kvaliteetsemad tootjad olid lähedasemad deklareeritud väärtustele (rõhutan, et see mõõdistamine toimus tänavavalgustite osas aga suures pildis kehtib ka sisevalgustitele).
GU10 valikut on õnneks meeletult. Aga tundub, et Philipsil on CRI 97 täitsa olemas (http://www.lighting.philips.co.uk/prof/led-lamps-and-tubes/led-spots/master-ledspot-expertcolor-mv/929001347102_EU/product). Tasub igastahes proovimist.
55 |
Azatris
06.11.2018 13:01:19
typical, aitäh lingi eest!
34 |
sosssepp
07.11.2018 16:22:02
Ledide puhul on valguse värelus (Flicker) tegelikult päris tõsine teema. Mingi vahe tellisin ka ise Hiinast proovieksemplare ja mõõtmised näitasid, et valdav enamus on saast, rääkimata sellest et lubatud valgusvoost saab mõnel kätte ainult poole. Väreluse kohta lampide karbil kusjuures mingit infot te ei leia.
Välja toodud Philipsi lamp oleks täitsa huvitav üle mõõta, Eestis ka keegi mõnes poes on näinud?
Kommentaarid: 87 loe/lisa |
75 |
DVDRW
07.11.2018 16:51:30
Sama probleem, ega jää muud üle kui tuleb ise lambid ehitada, ~10x odavam ka ja 0 värelust.
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
07.11.2018 19:37:44
Ise olen kõik E27 pirnid ostnud Osramid (ühe Energizeri ostsin ka huvipärast, tundub suht sama) kui poes jälle 2€ eest müüakse /tk. Hiinakaid sai kunagi tellitud ja kahetsetud. Kuskile tertsiaarsesse kohta okei, a elamisse ei.
Köögi tööpinna lamp vaid leidmata, kuigi olen suhteliselt aru saanud, et peaks ise ehitama, ent pole uurinud. Köögi ventikas võiks ka LED olla, ent seal mingi imepesa + paar lampi veel imeliku pesaga, ent need lähevad vast vahetusse pigem.
Kommentaarid: 195 loe/lisa |
181 |
Azatris
12.11.2018 12:15:10
DVDRW kirjutas: |
Sama probleem, ega jää muud üle kui tuleb ise lambid ehitada, ~10x odavam ka ja 0 värelust. |
Mida see tähendab? Et ise saab pliiatsi ja paberiga joonistatud elektriskeemi abil ja ostetud komponentidega ehitada parema valgusdioodi kui on võimalik kuskiltki osta?
34 |
A.S.
12.11.2018 12:24:17
Keegi ei ehita valgusdioodi, lihtsalt on võimalik osta kvaliteetsed valgusdioodid (mitte väljapraagitud tööstusjäätmed, millest odavad hiina LED lambid on valmistatud) ja nendest valmis ehitada korralik värelusvaba lamp.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
DVDRW
12.11.2018 12:47:47
Mulle tundub, et probleemid on 99% elektroonikas ja/või kehvas jahutuses.
Endal ehitatud kõige odavamatest LED elementidest (3W <10senti/tk) mis üldse Hiinast võimalik tellida ja pole probleeme.
Ledid ilma elektroonikata otse 48V maja aku küljes.
Hiid
Kommentaarid: 655 loe/lisa |
508 |
