KillFrenzy
26.10.2018 13:52:13
Helistasid kuhu? Abisse?
Kui nii siis ilmselt pole olemas mõttetumat tegevust. Kui kodulehelt oma aadressi kohta infot ei saa, siis ei saa seda ka abist.
Kommentaarid: 151 loe/lisa |
133 |
Dijital
26.10.2018 15:26:09
Meil siin mõned nädalad tagasi ka rullidega mehed ronisid kaevudest sisse-välja muudkui kõrvaltänavates. Vahel ka postide otsas. Aga nüüd pole neid pikemat aega enam näha olnud. Meie tänavas pole neid mehikesi kordagi kohanud. Üleaedsetel kiire olemas, meil ei kõssugi. Koduleht hetkel veel näitab 31.10 orienteeruvaks kuupäevaks, aga eks näis, kas see esmaspäeval muutub jälle 2 kuu võrra edasi nagu senini kombeks on olnud. Poes aga muudkui tüütavad, nii tore tulevikuinternet ja puha, tule ja liitu.
_________________ OBSBOT veebipoe affiliate link/sooduskood: TUIKOTREW
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
The_Boss
26.10.2018 18:39:42
Saadeti küll meil, et aasta lõpuni liitumine 300€ asemel tasuta, aga esinduses öeldi, et neil seda märget pole. Soovitati tööpäeval 123 helistada. Gpon ont-i ei tahetud ka seetõttu anda veel, et ikka tehniku peaks koju kutsuma..
Kommentaarid: 359 loe/lisa |
284 |
26.10.2018 20:19:53
Minumeelest kõik vanad kommijad siin, kas teemast mõni post lugemata?
Sai ju pikalt heietatud, et kui Telia teeb terve piirkonna fiibrisse siis on tasuta. (Vase asenduseks)
Kui klient tellib ise omale ühte majja fiibrit, siis maksab.
Kuidas see minged spekulatsioone käivitab?
Sama jutt kehtib ka selle kohta kui tehnik tuleb. Kui klient tellib, maksab klient, kui Telia saadab, maksab Telia.
Kui lisatöid elamises vaja teha, klient maksab. Kui väljaspool lisatööd, Telia maksab.
Lihtne.
Kommentaarid: 260 loe/lisa |
226 |
bitCON
28.10.2018 15:35:56
Uuendasin TG789vn ruuterit, enam ei saa netiga ühendust. Tegin pärast softi uuendust reseti ka nagu ette oli nähtud.
Sellise veateate saab kui ruuterisse logida.
"Your DSL connection is down. Verify that your Thomson Gateway is correctly connected to your phone line. If the problem persists, check your documentation."
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
28.10.2018 17:00:02
bitCON, kas sulle tuli Telialt sõnum ehk, et on mingi üldine võrgukatkestus ja teenused häiritud?
Telia mind informeeris ja kuuldavasti kodus DSL on maas ka. Jõuan koju, eks siis paistab.
Kommentaarid: 143 loe/lisa |
128 |
bitCON
28.10.2018 17:47:53
jägaja kirjutas: |
Telia mind informeeris ja kuuldavasti kodus DSL on maas ka. Jõuan koju, eks siis paistab. |
Ei, mul muidu DG200a järgi, huvi pärast mõtlesin firmware uuendada TG789-l, et kas parandab wifi kadumise probleemi ära. Pärast uuendamist igatahes enam netti ei saa sellega . DG200a-ga toimib edasi, aga mitte korrektselt (windowsi võrgudiagnostika annab mingit proxy errorit), sp. tahaks 789 peale tagasi minna.
28.10.2018 18:33:17
bitCON, TG789 ruuterid on juba mõnda aega DSL!!! võrgus not supported. Põhjus lihtne, kui see seade kellelgi võrgus on, on v35b Vectoring VDSL kasutamine võrgus võimatu.
Hetkel on see ilmselt piirkonniti aktvieeritud/aktiviseerimisel/aktiviseerimata kuid ruuterit enam võrku lisada pole mõtet.
Kui DG200 on probleem, vaheta ära, samas see proxy error ei viita ruuteri tehnilisele probleemile vaid mingile muule jamale.
Kahe ruuteri erinevus esmapilgul võib olla IPv6 mida Inteno ka võimaldab, ehk jookseb sealt mingi jama arvutisse vms.
226 |
itmynk
28.10.2018 18:43:30
indrpo kirjutas: |
Kahe ruuteri erinevus esmapilgul võib olla IPv6 mida Inteno ka võimaldab, ehk jookseb sealt mingi jama arvutisse vms. |
TG789vn optika taga ei tohiks probleemiks olla ja peaks töötama?
Kommentaarid: 75 loe/lisa |
28.10.2018 18:44:24
indrpo kirjutas: |
Vaevalt, viimati kui vaatasin, oli.Telia poolt pakutav ipv6 firewalli konf Intenos täiesti adekvaatne, kui just kasutaja ise mingit gemüüset sinna juurde lisanud ei ole.
Kommentaarid: 228 loe/lisa |
194 |
28.10.2018 18:45:19
itmynk, sellepärast rõhutasin DSL!!!, et kõik fiibri ja kmi võrgud on selle seadme jaoks OK.
Etz, panustan ka mingi arvuti probleemile, kõik Intenod by default ei tohi windowsi arvutis mingid diagnostika proxy errorit anda.
226 |
bitCON
28.10.2018 20:17:37
indrpo kirjutas: |
Etz, panustan ka mingi arvuti probleemile, kõik Intenod by default ei tohi windowsi arvutis mingid diagnostika proxy errorit anda. |
See windowsi viga jah arvatavasti. Format/win7 installimine jms ei aita midagi huvitaval kombel. Vahetasin ruuteri ka juba korra ära. Linuxi all on kõik ok. 789 ühendas kenasti netiga ära veel täna, aga pärast ruuteri uuendamist enam mitte. Homme proovin korra veel.
pelle
30.10.2018 23:26:41
kiire internet |
Optiline kaabel tuleb mul eramu majja ja kasutan elisa teenust, samas mul ka vaskkaabel ja kasutan telia teenust. Fiibri paigaldasid elektrilevi ja interneti teenuse pakkuja on avatud kõigile.
Selline küsimus, kas ühte fiibrisse mahub ka teine teenuse pakkuja, mõtlen telia, kuna modemis, kus optika konvertitakse võrguväljundiks on kohti neljale ruuterile.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
KillFrenzy
30.10.2018 23:45:14
Ei.
133 |
30.10.2018 23:47:45
KillFrenzy, no teoreetiliselt ju saaks, kui mõlemasse otsa CWDM, vms karp panna...
194 |
raxz
30.10.2018 23:55:58
Põhimõtteliselt saab, aga see läheb sul liiga kalliks.
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
31.10.2018 01:06:03
Tegelt saab ka "odavamalt", reeglina veetakse minimaalselt 4'ja kiuga kaabel, kui nüüd need ülejäänud karvad samuti otsastada ning kasutusele võtta, siis võiski ju nagu olemas olla...
194 |
Dijital
sass24
01.11.2018 00:36:40
Sama loogika alusel on autot kütuse järgi lollus valida. Ole õnnelik, et 3a pärast võid teda mäest alla veeretada või temas peeru lasta ja musa kuulata. Kuid siin tõenäoliselt tehtaks mulle kiirelt selgeks, et ootused kestevkaubale (vähemalt Telioni näitel) on tugevalt liialdatud.
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
hugo
01.11.2018 13:27:45
jeesus188 kirjutas: |
hugo kirjutas: |
Osiris kirjutas: |
hugo kirjutas: |
Tuli Teiialt kõne, et nende koostööpartner lõpetab Samsungi ja LG telerites oleva äpi toetuse vmt ära ja et jaanuarist 2019 enam läbi äpi telekat ei näe. Pakutakse uut ehk siis tulebki võtta uus digiboks, kui tahta jätkata tv vaatamist. Esialgu 3a tasuta hiljem siis kas igakuine renditasu või ostad välja. Kui ma ei eksi siis uuematel Samsung teleritel vist puudub ammu juba telia äpi tugi või eksin ja Sonyl pole seda üldse olnud, kas on nii ? |
Et siis 3a kasutad ja selle vanaraua ees tahavad veel renditasu saada või ostad ulmehinnaga välja.... Peale 3a võiks niisama selle vanaraua kliendile anda  |
jah 3a siis tasuta, hiljem renditasu või ostad välja nii öeldi tõesti. Tigedaks ajab see, et enamus telekatel on digiboks sees ja see on mõttetu, kuna sellest pole üldse kasu, kui sunnitakse lisaks digibokse võtma ,et tv vaadata |
Mis seos on teleka digiboksil ja telia teenusel?
Keegi ei sunni boksi võtma, viska antennikaabel sappq ja vaata , saad sisemist digiboksi kasutada sihtotstarbeliselt
Ma tegelikult üllatunud, et nii kaua supporti pakkusid telia äpile.
Telia tahtis head, aga välja tuli nagu alati. |
No sisemise digiboksiga näeb vaid vabalevi 2-3 kanalit antenniga, see vahe ongi. Kui nad lõpetavad selle äpiga ära siis ju ei näe enam miskit, internet ju ka taga sellel. Pakutava digiboksiga teenus jätkub. Huvitav on see,et seda pole kuskil nende kodulehel kirjas,et Samsungi telerite omanikud ,kellel teleia äpp sees, et alates sellest ajast on lõpp teenusel. Või siiski ikkagi näeb ? Krt sellest nüüd aru saab, kas tahetakse vägisi boksi kaela määrida .....?
40 |
JazZ
01.11.2018 14:08:53
See on küll sitt uudis kui see tõsi on. Ja mida täpselt tähendab lõpetab toetuse? Ma arvasin, et tuge enam ammu ei pakuta neile, töötavad "nagu on" põhimõttel.
Mul on 3 Samsung'i ja 1 LG teler selle äpiga, igapäevaselt kasutatakse äppi küll ainult kahes telekas. Mulle ei ole veel teada antud et ma 400 Euri neile viima pean.
seeru
01.11.2018 14:16:43
hugo kirjutas: |
No sisemise digiboksiga näeb vaid vabalevi 2-3 kanalit antenniga, see vahe ongi. |
Teliaga ei näe ühtegi vabalt.
Vabal on jah antenniga Eesti omasid 5 (3 neist ka lisaks HD-s) ja olenevalt asukohast võid näha veel Soome, Vene Läti vabasid.
Maksad Elisale, siis näed antenniga juurde veel kuni 31 kanalit.
jaakjaak22
01.11.2018 14:23:10
hugo kirjutas: |
No sisemise digiboksiga näeb vaid vabalevi 2-3 kanalit antenniga, see vahe ongi. Kui nad lõpetavad selle äpiga ära siis ju ei näe enam miskit, internet ju ka taga sellel. Pakutava digiboksiga teenus jätkub. Huvitav on see,et seda pole kuskil nende kodulehel kirjas,et Samsungi telerite omanikud ,kellel teleia äpp sees, et alates sellest ajast on lõpp teenusel. Või siiski ikkagi näeb ? Krt sellest nüüd aru saab, kas tahetakse vägisi boksi kaela määrida .....? |
Pole mõtet tasuta ja tasulist teenust võrrelda, Telia TV-teenus pole tasuta ja ka üle õhu näeb teleka sisemise digiboksiga 35 kanalit, kui tasuline koodikaart telekasse torgata, osasid neist ka HD-kvaliteedis, kui DVB-T2 oskusega telekas olemas.
ot: |
Võin Tartus müüa 2 koodikaardiga vaatamiseks vajalikku Conax moodulit 30eur/tk, suhtle privas. |
hugo
01.11.2018 18:11:50
JazZ kirjutas: |
Mul on 3 Samsung'i ja 1 LG teler selle äpiga, igapäevaselt kasutatakse äppi küll ainult kahes telekas. Mulle ei ole veel teada antud et ma 400 Euri neile viima pean. |
Tsitaat Telia teemast :
indrpo kirjutas: |
LongHorn kirjutas: |
Nüüd vist hakatakse ka Samsungi appi kinni panemisega tegelema.
Töökaaslasele juba helistati ja öeldi, et järgmisest aastast läheb kinni.
Pakuti, et toovad Arrise kohale. |
Nüüd siis mitte enam ainult vist, vaid kindlasti. Samsung ja LG mõlemad.
Paraku ei ole võimalik enam uusi arendusi neisse teha ja poolikut teenust pole mõistlik Telial pakkuda.
Olen/olin ise samuti pisut õnnetu, et lastetoa ja magamistoa telerite taha üks lisatoide ja boks ära mahutada aga ütleme nii, et seinal neid näha ei jäänud, menüü on kiirem ja teenus probleemivabam. |
40 |
aht0
02.11.2018 11:52:40
Mis värk nende Telia netikatkestustega Tartus viimasel ajal on? Aastaid läks mööda ilma et oleks ühtki olnud, nüüd viimase kuu sees on olnud vähemalt kolm, ja jälle tuli "123"-lt SMS et minu aadressi mõjutamas "üldine võrgukatkestus"..
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
