pwn13
14.10.2018 20:25:11
Ma ka viimasel ajal gembirdi kasutanud, kuna see lihtsalt odav. Mul ka tihti peale pla-d printides kipuvad kihid kergelt lahti tulema.
_________________ pWn |
psydeblo
15.10.2018 22:13:13
Tuunisin vähe enda CR-10 täna, printisin uue põhja, viskasin seest taga oleva vendika üldse minema.
https://www.thingiverse.com/thing:2839191
Kast ise nüüd hea vaikne, järgmiseks võtan pea ette, kui Noctuna 40mm vendikad kätte saan.
Gembirdi PLA kohapealt pole mul küll midagi häda printidel, väga hea kvaliteediga jäävad.
karumaru
15.10.2018 22:37:35
Mulle endale meeldib kõige rohkem ikkagi ABS. Hästi liimitav, hästi värvitav. ABS puhul olen ma teinud mõned detailid 3 erineva jupina ja siis kokkuliiminud. PLA ja PETG ei võta naljalt ükski liim ja epodega ma ei viitsi mässata. ABS puhul on muidugi tüütu printeri soojenemine, aluse soojenemine võtab aega.
Aga kui kihid lahti tulevad, äkki teil nozzle liiga kõrgel ja kihid ei saagi kokku liimuda? Mul näiteks PLA ja ABS puhul on erinevad nozzle kõrgused.
Ma ise kasutan 3dprinterit nüüd ainult prototüüpimiseks, et kui tahan teha mingeid asju rohkem kui 1, siis ma teen silikoonivormi ja vedel plast sisse.
NightStriker
15.10.2018 23:25:04
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
viimati muutis NightStriker 07.04.2024 22:45:06, muudetud 1 kord |
G80
maxfox04
15.10.2018 23:36:04
karumaru kirjutas: |
PLA ja PETG ei võta naljalt ükski liim ja epodega ma ei viitsi mässata. |
Proovi kiirliimi, a.k.a. Super Glue ja teised, milles on cyanoacrylate sees:
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Cyanoacrylate
Olen sellega "parandanud" ebaõnnestunud printe valgest PLA-st, mis millelegi pärast ei taha koos püsida (olen lugenud teooriat, et valge pigment takistab kokkusulamist).
_________________ Hobielektroonik. Parandan katki läinud elektroonikat.
Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D printer: Prusa i3. |
JOKKER666
von Wu
16.10.2018 16:54:28
Supeliimid (Super Attack, Super Moment jt.) on siiani kõike liiminud. Printeri PLA-d pole küll proovinud, aga katsetan selle ka ära.
Tellisin prooviks veerand kilo Laywood filamenti. Pidi olema ehtsa puidu välimuse ja lõhnaga, aga meenutab pigem pappi ja lõhnab nagu kõrbenud papp
Printimise alustamisel kippus laiali minema (jääb üsna nõrgalt kinni), aga kui juba minema hakkas, siis edasi oli hea. Ja väga lihtsalt tuli pärast plaadilt maha ka, ainult üks varjatud kohas olev nurk tõusis üles. Tegin pisikese testi ka ESUN Wood-iga, see näeb parem välja, rohkem puidu moodi.
pwn13
16.10.2018 17:09:58
von Wu kirjutas: |
Printimise alustamisel kippus laiali minema (jääb üsna nõrgalt kinni), aga kui juba minema hakkas, siis edasi oli hea. Ja väga lihtsalt tuli pärast plaadilt maha ka, ainult üks varjatud kohas olev nurk tõusis üles. Tegin pisikese testi ka ESUN Wood-iga, see näeb parem välja, rohkem puidu moodi. |
Super liimiga olen nii abs-i kui pla-d liiminud. Probleeme pole. Mul ka esuni "wood natural" vms, haiseb soomepapi järgi ikka kergelt. Õlitasin linaõliga, siis läks vähe kabedamaks.
Chaza!
18.10.2018 11:38:11
Kas keegi OctoPrinti ka kasutab ja siis millega(rpiX?)?
_________________ Linux - Future
1984 was not supposed to be instruction manual |
18.10.2018 11:42:40
Aastaid juba kasutuses olnud ühe Pi2 peal.
miq12
18.10.2018 16:41:12
Chaza!, samuti kasutan ja väga mõistlik asi.
Lisaks olen pannud veebikaamera ja wifiga voolulüliti printeri vahele, mida kõike saab octoprint kaudu juhtida. (vaadata kuidas printimine edeneb, ega pole failinud ja vajadusel printer täitsa välja lülitada)
Kontorisse lauale tegin ka veel octoprint monitori, millega hea silma peal hoida, palju tehtud ja kaua veel läheb: http://imgur.com/a/tjigzOA
https://www.thingiverse.com/thing:2934049
viimati muutis miq12 18.10.2018 16:41:49, muudetud 1 kord |
pwn13
18.10.2018 16:41:14
pi model b ( liiga lahja printimiseks, kõlbab aint monitoorimiseks ) ja pi2x töötab laitmatult teisel printeril. Keegi välisvõrgus on ka ligi saanud? Ise susisin kunagi aga tööle ta ei hakanudki.
miq12
18.10.2018 16:42:46
pwn13, mul endal pandud välisvõrgu kaudu ka tööle. Octoprindis ei pea midagi susima, ainult vaja selle ruuteri sätteid näppida, kust kaudu on vaja ligi pääseda octoprindile.
pwn13
18.10.2018 16:45:43
miq12 kirjutas: |
pwn13, mul endal pandud välisvõrgu kaudu ka tööle. Octoprindis ei pea midagi susima, ainult vaja selle ruuteri sätteid näppida, kust kaudu on vaja ligi pääseda octoprindile. |
Ei muidugi, sai seal suunatud igatpidi, lõpuks loobusin. Kui viitsid jaga andmeid mida täpselt tegid.
18.10.2018 21:34:19
Vaid veebi TCP port vaja ju suunata, ehk on sul operaatori poolt suletud?
pwn13
27.10.2018 09:14:45
Tänu miq12 suurele abile, sain asjad toimima.
Uuriks veel kuidas kogemused on terasest düüsidega? Ise olen juba pikemalt kasutanud, ei kulu nii lihtsalt ära nagu tavalised. Olen pidanud kasutama umbes 10 kraadi kõrgemat temperatuuri, tundub et ei juhi nii hästi sooja.
idegraaf
Rax.
28.10.2018 19:06:35
https://www.youtube.com/watch?v=smIi4zrfatw&t=0s
pwn13 kirjutas: |
Uuriks veel kuidas kogemused on terasest düüsidega? Ise olen juba pikemalt kasutanud, ei kulu nii lihtsalt ära nagu tavalised. Olen pidanud kasutama umbes 10 kraadi kõrgemat temperatuuri, tundub et ei juhi nii hästi sooja. |
Kasutan isegi odavat 0,4mm roostevaba düüsi, ABS-i prindin 220 kraadiga, ei ütleks, et halb soojusjuhtivus oleks.
_________________ 3D print 200x200x190mm.
Elektroonika remont, sh. SMD, BGA, jm. jootetööd. PS. |
Chaza!
01.11.2018 10:32:14
Hetkel olen 3dpartner.eu-st PLA+ ostnud. Kas on mõni odavam koht?
Scuall
01.11.2018 11:40:15
Photopoint.
NightStriker
03.11.2018 06:09:25
viimati muutis NightStriker 07.04.2024 22:59:48, muudetud 1 kord |
karumaru
04.11.2018 16:32:33
Mis kogemused teil BuildTak või sarnaste toodetega on?
Ostsin ühe kleepsu. Enne kiskusin prusal vana 3m kleepsu maha (rämedalt haises), liimijälgede aerosooliga sain jääkidest kenasti lahti. Panin BuildTak peale, ABS liimis kinni nagu kurat. Isegi kui küttealus oli täiesti maha jahtunud, ei saanud enam kätte. Kui suure surmaga sain lahti, siis tekkis sinna alla vorp.
Venitas nagu kleepsu kuidagi ära ja hiljem nendele vorbi kohtadele ei hakanud ABS enam nii hästi kinni. Paigutasin juppe alusel igale poole laiali kuni lõpuks ostsin uue kleepsu. Noh äkki oli kehva liimiga, aga nüüd uuel on sama häda. Vorbid vorbid ja tänu nendele ei tule detailid alt ka täiesti tasapinnalised.
Mul on tunne, et pean uuesti 3M tavalise plastikkleepsu tagasi panema ja ABS puhul aerosoole kasutama.
Ma olen ka suurem osa filamente ostnud 3dpartner.eu aga nüüd on neil laoseisud kõik suhteliselt nullis. Kas lõpetavad üldse äri ära?
Photopoindist pole küll mõtet osta, nad lihtsalt vahendavad ja laoseisu eestis pole. Samahästi võib siis juba ise välismaalt osta.
to KillFrenzy: ma teeks sinu detaili kahest tükist. Alumise raami eraldi ja see keskel olev eraldi. Raamile teeksin väikse 0.5mm astme (keskmisele detailile siis 0.5 aste alla) ja paneksin liimiga kinni. Peaks jääma tugev.
von Wu
05.11.2018 13:41:42
Kas kellelgi paremat sorti punast PLA-d on üle? Võin Laywoodi vastu anda.
raitl
10.11.2018 19:50:35
Kas keegi oleks nõus aitama jõulukingituse kokku panemisega? Oleks vaja printida kokku paarkümmend erinevat kuju siit: https://www.shapeways.com/designer/mz4250/creations Materjaliks sobib tavaline valge PLA.
Alternatiivina uuriks ehk on kellelgi üle jäänud mõne printeri raudvara? Mootorid ja elektroonika on endal olemas.
