Lindman
25.10.2018 14:29:03
Pigem ruuter peab teenindama kõiki erinevaid kasutusel olevaid tehnoloogiaid - VDSL, ASDL, KMI jne. Kindlasti on varem mõnel inimesel sama mõte laualt läbi käinud, ning on leitud miks ei tasu selline ruuter end ära.
Teine asi on, et fiibri ots võib olla kusagil esikus ja ruuter, mis Wifit tekitab samuti esikus. Cat5 tuleb ikka digiboksile vedada ja kodustes tingimustes ei pruugi Wifi levida teise korteri otsa. Jälle probleem...
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
hugo
25.10.2018 14:32:05
Inspiro kirjutas: |
hugo kirjutas: |
dex kirjutas: |
DG400A-Prime on peale kirjutatud |
siis saad kätte oma kiirused, mul 200/200 ja Inteno 301 ,seega pole 200 midagi teha, kaabliga tuleb, kuid wifi 62/58 |
Automaatseadistustega muidugi pole midagi teha, muuda wifi seadeid ja saad Inteno DG301-ga oma ühendusest vōtta maksimumi üle wifi.
Vōlusōnad: interop n ja 40MHz ribalaius. |
Kuidas see seadistus inteno301 käiks, et proovida kiiremat ,juhul kui võimalik ?
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
25.10.2018 14:50:42
Pead ruuterisse sisse logima,
IP aadressireale kirjutad 192.168.1.1 ja
kasutaja:user
salasõna: wifi kood ruuteri põhjal olevalt sildilt.
Oled juba ruuteri haldusliideses siis otsid üles wifi sätted ja muudad seal kanali laiuse 20MHz->40MHz peale, kui seda muuta saab. Lisatud pildi puhul on näha, et antud sätete puhul ruuter valib automaatselt selle Bandwith 20/40 MHz kanali laiuse. Võimalik, et saab valida ka ainult 20 või 40.
Sama ruuteri vana menüüga oli seadistamine selline, uue puhul ei saa hetkel järgi vaadata
Kommentaarid: 141 loe/lisa |
126 |
hugo
25.10.2018 17:27:11
jägaja kirjutas: |
kasutaja:user
Leidsin valiku on 20 ja 40 eraldi. Valisin 40 aga nagu ei taha omaks võtta,laseb küll 40 panna, hiljem vaadates on ees ikka 20
40 |
25.10.2018 17:43:29
hugo, muudatusi tehes alla nurka tekkivat apply nuppu ka ikka vajutad?
126 |
Mirc
25.10.2018 17:46:52
Mul samamoodi.
Esimene aken näitab, et 20. Vajutan edit, siis seal 40.
Nüüd ei teagi, et kumb siis kasutusel?
_________________ ▂ ▃ ▅ ▆ █ We forget to live █ ▆ ▅ ▃ ▂ |
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
hugo
25.10.2018 17:54:04
Mirc kirjutas: |
Mul samamoodi.
täpselt sama pilt ka mul, no ei ole seda apply nuppu
40 |
Mirc
25.10.2018 17:59:44
Apply tekib, kui vahetad 20 näiteks 40 vastu või vastupidi.
Aga esimeses aknas jääb ikka 20.
10 |
Ramones
25.10.2018 18:46:15
hugo, Kui Bandwidth väärtust muudad, siis tekib brauseri akna alla riba, kus suurelt kollane Apply nupp.
Mirc, Mul näitab ka esimeses aknas 40MHz, nagu ongi seadistatud.
Tarkvara versioon: DG200-WU7P2U_ELION3.11.6-170626_0111
Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
Mirc
25.10.2018 18:55:53
Siin tulebki vahe sisse, mul ja hugol on 301, aga sul dg200.
Ei tunne seda tehnikat ka nii hästi, et äkki dg301 ei saagi teatud asju paika panna.
ah jah, kui panna sealt 20, siis tekib apply nupp, kui panna 40, siis seda nuppu ei teki. Seega vast ei saagi kasutada seda seadet.
10 |
25.10.2018 19:03:06
Mirc kirjutas: |
Kas kuidagi ei ole võimalik selline ruuter Telial pakkuda, kus see fiiber läheb sisse ja välja saab vedada cat5(6-7) kaabli.
Miks on vaja seda huawei karpi vahele? Lisajuhtmed ja lisaks tahab veel voolu ka saada.
On ja on ka testist läbi käinud, tulemus oli negatiivne, ei saa konkreetne tootja hakkama Telia teenustega.
Tootjaid väga palju pole sest eeldab Huawei krüpto ja GPON supporti ja igasugune see koostöö tähendab ainult lisatööd, raha ja probleeme.
ONTi vool on ilmselt tavakasutajale üks kerge kõhutuul, kuid jah, seade on, toiteplokk on ja eeldab ühte võrgukaablit selle ja ruuteri vahele. Hetkel paratamatu kompromiss selle nimel, et kuni 1Gbit/s tarbitav oleks.
Ehk siis see on juba väike murekoht selle kõrval... kes OOTAVAD FIIBRIT
Kommentaarid: 259 loe/lisa |
226 |
25.10.2018 19:10:25
Mis selle ONT'i karbi täpne mudel üldse on?
Kommentaarid: 228 loe/lisa |
194 |
sooty
25.10.2018 19:15:04
indrpo, Miks üldse huawei? Mujal Telia AFAIK nende pudinaid ei kasuta? Kas Ericsson vms kohalik ei paku sobivaid seadmeid?
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Mirc
25.10.2018 19:18:01
Etz kirjutas: |
Mis selle ONT'i karbi täpne mudel üldse on? |
Huawei HG8010H
10 |
25.10.2018 19:18:44
sooty kirjutas: |
indrpo, Miks üldse huawei? Mujal Telia AFAIK nende pudinaid ei kasuta? Kas Ericsson vms kohalik ei paku sobivaid seadmeid? |
Kas tahad lihtsaid vastuseid aastatepikkuse testimise ja ärikõneluste kohta?
Kommentaarid: 181 loe/lisa |
145 |
25.10.2018 19:22:32
ONT on HG8010H ja seda on mingi 4 seadme mõõtu vähemalt, suitsupaki suurusest kuni poole a4 leheni. Viimasel on 4 võrgupesa ka kes on ajalooliselt siin teemas arutlenud mitme avaliku ip osas, inteno ühte auku ja TVd jooksma, teise ONT auku oma Superruuter ja siis koormustesti tegema. Kõigil väiksematel seadmetel on üks LAN pesa.
Huawei sellepärast, et jaam on Huawei. Telias oli esimene fiiber ka Ericssoni peal aga kui aus olla selle tehnoloogilist nimetust isegi ei mäleta, ehk oli EPON ja selle lõpp oli kiire kui tuli GPON ja Telia selle asendas kiiremaga.
226 |
25.10.2018 19:34:48
indrpo, ma heameelega tahaks seda kõige väiksemat...
Tegelt kaa, annaks seda kuidagi orgunnida?
194 |
sooty
25.10.2018 20:07:45
Mark0 kirjutas: |
sooty kirjutas: |
Kas tahad lihtsaid vastuseid aastatepikkuse testimise ja ärikõneluste kohta? |
Aga just saingi lihtsa vastuse. Võiks veidi vähem lihtne ka tulla. Kui võimalik. See, et hiinakas hinnaga lõi, ei üllataks. Uurimise põhjuseks suurriikide alalhoidlik kohaliku eelistamine (huawei ja zte 5G hangetelt tõrjumine). Näiteks võin enda tarkusega pakkuda, et optika pudinad on sellisel madalal tasemel tarbeese, et seal ei ole mõtet niikuinii hiinas tehtud puninate ümberpakendajate vahel valida. Eksin?
12 |
25.10.2018 20:33:23
Huawei PON on Elionil ammu juba enne seda kasutuses kui maailm äkki avastas, et odavatel "hiinakatel" on varjuküljed.
145 |
harakas
25.10.2018 20:56:59
Mirc kirjutas: |
ah jah, kui panna sealt 20, siis tekib apply nupp, kui panna 40, siis seda nuppu ei teki. Seega vast ei saagi kasutada seda seadet. |
Saab ikka, aga kannatust tahab pagan. Sain paar kuud tagasi 40 paika, kui channeli ka samal ajal auto pealt 1 peale muutsin, siis tuli apply nupp ja pärast pole enam 20 peale tagasi läinud.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Mirc
25.10.2018 21:06:02
harakas kirjutas: |
Mirc kirjutas: |
Saab ikka, aga kannatust tahab pagan. Sain paar kuud tagasi 40 paika, kui channeli ka samal ajal auto pealt 1 peale muutsin, siis tuli apply nupp ja pärast pole enam 20 peale tagasi läinud. |
Okei, muutus jah lõpuks 40 peale. Tänan!
Ehk muutub ka miskit.
10 |
25.10.2018 21:53:01
Etz kirjutas: |
Tegelt kaa, annaks seda kuidagi orgunnida?  |
Pole probleemi, kirjuta ja joonista mulle
Mis puutub teistesse toredatesse spekulatsioonidesse, siis proovige.
Täna on teil samsungi teler, sõrmenips ja on äkki lg teler, sõrmenips ja ups juba sony. Operaator kes on ehitanud ülesse miljonite eest võrku, ei vaheta hetkega seda uuesti miljonitega uue vastu.
Mis sellel huaweil viga on kui see töötab? Keegi on mingit propaganda uudist lugenud?
Vabalt saab valida hea soome nokia eponi mis tuleb ühest teisest teemast..oluline, et turvatunne säiliks.
226 |
25.10.2018 21:56:32
indrpo kirjutas: |
Etz kirjutas: |
Pole probleemi, kirjuta ja joonista mulle  |
Teen seda, kui aeg sealmaal...järgmine kuu siis mingi aeg
194 |
DigeBeni
26.10.2018 12:02:37
... eile koju jõudes märkasin juba naabri maja juures fiibrirulli ehk siis jõuab see õnn varsti ka minu õuele. Mitte, et ma kurdaks, tegemist muidugi rõõmsa sündmusega, kuid kohati jääb ikka natuke kripeldama, miks küsiti veel kevadel selle kõige eest tuhandeid eurosid ja kirjas kaevetööd ja mida kõike veel ja nüüd veetakse suisa tasuta treppi. Ümbruskonnas pole olnud näha mingeid kaevetöid, ainult kaabli vedamist juba ammu olemasolevatesse kanalitesse. Paratamatult jääb mulje, et oodati viimase momendini, et läbematutlet ikka raha kätte saada ...
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
160 |
Kamma
26.10.2018 13:41:34
DigeBeni kirjutas: |
... eile koju jõudes märkasin juba naabri maja juures fiibrirulli ehk siis jõuab see õnn varsti ka minu õuele. Mitte, et ma kurdaks, tegemist muidugi rõõmsa sündmusega, kuid kohati jääb ikka natuke kripeldama, miks küsiti veel kevadel selle kõige eest tuhandeid eurosid ja kirjas kaevetööd ja mida kõike veel ja nüüd veetakse suisa tasuta treppi. Ümbruskonnas pole olnud näha mingeid kaevetöid, ainult kaabli vedamist juba ammu olemasolevatesse kanalitesse. Paratamatult jääb mulje, et oodati viimase momendini, et läbematutlet ikka raha kätte saada ... |
Siin oli samamoodi. Eelmise aasta juuni paiku sai jälle helistatud, et ega ei ole kiiremat netti tulemas. Olime 12/1 peal. Öeldi et nii pea ei ole oodata midagi.
Siis juuli lõpus tuli meil, et august-oktoober toimub võrgu uuendamis projekt. Ei mingit suurt kaevamist, mehed käisid ainult aukudes.
Septembri alguses veeti kaabel maja juurde.
Majja sisse nädal hiljem.
Telia tehnik tuli novembri alguses ja ühendas lõplikult ära.
Kommentaarid: 58 loe/lisa |
55 |
