uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Valgustivaatlus märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 46, 47, 48 ... 62, 63, 64  järgmine
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 14.08.2018 19:27:21 vasta tsitaadiga
Paskataudi on kallal, et 23h päevas pirnis peldikus põleb?
100W tund päevas, maksab kõige rohkem 45 senti kuus.
sõnum 14.08.2018 19:35:36 vasta tsitaadiga
Alati võib, vaarisade kombel, pirruvalgel oma asja ajada...kui elekter taskupihta käib, vett ikka raatsid tõmmata, see kah ju kallis... icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 228 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 194
marcor1
marcor1
sõnum 14.08.2018 20:58:13 vasta tsitaadiga
Vanal ajal, oli vanematel meesisikutel komme peldikus ajalehti lugeda - seega 100W võis olla sihtotstarbeline valik.
War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop!
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 62
sõnum 14.08.2018 21:08:30 vasta tsitaadiga
Mõnel oli seal isegi väike raamaturiiul...
Kommentaarid: 168 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 157
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 14.08.2018 21:35:28 vasta tsitaadiga
No ma ei näe küll mõtet miks peaks pelleris 100w olema kui mingi 4-7w LED on enam kui piisav icon_biggrin.gif
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 14.08.2018 21:41:46 vasta tsitaadiga
Kindlasti on piisav, aga elektriarvelt küll seda välja ei tohiks lugeda.
rex
rex
sõnum 14.08.2018 22:39:52 vasta tsitaadiga
Valvejoodik kirjutas:
Keegi ull oli Mustamäe panelka WCsse 100w hõõgpirni installeerinud. Kahtlustan, et vannitoas sama asi kuigi pirnilt on vatid maha kulunud. Peab ikka mõistus olema, et sellistesse kohtadesse mingid ülipirnid sisse keerata. Ja ma mõtlesin miks elekter kahtlaselt kallis on.
Keerasin LEDid asemele ja peaks rahu majas olema
Mul oli ka hõõglambiajastul nii peldikus kui vannitoas 100W laes. Nii on näha, et on puhas ja ka hea puhtana hoida. Hetkel kokkuehitatud ruumis 4x 6W (vist 470lm/tk) pluss peegli juures riba.
marcor1 kirjutas:
Tänapäeva "ajalehed" ja "raamatud" mida seal loetakse, on taustvalgusega. icon_wink.gif
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 14.08.2018 23:01:09 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
marcor1 kirjutas:
Kui kõikide pudelite sildid on läbi loetud, siis telefoni app kust saab uusi icon_lol.gif
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.back.toiletlabels
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 14.08.2018 23:43:37 vasta tsitaadiga
rex
rex
sõnum 15.08.2018 09:50:11 vasta tsitaadiga
100W E27 hõõglambi puhul ülipirnist rääkida on muidugi suht kohatu. Pigem võiks väiksemas ruumis kulmu kergitama panna 150/200/250//300/500W E27.
Peldikus mul viimane hõõglamp enne remonti oli see suure valge piimklaasiga 100W-ne. Rohkem valgust kui kupli alla panduna, samas esteetilisem kui paljas läbipaistev "pirn".
Taavi_R
Taavi_R
sõnum 16.08.2018 21:33:57 vasta tsitaadiga
Tahaks kööki kappide alla valgustuse panna. Mõtlesin lihtsa LED riba peale, mille paneks profiili sisse. Milliste näitajatega riba peaksin valima? Peaks valgustama tasapinda ka suvisel valgel ajal, samas pimedas ei tohiks olla väga karjuv. Valgusviht võiks olla võimalikult sujuv, et ei tekiks kohtvalgusti efekti. Köögimööbel ja tasapind mustad, sein läikiv valge.
raamatupidamine | laadakalender
Kommentaarid: 183 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 163
Azatris
Azatris
sõnum 05.11.2018 12:27:24 vasta tsitaadiga
Mul on suur armastus hea valguse vastu. Planeerin enda uut kööki hetkel ja mõtlesin valgustite peale ja ei tundunud, et saaks üle ega ümber halogeenidest. Kahjuks aga need on pagana kuumad ning üle kõige ma vihkan just suvel palavust ning see ei aitaks kaasa.
Õnneks leidsin, et õigete näitajate järgi otsides LEDid teeksid ka head tööd: https://well-lit.co.uk/replacing-halogens-best-gu10-led-bulb/
See pole nüüd päris sama, mis halogeen, aga vähemalt pagana lähedal sellele võrreldes tavaliste LEDidega, mida ostetakse.
Üks asi veel, mida kardan LEDide puhul on see, et ma tajun üsna kergelt kui valgus on vilkuv valgus nagu päevavalguslambid kontorites. Ma kardan, et LEDidega võib kergelt tekkida sama probleem, kus halogeen on väga sujuv kuma.
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 34
typical
typical
sõnum 05.11.2018 13:18:55 vasta tsitaadiga
Azatris kirjutas:
GU10 on hea lihtne lahendus, mida vahetada. Samal põhjusel läksid ka minul enamus süvistatud LED'e GU10 soklile, et ma saaks sinna enda silmale sobiva valgusallika valida. Üldiselt ma ei soovitaks endale tellida näitajate järgi LED'e - valetavad nad kõik, suuremad tootjad lihtsalt vähem. Mina valisin valgusallikateks lõpuks Osrami Parathormid. Ühelt poolt hea hind, teisalt hea kättesaadavus ja võimalus proovida. Soovitan, et astu Silmanist läbi ja seal kenad neiud selgitavad lähemalt, et mida valida on ja enamus ka letis väljas. Kindlasti osta endale mõned prooviks ja proovi kodus järgi - kodune tingimus ja 500lux üldvalgusega pood on ikka väga erinevad keskkonnad.
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 55
Draqula
sõnum 05.11.2018 13:24:09 vasta tsitaadiga
typical kirjutas:
Azatris kirjutas:
Mul ka Osrami Parathormid GU10 esiku laes süvistatud.
Väiksema võimsusega kestavad hästi. Suurema võimsusega (numbrit kahjuks peast ei mäleta) läksid 2 tk läbi, kuid pood vahetas välja. Müüja tunnistas ka ise, et võimsamatega on probleeme kestmisega (ka tal endal kodus).
Azatris
Azatris
sõnum 05.11.2018 14:35:23 vasta tsitaadiga
Osram Parathormil on CRI >=80, mida eelpool väljatoodud artikli järgi enamus selliseid lampe on.
Kas mõttekam ei oleks ikkagi leida CRI >= 95 kuskilt?
Hind ei ole nii määrav mulle, sest lõpuks kvaliteedis ei taha järele anda.
Aga jah, muidugi peaks enne ise järele proovima kontrollitud keskkonnas.
hempadonok
hempadonok
sõnum 05.11.2018 15:08:16 vasta tsitaadiga
Taavi_R kirjutas:
Ise panin kööki SMD 3014 stripid. Radikaks stripist 2 korda laiemad 2mm alumiiniumplekist lõigatud ribad. Valgustab ühtlaselt ja käega katsudes kehatemperatuurist veidi soojem. 2835 peaks ka suht jahedaks jääma, profiili sisse pannes võid ka 5630 katsetada kui profiilil lisaks külgedel jahutusribad on.
Hommik on õhtust kainem ...Aegopodium!
typical
typical
sõnum 05.11.2018 17:17:45 vasta tsitaadiga
Azatris kirjutas:
See Parathorm sai toodud näiteks, et mis minu silmale hea oli, sest veel aasta tagasi tehtud mõõtmised näitasid, et deklareeritud väärtused ja reaalsed mõõtmised ei taha hästi kokku minna. Aga suured/kvaliteetsemad tootjad olid lähedasemad deklareeritud väärtustele (rõhutan, et see mõõdistamine toimus tänavavalgustite osas aga suures pildis kehtib ka sisevalgustitele).
GU10 valikut on õnneks meeletult. Aga tundub, et Philipsil on CRI 97 täitsa olemas (http://www.lighting.philips.co.uk/prof/led-lamps-and-tubes/led-spots/master-ledspot-expertcolor-mv/929001347102_EU/product). Tasub igastahes proovimist.
Azatris
Azatris
sõnum 06.11.2018 13:01:19 vasta tsitaadiga
sosssepp
sosssepp
sõnum 07.11.2018 16:22:02 vasta tsitaadiga
Ledide puhul on valguse värelus (Flicker) tegelikult päris tõsine teema. Mingi vahe tellisin ka ise Hiinast proovieksemplare ja mõõtmised näitasid, et valdav enamus on saast, rääkimata sellest et lubatud valgusvoost saab mõnel kätte ainult poole. Väreluse kohta lampide karbil kusjuures mingit infot te ei leia.
Välja toodud Philipsi lamp oleks täitsa huvitav üle mõõta, Eestis ka keegi mõnes poes on näinud?
Kommentaarid: 87 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 75
DVDRW
DVDRW
sõnum 07.11.2018 16:51:30 vasta tsitaadiga
Sama probleem, ega jää muud üle kui tuleb ise lambid ehitada, ~10x odavam ka ja 0 värelust.
sõnum 07.11.2018 19:37:44 vasta tsitaadiga
Ise olen kõik E27 pirnid ostnud Osramid (ühe Energizeri ostsin ka huvipärast, tundub suht sama) kui poes jälle 2€ eest müüakse /tk. Hiinakaid sai kunagi tellitud ja kahetsetud. Kuskile tertsiaarsesse kohta okei, a elamisse ei.
Köögi tööpinna lamp vaid leidmata, kuigi olen suhteliselt aru saanud, et peaks ise ehitama, ent pole uurinud. Köögi ventikas võiks ka LED olla, ent seal mingi imepesa + paar lampi veel imeliku pesaga, ent need lähevad vast vahetusse pigem.
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 181
Azatris
Azatris
sõnum 12.11.2018 12:15:10 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
Mida see tähendab? Et ise saab pliiatsi ja paberiga joonistatud elektriskeemi abil ja ostetud komponentidega ehitada parema valgusdioodi kui on võimalik kuskiltki osta?
A.S.
sõnum 12.11.2018 12:24:17 vasta tsitaadiga
Keegi ei ehita valgusdioodi, lihtsalt on võimalik osta kvaliteetsed valgusdioodid (mitte väljapraagitud tööstusjäätmed, millest odavad hiina LED lambid on valmistatud) ja nendest valmis ehitada korralik värelusvaba lamp.
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
DVDRW
DVDRW
sõnum 12.11.2018 12:47:47 vasta tsitaadiga
Mulle tundub, et probleemid on 99% elektroonikas ja/või kehvas jahutuses.
Endal ehitatud kõige odavamatest LED elementidest (3W <10senti/tk) mis üldse Hiinast võimalik tellida ja pole probleeme.
Ledid ilma elektroonikata otse 48V maja aku küljes.
Hiid
Hiid
sõnum 11.12.2018 22:01:12 vasta tsitaadiga
vaja kipslakke valgusteid
Mida silmas pidada nende soetamisel?
Midagi sellist mõtlesin 8tk
https://www.elektrikaup.ee/suvistatavad-valgustid/6233/led-ripplaevalgusti-18-w.html
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 655 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 508
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Valgustivaatlus mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 46, 47, 48 ... 62, 63, 64  järgmine
