KillFrenzy
14.08.2018 19:27:21
Paskataudi on kallal, et 23h päevas pirnis peldikus põleb?
100W tund päevas, maksab kõige rohkem 45 senti kuus.
133 |
14.08.2018 19:35:36
Alati võib, vaarisade kombel, pirruvalgel oma asja ajada...kui elekter taskupihta käib, vett ikka raatsid tõmmata, see kah ju kallis...
196 |
marcor1
14.08.2018 20:58:13
Vanal ajal, oli vanematel meesisikutel komme peldikus ajalehti lugeda - seega 100W võis olla sihtotstarbeline valik.
_________________ War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop! |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
14.08.2018 21:08:30
Mõnel oli seal isegi väike raamaturiiul...
158 |
Valvejoodik
14.08.2018 21:35:28
No ma ei näe küll mõtet miks peaks pelleris 100w olema kui mingi 4-7w LED on enam kui piisav
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
KillFrenzy
14.08.2018 21:41:46
| Kindlasti on piisav, aga elektriarvelt küll seda välja ei tohiks lugeda.
133 |
rex
14.08.2018 22:39:52
| Valvejoodik kirjutas: |
Keegi ull oli Mustamäe panelka WCsse 100w hõõgpirni installeerinud. Kahtlustan, et vannitoas sama asi kuigi pirnilt on vatid maha kulunud. Peab ikka mõistus olema, et sellistesse kohtadesse mingid ülipirnid sisse keerata. Ja ma mõtlesin miks elekter kahtlaselt kallis on.
Keerasin LEDid asemele ja peaks rahu majas olema |
Mul oli ka hõõglambiajastul nii peldikus kui vannitoas 100W laes. Nii on näha, et on puhas ja ka hea puhtana hoida. Hetkel kokkuehitatud ruumis 4x 6W (vist 470lm/tk) pluss peegli juures riba.
| marcor1 kirjutas: |
| Vanal ajal, oli vanematel meesisikutel komme peldikus ajalehti lugeda - seega 100W võis olla sihtotstarbeline valik. |
Tänapäeva "ajalehed" ja "raamatud" mida seal loetakse, on taustvalgusega.
228 |
KillFrenzy
14.08.2018 23:01:09
| rex kirjutas: |
| marcor1 kirjutas: |
Tänapäeva "ajalehed" ja "raamatud" mida seal loetakse, on taustvalgusega.  |
Kui kõikide pudelite sildid on läbi loetud, siis telefoni app kust saab uusi
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.back.toiletlabels
133 |
Valvejoodik
14.08.2018 23:43:37
Ei ole võimalik...
15 |
rex
15.08.2018 09:50:11
100W E27 hõõglambi puhul ülipirnist rääkida on muidugi suht kohatu. Pigem võiks väiksemas ruumis kulmu kergitama panna 150/200/250//300/500W E27.
Peldikus mul viimane hõõglamp enne remonti oli see suure valge piimklaasiga 100W-ne. Rohkem valgust kui kupli alla panduna, samas esteetilisem kui paljas läbipaistev "pirn".
228 |
Taavi_R
16.08.2018 21:33:57
Tahaks kööki kappide alla valgustuse panna. Mõtlesin lihtsa LED riba peale, mille paneks profiili sisse. Milliste näitajatega riba peaksin valima? Peaks valgustama tasapinda ka suvisel valgel ajal, samas pimedas ei tohiks olla väga karjuv. Valgusviht võiks olla võimalikult sujuv, et ei tekiks kohtvalgusti efekti. Köögimööbel ja tasapind mustad, sein läikiv valge.
_________________ raamatupidamine | laadakalender |
166 |
Azatris
05.11.2018 12:27:24
Mul on suur armastus hea valguse vastu. Planeerin enda uut kööki hetkel ja mõtlesin valgustite peale ja ei tundunud, et saaks üle ega ümber halogeenidest. Kahjuks aga need on pagana kuumad ning üle kõige ma vihkan just suvel palavust ning see ei aitaks kaasa.
Õnneks leidsin, et õigete näitajate järgi otsides LEDid teeksid ka head tööd: https://well-lit.co.uk/replacing-halogens-best-gu10-led-bulb/
See pole nüüd päris sama, mis halogeen, aga vähemalt pagana lähedal sellele võrreldes tavaliste LEDidega, mida ostetakse.
Üks asi veel, mida kardan LEDide puhul on see, et ma tajun üsna kergelt kui valgus on vilkuv valgus nagu päevavalguslambid kontorites. Ma kardan, et LEDidega võib kergelt tekkida sama probleem, kus halogeen on väga sujuv kuma.
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
36 |
typical
05.11.2018 13:18:55
| Azatris kirjutas: |
Üks asi veel, mida kardan LEDide puhul on see, et ma tajun üsna kergelt kui valgus on vilkuv valgus nagu päevavalguslambid kontorites. Ma kardan, et LEDidega võib kergelt tekkida sama probleem, kus halogeen on väga sujuv kuma. |
GU10 on hea lihtne lahendus, mida vahetada. Samal põhjusel läksid ka minul enamus süvistatud LED'e GU10 soklile, et ma saaks sinna enda silmale sobiva valgusallika valida. Üldiselt ma ei soovitaks endale tellida näitajate järgi LED'e - valetavad nad kõik, suuremad tootjad lihtsalt vähem. Mina valisin valgusallikateks lõpuks Osrami Parathormid. Ühelt poolt hea hind, teisalt hea kättesaadavus ja võimalus proovida. Soovitan, et astu Silmanist läbi ja seal kenad neiud selgitavad lähemalt, et mida valida on ja enamus ka letis väljas. Kindlasti osta endale mõned prooviks ja proovi kodus järgi - kodune tingimus ja 500lux üldvalgusega pood on ikka väga erinevad keskkonnad.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
56 |
Draqula
05.11.2018 13:24:09
| typical kirjutas: |
| Azatris kirjutas: |
GU10 on hea lihtne lahendus, mida vahetada. Samal põhjusel läksid ka minul enamus süvistatud LED'e GU10 soklile, et ma saaks sinna enda silmale sobiva valgusallika valida. Üldiselt ma ei soovitaks endale tellida näitajate järgi LED'e - valetavad nad kõik, suuremad tootjad lihtsalt vähem. Mina valisin valgusallikateks lõpuks Osrami Parathormid. Ühelt poolt hea hind, teisalt hea kättesaadavus ja võimalus proovida. Soovitan, et astu Silmanist läbi ja seal kenad neiud selgitavad lähemalt, et mida valida on ja enamus ka letis väljas. Kindlasti osta endale mõned prooviks ja proovi kodus järgi - kodune tingimus ja 500lux üldvalgusega pood on ikka väga erinevad keskkonnad. |
Mul ka Osrami Parathormid GU10 esiku laes süvistatud.
Väiksema võimsusega kestavad hästi. Suurema võimsusega (numbrit kahjuks peast ei mäleta) läksid 2 tk läbi, kuid pood vahetas välja. Müüja tunnistas ka ise, et võimsamatega on probleeme kestmisega (ka tal endal kodus).
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
Azatris
05.11.2018 14:35:23
Osram Parathormil on CRI >=80, mida eelpool väljatoodud artikli järgi enamus selliseid lampe on.
Kas mõttekam ei oleks ikkagi leida CRI >= 95 kuskilt?
Hind ei ole nii määrav mulle, sest lõpuks kvaliteedis ei taha järele anda.
Aga jah, muidugi peaks enne ise järele proovima kontrollitud keskkonnas.
36 |
hempadonok
05.11.2018 15:08:16
| Taavi_R kirjutas: |
| Tahaks kööki kappide alla valgustuse panna. Mõtlesin lihtsa LED riba peale, mille paneks profiili sisse. Milliste näitajatega riba peaksin valima? Peaks valgustama tasapinda ka suvisel valgel ajal, samas pimedas ei tohiks olla väga karjuv. Valgusviht võiks olla võimalikult sujuv, et ei tekiks kohtvalgusti efekti. Köögimööbel ja tasapind mustad, sein läikiv valge. |
Ise panin kööki SMD 3014 stripid. Radikaks stripist 2 korda laiemad 2mm alumiiniumplekist lõigatud ribad. Valgustab ühtlaselt ja käega katsudes kehatemperatuurist veidi soojem. 2835 peaks ka suht jahedaks jääma, profiili sisse pannes võid ka 5630 katsetada kui profiilil lisaks külgedel jahutusribad on.
_________________ ★Hommik on õhtust kainem ...Aegopodium! |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
typical
05.11.2018 17:17:45
| Azatris kirjutas: |
Aga jah, muidugi peaks enne ise järele proovima kontrollitud keskkonnas. |
See Parathorm sai toodud näiteks, et mis minu silmale hea oli, sest veel aasta tagasi tehtud mõõtmised näitasid, et deklareeritud väärtused ja reaalsed mõõtmised ei taha hästi kokku minna. Aga suured/kvaliteetsemad tootjad olid lähedasemad deklareeritud väärtustele (rõhutan, et see mõõdistamine toimus tänavavalgustite osas aga suures pildis kehtib ka sisevalgustitele).
GU10 valikut on õnneks meeletult. Aga tundub, et Philipsil on CRI 97 täitsa olemas (http://www.lighting.philips.co.uk/prof/led-lamps-and-tubes/led-spots/master-ledspot-expertcolor-mv/929001347102_EU/product). Tasub igastahes proovimist.
56 |
Azatris
06.11.2018 13:01:19
typical, aitäh lingi eest!
36 |
sosssepp
07.11.2018 16:22:02
Ledide puhul on valguse värelus (Flicker) tegelikult päris tõsine teema. Mingi vahe tellisin ka ise Hiinast proovieksemplare ja mõõtmised näitasid, et valdav enamus on saast, rääkimata sellest et lubatud valgusvoost saab mõnel kätte ainult poole. Väreluse kohta lampide karbil kusjuures mingit infot te ei leia.
Välja toodud Philipsi lamp oleks täitsa huvitav üle mõõta, Eestis ka keegi mõnes poes on näinud?
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
75 |
DVDRW
07.11.2018 16:51:30
| Sama probleem, ega jää muud üle kui tuleb ise lambid ehitada, ~10x odavam ka ja 0 värelust.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
07.11.2018 19:37:44
Ise olen kõik E27 pirnid ostnud Osramid (ühe Energizeri ostsin ka huvipärast, tundub suht sama) kui poes jälle 2€ eest müüakse /tk. Hiinakaid sai kunagi tellitud ja kahetsetud. Kuskile tertsiaarsesse kohta okei, a elamisse ei.
Köögi tööpinna lamp vaid leidmata, kuigi olen suhteliselt aru saanud, et peaks ise ehitama, ent pole uurinud. Köögi ventikas võiks ka LED olla, ent seal mingi imepesa + paar lampi veel imeliku pesaga, ent need lähevad vast vahetusse pigem.
182 |
Azatris
12.11.2018 12:15:10
| DVDRW kirjutas: |
| Sama probleem, ega jää muud üle kui tuleb ise lambid ehitada, ~10x odavam ka ja 0 värelust. |
Mida see tähendab? Et ise saab pliiatsi ja paberiga joonistatud elektriskeemi abil ja ostetud komponentidega ehitada parema valgusdioodi kui on võimalik kuskiltki osta?
36 |
A.S.
12.11.2018 12:24:17
| Keegi ei ehita valgusdioodi, lihtsalt on võimalik osta kvaliteetsed valgusdioodid (mitte väljapraagitud tööstusjäätmed, millest odavad hiina LED lambid on valmistatud) ja nendest valmis ehitada korralik värelusvaba lamp.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
DVDRW
12.11.2018 12:47:47
Mulle tundub, et probleemid on 99% elektroonikas ja/või kehvas jahutuses.
Endal ehitatud kõige odavamatest LED elementidest (3W <10senti/tk) mis üldse Hiinast võimalik tellida ja pole probleeme.
Ledid ilma elektroonikata otse 48V maja aku küljes.
Hiid
| Kommentaarid: 664 loe/lisa |
512 |
rex
12.12.2018 00:27:16
| Võimsust (valgusviljakust) ja värvust (tööruumi 4000K, eluruumi 3000K või isegi 2700K).
228 |
12.12.2018 00:28:37
Ära neid konkreetseid küll osta...ei kesta, absoluutselt...
196 |
rex
12.12.2018 00:32:05
| Kõik ehituspoed sarnaseid 10-15 kulliga täis. 2a pretensiooni aega ka.
228 |
Hiid
12.12.2018 08:19:39
Etz, milliseid osta? Konkreetselt
512 |
The_Boss
12.12.2018 14:45:15
| A.S. kirjutas: |
| Keegi ei ehita valgusdioodi, lihtsalt on võimalik osta kvaliteetsed valgusdioodid (mitte väljapraagitud tööstusjäätmed, millest odavad hiina LED lambid on valmistatud) ja nendest valmis ehitada korralik värelusvaba lamp. |
Ega asi pole kehvades valgusdioodides. Värelust põhjustab ikkagi odav toiteplokk. Ise ehitades ei tee raha säästmise eesmärgil toiteplokki ühest takistist ja dioodist
Täpselt samal põhjusel surevad LED lambid oluliselt kiiremini kui reklaamitud 100k tundi. Toiteplokk lihtsalt ütleb üles. Või kui surevadki dioodid ise, siis jällegi tihtipeale kehva toiteploki pärast. Eralduv soojus ka muidugi probleem, aga see selleks.
284 |
Smati
12.12.2018 16:16:18
| Oli mõte panna magamistuppa laelambiks mingi plafoon praeguse rippuva junni asemel. Samas tahaks, et oleks kaugjuhitav. Kas on mõtet osta kohe kaugjuhitav lamp või siis pigem suvaline välimuse järgi sobiv lamp ja sinna kaugjuhitav led sisse? On kellelgi nendega häid või halbu kogemusi? Pult võiks sisse-välja lülitada ja heledust reguleerida, pigem soojem valgus.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
rex
12.12.2018 16:32:38
| LED-plafooni ma ostaks pigem sellise, millel ei saa eraldi lampi vahetada. Sellise pluss on ühtlane valgusjaotus ja kena õhuke disain. Kaugjuhitavus vii pigem lüliti taha.
228 |
kurv
17.12.2018 10:51:54
Palju sul seal ruumis siis ruute on, et 8tk 18W paigaldada soovid?
Otsin ise ka hetkel LED paneele elutuppa mis 20+ ruutmeetrit. Valgustitele toodud kuude kohta toide + keskele midagi pinnapealset õhukest (naise tungival soovil). Nüüd ei teagi mitme W peaks vaatama... Ei taha nagu kahte ostu ka sooritada. Mõtlesin ise, et kas 9W või 12W..? Mida rohkem watte, seda suuremaks ka lambid ise lähevad.
26 |
rex
17.12.2018 11:19:43
| Kui on dimmerdatavad, saad alati hämaramaks keerata. Samas koristusvalgustuseks "täistuled peale". Oluliselt hajutamata ~2500lm lööb ~20m² toa valgemaks, kui õhtusel ajal õdus oleks.
228 |
kurv
17.12.2018 11:21:27
| rex kirjutas: |
| Kui on dimmerdatavad, saad alati hämaramaks keerata. Samas koristusvalgustuseks "täistuled peale". Oluliselt hajutamata ~2500lm lööb ~20m² toa valgemaks, kui õhtusel ajal õdus oleks. |
Vaatan neid ebayst. Mis märk või tähis peab neil olema, et oleks dimmerdatavad?
26 |
rex
17.12.2018 11:23:58
| Dimmable. Ja elutuppa pigem soe valgus (2700-3000K).
228 |
kurv
17.12.2018 11:25:51
| rex kirjutas: |
| Dimmable. Ja elutuppa pigem soe valgus (2700-3000K). |
Soe ikka, aga palju watte võiks olla ~25 ruudesele? Ise mõtlen siin 6x9W või 12W...
26 |
rex
17.12.2018 11:35:09
| Vaata pigem luumenite järgi. Nagu ma eespool kirjutasin, kokku ~2500lm peaks minu kogemuse järgi rohkem kui ok olema. Samas ma ei oska öelda, kas see ka standardipärane on. Seda oskaks ehk sisearhitekt öelda. Oleneb ruumi kujust, lampide arvust, paigutusest, hajutusest, lisakohtvalgustetest, isegi seinte värvist. Kui on dimmerdatav, võib alati natuke võimsam olla, saad maha keerata. Konkreetse külm/soe asemel võib ka HUE võtta, siis saad ise ka valgustempi regullida.
228 |
17.12.2018 11:41:38
Võrdluseks et 100W hõõglamp annab ~1500lm.
LED puhul võid arvestada ~80lm/W. Hiinlased muidugi pakuvad ise tunduvalt suuremaid numbreid välja aga neisse tuleks väga ettevaatlikult suhtuda.
158 |
kurv
17.12.2018 11:44:54
| bladerunner kirjutas: |
LED puhul võid arvestada ~80lm/W. Hiinlased muidugi pakuvad ise tunduvalt suuremaid numbreid välja aga neisse tuleks väga ettevaatlikult suhtuda. |
Siis peaks olema 6x9W (3000k) maa ja ilm (4320lm), kannataks maha võtta veel Hiinlaste liialdamise.
26 |
17.12.2018 13:19:56
| argo1 kirjutas: |
Siis peaks olema 6x9W (3000k) maa ja ilm (4320lm), kannataks maha võtta veel Hiinlaste liialdamise.  |
| rex kirjutas: |
| Vaata pigem luumenite järgi. Nagu ma eespool kirjutasin, kokku ~2500lm peaks minu kogemuse järgi rohkem kui ok olema. |
http://www.charlstonlights.com/led-light-requirement-calculator
Üldiselt see kalku, tundub päris täpselt paika pidavat...
196 |
Hiid
17.12.2018 13:31:01
ma panin 8x8 W nüüd süvistatavaid.,. Tuba on 36m2.
Enne olid seal 2x42w juba olemas.
512 |
kurv
17.12.2018 14:12:03
tänud! LED-ga nüüd enam vähem selge.
Uuriks veel dimmereid. Kes mida kasutab (kui üldse)? Nimelt dimmeri soov tuli natuke hilja ja kaabeldus seinas. Kas neid on ka variante mida saaks lülitite taha ühendada, ehk siis läbi L ? Hetkel leidsin, et ühed variandid Input N ja L Output N ja L ning teine variant läbi N-i.
Edit: tundub et päris nii ei mängi vist ikka välja..
26 |
Hiid
17.12.2018 14:39:24
dimmerdamine on kalllis lõbu ja sellest ma loobusin. Lisaks pidi tulemus olema pask
512 |
kurv
17.12.2018 14:54:03
| Hiid kirjutas: |
dimmerdamine on kalllis lõbu ja sellest ma loobusin. Lisaks pidi tulemus olema piix  |
Mis ta nii väga kallis ikka. Tuleb leida hea smart dimmer/kontroller. Ebay neid täis, aga tahaks enne oma käega ka asja katsuda. Uurima kes Eestis taoliseid müüks.
26 |
Medikas
17.12.2018 15:42:07
Jagan oma endalegi ootamatut head kogemust hiinakatega. Aasta tagasi ostsin elutuppa 70cm dimmerdatava ja valgustemperatuurikrutitava rõngasvalgusti ning poole aasta pärast elutoa teisse ossa teise, 80cm-se veel. Puldiga dimmerdamine (mõõdetud 80W max/ 8,6Wmin), toimib väga hästi, ka visuaalselt. Mis aga kõige olulisem, kui pedaal põhjas, siis tuba ikka valge ka, nõelasilma otsimiseks, 500luxi mõõdetud valgustustihedust käes. Kusjuures valgusti on väga sikk. Tootefotod lingil on hiinlastele omaselt eksitavad, st miskipärast on valgustit fotodele monteeritud ülesuurendatud proportsioonidega. Päris elus on tegu elegantselt õhukese rõngaga. Pereniase seisukohalt veel lisaks, siis tolmu koguda saav horisontaalne pind on minimaalne ja ülilihtsalt lapiga puhastatav.
Et kui siin eelpoolkõneleja (Smati) mõtles rippuva asja välja visata magamistoast, siis võibolla mõtleb ümber Plafoonidega kipub pigem kontorikeskkond, kui elu/magamistuba kujunema.
viimati muutis Medikas 17.12.2018 16:13:54, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
17.12.2018 15:56:57
Valgustid on ka siinselt turul kallid, kuid ehku peale ei julgeks hiinast küll 200€ hinnaga valgustit osta.
130 |
158 |
Medikas
17.12.2018 16:22:56
Valgust oli vaja ja välimust pidi olema. Siinsel turul olid kõik sarnase konstruiga (elegantsemad valgustid), kuid seejuures vähemvõimsamad ning ilma igasuguse timmitavuseta valgustid ca 3-4x kallimad. Timmitavaid ei olnud kohe üldse. Nii et tuli julgustükk ära teha ja õnneks joppas esimese korraga.
Värvitud pleki osas olen nõus, kuid õnneks see jääb suht kaugele lakke ja peab oskama seda vaadata.
Üldiselt meie turul mingit mõistlikku alternatiivi praegu ei ole, käi või 1000euri välja ja ikka ei saa miskit. St disainvalgusteid on, aga need ei anna jälle vajadusel korralikku valgust(tugevust). Kontorivalgustuse plafoonidega, palun jah, saab piisava valguse, kuid mitte elutuppa sobilikku välimust. Siinmail nokk kinni saba lahti, aga hiinlane aitas hädast välja
marcor1
20.12.2018 22:59:37
Minu soovitus on odavamad üldvalgustid ja siis mingi suvaliste parameetritega vidin, mis "sisekujundajale" meeldib. Varem andsid väga head üldvalgust 300W halogeeniga põrandalambid. Kas neid LED versioonis on ka tulnud? Oluline just värelusvaba ja korraliku Ra indeksiga valgus.
Endal elutoas max 420W wolframtraati ja täna veel süümekaid ei tunne
