mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 303, 304, 305 ... 483, 484, 485  järgmine
Lindman
sõnum 25.10.2018 14:29:03 vasta tsitaadiga
Pigem ruuter peab teenindama kõiki erinevaid kasutusel olevaid tehnoloogiaid - VDSL, ASDL, KMI jne. Kindlasti on varem mõnel inimesel sama mõte laualt läbi käinud, ning on leitud miks ei tasu selline ruuter end ära.
Teine asi on, et fiibri ots võib olla kusagil esikus ja ruuter, mis Wifit tekitab samuti esikus. Cat5 tuleb ikka digiboksile vedada ja kodustes tingimustes ei pruugi Wifi levida teise korteri otsa. Jälle probleem...
hugo
sõnum 25.10.2018 14:32:05 vasta tsitaadiga
Inspiro kirjutas:
hugo kirjutas:
dex kirjutas:
DG400A-Prime on peale kirjutatud
siis saad kätte oma kiirused, mul 200/200 ja Inteno 301 ,seega pole 200 midagi teha, kaabliga tuleb, kuid wifi 62/58
Automaatseadistustega muidugi pole midagi teha, muuda wifi seadeid ja saad Inteno DG301-ga oma ühendusest vōtta maksimumi üle wifi.
Vōlusōnad: interop n ja 40MHz ribalaius.
Kuidas see seadistus inteno301 käiks, et proovida kiiremat ,juhul kui võimalik ?
sõnum 25.10.2018 14:50:42 vasta tsitaadiga
Pead ruuterisse sisse logima,
IP aadressireale kirjutad 192.168.1.1 ja
kasutaja:user
salasõna: wifi kood ruuteri põhjal olevalt sildilt.
Oled juba ruuteri haldusliideses siis otsid üles wifi sätted ja muudad seal kanali laiuse 20MHz->40MHz peale, kui seda muuta saab. Lisatud pildi puhul on näha, et antud sätete puhul ruuter valib automaatselt selle Bandwith 20/40 MHz kanali laiuse. Võimalik, et saab valida ka ainult 20 või 40.
Sama ruuteri vana menüüga oli seadistamine selline, uue puhul ei saa hetkel järgi vaadata
hugo
sõnum 25.10.2018 17:27:11 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
kasutaja:user
Leidsin valiku on 20 ja 40 eraldi. Valisin 40 aga nagu ei taha omaks võtta,laseb küll 40 panna, hiljem vaadates on ees ikka 20
sõnum 25.10.2018 17:43:29 vasta tsitaadiga
hugo, muudatusi tehes alla nurka tekkivat apply nuppu ka ikka vajutad?
Mirc
Mirc
sõnum 25.10.2018 17:46:52 vasta tsitaadiga
Mul samamoodi.
Esimene aken näitab, et 20. Vajutan edit, siis seal 40.
Nüüd ei teagi, et kumb siis kasutusel?
▂ ▃ ▅ ▆ █ We forget to live █ ▆ ▅ ▃ ▂
hugo
sõnum 25.10.2018 17:54:04 vasta tsitaadiga
Mirc kirjutas:
Mul samamoodi.
täpselt sama pilt ka mul, no ei ole seda apply nuppu
Mirc
Mirc
sõnum 25.10.2018 17:59:44 vasta tsitaadiga
Apply tekib, kui vahetad 20 näiteks 40 vastu või vastupidi.
Aga esimeses aknas jääb ikka 20.
Ramones
Ramones
sõnum 25.10.2018 18:46:15 vasta tsitaadiga
hugo, Kui Bandwidth väärtust muudad, siis tekib brauseri akna alla riba, kus suurelt kollane Apply nupp.
Mirc, Mul näitab ka esimeses aknas 40MHz, nagu ongi seadistatud.
Tarkvara versioon: DG200-WU7P2U_ELION3.11.6-170626_0111
Mirc
Mirc
sõnum 25.10.2018 18:55:53 vasta tsitaadiga
Siin tulebki vahe sisse, mul ja hugol on 301, aga sul dg200.
Ei tunne seda tehnikat ka nii hästi, et äkki dg301 ei saagi teatud asju paika panna.
ah jah, kui panna sealt 20, siis tekib apply nupp, kui panna 40, siis seda nuppu ei teki. Seega vast ei saagi kasutada seda seadet.
sõnum 25.10.2018 19:03:06 vasta tsitaadiga
Mirc kirjutas:
Kas kuidagi ei ole võimalik selline ruuter Telial pakkuda, kus see fiiber läheb sisse ja välja saab vedada cat5(6-7) kaabli.
Miks on vaja seda huawei karpi vahele? Lisajuhtmed ja lisaks tahab veel voolu ka saada.
On ja on ka testist läbi käinud, tulemus oli negatiivne, ei saa konkreetne tootja hakkama Telia teenustega.
Tootjaid väga palju pole sest eeldab Huawei krüpto ja GPON supporti ja igasugune see koostöö tähendab ainult lisatööd, raha ja probleeme.
ONTi vool on ilmselt tavakasutajale üks kerge kõhutuul, kuid jah, seade on, toiteplokk on ja eeldab ühte võrgukaablit selle ja ruuteri vahele. Hetkel paratamatu kompromiss selle nimel, et kuni 1Gbit/s tarbitav oleks.
Ehk siis see on juba väike murekoht selle kõrval... kes OOTAVAD FIIBRIT icon_biggrin.gif
sõnum 25.10.2018 19:10:25 vasta tsitaadiga
Mis selle ONT'i karbi täpne mudel üldse on?
sooty
sõnum 25.10.2018 19:15:04 vasta tsitaadiga
indrpo, Miks üldse huawei? Mujal Telia AFAIK nende pudinaid ei kasuta? Kas Ericsson vms kohalik ei paku sobivaid seadmeid?
Mirc
Mirc
sõnum 25.10.2018 19:18:01 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Huawei HG8010H
sõnum 25.10.2018 19:18:44 vasta tsitaadiga
sooty kirjutas:
Kas tahad lihtsaid vastuseid aastatepikkuse testimise ja ärikõneluste kohta?
sõnum 25.10.2018 19:22:32 vasta tsitaadiga
ONT on HG8010H ja seda on mingi 4 seadme mõõtu vähemalt, suitsupaki suurusest kuni poole a4 leheni. Viimasel on 4 võrgupesa ka kes on ajalooliselt siin teemas arutlenud mitme avaliku ip osas, inteno ühte auku ja TVd jooksma, teise ONT auku oma Superruuter ja siis koormustesti tegema. Kõigil väiksematel seadmetel on üks LAN pesa.
Huawei sellepärast, et jaam on Huawei. Telias oli esimene fiiber ka Ericssoni peal aga kui aus olla selle tehnoloogilist nimetust isegi ei mäleta, ehk oli EPON ja selle lõpp oli kiire kui tuli GPON ja Telia selle asendas kiiremaga.
sõnum 25.10.2018 19:34:48 vasta tsitaadiga
sooty
sõnum 25.10.2018 20:07:45 vasta tsitaadiga
Mark0 kirjutas:
sooty kirjutas:
Aga just saingi lihtsa vastuse. Võiks veidi vähem lihtne ka tulla. Kui võimalik. See, et hiinakas hinnaga lõi, ei üllataks. Uurimise põhjuseks suurriikide alalhoidlik kohaliku eelistamine (huawei ja zte 5G hangetelt tõrjumine). Näiteks võin enda tarkusega pakkuda, et optika pudinad on sellisel madalal tasemel tarbeese, et seal ei ole mõtet niikuinii hiinas tehtud puninate ümberpakendajate vahel valida. Eksin?
sõnum 25.10.2018 20:33:23 vasta tsitaadiga
Huawei PON on Elionil ammu juba enne seda kasutuses kui maailm äkki avastas, et odavatel "hiinakatel" on varjuküljed.
harakas
sõnum 25.10.2018 20:56:59 vasta tsitaadiga
Mirc kirjutas:
Saab ikka, aga kannatust tahab pagan. Sain paar kuud tagasi 40 paika, kui channeli ka samal ajal auto pealt 1 peale muutsin, siis tuli apply nupp ja pärast pole enam 20 peale tagasi läinud.
Mirc
Mirc
sõnum 25.10.2018 21:06:02 vasta tsitaadiga
harakas kirjutas:
Mirc kirjutas:
Okei, muutus jah lõpuks 40 peale. Tänan!
Ehk muutub ka miskit.
sõnum 25.10.2018 21:53:01 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Mis puutub teistesse toredatesse spekulatsioonidesse, siis proovige.
Täna on teil samsungi teler, sõrmenips ja on äkki lg teler, sõrmenips ja ups juba sony. Operaator kes on ehitanud ülesse miljonite eest võrku, ei vaheta hetkega seda uuesti miljonitega uue vastu.
Mis sellel huaweil viga on kui see töötab? Keegi on mingit propaganda uudist lugenud?
Vabalt saab valida hea soome nokia eponi mis tuleb ühest teisest teemast..oluline, et turvatunne säiliks.
sõnum 25.10.2018 21:56:32 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
Etz kirjutas:
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 26.10.2018 12:02:37 vasta tsitaadiga
... eile koju jõudes märkasin juba naabri maja juures fiibrirulli ehk siis jõuab see õnn varsti ka minu õuele. Mitte, et ma kurdaks, tegemist muidugi rõõmsa sündmusega, kuid kohati jääb ikka natuke kripeldama, miks küsiti veel kevadel selle kõige eest tuhandeid eurosid ja kirjas kaevetööd ja mida kõike veel ja nüüd veetakse suisa tasuta treppi. Ümbruskonnas pole olnud näha mingeid kaevetöid, ainult kaabli vedamist juba ammu olemasolevatesse kanalitesse. Paratamatult jääb mulje, et oodati viimase momendini, et läbematutlet ikka raha kätte saada ...
Kamma
Kamma
sõnum 26.10.2018 13:41:34 vasta tsitaadiga
DigeBeni kirjutas:
Siin oli samamoodi. Eelmise aasta juuni paiku sai jälle helistatud, et ega ei ole kiiremat netti tulemas. Olime 12/1 peal. Öeldi et nii pea ei ole oodata midagi.
Siis juuli lõpus tuli meil, et august-oktoober toimub võrgu uuendamis projekt. Ei mingit suurt kaevamist, mehed käisid ainult aukudes.
Septembri alguses veeti kaabel maja juurde.
Majja sisse nädal hiljem.
Telia tehnik tuli novembri alguses ja ühendas lõplikult ära.
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 26.10.2018 13:52:13 vasta tsitaadiga
Helistasid kuhu? Abisse?
Kui nii siis ilmselt pole olemas mõttetumat tegevust. Kui kodulehelt oma aadressi kohta infot ei saa, siis ei saa seda ka abist.
Dijital
Dijital
sõnum 26.10.2018 15:26:09 vasta tsitaadiga
Meil siin mõned nädalad tagasi ka rullidega mehed ronisid kaevudest sisse-välja muudkui kõrvaltänavates. Vahel ka postide otsas. Aga nüüd pole neid pikemat aega enam näha olnud. Meie tänavas pole neid mehikesi kordagi kohanud. Üleaedsetel kiire olemas, meil ei kõssugi. Koduleht hetkel veel näitab 31.10 orienteeruvaks kuupäevaks, aga eks näis, kas see esmaspäeval muutub jälle 2 kuu võrra edasi nagu senini kombeks on olnud. Poes aga muudkui tüütavad, nii tore tulevikuinternet ja puha, tule ja liitu.
The_Boss
The_Boss
sõnum 26.10.2018 18:39:42 vasta tsitaadiga
Saadeti küll meil, et aasta lõpuni liitumine 300€ asemel tasuta, aga esinduses öeldi, et neil seda märget pole. Soovitati tööpäeval 123 helistada. Gpon ont-i ei tahetud ka seetõttu anda veel, et ikka tehniku peaks koju kutsuma..
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
sõnum 26.10.2018 20:19:53 vasta tsitaadiga
Minumeelest kõik vanad kommijad siin, kas teemast mõni post lugemata?
Sai ju pikalt heietatud, et kui Telia teeb terve piirkonna fiibrisse siis on tasuta. (Vase asenduseks)
Kui klient tellib ise omale ühte majja fiibrit, siis maksab.
Kuidas see minged spekulatsioone käivitab?
Sama jutt kehtib ka selle kohta kui tehnik tuleb. Kui klient tellib, maksab klient, kui Telia saadab, maksab Telia.
Kui lisatöid elamises vaja teha, klient maksab. Kui väljaspool lisatööd, Telia maksab.
Lihtne.
bitCON
sõnum 28.10.2018 15:35:56 vasta tsitaadiga
Uuendasin TG789vn ruuterit, enam ei saa netiga ühendust. Tegin pärast softi uuendust reseti ka nagu ette oli nähtud.
Sellise veateate saab kui ruuterisse logida.
"Your DSL connection is down. Verify that your Thomson Gateway is correctly connected to your phone line. If the problem persists, check your documentation."
sõnum 28.10.2018 17:00:02 vasta tsitaadiga
bitCON, kas sulle tuli Telialt sõnum ehk, et on mingi üldine võrgukatkestus ja teenused häiritud?
Telia mind informeeris ja kuuldavasti kodus DSL on maas ka. Jõuan koju, eks siis paistab.
bitCON
sõnum 28.10.2018 17:47:53 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Ei, mul muidu DG200a järgi, huvi pärast mõtlesin firmware uuendada TG789-l, et kas parandab wifi kadumise probleemi ära. Pärast uuendamist igatahes enam netti ei saa sellega icon_biggrin.gif. DG200a-ga toimib edasi, aga mitte korrektselt (windowsi võrgudiagnostika annab mingit proxy errorit), sp. tahaks 789 peale tagasi minna.
sõnum 28.10.2018 18:33:17 vasta tsitaadiga
bitCON, TG789 ruuterid on juba mõnda aega DSL!!! võrgus not supported. Põhjus lihtne, kui see seade kellelgi võrgus on, on v35b Vectoring VDSL kasutamine võrgus võimatu.
Hetkel on see ilmselt piirkonniti aktvieeritud/aktiviseerimisel/aktiviseerimata kuid ruuterit enam võrku lisada pole mõtet.
Kui DG200 on probleem, vaheta ära, samas see proxy error ei viita ruuteri tehnilisele probleemile vaid mingile muule jamale.
Kahe ruuteri erinevus esmapilgul võib olla IPv6 mida Inteno ka võimaldab, ehk jookseb sealt mingi jama arvutisse vms.
itmynk
sõnum 28.10.2018 18:43:30 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
TG789vn optika taga ei tohiks probleemiks olla ja peaks töötama?
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 70
sõnum 28.10.2018 18:44:24 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
Vaevalt, viimati kui vaatasin, oli.Telia poolt pakutav ipv6 firewalli konf Intenos täiesti adekvaatne, kui just kasutaja ise mingit gemüüset sinna juurde lisanud ei ole. icon_rolleyes.gif
sõnum 28.10.2018 18:45:19 vasta tsitaadiga
itmynk, sellepärast rõhutasin DSL!!!, et kõik fiibri ja kmi võrgud on selle seadme jaoks OK.
Etz, panustan ka mingi arvuti probleemile, kõik Intenod by default ei tohi windowsi arvutis mingid diagnostika proxy errorit anda.
bitCON
sõnum 28.10.2018 20:17:37 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
See windowsi viga jah arvatavasti. Format/win7 installimine jms ei aita midagi huvitaval kombel. Vahetasin ruuteri ka juba korra ära. Linuxi all on kõik ok. 789 ühendas kenasti netiga ära veel täna, aga pärast ruuteri uuendamist enam mitte. Homme proovin korra veel.
pelle
sõnum 30.10.2018 23:26:41 kiire internet vasta tsitaadiga
Optiline kaabel tuleb mul eramu majja ja kasutan elisa teenust, samas mul ka vaskkaabel ja kasutan telia teenust. Fiibri paigaldasid elektrilevi ja interneti teenuse pakkuja on avatud kõigile.
Selline küsimus, kas ühte fiibrisse mahub ka teine teenuse pakkuja, mõtlen telia, kuna modemis, kus optika konvertitakse võrguväljundiks on kohti neljale ruuterile.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 30.10.2018 23:45:14 vasta tsitaadiga
Ei.
sõnum 30.10.2018 23:47:45 vasta tsitaadiga
KillFrenzy, no teoreetiliselt ju saaks, kui mõlemasse otsa CWDM, vms karp panna... icon_lol.gif
raxz
sõnum 30.10.2018 23:55:58 vasta tsitaadiga
sõnum 31.10.2018 01:06:03 vasta tsitaadiga
Tegelt saab ka "odavamalt", reeglina veetakse minimaalselt 4'ja kiuga kaabel, kui nüüd need ülejäänud karvad samuti otsastada ning kasutusele võtta, siis võiski ju nagu olemas olla... icon_wink.gif
Dijital
Dijital
sõnum 31.10.2018 21:02:25 vasta tsitaadiga
Noh nagu karta oligi, siis lükkus meie tulevikuinternet jälle edasi, nüüd siis ootame detsembrit.
sass24
sõnum 01.11.2018 00:36:40 vasta tsitaadiga
Sama loogika alusel on autot kütuse järgi lollus valida. Ole õnnelik, et 3a pärast võid teda mäest alla veeretada või temas peeru lasta ja musa kuulata. Kuid siin tõenäoliselt tehtaks mulle kiirelt selgeks, et ootused kestevkaubale (vähemalt Telioni näitel) on tugevalt liialdatud.
hugo
sõnum 01.11.2018 13:27:45 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
hugo kirjutas:
Osiris kirjutas:
hugo kirjutas:
Tuli Teiialt kõne, et nende koostööpartner lõpetab Samsungi ja LG telerites oleva äpi toetuse vmt ära ja et jaanuarist 2019 enam läbi äpi telekat ei näe. Pakutakse uut ehk siis tulebki võtta uus digiboks, kui tahta jätkata tv vaatamist. Esialgu 3a tasuta hiljem siis kas igakuine renditasu või ostad välja. Kui ma ei eksi siis uuematel Samsung teleritel vist puudub ammu juba telia äpi tugi või eksin ja Sonyl pole seda üldse olnud, kas on nii ?
Et siis 3a kasutad ja selle vanaraua ees tahavad veel renditasu saada või ostad ulmehinnaga välja.... Peale 3a võiks niisama selle vanaraua kliendile anda eusa_think.gif
jah 3a siis tasuta, hiljem renditasu või ostad välja nii öeldi tõesti. Tigedaks ajab see, et enamus telekatel on digiboks sees ja see on mõttetu, kuna sellest pole üldse kasu, kui sunnitakse lisaks digibokse võtma ,et tv vaadata
Mis seos on teleka digiboksil ja telia teenusel?
Keegi ei sunni boksi võtma, viska antennikaabel sappq ja vaata , saad sisemist digiboksi kasutada sihtotstarbeliselt icon_idea.gif
Ma tegelikult üllatunud, et nii kaua supporti pakkusid telia äpile.
Telia tahtis head, aga välja tuli nagu alati.
No sisemise digiboksiga näeb vaid vabalevi 2-3 kanalit antenniga, see vahe ongi. Kui nad lõpetavad selle äpiga ära siis ju ei näe enam miskit, internet ju ka taga sellel. Pakutava digiboksiga teenus jätkub. Huvitav on see,et seda pole kuskil nende kodulehel kirjas,et Samsungi telerite omanikud ,kellel teleia äpp sees, et alates sellest ajast on lõpp teenusel. Või siiski ikkagi näeb ? Krt sellest nüüd aru saab, kas tahetakse vägisi boksi kaela määrida .....?
JazZ
sõnum 01.11.2018 14:08:53 vasta tsitaadiga
See on küll sitt uudis kui see tõsi on. Ja mida täpselt tähendab lõpetab toetuse? Ma arvasin, et tuge enam ammu ei pakuta neile, töötavad "nagu on" põhimõttel.
Mul on 3 Samsung'i ja 1 LG teler selle äpiga, igapäevaselt kasutatakse äppi küll ainult kahes telekas. Mulle ei ole veel teada antud et ma 400 Euri neile viima pean.
seeru
sõnum 01.11.2018 14:16:43 vasta tsitaadiga
hugo kirjutas:
Teliaga ei näe ühtegi vabalt.
Vabal on jah antenniga Eesti omasid 5 (3 neist ka lisaks HD-s) ja olenevalt asukohast võid näha veel Soome, Vene Läti vabasid.
Maksad Elisale, siis näed antenniga juurde veel kuni 31 kanalit.
jaakjaak22
sõnum 01.11.2018 14:23:10 vasta tsitaadiga
hugo kirjutas:
Pole mõtet tasuta ja tasulist teenust võrrelda, Telia TV-teenus pole tasuta ja ka üle õhu näeb teleka sisemise digiboksiga 35 kanalit, kui tasuline koodikaart telekasse torgata, osasid neist ka HD-kvaliteedis, kui DVB-T2 oskusega telekas olemas.
ot:
Võin Tartus müüa 2 koodikaardiga vaatamiseks vajalikku Conax moodulit 30eur/tk, suhtle privas.
hugo
sõnum 01.11.2018 18:11:50 vasta tsitaadiga
JazZ kirjutas:
Tsitaat Telia teemast :
indrpo kirjutas:
LongHorn kirjutas:
Nüüd vist hakatakse ka Samsungi appi kinni panemisega tegelema.
Töökaaslasele juba helistati ja öeldi, et järgmisest aastast läheb kinni.
Pakuti, et toovad Arrise kohale.
Nüüd siis mitte enam ainult vist, vaid kindlasti. Samsung ja LG mõlemad.
Paraku ei ole võimalik enam uusi arendusi neisse teha ja poolikut teenust pole mõistlik Telial pakkuda.
Olen/olin ise samuti pisut õnnetu, et lastetoa ja magamistoa telerite taha üks lisatoide ja boks ära mahutada aga ütleme nii, et seinal neid näha ei jäänud, menüü on kiirem ja teenus probleemivabam.
aht0
sõnum 02.11.2018 11:52:40 vasta tsitaadiga
Mis värk nende Telia netikatkestustega Tartus viimasel ajal on? Aastaid läks mööda ilma et oleks ühtki olnud, nüüd viimase kuu sees on olnud vähemalt kolm, ja jälle tuli "123"-lt SMS et minu aadressi mõjutamas "üldine võrgukatkestus"..
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia Koduinternet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 303, 304, 305 ... 483, 484, 485  järgmine
