suht minu vana Candy sarnase disainiga.. mis praegu lõpetas edukalt pesu ja kuivatuse..
taavi kirjutas:
Keegi mõnda kasutatud kodumasinate müüjat oskab soovitada, kellel kohapeal mingi valik olmemas oleks? Vaja ühte suuremat pesumasinat garaažinurka hobusetekkide pesemiseks.
Viimsi mõisa juures, Jaanus.. võin panna nr ka kui vaja
59.500812, 24.833414
kas ta praegu ka toimib seal, ei tea.
Kas keegi F4J7TH1W omanikest valgustaks selle aurufuntsiooni osasa pisut. Nimelt mind huvitab kas sellel mudelil F4J7TH1W välja reklaamitud True Steam toimib, kas pesu on tõesti puhas kui nt mõni pintsak vms. masinasse pista, mida nagu pesta ei tahaks, aga ei jõua neid riideid keemilisse ka koguaeg viia. Kas tuleb puhtana välja? Mulle jäi silma veel üks Whirlpooli mudel WWDC9614, mis mahutab sama palju, antakse isegi 9 kg, kuivatab 1 kg rohkem ja on samas mõõtudelt oluliselt õhem, koos uksega 54 cm. Sellel mudelil aga on tavaline aurutus ja pealegi ei oska Whirlpoolist midagi arvata. Nüüd ei teagi kumba masinat valida. Kas kellelgi on uute Whirlpooli pesumasin-kuivatitega kogemust? Need LG-d on oma mahutavuse juures jube suured kobakad. Mõõtudele lisandub ca 3 cm uks ja taga ka praktiliselt ruumi pole üldse jäetud torude jaoks (nagu enamikel AEG ja Electrolux mudelitel), ehk siis 56 cm LG on tegelikult ca 60 cm sügav. Ma olin poes vaadates kohe päris üllatunud, et sellise 56 cm sügavusega välja reklaamitud masina asemel tohutu kobakas vastu vaatas. Ja selle 60 cm sügavuse juures leiab juba suurema mahutavusega masina. Mul oleks vaja masin tööpinna alla mahutada. Kas tavalise pesu pesemise (puuvill, teksased, voodipesu) pesutulemus on hea nendel LG-del? Kas peseb pesu puhtaks? Kõik masinad nimelt ei pese plekkegi välja. Hea pesutulemuse ja korraliku aurutuse nimel oleksin nõus nende lisa cm-tega leppima.
Miri, see aurutusfunktsioon, kui vaadata erinevate tootjate kodulehel reklaamjuttu, on just selline kiireks värskenduseks kapis seisnud või korra kantud riietele.
Kui aga vaatad kilogrammides masina mahutavust ja poes nende masinate füüsilist trumli suurust siis saad aru, et see pesukogus kilodes ei pruugi ikka väiksema/kitsama mahuti trumlisse ikka hästi mahtuda, kuigi tehniline kirjeldus justkui lubab imesaju kokku.
Poes uudistades on paljudel masinatel sama pesukoguse kaalu juures ikka imeväikesed need pesutrumlid ja samas teisel tootjal avad pesuluugi ja vau, kui suur on selle trummel sama kaalu juures
Ise käisin poes neid masinaid vaatamas, joonlaud kaasas ja vaja oli, et kasvõi magamiskott, põrandavaip jmt. suuremat ka vajadusel trumlisse mahuks. Jalaga surudes saad ju ka väiksema trumliga masinasse näiteks suleteki sisse suruda, aga kui pesu trumlis sees ringi ei käi siis mis tulemust sealt oodata on? _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
Pole otseselt seotud küll pesumasina valikuga, aga pigem valitud pesumasina probleemiga. Võtsin ligi Whirlpool WWDC 9614 masina ning pannes ta esmast tühja programmit tegema toimetab ta edukalt ca 1.5h (vist esimene tsükkel) ära (tõmbab vee sisse, trummeldab jne), aga alustades teist tsüklit, viskab ekraanile "h2o" kirja, hakkab piiksuma ja sealt edasi ei lähe. Vea põhjusi otsides on manuaalis selle jaoks 5 erinevat põhjust:
1. Voolik on ühendatud ning vesi jookseb masinasse (peaks kohe programmi alguses errorit andma vastasel juhul)
2. Kontrollitud ja keerdus pole.
3. Veekraan pole kinni, muidu peaks sarnaselt esimesele punktile kohe alguses vea andma
4. Veevarustus on olemas, muidu annaks viga juba programmi alguses
5. Vee surve on küll neljandal korrusel elades natuke madalam kui võiks olla, aga samas kui 1.5h korralikult madistab, siis ei tohiks see probleem niimoodi poole pealt tekkida. Või äkki siiski tekib?
No aga kas ta päriselt võttis vee sisse või mitte?
1) pump?
2) sisselaskeklapp?
2) nivooandur vms?
3) voolas vesi kohe välja tagasi? väljalaske voolik liiga madalal?
ilmselt vastostetud masina puhul on mõttetu hakata pikemalt pead vaevama, kaeba müüjale.
muidu viimased 10 aastat vähemalt on juba räägitud, et ärge ostke Whirlpooli. saab teha jälle ühe kinnitava risti sinna lahtrisse, aitäh kogemuse jagamise eest.
Raisk, ma maksin sarnase eest 599 poolteist kuud tagasi, euronicsist ostsin, seal ka juba hind kukkunud 499 peale, sain persest jälle, rsk hinnagarantii 30 päeva ka möödas :/.
Kui pikk LG-l tavaline 60-kraadiga pesutsükkel on? Leidsin, et TurboWash-iga masinatel on muidu 1,5 tundi ja Turboga 59 minutit. Aga kuivatiga masinal turbot ei ole
Ja mis asi on pesu eraldamise efektiivsus? _________________ Müüa Samsung S23
Tasub HinnaVaatlusest aeg-ajalt ikka hinda kontrollida.
Tänu oskumatudele eesti ehitjatele on kogu ostmine edasi läinud. Käisin ka natuke mõndasi asju näppimas poes, öeldi et pesumasin-kuivati puhul peab iga kuu kasutame mingid kapslit 20€. Mis pani mõtleme eraldada need kaks ja paigutada vannituppa teineteise peale. Aga kuna eesti ehitajad tahavad soome hindasi siis hetkel ostaks vaid pesumasina. Hetkel jäid need valikusse
https://www.1a.ee/compare/products/kodutehnika/suur_kodutehnika/eestlaetavad_pesumasinad_front_load/samsung_addwash_ww90k44305w/aeg_l6fbi48s/aeg_l6fbg48s
või on kellelgi paremaid soovitusi. Eriti palju kriteeriumid pole vaid soov pigem 7 või pigem 8kg+ (Üks suur tekk kodus mida tahaks ka pesumasinas pesta).
Ei ole ekspert, vaid kodukasutaja nagu iga teine inimene. Seega see on minu arvamus, kogemus ja soovitus.
Pole veel ühtegi uut masinat poest ostnud, sest lähedased-tuttavad on neid 300-400 € pesumasinaid ostnud, viinud, parandud, lammutanud omajagu. Ning eest-laetav masin, kuhu mahub 8-9 kg pesu? Mind huvitav kui kaua see trummel vastu peab või ongi tegemist kavala müügitrikiga, et klient 2-a pärast uuest poodi saada. Endal kodus u. 10a vanune Pesukarhu - ei idane, mädane, ega lagune. Soomest toodud ja kasutatud. Tõsiselt soovitan pealt laetavat masinat, kus trummel ikka korralikult mõlemalt poolt kinnitatud. Masinad mis mahutavad 8-9 kg pesu peaksid minu arvates olema juba tööstuslikud.
See 20 eurose kapsli jutt on pullikaka.
hmm... Väidetavalt midagi... no ei tule nimi meelde... Kuivatitel on see koht, kus riidekiud kogunevad ja pesumasin-kuivatitel (väga suurel osal) see puudub. Tänu sellele peab mingid kapslid kasutama või masin "kulub"(loe läheb katki) palju kiiremini, kui muidu kuluks.
9kg Samsung, isegi kõige odavam seeria on hea valik. Samas ei julge ükski adekvaatne inimene tänastele toodetele sulle 15 aastat tööiga pakkuda. Samsung on nii öelda Boschi ekslusiivsem mudel (sama tehas v co op). Samas masinate parandajad, kes meilt kasutatud ja utiliseerimiseks mõeldud masinaid minema veavad, teavad rääkida, et 3 aasta tagune Bosch on juba saast, sest laager annab saba ja vahetada ei anna, odavam tuleb uus osta. Samsungi koha pealt kuni 5 aastat vanadele pole selliseid kaebusi tulnud veel.
3 aasta tagusel Electroluxil ka laagrid vahetamatud. Antud juhul pealtlaetav masin.
20 aastat vanal Electroluxil purunes rihm ja küttekeha ei soojendanud enam, muidu oleks edasi töötanud. _________________ Müüa Samsung S23
Ostsin 2016 aastal uude korterisse kolides Whirlpool eestlaetava pesumasina (8kg, FSCR 80411) ja kuivati (7kg, HSCX 70311).
Kummagi masinaga rahul ei ole.
Pesumasinal hakkas 2017 aastal pump undama, mis sai garantiikorras vahetatud. Aasta peale seda hakkas pump vett välja pumbates lihtsalt plärisema. Ilmselt aja küsimus, millal ka see pump läbi läheb. Puutetundlikud nupud on kehvad ja tilulilutavad iga asja peale (välja ei saa seda ka lülitada). Ükskord oli juhus, kus pesuvahend hakkas meeletult vahutama ja vaht tõusis masina seest juhtpaneeli taha nii, et ajas need puutetundlikud nupud kuidagi lühisesse või midagi. Ehk siis kui hädaolukorras oli vaja masin välja lülitada, siis nupud ei töötanud ja pidin lihtsalt seinast välja tõmbama. Trummel käib kergelt kaheksas ringi, mille tulemusel tsentrifuug viskab selle veel rohkem balansist välja (seda ka näiteks 5-6kg pesu juures). Värskelt hakkas juhtpaneeli ümber olev plastmassist kate aeglase tsentrifuugi ajal plärisema.
Kuivati ei kuivata normaalselt. Tavaliselt peab panema 3x 3h programmi, et asjad kuivaks saaksid. Muidugi see 3x3h reaalselt nii pikalt ei kuivata, kuna "6th Sense" peab ennast targemaks ja ei kuivata 3h, kuigi programmiks sai käsitsi 3h pandud. Alumist svammfiltit tuleb vahetada vähemalt kord aastas, kuna see filter läheb korduva pesemise ja kasutamise tulemusel nii läbi, et ei filtreeri enam korralikult ja tekitab ise õhuvoolus ummistust.
Kuivati veel kannatab välja, aga kui pesumasin tuksi läheb, siis ilmselt vahetan selle LG või Samsa vastu välja.
Meil oli Whirlpool (pealtlaetav) vist 5 aastat. Siis läks elektroonika lolliks. Vilgutas tulesid ja plõksus ning viskas rihma ka maha. Rihm sai korralikult tagasi pandud, aga disko jätkus ja pesema ikka ei hakanud. Midagi sai veel näpitud, mille peale pool tsüklit ära tegi ja seejärel uuesti maha suri. Pädeva remondimehe hinnangul parandus sama kallis kui uus masin. Nagu enamasti ongi. _________________ Müüa Samsung S23
Bosch classixx 5, eestlaetav õhuke,~8 aastat vana, siiani töötab nagu uuena.
Hoover pesumasin-kuivati combo, 4 aastat vist vana, siiani probleeme pole olnud.
Mõtlen ka osta LG pesumasinat, mis ühtlasi kuivataks. Kas neil, kes siin aasta algul sellise LG masina ostnud, on esinenud mingeid probleeme või keegi kahetseb ostu?
Vaatasin, nendel LG koos kuivatiga pesumasinatel on ülisuur veekulu võrreldes tavalise masinaga.
Tavaline pesumasin võtab 45-50 l/pesukord ja eraldiseisev kuivati ei tarvita üldse vett.
Kuivatiga pesumasin võtab 55-60 l/pesukord, ilma kuivatusprogrammi kasutamata, mis on mõistlik, aga koos kuivatusprogrammiga 90-174 l/pesukord ehk pesu kuivatamiseks kulutatakse rohkem vett kui pesemiseks.
Üksikutel mudelitel on ka Eco Hybrid tehnoloogia, mis võimaldab kasutada kuivatamiseks ainult õhku, kuid infot vähe. Saan aru, kui kuivatada ainult õhuga, siis pikeneb kuivatusperiood 10min/kg kohta, kuid samas hoiab kokku 36 liitrit vett/kg kohta.
F4J7FH1W kasutab LG andmetel aastas 34800 liitrit (174 liitrit/tsüklis, 200 pesukorda), tavaline pesumasin kasutab 9000 liitrit. 1000 liitrit vett maksab linnas 2EUR, seega aastas lisakulu 26EUR. Aga mul ei tule kindlasti 200 pesukorda aastas, seega ilmselt pole rahaline kaotus nii suur, pigem lihtsalt puhta vee raiskamine. Samas veidi vanem mudel LG F4J7TH1W võtab 91 liitrit/tsüklis, aga ei mõista miks uuem masin 2x rohkem vett kulutab. _________________ Uued Lenovo sülearvutid:www.lenovoarvutid.ee - kasuta koodi "HINNAVAATLUS", et saada 50€ alla P14s Gen 6 R7 hinnast!
Sülearvuti ekraan katki? www.displayseek.com
