B6
10.10.2018 23:27:43
kuidas kuivatiga pesumasinaga rahul olete
naise õde rääkis hirmujutte ja, et ta enam seda ei kasuta
aga ma peale paari korra kasutamist olen küll rahul
158 |
lauri23
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
VR53
11.10.2018 11:54:20
Võtsin hiljuti koos kuivatiga pesumasina LG F4J6TG0W, hetkel täitsa rahul
Mul on ka eraldi masin ja kuivati. Eraldi kuivati teeb veidi parema töö ja on rohkem võimalusi seadistamiseks, näiteks kui kuiva või niisket pesu vaja on. Pesumasin-kuivati aga jätab kuidagi eriti kortsu kõik võrreldes eraldi kuivatiga. Kaks ühes masin sai valitud seetõttu, et hind oli hea, ruumi hoidis kokku ja on mugav, kui ei pea vahepeal ühest masinast teise asju tõstma.
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee - kasuta koodi "HINNAVAATLUS", et saada 50€ alla P14s Gen 6 R7 hinnast!
| Kommentaarid: 842 loe/lisa |
636 |
Draqula
11.10.2018 12:23:18
Eks see sõltub kogustest. Kui on pere piisavalt suur siis on mõistlik eraldi pesumasin ja kuivati - need töötavad siis paralleelselt, ühe kombimasinaga läheks jube pikalt ajaliselt.
Üksi või kahekesi elades pole see teemaks ja mugavam tõesti ühte masinasse must pesu sisse lükata ja samast masinast puhas ning kuiv välja võtta.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
gollum
25.10.2018 22:26:02
kas nendel LG-del annab ka laagheid vahetada?
_________________ Maailm on kõik millega on tegu. |
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
OPollo
25.10.2018 23:28:42
| gollum kirjutas: |
| kas nendel LG-del annab ka laagheid vahetada? |
Sõltub aastakäigust ja mudelist, Kõvemad brandid seda ei toeta enam, osta aga uus masin .. Bosch on selle koha pealt eriti cancer ...
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
ceemic
24/7@kalal
26.10.2018 07:05:25
| Paagi tagumise poolega koos peaks ikka saama, mitte, et see odav lõbu oleks...
322 |
gollum
26.10.2018 09:08:35
Kaks tükki surnud just laagrite kätte, mitte küll LG, vaid üks odavbränd. Nõme suhtumine tootjate poolt, ära remondi vaid osta uus. Kuna uue ostmine enamvähem kohe käes, siis võtaks mõne sellise millel annab vahetada.
51 |
26.10.2018 10:26:27
| gollum kirjutas: |
| Kaks tükki surnud just laagrite kätte, mitte küll LG, vaid üks odavbränd. Nõme suhtumine tootjate poolt, ära remondi vaid osta uus. Kuna uue ostmine enamvähem kohe käes, siis võtaks mõne sellise millel annab vahetada. |
Kuid kust sa teada saad, et sellel mudelil annab vahetada? Poest küsid?
Kui kolmandat korda ka "ühe odavbrändi" sellel eesmärgil ostad siis öeldakse olevat saanud just selle, mille eest maksad, mitte et nüüd kolm-neli korda "kallima brändi " eest rohkem makstes sind samad mured ei kimbutaks.
130 |
gollum
26.10.2018 19:20:02
| jägaja kirjutas: |
Kui kolmandat korda ka "ühe odavbrändi" sellel eesmärgil ostad siis öeldakse olevat saanud just selle, mille eest maksad, mitte et nüüd kolm-neli korda "kallima brändi " eest rohkem makstes sind samad mured ei kimbutaks. |
Eks ma seda ju siin küsingi, et millisel saab. Kui kolmandal korral kalli brändi ostan ja sellel ka 4-5 aasta pärast laagrid peeti lähevad ning vahetada ei anna, siis mis tolku mul sellest on. Peale selle et saan muidugi foorumis öelda et ostsin ikka loomulikult kõige kallima, ega ma mingi kuradi vaene ei ole. eks.
51 |
OPollo
26.10.2018 19:49:23
| gollum kirjutas: |
| jägaja kirjutas: |
Eks ma seda ju siin küsingi, et millisel saab. Kui kolmandal korral kalli brändi ostan ja sellel ka 4-5 aasta pärast laagrid peeti lähevad ning vahetada ei anna, siis mis tolku mul sellest on. Peale selle et saan muidugi foorumis öelda et ostsin ikka loomulikult kõige kallima, ega ma mingi kuradi vaene ei ole. eks. |
Sellele küsimusele saad vastuse 3,4,5 aasta pärast, kui kellelgi tekib vajadus masin lahti võtta
26.10.2018 20:10:54
Seda minagi. Ainult vastava kogemusega isik saaks kinnitada, kas saab või mitte mingeid juppe vahetada.
Kogemus ja teadmised tekivad aga praktikaga.
130 |
von Wu
26.10.2018 22:14:01
Pigem ei saa vahetada, ükskõik kui kallis masin on. Ega tootjad lollid ole.
| Kommentaarid: 895 loe/lisa |
672 |
tont23
26.10.2018 23:10:01
mingi Haier 8kg trumliga ,tollel sai küll vahetada laagrit - samas ilmselt nüüd uutel mudelitel tõesti enam paljudel ei saa ...pole küll kindel aga kui osta LG invertermootoriga mudel siis vist peaks see laagri lagunemise probleem ka ära jääma
ei olnud see Haier ka eriti iidne masin,displeyga ja 1400rpm ,kuigi jah tegemist polnud mingi säästu Haieriga mida siin osad poed 2-3saja euriga müüvad
pigem vist on nii et mida vanem masin ,seda rohkem juppe saab vahetada,uuematel pidi trummel ühes tükis olema ja vahetada saab trumli koos uue laagriga mis pole enam tõesti odav
| Kommentaarid: 127 loe/lisa |
111 |
27.10.2018 16:58:54
Kallima otsa Bosch/Siemens pidada saama. Neid mida veel hiljuti Saksa tehases tehti. Poolas/Tshehhis toodetavatel "keskmikel" ei pidada saama.
158 |
29.10.2018 18:51:19
LG reklaamib invertermootorile 10 a garantiid. Kui laagrid piisavalt vastupidavad või vahetatavad ei ole, mismoodi see mootor 10 a vastu peaks pidama? Inverteri puhul on ju trumli laagrid ka "mootori" laagrid .
Kui need läbi lähevad ja trummel kõvasti loksuma hakkab, siis ei jää vist mootorist palju järele .
Mis puutub kapslitesse, siis 2 a töötanud, keskmiselt 4 täit nädalas pesnud ja kuivatanud LG FH4U2TDH1N pole seni mingeid kapsleid vajanud. Kuna majapidamises on ka üks elus karvanuustik, kes kogu aeg karvu ajab, siis olen trumlipuhastustsüklit lasknud ka peaaegu kord nädalas, et nii neist karvadest kui riidekiududest/tolmust vabaneda enne töösärkide pesemist. Kui puhastust ei tee, siis peab pärast pesu selle karvaeemalduse-liimirulliga särgid üle nühkima, muidu on karvasemad kui enne pesu
~pool aastat tagasi ostsin karbi Marine veepehmenduse / katlakivi eemalduse tablette ja olen vahel trumlipesu ajaks ühe neist tablettidest masinasse visanud - nii igaks juhuks.
Mõni kuu tagasi avastasin, et veepihustist ukseava ülaservas ei tule enam vett, kuigi pump undab. Üritasin uurida, milles asi on - pihustiavas oli riidekiududest moodustunud tropp. Üritasin traadiga läbi ajada ja välja kangutada seda - osa tuli ära ja vett hakkas tilkuma, aga mitte rohkem. Tropp läks nii sügavale, et pidin uksetihendi lahti võtma ja tihendi tagant pihusti küljest vooliku ära tõmbama. Pihusti sees oli mitme sentimeetri pikkune "vildist" tropp ees. Tõmbasin selle välja, panin vooliku tagasi ja uksetihendi ka. Siiani pole uuesti ummistunud. Üsna lihtne ja kiire opp.
Kas tal kuhugi niiskuse kondensaatorisse ka kiudu koguneb, ei tea, siiamaani kuivati toimib igatahes. Tal peaks minu meelest see isepuhastuv olema, jahutusvesi vist peaks kiud välja pesema sealt. Kui hästi see need sealt välja peseb, eks sellest sõltub see, kas peab seda värgendust mingil hetkel avama ja puhastama hakkama. Väga hull ei tundu see olevat, kuivati õhukanal on paagi kukil otse pealmise plate all ja suht kergesti ligipääsetav. Kui kergesti avatav ta on, kogemus veel puudub.
Arvata võib, et ilma veeta kuivatamisel võib ummistumine tõenäolisem olla.
196 |
Taux007
08.11.2018 14:45:22
| Vaja samuti pesumasinat koos kuivatiga, eelarve 500€. Millist soovitaksite?
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
46 |
raul141
08.11.2018 15:00:48
Dogbert, ka lg endal oli ilma rihmata, otsejooksuga. Laagrid ikka lõpuks arvata läbi, ostsin uue. Aga noh 10 aasat pidas vastu, lõpus hakkas ikka tantsu vihtuma põrandal
Etz, mul sma firma, aga ilma kuivatita, seni töötab, poolas valmistatud oli. Söögisoodat soovitan panna iga pesuga, siis katlakiviga vähem muret. Yuutuuberist reitingut vaadates ei teagi mida valida, sest igaühele ennustatakse kunagi lõppu. Võiboola ongi mõttekas odav toode ja korjad vaikselt juba raha uue masina jaoks.
_________________ dell somm ding mi poi |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
VR53
636 |
11.11.2018 10:51:47
| raul141 kirjutas: |
| Etz, mul sma firma, aga ilma kuivatita, seni töötab, poolas valmistatud oli. Söögisoodat soovitan panna iga pesuga, siis katlakiviga vähem muret. Yuutuuberist reitingut vaadates ei teagi mida valida, sest igaühele ennustatakse kunagi lõppu. Võiboola ongi mõttekas odav toode ja korjad vaikselt juba raha uue masina jaoks. |
Minu oma väidab end Itaalias valmistatud olevat...
196 |
Diesel
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
Taux007
26.11.2018 09:05:39
Selle võtsin. Esimeste kordade järgi on täitsa OK, kuigi kuivatamine jätab pesu ikka päris kortsu.
46 |
26.11.2018 12:42:45
| Taux007 kirjutas: |
Selle võtsin. Esimeste kordade järgi on täitsa OK, kuigi kuivatamine jätab pesu ikka päris kortsu. |
Fuugita väiksemate pööretega (1000rpm) ja jäta pesu sutsu niiskeks (triikimiskuivaks). Ja ürita kuumana välja võtta masinast, kui võimalik.
lauri23
29 |
