uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD RX400/500 "Polaris" seeria arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 98, 99, 100 ... 103, 104, 105  järgmine
daman
sõnum 08.10.2018 11:13:59 vasta tsitaadiga
Hinnad on mõnusalt alla tulnud, ostsin 1a.ee kaudu RX580 206.- euroga.
Täna on see homme, mida sa eile kartsid.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
anubis
anubis
sõnum 08.10.2018 13:46:21 vasta tsitaadiga
https://hexus.net/tech/news/graphics/122966-amd-radeon-rx-670-rumoured-launch-weekend/
Graphics chips on the new cards come from the so-called Polaris 30 family. Looking over the history of Polaris production: Polaris 10 cards (such as the Radeon RX 480) used GlobalFoundries 14LPP process, then Polaris 20 (like the RX 580) moved to 14LPP+. With this new Polaris 30, AMD will be using 12LP as used by Pinnacle Ridge processors.
The refreshed Polaris 30 graphics cards, the Radeon RX 670 and RX 680, will have the same amount of shader units, memory type and memory interfaces to their predecessors, reports Golem. However, thanks to the new 12LP process we should see higher GPU clock frequencies and/or lower power consumption. Elsewhere “changes to the middle-end and back-end-of-line, such as the metal layers, could make the Polaris 30 more compact than the Polaris 20, which would make AMD GPUs less expensive to produce”, says the source.
sõnum 08.10.2018 13:54:56 vasta tsitaadiga
huvitav. 12lp suuruses võitu ei anna. küll aga peaks andma võib-olla 10% taktivõitu 14lpp-de pealt, voolutarbega ümmarguselt sama lugu. kui sedagi.
gpu-de koha pealt on nii nvidia kui amd öelnud, et suurema takti jaoks tuleb transistore juurde kulutada, mitte vähemaks võtta, nii et lihtsustamine ja väiksemaks tegemine nüüd taktile küll hästi ei mõju.
lähevad hinnaga lööma? a la 150/175 senise 169/229 asemel?
- londiste
anubis
anubis
sõnum 08.10.2018 14:05:45 vasta tsitaadiga
Ma usun küll, Freesync monitoride hinnad on ka maru madalad. 1080p75 masinasse on Polarise jõudlusest küll ja veel.
AMD'l tõenäoliselt vaja GFilt tootmismahtu ka osta veel mõnda aega.
One
sõnum 08.10.2018 14:07:45 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Tasuks majanduslikult ära ka nii väikese hinnaga müük? Palju 8 giga ddr5 maksab?
sõnum 08.10.2018 15:30:16 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
50 raha ja veidi peale.
- londiste
A-Circus.
A-Circus.
sõnum 14.10.2018 09:14:43 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
AMD Vega koha pealt seda rääkis jah, et suurem osa lisatransistoritest vs Fiji läks taktsageduse tõstmiseks. Tulemuseks olid ca 10% kõrgemad sagedused (verstapostina mõtlen Polaris't), samas kui transistore endid oli ca 50% rohkem. Parem tulemus oleks ilmselt olnud ~6000 shaderit jne kusagil 1200-1300MHz juures (kivi suurus jäänuks sarnaseks).
sõnum 15.10.2018 16:38:04 vasta tsitaadiga
https://www.techpowerup.com/248578/alleged-amd-rx-590-3d-mark-time-spy-scores-surface
Of course, the scores themselves are... Somewhat strange. The RX 590 in these scores, apparently running with a 1545 MHz clock (205 MHz higher than the RX 580's base boost clock) achieved a graphics score of 4,759 points
trip
trip
sõnum 16.10.2018 11:44:06 vasta tsitaadiga
rebrandeon
https://www.anandtech.com/show/13480/amd-launches-radeon-rx-580-with-reduced-number-of-stream-processors
sõnum 16.10.2018 12:06:42 vasta tsitaadiga
Pole rebranditud vana toode, vaid nuditud vana toode suhteliselt sama sildi all.
Hea kommentaar ka:
"I calculated SPs*(base clock+boost clock) as an approximate measure of performance. If it was a linear scale, this should be called the RX 570.7848909! Even "RX 571" would be overselling it."
570SC vms. peaks see olema.
Vahepeal on mingeid RX590 tulemusi märgatud siin-seal. Reedest announcement'i ei tulnud :[
Vael
sõnum 16.10.2018 15:03:00 vasta tsitaadiga
trip kirjutas:
rebrandeon
Hetke seisuga on kahtlase väärtusega uudis. Aliexpressit võib igasugu huvitavat kraami leida.
Loll lüke oleks küll AMD poolt, kui tõeks osutub.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 16.10.2018 15:11:23 vasta tsitaadiga
Vael kirjutas:
trip kirjutas:
rebrandeon
See on kohe kindlasti China Special! No worries.
Varemgi Hiina turule tulnud spets kaarte. Erinevate mälumahtudega jne. Pole EU'sse ga USA'sse jõudnud läbi jäemüügi.
sõnum 16.10.2018 15:53:03 vasta tsitaadiga
Jah, ent need võiks olla selgelt eristatavad ja erinevalt tähistatud.
Nt. RX-570C :p
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 16.10.2018 16:05:35 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
Nt. RX-570C :p
Kas mitte ei ole RX580 2048SP nimes lisaks?
Kuigi oleks võinud jah olla mingi RX580 LE icon_razz.gif (for old school shout out)
sõnum 16.10.2018 16:59:53 vasta tsitaadiga
2048SP jah, seegi hea, ent mõistlikum oleks eraldi bränding + rx580 on eksitav, pigem on 570'ga tegu.
AlvinL
AlvinL
sõnum 16.10.2018 17:10:51 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
Legendary Edition ? icon_lol.gif Milleks seda limited editioni enam parseldada? icon_rolleyes.gif
Võimatu on teha midagi lollikindlaks, sest lollid on haruldaselt leidlikud.
elukaz
elukaz
sõnum 16.10.2018 19:02:33 vasta tsitaadiga
Light Edition
Kommentaarid: 193 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 155
Kremka
Kremka
sõnum 16.10.2018 19:59:35 vasta tsitaadiga
Best bang for buck icon_question.gif icon_arrow.gif link
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 69
sõnum 16.10.2018 20:29:48 vasta tsitaadiga
Foorumist saab selle eest juba korraiku 8GB 580, garantii ka olemas.
sant
sõnum 16.10.2018 23:31:21 vasta tsitaadiga
Kremka kirjutas:
See 570 kahjuks, 1a-st sai vahepeal selle raha eest 580-eid thumbs_up.gif Mõtsin osta, aga järgmine päev olid otsas juba.
Sathanas
sõnum 17.10.2018 12:59:17 vasta tsitaadiga
Väidetav RX590 Timespy testi tulemus.
https://www.digitaltrends.com/computing/amd-rx-590-beat-1060-gb-3dmark/amp/
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 17.10.2018 13:20:44 vasta tsitaadiga
Sathanas kirjutas:
Kui oc'ga saab sinn 1700+ mhz peale veel, siis oleks täitsa OK kaart. Sest parimad RX480/580'd nagunii juba klokkusid sinna 1550 peale.
Hind peaks maksimaalselt olema 250 eurot, et see müüks.
See siis oleks best seller ka kohe ja omas segmendis tõesti hea valik.
Maxstpau
Maxstpau
sõnum 04.11.2018 18:11:40 vasta tsitaadiga
250€ MSRP aga mingi 450€ poes?
Kommentaarid: 107 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 100
bitCON
sõnum 04.11.2018 19:07:34 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
Sathanas kirjutas:
Konsulteerisid oma crystal balliga? lol.
250 eurot selle sita eest, et alla 10% perfi juurde saada peaks ikka soe peast olema.
Sathanas
sõnum 04.11.2018 19:21:42 vasta tsitaadiga
Mis kaart poest ostes 250 euro eest parem oleks?
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD RX400/500 "Polaris" seeria arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 98, 99, 100 ... 103, 104, 105  järgmine
